Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Xiaomi Mi Laser Projector
Paul1905
#904 erstellt: 13. Dez 2018, 16:14
Danke! Wäre der passend? Denon AVRX2500H
Würde ich dann den Beamer und Apple TV über HDMI anschließen? Hast du eine Empfehlung für einen guten Lautsprecher oder könnte ich den Marshall nicht über RCA an den AVR anschließen? Ist halt kostenmäßig dann recht heftig, aber vom Anschluss müsste es funktionieren oder übersehe ich da was? Den Plattenspieler würde ich ja dann wieder direkt an den AVR anschließen und die Signalverteilung zwischen Plattenspieler/Amazon Music/Apple TV+Beamer würde ja dann auch über den AVR laufen, richtig?
Danke!!
hotred
#905 erstellt: 13. Dez 2018, 20:05
Die Frage ist was du erreichen willst...
Grundsätzlich hat der Xiaomi ja schon ganz brauchbare Lautsprecher (für einen Beamer) eingebaut - deutlich besser als die üblichen Lösungen.
Darüber hinaus kann das natürlich keine "großen" Lautsprecher ersetzen.
Der Denon ist sicher eine gute Wahl - es würde aber auch was günstigeres reichen.
zb. der Pioneer hier:
https://www.berlet.d...et_cid=93&et_lid=346
für 374 neu bei Berlet, oder 350 bei Amazon WHD:
https://www.amazon.d...4725039&sr=1-27&th=1
Auch noch günstigere AVR würden reichen, denn man zahlt hauptsächlich für die Ausstattung - bzgl. der Tonqualität sind keine so großen Unterschiede.
Aber Geräte in der Preisklasse sind Preis/Leistung sinnvoll.
Also Lautsprecherset wäre sowas geeignet:
https://www.amazon.d...3&keywords=jamo&th=1
Aber auch hier gilt natürlich, es geht von - bis...
Es ist alles möglich von Regallautsprechern bis Standlautsprechern - nur sehr "billige" oder sehr kleine "Designlautsprecher" würde ich meiden, es klingt einfach anders wenn eine Box Volumen hat finde ich...
Am Besten startest du eine Kaufberatung im Audio Bereich dazu, oder einfach entsprechende Empfehlungen dort durchlesen...
Stromausfall85
#906 erstellt: 13. Dez 2018, 22:19
Guten Abend,
ich hab eine Frage an die Besitzer, ich hab das Problem das ich meine Xiaomi nur mit 100mbit Ethernet laufen lassen kann, zumindest wird das in der Fritzbox so angezeigt. Es liegt nicht am Kabel (getestet mit Laptop, 1Gbit), in der Fritzbox ist der Powermode aktiviert. Daher meine Frage, was wird bei euch als Geschwindigkeit angezeigt wenn ihr via Ethernet verbindet. Der Beamer ist die Europa Version, also mit Android TV, neustes Update ist aufgespielt. Ich würde mich über eine Antwort freuen, denn laut Datenblatt soll ja eigentlich ein Gbit Anschluss verbaut sein.
Gruß S.Wegner
hylli
#907 erstellt: 14. Dez 2018, 17:28
Ich habe auch die Europa Version mit Android TV 8.1.
Bei mir in der Fritz!Box 7490 wird 1GBit/s angezeigt, der Power Mode ist auch bei mir aktiviert.
Hylli
[Beitrag von hylli am 14. Dez 2018, 17:28 bearbeitet]
Stromausfall85
#908 erstellt: 15. Dez 2018, 14:41
Danke für deine Antwort, sehr seltsam das ganze, ich hab den Projektor noch Mal direkt an die Fritzbox gehangen. Immer noch nur 100mbit. Habe jetzt das WLAN wieder aktiviert, da ist es deutlich besser, 800mbit. Ich hab Mal gelesen das es bei der Verwendung von Patch Kabeln zu Problemen mit Gbit Anschlüssen kommen soll und das man statt dessen Crossover Kabel nutzen soll . Vielleicht testen ich das noch Mal.
