Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
Xiaomi Mi Laser Projector
Surf-doggy
#204 erstellt: 19. Feb 2018, 17:34
wie auch immer, UHD Blu-Ray hat aber dann noch mehr Datenrate
Vollker_Racho
#205 erstellt: 19. Feb 2018, 17:36
Macht euch doch nicht verrückt und wartet auf einen gescheiten Test. Und sollte es wider Erwarten keinen geben und das Modell nicht mehr hergestellt werden, tritt ein anderes Gerät in die Fußstapfen.
mule
#206 erstellt: 19. Feb 2018, 17:39
warhol (Beitrag #194) schrieb:
FI ist Geschmackssache
So würde ich es nicht stehen lassen wollen, denn eine FI hat zwei Aufgaben: Die Bewegungsschärfe zu erhöhen und das Ruckeln zu reduzieren. Beim Anti-Ruckeln gebe ich Dir bezüglich persönlicher Vorlieben recht, aber nicht beim Thema Bewegungsschärfe auf die Surf-Doggy hinaus wollte.
Ich hatte bis vor kurzem einen Sony VW520 (also nativ 4k, aber FI nur bei 2k). Das Ruckeln bei 4k-Filmen hat mich weniger gestört, aber die fehlende Bewegungsschärfe schon erheblich, denn diese hat die höhere 4k-Auflösung bei Bewegtbildern meist wieder zunichte gemacht.
[Beitrag von mule am 19. Feb 2018, 17:41 bearbeitet]
warhol
#207 erstellt: 19. Feb 2018, 19:03
Surf-doggy (Beitrag #204) schrieb:
wie auch immer, UHD Blu-Ray hat aber dann noch mehr Datenrate ;)
Bei Blu-Rays stellt sich die Frage natürlich nicht mehr, aber die 1080p-Streams der Streaminganbieter sind oft stark komprimiert und im Bildeindruck deutlich schlechter als normale BluRay, i.e. es ist schwierig, Streams mit BluRays zu vergleichen. Wenn der User natürlich Unterschiede zwischen 1080-p-Blu-Ray und 4K-Blu-ray festgestellt hat, ist das etwas anderes (sofern die Einbildung nicht einen Streich gespielt hat). Keine Ahnung, was da für Algorithmen beim Xiamoi herumwerken oder ob er sogar shiftet, hab noch keinen vernünftigen Test gesehen.
Surf-doggy
#208 erstellt: 19. Feb 2018, 19:43
angeblich shiftet er eben nicht ein USA User erklärte sich die wesentlich bessere Bildqualität mit den 2.2 Eingänge
[Beitrag von Surf-doggy am 19. Feb 2018, 19:44 bearbeitet]
warhol
#209 erstellt: 19. Feb 2018, 19:46
Surf-doggy (Beitrag #208) schrieb:
angeblich shiftet er eben nicht ein USA User erklärte sich die wesentlich bessere Bildqualität mit den 2.2 Eingänge :?
Da wird wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens sein, hehe. Generell stehe ich den Bildern von Roku2 ein bisserl skeptisch gegenüber, da ist der Kontrast einfach oft zum Verrecken überdreht. Ein bisschen verdächtig viel Lobhudelei betreibt er da.
Nyrad
#210 erstellt: 20. Feb 2018, 12:38
Wirklich ein interessantes Gerät. Weiß jemand wie es in der Praxis mit Input-Lag in Spielen in Verbindung mit dem PC aussieht? Bei manchen Projektoren merkt man ja richtig wie sich die Maus schwammig/verzögert bewegt wenn man nur im Windows Desktop ist. Ich benutze derzeit noch einen Benq W1070 welcher ausgesprochen verzögerungsfrei ist.
showtime25
#211 erstellt: 22. Feb 2018, 10:25
Hi. Mal eine Audio Frage. Könnte man die eing. Lautsprecher auch als Center in einem 5.1/7.1 System laufen lassen? Macht das android möglich?
stupendousman
#212 erstellt: 22. Feb 2018, 12:59
Erstens kann ich mir nicht vorstellen wie das gehen soll und zweitens, wenn ich halbwegs anständiges 5.1 System habe dann möcht ich doch einen anständigen Center und nicht die kleinen Tröten aus einem Beamer, oder?
