Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 Letzte
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
Snake0574
#3125 erstellt: 11. Aug 2021, 11:37
zaphody (Beitrag #3120) schrieb:
53peterle (Beitrag #3119) schrieb:
Die Lampen von Epson sind schon seit langem nicht mehr verfügbar!
Echt? Dieser Shop hat angeblich 9 Stück (Originalware, also ELPLP89) auf Lager:
https://www.hcinema.de/lampen/shop.php?id=24028
Grüße,
Zap
Hab vor ca. 1 Woche da im Shop eine original Lampe bestellt und wurde auch zeitnah geliefert.
Funktioniert Top!
53peterle
#3126 erstellt: 11. Aug 2021, 11:52
@ Snake0574
Siehe #3122 von mir.
Jimmine
#3127 erstellt: 11. Jan 2022, 21:40
Hallo
meine Lampe geht jetzt auf die 5000 Std zu. Zu 95 % Eco- Modus. Laut Epson Angabe: 3.500 Std. Lebensdauer, 5.000 Std. Lebensdauer (im Sparmodus).
Wir schauen damit 90 % Fußball. Mit der Helligkeit, jetzt auf mittel, sind wir noch zufrieden.
Darf man die Lampe über 5000 Std nutzen, oder besteht die Gefahr das sie platzt?
Kann es zu anderen Gefahren für den Projektor kommen?
Matzinger_P3D
#3128 erstellt: 11. Jan 2022, 21:57
5000 Stunden ist schon beachtlich, die meisten Leute tauschen wohl deutlich früher allein schon wegen der nachlassenden Helligkeit.
Wenn sie platzt dann verteilen sich die Splitter schön im Gehäuse
Und je mehr Stunden desto höher das Risiko, muss natürlich jeder selbst wissen.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Jan 2022, 22:07 bearbeitet]
Jimmine
#3129 erstellt: 18. Jan 2022, 12:15
Habe jetzt bei 4670 Std. die Lampe gewechselt.
Hoffe der Rest hält auch nochmal so lange.
5000 € ohne 3D ist mir der neue Laser Epson nicht wert.
Zaphod2
#3130 erstellt: 21. Jan 2022, 11:50
Da ich gerade ein Upgrade von meinem TW7300 plane, und die Preise für die 9400er momentan sehr hoch sind, überlege ich, stattdessen auf einen TW9300 zu wechseln.
Wie sieht die Bildqualität des TW9300 im Vergleich zum TW9400 aus, wenn man den Beamer nur an einem Full-HD-Receiver (Yamaha RX767) hängen hat, sprich die 18Gbps-Schnittstelle, HDR oder 4K sowieso nicht nutzen kann und Frame Interpolation immer deaktieviert hat.
Bekomme ich da mit dem TW9300 nicht das selbe Bild?
[Beitrag von Zaphod2 am 21. Jan 2022, 11:51 bearbeitet]
Jimmine
#3131 erstellt: 21. Jan 2022, 12:12
Wir sind zufrieden mit unserem TW9300.
Soo groß soll der Unterschied zum 7300 nicht sein. Schwarzwert glaube ich gelesen zu haben.
SKY UHD mit HDR kann er auch nicht.
-ElTopo-
#3132 erstellt: 21. Jan 2022, 12:14
Mein TW9300W hat aktuell ca. 6800 Std. auf dem Timer.
Epson
Retro-Markus
#3133 erstellt: 21. Jan 2022, 22:21
Der Unterschied im Schwarzwert zwischen 7300 und 9300 ist MASSIV.
Ich hatte zuerst mit dem deutlich günstigeren 7300 geliebäugelt, aber in unserem schwarzen Kinokeller war der mäßige Schwarzwert ein absolutes No-go.
Meine persönliche Meinung: Wenn man im Wohnzimmer bei viel Restlicht schauen möchte, ist der 7300 ok. Sobald man aber die Möglichkeit hat, den Raum komplett abzudunkeln, spielt der 9300 in einer ganz anderen Liga.
Der Unterschied in der Bildqualität zwischen 9300 und 9400 ist jedenfalls deutlich kleiner als der zwischen 7300 und 9300. Ich fand den 9400 im Vergleich zum 9300 ein wenig kontrastreicher und die HDR-Einstellungen sind halt deutlich komfortabler. Der Unterschied war aber so klein, dass ich ein Upgrade nicht in Betracht gezogen habe.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 21. Jan 2022, 22:25 bearbeitet]
Jimmine
#3134 erstellt: 24. Nov 2022, 10:55
Hallo
nach Lampenwechsel flackert das Bild im Ecomodus.