-Tiger-
#909 erstellt: 15. Dez 2018, 16:11
Das mit den Crossover Kabeln ist Quatsch, die brauchst du nur für die direkte Verbindung zwischen zwei Endgeräten wie PCs, Notebooks oder auch dem Projektor. Zwischen PC, Projektor, whatever und einem Switch (in dem Fall Fritzbox) sind "gerade" Kabel (nicht gekreuzt) richtig. Wobei fast alle Netzwerkports heute Auto-Crossover haben, daher braucht man eigentlich nur noch gerade Kabel, ich habe seit Jahren kein Crossover mehr angefasst.
Es kann aber sein, daß dein Kabel nix taugt. Für 1G muss das Kabel mindestens Cat 5e entsprechen, das steht normalerweise drauf. Ältere Cat 5 Kabel ohne "e" oder niedriger schaffen je nach Engerät auch manchmal einen 1G Link aber nicht stabil.
Stromausfall85
#910 erstellt: 15. Dez 2018, 19:09
Dachte ich ja eigentlich auch, hatte das nur mal irgendwo gelesen. Die Kabel sind neu von Amazon als cat6 gekommen, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Mein Laptop macht mit den selben Kabeln ja auch Gbit. Naja wollte WLAN eigentlich nicht nutzen aber wenn es am Ende schneller ist, was soll's.
-Tiger-
#911 erstellt: 16. Dez 2018, 00:27
Cat 6 passt auf jeden fall, dann liegts nicht am Kabel. Bei manchen Geräten geht die auto-negotiation für die Portgeschwindigkeit in die Hosen, dann landet man bei 100 Mbit halbduplex obwohl beide Geräte mehr könnten. Die Lösung ist dann, beide Geräte manuell auf 1G zu schalten. Bei der Fritzbox sollte man das manuell an den Ports einstellen können, keine Ahnung ob das am Projektor auch geht.
Stromausfall85
#912 erstellt: 19. Dez 2018, 14:45
Nichts gefunden, bin jetzt erst mal wieder bei WLAN. Schon komisch.
AidanTale
#913 erstellt: 19. Dez 2018, 16:22
Was wird ausgehandelt wenn du den Projektor an den Rechner anschließt?
Stromausfall85
#914 erstellt: 19. Dez 2018, 16:23
Wie an den Rechner anschließen ? Per LAN Kabel?
AidanTale
#915 erstellt: 19. Dez 2018, 19:06
Ja, sie sollen ja keine Daten austauschen, nur die Ethernetschnittstelle soll hochkommen, was eigentlich funktionieren müßte.
Stromausfall85
#916 erstellt: 23. Dez 2018, 11:02
Ok, getestet, kommen auch nur 100mbit durch. Extra gleich noch mal das Kabel vom Projektor abgezogen und in die LAN Buchse und der Laptop zeigt wieder 1Gbit an. Also kann es doch eigentlich nur der Projektor sein der hier Probleme macht oder ?!
AidanTale
#917 erstellt: 23. Dez 2018, 19:01
Um alle Varianten durchzutesten könntest du, falls nicht schon geschehen, ein anderes Kabel versuchen. Allerdings deutet es auf den Projektor hin, vielleicht hatte der chinesische Arbeiter gerade nur FE Ports in der Bestückungskiste :-).
Die 100 MBit sollten aber auch genügen, oder hast du Probleme bemerkt? Ansonsten halt WLAN.
Stromausfall85
#918 erstellt: 23. Dez 2018, 19:12
Ja anderes Kabel hatte ich getestet. Zattoo TV hatte über LAN Probleme so daß es die Auflösung reduziert hat, über WLAN traten die Probleme nur sehr selten auf.
haginator
#919 erstellt: 29. Dez 2018, 17:10
hi,
hat zufällig jemand aus dem Raum Stuttgart so ein tolles Gerät Zuhause wo man sich das mal in Live anschauen könnte ?