Das passt ja soundmäßig rein gar nicht zusammen.
showtime25
#213 erstellt: 22. Feb 2018, 16:41
Tja. Wenn man mit dem Teil ein wirklich großes Bild will (so ab 130"-150"), steht der ja wohl immer an der Stelle, wo der Center üblicherweise ist.
Wie lösen das die Besitzer hier? Oder guckt ihr alle OHNE 5.1/7.1 Ton bzw. ohne Center?
Leider helfen hier Vermutungen nicht weiter, deswegen stelle ich ja so eine "unmögliche" Frage. Also: Wie löst ihr das mit dem Center???
DirtyBastard
#214 erstellt: 22. Feb 2018, 16:48
Der Center steht bei mir unter dem Beamer. Und der Center wird von einem.. Nennen wir es "Rahmen" umschlossen um darauf eben einen Beamer platzieren zu können...
showtime25
#215 erstellt: 22. Feb 2018, 16:49
..und angewinkelt nach oben? Wie groß ist das Bild ca.?
DirtyBastard
#216 erstellt: 22. Feb 2018, 16:56
Beamer ist noch nicht da. Der Center steht minimal unter "Hörhöhe".
Der Beamer wird ein 100 Zoll Bild produzieren.
Abgewinkelt ist nix.
Bei Interesse kann ich gerne ein Foto von der vorbereiteten Wand machen :-)
showtime25
#217 erstellt: 22. Feb 2018, 17:18
Bild wäre schön, wenn er mal im Einsatz ist.
yudas
#218 erstellt: 22. Feb 2018, 17:18
Minimal unter Hörhöhe? Also sitzt du entweder auf dem Boden, oder das Bils ist Oberkante bei 2,50m?
DirtyBastard
#219 erstellt: 22. Feb 2018, 18:38
Bild mach ich wenn das gute Stück da ist, Leinwand eingerichtet etc.
Der center steht bei mir Mitte Lautsprecher auf ca 65cm.
Mein Ohr auf der Couch ca bei 90cm. Natürlich nicht stramm sitzend sondern gemütlich "Lümmelnd"
Das ganze relativiert sich bei mir noch durch den Abstand bis zum Center mit knapp 6 Meter... Da würden wahrscheinlich Bierdeckel unter den vorderen Füßen reichen um schon über Ohr zu kommen
Und ja. Bild Ende ist bei 250cm rum...
[Beitrag von DirtyBastard am 22. Feb 2018, 18:39 bearbeitet]
Surf-doggy
#220 erstellt: 23. Feb 2018, 00:25
alles schwierig, bei ca. 120 Zoll (gängigste Größe ) muss er über die LW, Lucas hat es glaub ich auch so im "WeltKino"
yudas
#221 erstellt: 23. Feb 2018, 06:59
Ist ein wirklich schwieriges Thema.
Hatte dieses Problem auch mal und hatte die Leinwand auf Grund der Aufstellung des Centers relativ hoch hängen ( Oberkante 2,40m ), aber mit konventionellem Beamer, also kein UST der ja auch noch Platz zwischen Leinwandunterseite und Center beansprucht.
Auch auf einer Blickentfernung von ca. 5,30m und ich hatte schon Nackensteife bekommen, weil es kein bequemes rumlümmeln mehr war, weil man die meiste Zeit wirklich nach oben schauen musste.
Aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden
woody32
#222 erstellt: 23. Feb 2018, 08:37
Also ich habe den Center im Lowboard untergebracht:
IMG_20160223_202335
Im Lowboard ist der Center (ist in Coax) in Richtung Ohrhöhe angewinkelt.
Und mein Yamaha-AVR macht den Rest: über die Front-High kann ich mit einen sogenannten "Dialoglift" das Center-Signal in die Bildmitte anheben....
Von daher plane ich schon meinen Fernseher (der ist hinter der Leinwand) durch eine spezielle Leinwand für Ultra-Kurzdistanzbeamer zu ersetzten und den Beamer auf das Lowboard zu setzten.
PS: bitte keine Diskussionen über die Beleuchtung..... die war nur für das Foto so aufgedreht.....
