Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
Xiaomi Mi Laser Projector
webbel
#954 erstellt: 30. Jan 2019, 23:46
Hi, sorry dass ich so spät antworte, hab mal gemessen wie die Abstände sind bei meiner 90 Zoll XY-Screen
Vom Lowboard bis zur Unterkante des Screen - Rahmen sind es 31,2 cm... von der Wand bis zur Projektor a Rückseite sind es 23,7 cm
Die reinen Werte werden dir jedoch nicht viel bringen da überall Kleine Toleranzen vorhanden sind
Meine Lösung war:
- Trapez Korrektur auf 0 zurücksetzen
- Den Menuepunkt der Keystone Korrektur aufrufen und als Referenz verwenden
- Den Beamer durch Verschieben auf genau die Grösse der 90 Zoll bringen
- Feinjustage mit den Füssen
- Kanten an der Wand mit Klebestreifen abbilden und du hast absolut genau die Position deiner Leinwand ohne Eingriff von elektronischer Verzerrung
Gruss Uwe
agerhard
#955 erstellt: 04. Feb 2019, 19:11
Hallo zusammen,
mal eine kurze Frage in die Runde: wie nutzt ihr die eingebauten LS des Beamers in euren Setups, wenn ein AVR und 5.1 LS bereits vorhanden sind?
Einfach deaktivieren - oder gibt es einen Weg die Beamer-LS als Center-LS nutzbar zu machen?
Gruß,
agerhard
Askin
#956 erstellt: 04. Feb 2019, 19:42
@mge ich habe das nur teilweise in den Griff bekommen. Habe zwar die hellen Ränder nicht mehr, aber der Rahmen wird einen Schatten an die wand. Meiner Meinung nach sieht das scheisse aus, aber leider bekommt man das anscheinend nicht wirklich weg. ich habe mir eine Plexiglas Platte gekauft und unten an den Enden 4 schraubare Füße mit Sekunden Kleber befestigt. Jetzt kannste individuell in alle Richtungen ausrichten. So lange probieren bis du das Bild Ohne keystone hinbekommst. Anschließend minimal korrigieren. Es ist nervig und zum Haare raufen. Sobald deine wand schief ist und die Leinwand etwas schief hängt gehen die Probleme schon los. Versuche das mit den verstellbaren Füßen. Damit bekommst du einigermaßen ein vernünftiges Ergebnis.
Gruss
mge
#957 erstellt: 08. Feb 2019, 06:03
@askin, Danke Dir. Genau meine Erfahrungen. Aber minimiert und damit okay für mich.
jojo2002
#958 erstellt: 09. Feb 2019, 15:12
Hallo, ich habe jetzt mitgelesen und möchte mir auch solch einen Beamer zulegen. Gibt es irgendwo ein Angebot?
Danke
AidanTale
#959 erstellt: 09. Feb 2019, 18:45
Bei den Chinaimporteuren bekommst du die Dinger am billigsten (ab 1500€ + Versicherung), allerdings ohne Garantie. Mittlerweile gibt es die Euroversion auch in D, z.B. bei Amazon ab 1800 €.
jojo2002
#960 erstellt: 09. Feb 2019, 19:14
Danke für die Info
jojo2002
#961 erstellt: 14. Feb 2019, 16:07
wenn man über banggood bestellt (Lieferung aus HK) fallen Einfuhrsteuern an?
AidanTale
#962 erstellt: 14. Feb 2019, 20:56
Nach dem was man so liest ja. Zudem scheinen die sich nicht besonders mit Ruhm zu bekleckern wenn mal was kaputt ist etc. . Gearbest ist wohl der bekannteste unter den Chinashops, wenn schon China dann würde ich es eher dort versuchen.
ntheg
#963 erstellt: 18. Feb 2019, 14:30
Hat mittlerweile eigentlich jemand Netflix und Amazon Prime auf der EU - Version zum laufen gebracht? Nutze momentan nur für Netflix und Amazon Prime eine Mi Box S welche aber seit einem Update andauernd Probleme macht und deshalb zurück gehen wird... Und nach möglichkeit würde ich eine Neuanschaffung einer anderen TV Box eigentlich gerne umgehen.
jojo2002
#964 erstellt: 23. Feb 2019, 12:22
Ich habe mir jetzt auch einen Xiaomi Mijia Laser bei Banggood gekauft, mit Gutschein 13 % Rabatt, für 1250 incl. Transportversicherung! Die Lieferung kommt über Belgien mit GLS.