LG
Hagi
HDbjoern
#920 erstellt: 13. Jan 2019, 11:38
Hat jemand auf der EU Version Netflix zum laufen gebraucht? Ich finde keine passende Version.
Im Playstore wird nix angezeigt und Sideload geht auch nicht.
Stromausfall85
#921 erstellt: 13. Jan 2019, 12:27
Nein leider nicht, ich lass es über einen Chromecast laufen.
Rubachuk
#922 erstellt: 13. Jan 2019, 14:37
evtl. interessant für den einen oder anderen: Den Projektor gibt es aktuell für rund 1.174 EUR bei banggood mit dem Gutschein "502C6B"
webbel
#923 erstellt: 13. Jan 2019, 17:10
Hallo zusammen, ich habe meinen Xiaomi Laser Projektor (China Version) seit
September 2018 in Verbindung mit einer xy-screen crystall 90 zoll ( mehr geht bei mir nicht)
Die Leinwand ist sehr gut und der Beamer bedingt tageslichttauglich.
Die Leinwand habe ich direkt in China bestellt und wurde von TNT verzollt und geliefert.
Da ich von einem Oled umgestiegen bin habe ich folgendes Problem:
Bei machen Filmen / Szenen finde ich Schärfe, Farbe und Kontrast sehr gut... dann aber auch wieder das Gegenteil, das Bild sieht irgendwie milchig,
neblig aus ( kanns nicht anderst beschreiben)
Ich hab schon so viele Einstellungen aus dem Forum getestet aber komme irgendwie auf keinen grünen Zweig
Hat jemand eine optimale Einstellung gefunden wo:
- Hautfarbe passt
- Kräftige , leuchtende Farben
- weiß ist weiß und schwarz so gut es geht
- Kein Schleier ( wie wenn alles kontrastarm ist)
Wäre super wenn mir jemand seine optimalen Einstellungen zukommen lassen könnte
Ich schaue überwiegend Full HD Filme
Gruss Uwe
Nyrad
#924 erstellt: 14. Jan 2019, 11:09
In einem anderen Forum wurde darüber gesprochen das der Beamer 1080p sowie 4K bei 140 Hz ausgeben kann. Das ganze kann man als Benutzerdefinierte Auflösung über den PC machen (in den dedizierten Nvidia/AMD Settings). Mich würde interessieren ob sich der Input Lag dadurch verbessert, kann das mal jemand testen der das Gerät an einen PC angeschlossen hat?
Wichtig ist noch das der HDMI Input am Beamer auf HDMI 2.0 gesetzt wurde. Ob die HDMI Kabel Version eine Rolle spielt weiß ich leider nicht.
[Beitrag von Nyrad am 14. Jan 2019, 11:12 bearbeitet]
hotred
#925 erstellt: 14. Jan 2019, 11:20
4K kann er sicher nicht ausgeben - nur 4K annehmen und als Fhd ausgeben. (da nativ Fhd)
DIYHellmann
#926 erstellt: 14. Jan 2019, 11:27
- Hautfarbe passt
Gruss Uwe
Schau mal im AV Forum auf Seite 87 oder so nach. Da hat jemand mal seine Settings mit ähnlichen Rahmenbedingungen mitgeteilt.
Nyrad
#927 erstellt: 14. Jan 2019, 12:17
Du hast natürlich recht
hermes04
#928 erstellt: 14. Jan 2019, 20:11
jetzt wird es richtig interessant. xiaomi hat die 4k version angekündigt.
quelle
Leghorn
#929 erstellt: 14. Jan 2019, 20:38
Kein 3D?
K-Tom
#930 erstellt: 15. Jan 2019, 09:13
2 kurze Fragen:
1. spielt der Xiaomi Projektor 16:9 Quellen mit 50fps, also z.B. deutsche DVBS-HDTV-Streams ruckelfrei?
2. kann man die schwarzen Balken abstellen für eine 24:9 bzw. 2.4:1 Leinwand?