Surf-doggy
#223 erstellt: 23. Feb 2018, 09:48
woody32:
Darum gehts aber nicht, das ist schon klar wo jetzt der Center sitzt, nur bekommst Du jetzt den Xiaomi nicht mehr platziert
Das Bild bei 120 Zoll würde ca. 43 cm über Deinem Bord beginnen, no go
Vollker_Racho
#224 erstellt: 23. Feb 2018, 09:56
Wenigstens Einer der aufpasst.
woody32
#225 erstellt: 23. Feb 2018, 11:50
.... na dann kann ich ja froh sein nur 100" unterzubringen....
Surf-doggy
#226 erstellt: 23. Feb 2018, 12:12
Bei unseren Größen muss so ein Teil fast auf den Boden
Surf-doggy
#227 erstellt: 23. Feb 2018, 12:53
MR Lucas ist einer der wenigen der vorbereitet ist :
Lumiere
P.S. sollte das Foto gegen geltendes Forenrecht verstoßen - bitte löschen
[Beitrag von Surf-doggy am 23. Feb 2018, 12:54 bearbeitet]
Dobermann0812
#228 erstellt: 23. Feb 2018, 14:49
Klinke mich hier auch mal mit ein, da ich den Xiaomi interessant finde.
Eine Frage habe ich jedoch die wahrscheinlich je nach Antwort das Interesse weiter aufrecht erhält oder den Beamer hinfällig macht.
Zuspielung bei 4K 60Hz. Habe gelesen, dass er bei 4K Zuspielung maximal 30Hz ausgibt.
Wenn ich nun z.B. FORZA7 auf meiner X einlege passiert was? Das Game läuft auf 4K nativ bei 60Hz.
Surf-doggy
#229 erstellt: 23. Feb 2018, 21:14
yudas
#230 erstellt: 23. Feb 2018, 21:42
Naja nicht wirklich interessant...
Ein fast weißes Bild bei Tageslicht darstellen ;-)
Surf-doggy
#231 erstellt: 23. Feb 2018, 22:15
versuch das mal mit deinem beamer , also ich erkenne nichts bei mir
yudas
#232 erstellt: 24. Feb 2018, 07:12
Das ist schon richtig, wird aber glaub bei allen ist so sein.
Ein Film mit Dunklen Bildanteilen dürfte dann aber schon weniger attraktiv sein.
Aber für Fußball etc. schon mega!
Vollker_Racho
#233 erstellt: 24. Feb 2018, 09:02
Wer den Titel des Videos bemerkt und bis zum Ende schaut wird zudem einen kleinen Vergleich vorfinden, der imho mehr aussagt als nur das projizierte Bild.
Dobermann0812
#234 erstellt: 24. Feb 2018, 12:51
Kann mir jemand diese Frage beantworten?
Wäre wirklich relevant für mich. Ich konnte es nicht wirklich rausfinden.
George_Lucas
#235 erstellt: 24. Feb 2018, 13:47
Bei anderen DLP-Projektoren können zwei Dinge passieren, wenn der Projektor UHD/60 Hz nicht unterstützt:
1. Es gibt überhaupt kein Bildsignal, die Leinwand bleibt dunkel.
2. Der Projektor wandelt auf Full-HD-Auflösung (und SDR) um, falls die Quelle ein HDR-Bildsignal beinhalten sollte.
[Beitrag von George_Lucas am 24. Feb 2018, 13:48 bearbeitet]
Dobermann0812
#236 erstellt: 24. Feb 2018, 14:23
Interessant wäre es nun zu wissen was der Xiaomi aus 4K / 60Hz macht.
Bei Film und TV eher zweitrangig. Bein Zocken an der Konsole ein nicht unerheblicher Faktor.
DirtyBastard
#237 erstellt: 24. Feb 2018, 23:35
Vermutlich das selbe wie mit normalen 4k Material wird er es runter rechnen auf Full HD.
Ist aber nur eine Vermutung.
In den Testvideos steht leider nirgends wieviel Hz die Quelle hat.
D-185
#238 erstellt: 25. Feb 2018, 08:44
Habe es nicht gefunden oder übersehen, kann man den Beamer auch überkopf an die Decke hängen.
