HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 9200 - Artefakte bei schnellen Bewegungen | |
Epson 9200 - Artefakte bei schnellen Bewegungen+A -A |
JC1300
09:50
erstellt: 18. Okt 2016, |
Hallo, ich habe bei schnellen Bewegungen (Personen laufen schnell durchs Bild) komische Umrandungen/Artefakte. Kann mir jemand sagen , woran das liegen kann damit ich mich auf die Fehlersuch begeben kann? Gruß |
moncheeba
09:57
Hättest du auch gut und gerne in den Epson 9200 Thread packen können, vielleicht verschiebt es ein Mod noch. Zur Lösung: suche die Taste Frame Interpolation auf deiner FB und schalte diese Funktion entweder auf Gering oder Aus. Was du vermutlich siehst sind Artefakte, die durch die Zwischenbildberechnung erzeugt wird. Gerade auf Einstellung Hoch in Kombination mit schnellen Bewegungen verschluckt sich diese und es zeigen sich Artefakte. [Beitrag von moncheeba am 18. Okt 2016, 09:58 bearbeitet] |
JC1300
15:29
Hi, ja, ich habe aktuell auf "Hoch" eingestellt, weil ich ein ruckeln festgestellt hatte. Werde das heute Abend mal auf "normal" stellen. Wenn das nicht reicht, auf "gering". Bei "Aus" hatte ich das Ruckeln, daher möchte ich "Aus" vermeiden. Danke, werde berichten. Gruß PS: Wenn ein Mod das verschieben könnte, wäre klasse. |
hgdo
Moderator |
15:46
Das Verschieben von Beiträgen in einen bestehenden Thread ist aus technischen Gründen nicht möglich. |
moncheeba
15:47
Moin, ja das Ruckeln ist, lass mich raten, bei einer BluRay Zuspielung sehr deutlich? Es ist nicht anderes als das normale und gägnige 24p Ruckeln, google doch mal ![]() Standard bei Filmen, auch im Kino ist das so normal (außer Der Hobbot mit HFR)...und da es manchen bei der Bewegtdarstellung zu slchen "Schmiereffekten" kommt, kann die FI Abhilfe schaffen. Aber eben: es gibt keine FI ohne Schwachstellen. Beim 9200 ist eine recht ordentliche verbaut, ich habe sie dauerhaft auf mittel oder bei Animationsfilmen gerne auch mal auf Hoch. Aber bei manchen Actionfilmen ist sie schon in der Stellung Mittel überfordert und liefert dir Artefakte. Spiel mal damit und teste, dann findest du schon deine Einstellung. |
JC1300
16:04
Hi, Ja, das mit der BluRay Zuspielung könnte hinhauen. Ich werde es mal testen. Ich spiele mal damit und schaue was für mich am Besten passt. So wie ich das lese, kann es sein, dass ich mit unterschiedlichen Einstellungen verfahren muss. Abhängig vom Film. |
JC1300
09:22
erstellt: 19. Okt 2016, |
Habe gestern etwas an den Einstellungen gespielt. Die Einstellung "Gering" hat sich bei dem Film "Predators" als am Besten herausgestellt. Bei "Aus" gab es richtig viel Ruckeln. Bei "Normal" haben die Artefakte bereits angefangen. Ich werde es mal weiter beobachten und schauen, ob sich der Wert auch bei anderen Filmen bestätigt. Vielen Dank für die Hilfe! [Beitrag von JC1300 am 19. Okt 2016, 09:23 bearbeitet] |
Haluterix
09:29
Ich dachte die FI vom 9200 würde recht gut funktionieren, zumindest was ich bisher über diesen Beamer gelesen hatte ![]() |
JC1300
10:12
Keine Ahnung, vielleicht bin ich zu pingelig... |
JC1300
09:24
erstellt: 20. Okt 2016, |
Vielleicht fällt es mir auch mehr auf, weil ich recht nahe an der Leinwand sitze (1:1 bei 3 m LW Breite) Gestern habe ich den 3. Teil von Hobbit geschaut und konnte keine optimale Einstellung finden. Entweder Ruckeln (gering/Aus) oder Artefakte (normal). ![]() |
WilliO
16:37
erstellt: 22. Okt 2016, |
Hallo JC1300, verstehe ich das richtig: Du sitzt 1.1 m von einer 3 m Leinwand entfernt? Gruß Willi |
blaufichte
16:39
Hi, ich denke eher 3m weg ![]() Grüße |
moncheeba
19:05
Haha LOL!! Hab grad dieses Bild vor Augen 😂 |
JC1300
08:26
erstellt: 23. Okt 2016, |
Ja, genau. 3m Entfernung bei 3m LW Breite. Also ein Verhältnis von 1:1 |
WilliO
12:34
Ok, jetzt habe ich das verstanden! ![]() Ich kann mir aus eigener Erfahrung vorstellen das du bei diesem LW-/Abstand - Verhältnis und schnellen Bildern zusätzlich einen "Eimer" als Zubehör brauchst ![]() Gruß ![]() Willi |
JC1300
08:32
erstellt: 24. Okt 2016, |
Um ehrlich zu sein hatte ich diese Erfahrung ansatzweise am WE gemacht als ich den 1. und 2. Teil vom Der Hobbit gesehen habe. Die Kamerafahrten in der Höhle der Orks ging schon in Richtung Achterbahnfahrt. (Mir ist nicht schlecht geworden, aber man hatte eine leichte Version des Achterbahnfeelings) Überlege gerade den Sitzplatz um 20 cm nach hinten zu versetzen. Leider erfordert das kleinere Umbaumaßnahmen, da ich hinter der ersten Reihe ein Podest gebaut habe, welches ich kürzen muss. |
WilliO
12:08
![]() ![]() Genau das meinte ich! Mir wird in jeder Achterbahn "kotzschlecht"! ![]() Gruß Willi |
JC1300
21:54
Sagt mal, mein HDMI Kabel ist 5m lang. Kann das eigentlich diesen Artefakte Effekt (oder andere Bildqualitätsreduzierungen) begünstigen oder ist das bei dieser Länge noch unbedenklich? |
Firmewareupdate Epson 9100/9200 Choco am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 4 Beiträge |
Epson 9200 zu Epson LS 10000? Buddelbaby am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 11 Beiträge |
pana100ax e habe schlieren bei schnellen bewegungen sonne123456 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
HD700x!!!! xbox360 bild verzerrt bei schnellen bewegungen fernandez123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
EPSON EH-TW6000 - Bildhälfte rot verfärbt - Artefakte baktus am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2023 – 3 Beiträge |
Epson TW 9200/9200W/7200/5200 schurl2k am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 4771 Beiträge |
Epson 9200 3D mit Apple TV aphysic123 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 3 Beiträge |
Epson 9200 oder Sony HW40/55 Erfahrung. mz4 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 70 Beiträge |
2016
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