Danke für die Infos.
webbel
#931 erstellt: 16. Jan 2019, 20:48
Hallo zusammen, habe zwar immer noch keine optimalen Einstellungen für das Bild gefunden
Habe jedoch einen Grund für das etwas milchige Bild gefunden, es war die Glasscheibe über der Linse
Habe zufällig gesehen das ziemlich viel Staub drauf lag, den habe ich entfernt und siehe da:
Es hat Welten ausgemacht! Ich habe nicht gedacht dass etwas Staub auf dem Glas so eine extreme Auswirkungen hat… Kann das jemand von euch bestätigen? Ist das bei einem Kurz Distanz Beamer wesentlich extremer als bei einem normalen Beamer (bei dem wirkt sich Staub auf der Linse deutlich weniger aus)
Gruß Uwe
[Beitrag von webbel am 16. Jan 2019, 20:51 bearbeitet]
ntheg
#932 erstellt: 17. Jan 2019, 00:12
Kann ich bestätigen... 1. Ist die Linse an sich wesentlich kleiner wodurch ein Staubkorn bei gleicher größe wesentlich mehr % der Linse "bedeckt" und 2. liegt die Linse ziemlich horizontal wodurch der Staub eben einfach liegen bleibt und nicht eher herunterstreift wie beim konventionellen Beamer
Vollker_Racho
#933 erstellt: 17. Jan 2019, 09:33
Leghorn (Beitrag #929) schrieb:
Kein 3D?
Heim-3D ist tot!
Surf-doggy
#934 erstellt: 17. Jan 2019, 14:28
das wird schon lange behauptet
Vollker_Racho
#935 erstellt: 17. Jan 2019, 16:03
q.e.d.
webbel
#936 erstellt: 17. Jan 2019, 20:28
Ich finde 3D super.. Die Brillen sind günstig und der Effekt kommt gut rüber mit
dem Laser Beamer und Leinwand von xy-Screen
Meine Kids sind begeistert
Aragon70
#937 erstellt: 18. Jan 2019, 00:32
Sobald jemand irgendwo 3D erwähnt kann man sicher sein das ein paar Antworten später jemand schreibt "3D ist tot"
bernnbaer
#938 erstellt: 18. Jan 2019, 11:49
Dreidimensionales Sehen wird doch sowieso völlig überbewertet.
Ich habe mir nun die ständigen “3D ist tot"-Rufe zu Herzen genommen und laufe seit einiger Zeit nur noch mit Augenklappe herum.
Das hat gleich zwei Vorteile: mein armes kleines Gehirn wird nicht mehr damit belastet, zwei Bilder zu einem zu einem zusammenfügen zu müssen und hat somit mehr Kapazitäten frei für die existenziellen Dinge des Lebens, wie z.B. atmen oder verdauen.
Zum zweiten nutzen sich beide Augen nicht gleichzeitig ab. Wenn also das eine Auge seine vorgesehene Laufleistung erreicht hat, habe ich noch immer das andere in Reserve.
Und dann lache ich über die Trottel, die beide Augen mit unnötigem 3D gleichzeitig verschlissen haben.
[Beitrag von bernnbaer am 18. Jan 2019, 12:20 bearbeitet]
Nick11
#939 erstellt: 19. Jan 2019, 09:27
Ja, das wird sicher ein Trend!
Genauso wichtig wie ultrahohe Auflösungen im Heim. Der nächste 39“ TV in meinem Wohnzimmer muss mindestens 16K haben, sonst kaufe ich einfach nicht!
ForMaj03
#940 erstellt: 19. Jan 2019, 12:31
Ob 3D Tot ist keine Ahnung, der Megahype, wo jeder Film unbedingt 3D brauchte und manche 2D Filme unbedingt nachträglich noch 3D draufgepackt bekommen musste, ist jedenfalls vorbei.
Sieht man auch in der Werbung für Filme und TVs, wo damals als allererstes 3D erwähnte wurde und heutzutage man das direkt weglässt oder ganz am Ende im Nebensatz noch so nebenbei erwähnt.
miro2000
#941 erstellt: 19. Jan 2019, 12:39
Gestern kam ein neues Firmware Update für den xiaomi.