Muss ihn nun eine Stufe höher fahren.
Bei leisen Passagen stört halt das Lüftergeräusch.
Retro-Markus
#3135 erstellt: 24. Nov 2022, 12:32
Ich würde ihn mal für ein paar Stunden im hohen Modus laufen lassen. Wenn es danach im Eco-Modus immer noch flackert, würde ich die Lampe reklamieren.
Viele Grüße
Markus
Jimmine
#3136 erstellt: 24. Nov 2022, 18:31
Ja, danke. Das wußte ich schon. War bei meiner alten Lampe auch ab und zu.
Matzinger_P3D
#3137 erstellt: 24. Nov 2022, 18:45
Dass die Lampen irgendwann anfangen zu flackern kenne ich von meinem ehemaligen TW9200 aber eine neue Lampe sollte eigentlich überhaupt nicht flackern, würde ich persönlich sofort reklamieren.
Jimmine
#3138 erstellt: 24. Nov 2022, 20:03
Dafür liegt sie schon zu lange.
Beamer ist im Moment eh seltener an. Strom sparen ;-)
[Beitrag von Jimmine am 24. Nov 2022, 20:05 bearbeitet]
The_Plug
#3139 erstellt: 04. Sep 2024, 16:29
Hallo zusammen, liest hier noch jemand mit?
Ich muss gerade zum ersten Mal selbst die Lampe in meinem 9300 wechseln. Den ersten Wechsel gab es auf Garantie. Das Ding hängt an der Decke, und ich hab noch mehr Ehrfurcht, den Deckenhalter anzufassen (Rigips!), als die Lampe selbst. Kann man die Lampe eigentich überkopf gut wechseln, ohne den Beamer von der Decke zu holen? Finde dazu keine Praxisberichte.
sternblink
#3140 erstellt: 05. Sep 2024, 12:38
ja, das geht, wenn der Projektor über Kopf hängt. Der Lampendeckel ist auf der Oberseite des Geräte, also jetzt dir zugewandt. Ganz hinten in der BDA stehen die einzelnen Schritte. Man muss allerdings mit etwas Kraft an der Lampe ziehen und die Neue auch etwas andrücken. Da solltest du vorsichtig sein und den Projektor gegenhalten. Der endgültiger Kontakt-Schluss wird über die beiden Schrauben hergestellt.
cu,
Volkmar
The_Plug
#3141 erstellt: 05. Sep 2024, 16:18
Super, danke! Dann wage ich mich an die Operation. Die weißen Handschuhe liegen schon bereit.
Jimmine
#3142 erstellt: 06. Sep 2024, 11:08
Schon, aber seit ich Quest 3 hab schau ich garnicht mehr über Beamer. Er verstaubt im Keller
The_Plug
#3143 erstellt: 06. Sep 2024, 20:38
Und da beschweren sich manche, dass ihnen 3D-Brillen schon lästig sind...
Jimmine
#3144 erstellt: 08. Sep 2024, 07:30
Jeder empfindet es anders. Der Vorteil bei 3D kein Ghosting.
Rafunzel
#3145 erstellt: 08. Sep 2024, 08:12
Der Vorteil von DLP mit 3D...kein Ghosting!
Jimmine
#3146 erstellt: 10. Sep 2024, 08:43
Ich hatte mal einen Benq mit DLP. Bei schnellen Bewegungen bei 3D bekam man Augenkrebs.
Rafunzel
#3147 erstellt: 10. Sep 2024, 15:19
Jaja, die Story von deinem alten Benq W7000 (hatte den ja auch mal kurz), der noch kein 144Hz 3D unterstützte, aus grauer 3D-Beamer Vorzeit.
Schau dir doch mal zur Abwechslung, einen guten aktuellen Laser DLP in perfekte 144Hz 3D an.
Da liegen Welten dazwischen, was Helligkeit, Farbintensität, Bildruhe und originale Bewegtdarstellung (besser als VR mit 24p) hinter der Shutter-Brille betrifft.
Jimmine
#3148 erstellt: 11. Sep 2024, 07:52
Dann warte ich lieber auf den neuen Hisense Kurzdistanzbeamer. Der soll auch wieder 3D bekommen.
Rafunzel
#3149 erstellt: 11. Sep 2024, 13:04
Den finde ich auch sehr interessant (insb. wegen RGB Laser für 3D) ).
Ob der aber 144Hz 3D unterstützt oder eine gute zuschaltbare FI für 3D anbietet, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Jimmine
#3150 erstellt: 11. Sep 2024, 17:10
Na Grobi und Co werden es schon herausfinden
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.767