Was haltet ihr von einer Rahmen-Leinwand von Hivilux???
sumpfhuhn
#965 erstellt: 23. Feb 2019, 13:42
Ich hatte 7 Jahre eine CS Leinwand von Hivilux, alles bestens.
Steht jetzt leider Sinnlos im Schlafzimmer, hatte noch keine Lust die Auseinander zu bauen.
warhol
#966 erstellt: 27. Feb 2019, 18:02
Fühle mich gerade ein wenig intelligenzbehindert - Projekt ausgepackt und ich komme aufs Verrecke nicht drauf, wie die "Height Adjustment"-Rädchen links und rechts vom Projekt funktionieren ? Ausgepackt und korrekt ausgerichtet war das Bild komplett verzogen wie bei einer falschen Keystone-Korrektur.
Kann mir einer erklären, was für eine Funktion die beiden Rädchen haben und wieso es zwei davon gibt? Ein Lensshift hat normalerweise nur eines.
Namor_Noditz
#967 erstellt: 27. Feb 2019, 18:09
Schau mal im Handbuch auf Seite 9
Manual
warhol
#968 erstellt: 27. Feb 2019, 18:22
Habe ich natürlich gemacht, aber ich verstehe die Funktionsweise nicht :-(
warhol
#969 erstellt: 27. Feb 2019, 18:24
Leck, bin ich ein Trottel. Damit verstellt man die Füßchen.
Kopf -> Tisch -> man möge mich aus dem Genpool entfernen
Namor_Noditz
#970 erstellt: 27. Feb 2019, 18:26
Ich verstehe deine Frage nicht. Muss aber gestehen ich habe diesen PJ nicht.
Das Drehen der Rädchen führt i.d.R. zum Aus- und Einfahren der Füße, ist ja logisch
Stromausfall85
#971 erstellt: 01. Mrz 2019, 09:45
zu deiner Verteidigung, die kommen sehr langsam raus wenn man dreht
tutnet
#972 erstellt: 03. Mrz 2019, 05:22
gibt es eine Möglichkeit den Xiaomi mit einer Universalfernbedieung zu betreiben? z.b. die Harmony oder ähnliches?
Olli86
#973 erstellt: 03. Mrz 2019, 13:30
Hi.
Vermutlich ne blöde Frage, aber weiß man schon wann die 4K Variante kommt und gibt es da schon genauere Infos zu ?
AidanTale
#974 erstellt: 03. Mrz 2019, 13:49
Gibt es schon:
Xiaomi 4k Laser
Olli86
#975 erstellt: 04. Mrz 2019, 11:11
Ah Ok.
Vielen Dank. Dann werde ich dort mal reinschauen!
jojo2002
#976 erstellt: 08. Mrz 2019, 12:57
Auf amazon.es spricht ein User "das schell die Pixel sterben"? Wie sieht es aus, ist an der Aussage was dran????
Jamobrasidsch
#977 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:29
Liest man hier öfters mal. Aber es schreibt auch niemand wenn alles ok bei ihm ist. Bei mir ist soweit alles iO. Bisher keine toten Pixel, toi toi toi. (oder ich sehe sie nciht^^)
jojo2002
#978 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:46
danke für die Info. Meiner ist gerade angekommen und die Rahmenleinwand habe ich bei Hivilux bestellt. Testen kann ich erst im April, bin gerade unterwegs
Olli86
#979 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:04
Hast du die neue 4K Version gekauft oder die FHD Version?
jojo2002
#980 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:27
nein den Weissen FHD, ich bin ein absoluter Neuling im Bezug auf Beamer! Ich habe den Beamer bei Banggood (mit Gutschein über 13% für 1250 icl. Transportversicherung)gekauft, wurde über Belgien geliefert.