Weis jemand was sich geändert hat?
Miro
DIYHellmann
#942 erstellt: 19. Jan 2019, 16:52
Wohl aber nur für den V1 oder?
miro2000
#943 erstellt: 19. Jan 2019, 17:26
Ja. Hab leider noch nicht testen können.
webbel
#944 erstellt: 19. Jan 2019, 20:57
Hab mal aufgespielt, hab das Gefühl dass die Bildeinstellungen etwas geändert wurden ( von den Werten gleich geblieben... Bild wärmer)
English wurde hinzugefügt, viele noch chinesische Zeichen wurden übersetzt
Gruss Uwe
webbel
#945 erstellt: 20. Jan 2019, 13:04
@DIYHellmann
Danke für die Info, habe dort einige Einstellungen gefunden
Gruss Uwe
Askin
#946 erstellt: 24. Jan 2019, 21:31
LichtschattenLichtschatten Lichtschatten Hallo zusammen.
Habe auch nun die EU Version mit 100“ Cyber screen. Bin soweit zufrieden mit allem. Habe nur ein kleines Problem US wollte wissen ob es von jemand auch so hat und ob das Problem jmd lösen konnte.
Habe die Abstände vom Beamer zur Leinwand exakt wie in der Beschreibung eingehaltenen und habe keystone nur wenig benutzt . Ich habe wenn ich alle Lichter aus habe um die Leinwand herum so ein leichtes überstrahlen und habe an den Seiten an der weißen Wand helle lichtstreifen. Habe zum testen den Beamer mal näher an die wand geschoben und das Bild verkleinert aber die lichtschatten sind zwar etwas dunkler geworden aber trotzdem noch sichtbar. Wer kennt dieses Phänomen?
[Beitrag von Askin am 24. Jan 2019, 21:35 bearbeitet]
webbel
#947 erstellt: 24. Jan 2019, 21:56
Das ist komisch, bei mir ist da absolut nichts
Der Rand meiner Leinwand ist mit schwarzem Samt überzogen... wie ist
das bei dir?
Hier mal ein aktuelles Bild531F9A4B-BA5D-4D86-AD61-8C617B9C3C46
Askin
#948 erstellt: 24. Jan 2019, 22:04
Bei mirauch mit samt. Hab mich vorhin vertippt. Habe auch den xy screen. Ich habe echt keine Ahnung was ich machen kann damit das weg geht. Kannst du mal ganz genau messen wie der Abstand bei dir ist einmal von Beamer unterkante bis zur nackten Wand und die Höhe bis unterkante von der Leinwand.
[Beitrag von Askin am 24. Jan 2019, 22:23 bearbeitet]
webbel
#949 erstellt: 24. Jan 2019, 22:15
Wird nicht viel bringen, habe 90 Zoll Schirm
Hast du noch Folie auf dem Glas?
Irgendwie sieht es aus wie wenn der Abstand Deckglas und Linse nicht stimmt
[Beitrag von webbel am 24. Jan 2019, 22:21 bearbeitet]
Askin
#950 erstellt: 24. Jan 2019, 22:35
Oh man könnte das Problem lösen. Lag an keystone. War doch mehr ausgereizt als ich noch in Erinnerung Arte. Have keystone zurückgesetzt und abe dann gesehen das das Bild zu groß war und überstrahlte. Als ich dann wohl dem keystone angepasst habe und Bild quasi verkleinerte blieb wohl der ursprüngliche projektionfeld leicht bestehen.
Hab aber noc ein anderes Problem. Habe eine SONOS Playbar. Habe diesen per toslink an den Beamer angeschlossen. Eine iptv Box und ps4 per hdmi Kabel direkt in den Beamer. Ich bekomme kein Ton raus wenn ich zb tv schaue. Bekomme nur Ton wenn der Sender gerade 5.1 ausstrahlt. Bei Stereo Ton bleibt alles stumm.
Einstellung am Beamer:
Tonausgabe: spdif
Einstellung an IPTV Box:
Tonausgabe: pass through
Könnte das Problem nur lösen indem ich einen hdmi Switch mit optischen Ausgang anschließen könnte. Dies wollte ich eigentlich erleiden da das wieder eine Stromquelle mehr ist und eine Fernbedienung mehr.
Hat jmd einen Plan was das sein könnte.
Kathelyn
#951 erstellt: 25. Jan 2019, 13:51
Bei einem Bekannten, musste man das Ausgabeformat auf PCM stellen damit aus seiner Soundbar (keine Sonos) ein Ton kam. Er hatte aber das Gerät über HDMI Arc angeschlossen und generell keinen Ton, egal ob Stereo oder 5.1.
Weiß also nicht ob dich diese Aussage jetzt weiter bringt
mge
#952 erstellt: 26. Jan 2019, 23:58
Stelle ich mich zu doof an...?
Ich bekomme die hellen Streifen nicht weg, egal was ich tue. Siehe die Bilder vom Askin etwas vorher.
Ich muss immer Keystone nutzen und das so stark das es zu den Streifen rund um das Bild kommt, ausser unten.
Was mache ich falsch, da ich auch kein Bild korrekt in die 100" XY Leinwand bekommen?
Abstand und Höhe sollten stimmen....
Bin dankbar für Hilfe, habe den WEMAX One und die 100" XYscreen.
@askin, wie hast Du das hin bekommen??
PS Dadurch das die Leinwand sehr eng auf den beiden oberen Hacken hängt, steht Sie unten ca. 1cm von der Wand ab.
vize78
#953 erstellt: 27. Jan 2019, 10:03
@ webbel:
Kannst Du mir sagen wie weit die Rückseite von der Leinwand entfernt ist bei deiner 90" Leinwand? Und einmal den Abstand von der Tischoberkante bis zur Bildunterkante. Danke
Ich bin am überlegen ob ich mir diesen auch zulegen soll.
webbel
#954 erstellt: 30. Jan 2019, 21:46
Hi, sorry dass ich so spät antworte, hab mal gemessen wie die Abstände sind bei meiner 90 Zoll XY-Screen
Vom Lowboard bis zur Unterkante des Screen - Rahmen sind es 31,2 cm... von der Wand bis zur Projektor a Rückseite sind es 23,7 cm
Die reinen Werte werden dir jedoch nicht viel bringen da überall Kleine Toleranzen vorhanden sind
Meine Lösung war:
- Trapez Korrektur auf 0 zurücksetzen
- Den Menuepunkt der Keystone Korrektur aufrufen und als Referenz verwenden
- Den Beamer durch Verschieben auf genau die Grösse der 90 Zoll bringen
- Feinjustage mit den Füssen
- Kanten an der Wand mit Klebestreifen abbilden und du hast absolut genau die Position deiner Leinwand ohne Eingriff von elektronischer Verzerrung
Gruss Uwe
Xiaomi Mi Laser Projector - Langzeittest
ternair1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  17 Beiträge
Xiaomi Mi Laser Projektor testen
Kwietsche3 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  3 Beiträge
Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht richtig wiedergeben
che96 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  12 Beiträge
Xiaomi Mi MIJIA Laser EU Modell
jojo2002 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Xiaomi Mijia 1S 4K Laser Projector (2020) Erfahrungsthread
benderfry am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  94 Beiträge
Xiaomi Subwoofer S1für Xiaomi Laser Kurzdistanzbeamer
Hannes09 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  5 Beiträge
VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector
Neorun am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  38 Beiträge
Xiaomi Mijia LED Projector - Kreative Deckenhalterung? (TYY01ZM )
Sascha156 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  8 Beiträge
Xiaomi full color laser cinema UST LCoS
Barchetta1966 am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  5 Beiträge
Xiaomi Laser Cinema 2 USB Dongle
Neok166 am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.553