Ich hatte mir ein Limit mit Rahmenleinwand von 1500 Euro gesetzt (Rahmenleinwand ist ein Ausstellungsstück für 260,00)!
Sobald ich zurück in Deutschland bin, mache ich ein paar Fotos
Olli86
#981 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:30
Für den vollen Genus brauchst du eine ALR Leinwand.
Damit kannst du dann auch gut Tagsüber mit dem Beamer gucken.
jojo2002
#982 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:32
Die sind ziemlich teuer und alles geht leider nich
Olli86
#983 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:39
Ja das stimnt leider.
In China kriegst du die für gut 1.000€. Das sind die günstigsten.
Stromausfall85
#984 erstellt: 11. Mrz 2019, 20:50
Habe nur ich das Gefühl das das booten immer langsamer wird. Inzwischen braucht er 1:16 min bis er hochgefahren ist. Kann sein das das mit einem Android TV Update zusammen hängt?!
hylli
#985 erstellt: 11. Mrz 2019, 21:06
da bist Du nicht allein! Auch mir kommt es so vor, dass seit dem letzten Update das Gerät sukzessive (!) immer langsamer wird beim Start.
Zusätzliche App-Installationen habe ich eigentlich nicht vorgenommen.
Ich hoffe, dass es bald mal wieder ein Update gibt.
Hylli
Stromausfall85
#986 erstellt: 11. Mrz 2019, 21:24
OK, danke für deine schnelle Antwort. Genau, andere Apps sind nicht dazu gekommen, alles wie immer nur das er einfach Länger braucht.
AMCooper
#987 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:22
Ich hab meinen WEMAX ONE PRO bei banggood bestellt und er wurde letzte Woche geliefert
Ich hab lediglich die ca. 31EURO für diese Versicherung noch bezahlt.
Der Versand dauerte ca. 14 Tage. Das war schneller wie erwartet. Ich hatte mich auf 3 bis 4 Wochen eingestellt. Demnach sollte das Gerät erst am 26.03.19 geliefert werden.
Zoll und Einfuhrgebühren sind bei mir nicht angefallen.
Bei mir lief alles sehr rund.
Bezahlt hab ich 1.617,90€ und nicht mehr. Das ist genau der Preis von der Rechnung.
Hätte ich mal bei gearbest bestellt, da hätte es 7x Punkte bei PayBack gegeben
jojo2002
#988 erstellt: 19. Mrz 2019, 13:35
ich habe zwischenzeitlich meinen Beamer auch bei Banggood bekommen! Lieferung war super und auch keine Steuern!
Bei Gearbest habe ich einmal schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb bestelle ich lieber bei Banggood
AMCooper
#989 erstellt: 19. Mrz 2019, 17:29
DirtyBastard (Beitrag #759) schrieb:
Muss aber dazu sagen das ich die Lüfter schon umgebaut habe..
Was hast du umgebaut und mit welchem Ziel?
Neu Lüfter die leiser sind?
Geht das ziemlich unkompliziert?
Es wäre schön wenn du mal 2 oder 3 Details preis geben könntest.
Gruß aus Hessen
Stromausfall85
#990 erstellt: 20. Mrz 2019, 23:56
Das wäre wirklich interessant, das Lüfter Geräusch ist schon recht laut, auch wenn man sich dran gewöhnt.
AMCooper
#991 erstellt: 22. Mrz 2019, 12:21
Ich hab noch eine Fragen...
Warum kann man HDMI 2.0 aktivieren bzw. deaktivieren.
Bedeutet dass, das ich mit aktiviertem HDMI2.0 den 4k Support aktiviere?
Es geht ja nur um den 4k Eingang.
Das Bild ist ja immer 1080p native.
Habe ich die Frage selbst schon beantwortet?
[Beitrag von AMCooper am 22. Mrz 2019, 12:23 bearbeitet]
AMCooper
#992 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:15
Alles klar, hab es selbst gelöst.
Es ist so wie ich schon vermutete. Die Einstellung HDMI 2.0 schaltet lediglich die 4k Unterstützung frei.
Erst dann nimmt der der WEMAX 4k Material an.
DirtyBastard
#993 erstellt: 25. Mrz 2019, 13:44
Moin moin,
Bezüglich der Lüfter hier der Status:
Original sind 3x Nidec Lüfter verbaut Typ:
T80T12MUA7-5
Klick
Die wurden durch 3x Noiseblocker M8-3 ersetzt.
Man muss dazu sagen, theoretisch geht jeder Lüfter der annähernd im selben Drehzahl Niveau arbeitet.
Problem an der Geschichte ist :
Der Beamer selbst überwacht die Drehzahlen.
Das führt dazu das im Highlight Modus, die Lüfter volle Drehzahl fahren (bestätigt auch die Vermutungen das die Drehzahl wirklich sich ändert).
Mit den Noiseblocker ist zu beachten, man muss vor dem Tausch den Highlight Modus anschalten, dann die Lüfter tauschen und dann nicht mehr zurück wechseln, der lässt sich sonst nicht mehr aktivieren.
Die Noiseblocker sind auch ein gutes Stück leiser, aber dennoch noch hörbar, habe ich seit ich den Beamer habe tagtäglich im Einsatz, Temperatur ist noch gar kein Thema..
Habe das ganze noch mit sehr niedrig drehenden bequiet probiert.
Hier kommt sofort nach dem Start das "Temperatur" Symbol und der Beamer schaltet wieder ab.
Der Umbau ist selbsterklärend, die Lüfter sind alle gesteckt, sobald man die Haube ab hat, kommt man überall hin.
[Beitrag von DirtyBastard am 25. Mrz 2019, 17:01 bearbeitet]
Alfred96*
#994 erstellt: 25. Mrz 2019, 18:47
Hallo zusammen,
bin seit 2 Tagen auch stolzer besitzer der Eu version des Beamers.
Bis auf die lauten Lüfter bin ich ganz zufrieden, nur konnte ich noch keine perfekten Bildeinstellungen für mich herausfinden.
Was mir auch noch etwas sorgen bereitet ist der hohe inputlag bei eigenen Bideinstellungen, was Ton und Bild asyncron erscheinen lässt und gaming auf der PS4 Pro macht so auch keinen Spaß.
Wenn ich dann auf eines der 4 Voreingestellten Bildprofile wechsle, läuft es wieder syncroner.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
hylli
#995 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:01
@DirtyBastard:
Eine Einbau- bzw. Umbauanleitung für andere Lüfter, wäre trotzdem für den ein oder anderen hilfreich.
Spiele nämlich auch mit dem Gedanken, die Lüfter gegebenenfalls zu tauschen. Würde dabei aber wenn möglich auf noch leisere Lüfter setzen wollen.
Was ist eigentlich mit dem "Highlight Modus" gemeint? Wo finde ich den?
@Alfred96:
Ich habe bei mir diese Einstellungen aus dem AVSForum verwendet:
https://www.avforums...age-87#post-26461255
Hylli
[Beitrag von hylli am 25. Mrz 2019, 20:44 bearbeitet]
DirtyBastard
#996 erstellt: 25. Mrz 2019, 20:58
Wurde hier zwar schon gepostet aber nochmal,
So kommt man an die Lüfter:
Dann nimmt man entweder neue Stecker für die neuen Lüfter, oder so wie ich, hab einfach die original Stecker der original Lüfter abgezwickt und an die neuen angelötet.
Belegung der Stecker steht direkt auf den Nidec Lüftern.
Leiser ist mit weniger Drehzahl einhergehend und meiner Meinung nach nur schwer umzusetzen. Da bei den rund 3000 rpm kein Lüfter der 80*80 unhörbar wird..
hylli
#997 erstellt: 25. Mrz 2019, 21:19
OK, das Video habe ich wohl irgendwie übersehen, als ich den Thread mal von vorne bis hinten durch geblättert habe.
Scheint mir doch komplizierter zu sein als gedacht. Da werde ich wohl lieber mit den eingebauten Lüftern leben müssen.
Hylli
Jamobrasidsch
#998 erstellt: 26. Mrz 2019, 00:09
Wie kann es denn sein, dass die Bildprofile den Input Lag beeinflussen? Das kann ich mir ja noch nicht so recht vorstellen.
Dass manchmal Bild/Ton asynchron ist, hatte ich auch mal, aber hatte irgendwie eher die Vermutung dass liegt am FireTV oder der Tonspur. Konnte die dann bei Bedarf einfach individuell anpassen.
Dass der Input Lag hoch ist und man das bei Shootern schon merkt, ist ja kein Geheimnis bei dem Beamer, das sollte vor dem Kauf eigentlich bekannt sein.
warhol
#999 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:27
Nein, das kann schon sein. Bei der EU-Version wurde softwareseitig der Input-Lag reduziert, quasi ein eingebauter Gaming-Mode für die voreingestellten Profil. Vielleichte wurde da für das individuell-Profil einfach drauf vergessen, ich komme aus der Softwarebranche und habe schon wesentliche schlampigere Quick-and-dirty-Lösungen gesehen
Jamobrasidsch
#1000 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:34
Ok interessant.
Für die "alte" Nicht-EU version geht das dann aber vermutlich nicht?
Alfred96*
#1001 erstellt: 26. Mrz 2019, 13:41
Ich habe aus Interesse jetzt an meinen Denon einen FireTv4k und eine MiBox dran gehangen und nicht direkt an den Beamer und siehe da es läuft wieder alles syncron auch mit den Benutzdefinierten Bildeinstellungen. Am AVR ist aber nichts eingestellt von wegen LipSync oder ähnlichem alles auf Passthrough. Naja ich hoffe, dass das interne Android TV noch angepasst wird, denn die Asyncronität tritt nur auf wenn ich Medien von meinem Heimserver über Kodi oder Youtube über das integrierte Android TV auf dem Beamer abspielen lasse. Aber eigentlich schade, denn ich dachte ich hätte mit dem Beamer ein All in One device erstanden.
makesomenoise86
#1002 erstellt: 08. Apr 2019, 09:35
habe jetzt den projektor hier stehen und eine frage:
hat schon jemand die lüfter gegen noctua nf a8 ausgetauscht? die noiseblocker sind hier bei mir nur mit langer lieferzeit erhältlich. da die noctua auch mit 2200 umdrehungen arbeiten, sollte es funktionieren. allerdings habe ich bisher nur von den noiseblocker gelesen und im internet einen erfolglosen versuch mit noctua lüftern gefunden, wobei ich allerdings nicht herausfinden konnte, welche genau verwendet wurden...
hilfe
Stromausfall85
#1003 erstellt: 10. Apr 2019, 09:48
Hat jemand den Projektor via lan Kabel an der Fritzbox hängen ? Ich hab immer noch das Problem mit der Netzwerk Geschwindigkeit. Bevor ich das Gerät einschick möchte ich aber erst klären ob ich der einzige mit dem Prinzip bin.
[Beitrag von Stromausfall85 am 10. Apr 2019, 09:48 bearbeitet]
DirtyBastard
#1004 erstellt: 10. Apr 2019, 09:54
Meiner hängt am LAN, zwar über nen switch, aber die Fritz px handelt die Gigabit Leitung aus..
Xiaomi Mi Laser Projector - Langzeittest
ternair1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  17 Beiträge
Xiaomi Mi Laser Projektor testen
Kwietsche3 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  3 Beiträge
Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht richtig wiedergeben
che96 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  12 Beiträge
Xiaomi Mi MIJIA Laser EU Modell
jojo2002 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Xiaomi Mijia 1S 4K Laser Projector (2020) Erfahrungsthread
benderfry am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  94 Beiträge
Xiaomi Subwoofer S1für Xiaomi Laser Kurzdistanzbeamer
Hannes09 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  5 Beiträge
VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector
Neorun am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  38 Beiträge
Xiaomi Mijia LED Projector - Kreative Deckenhalterung? (TYY01ZM )
Sascha156 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  8 Beiträge
Xiaomi full color laser cinema UST LCoS
Barchetta1966 am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  5 Beiträge
Xiaomi Laser Cinema 2 USB Dongle
Neok166 am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