Bzw. das Bild invertieren?
Vollker_Racho
#239 erstellt: 25. Feb 2018, 10:40
Zum zweiten Teil deiner Frage eine Anschlussfrage: gibt es überhaupt UST-Rückprojektionsleinwände?
DirtyBastard
#240 erstellt: 25. Feb 2018, 10:48
Ja deckenmontage und Inverterieren und sogar spiegeln ist möglich.
Steht aber auch bei allen Tests und hier ist auch mal gefragt worden
Wenn man so eine spezielle Leinwand mit den Zacken hat, kann man die einfach umdrehen. Wobei sich mir nur bedingt der Sinn dann noch ergibt, bzw kann ich mir vorstellen das es natürlich mit den Streulicht das meist von oben/seite kommt schwierig wird.
Wüsste gerade auch nicht wie man das physikalisch anders konstruieren könnte da Licht und Beamer eben aus der selben Richtung kommen...
Eine Rückprojektion im Sinne von "von hinten" beleuchten habe ich auch noch nicht gehört/gesehen für speziell UST'S...
[Beitrag von DirtyBastard am 25. Feb 2018, 10:50 bearbeitet]
HansWursT619
#241 erstellt: 25. Feb 2018, 20:38
Surf-doggy (Beitrag #223) schrieb:
Das Bild bei 120 Zoll würde ca. 43 cm über Deinem Bord beginnen, no go :hail
Hatte nicht gedacht das es so viel ist.
Da müsste man ja fast den Beamer ins Lowboard einlassen und nen Schlitz rein sägen. Sonst klebt das Bild wirklich unter der Decke selbst bei "nur" 110" und einem 40cm Lowboard.
Triga
#242 erstellt: 26. Feb 2018, 16:27
Das Teil hört sich großartig an... Insbesondere mit einer ALR/CLR Leinwand... Auf alibaba soll es eine von Snowhite geben die der Elite in fast nichts nachsteht für einen Bruchteil des Preises:
https://www.alibaba....LFH_60563865832.html
Die 100" Variante kostet wie es scheint sogar "nur" 300$. In Kombination mit dem Xiaomi (der jetzt bei Gearbest wieder im EU-Lager verfügbar ist) könnte das sehr gut enden haha.
Er scheint das 4k/60hz Signal durchzuschleifen und das Bild sieht dann wohl besser aus als Full HD, was aber einfach an der höheren Bitrate liegen sollte HDR scheint auch zu gehen, wenn auch nicht wirklich gut, wie ich das rausgelesen habe.
Aber die Lasertechnik und Kurzdistanz in Kombination mit ALR Leinwand ist schon verlockend (4k brauche ich nicht und FI habe ich ohnehin noch keine richtige erlebt bzw. immer deaktiviert, also fehlt mir das nicht)
Selbst bei voller Beleuchtung sieht es auf Videos und aus Berichten so aus als ob er ein recht knackiges Bild hinbekommt.
Mal schauen ob ich mir das Teil zulege... Im AV forum hat einer geschrieben, dass ein Bekannter mit einem JVC x 7000 oder 7900 fast keinen Unterschied zum Xiaomi + CLR Elite erkennen konnte... bleibt abzuwarten wie glaubwürdig das ist, würde gerne mal ein review von einem Projektoren Enthusiasten hören.
Zudem hat er wohl nur um die 1000 Lumen
Jamobrasidsch
#243 erstellt: 26. Feb 2018, 21:55
Jetzt isser auch erstmal wieder teurer :-(
Surf-doggy
#244 erstellt: 26. Feb 2018, 22:08
1517 € HK-Lager mit XMLPP
Jamobrasidsch
#245 erstellt: 26. Feb 2018, 22:30
Hm, interessant. Bei mir steht ca. 2k€ und kein Versand nach DE möglich, naja, mal warten
DirtyBastard
#246 erstellt: 27. Feb 2018, 07:49
Bei der Leinwand nicht von dem Preis täuschen lassen, der ist für die kleinste Größe.
Und es kommen natürlich noch Steuern, Versand und Zoll dazu
Trotzdem noch günstig!
^Flyer^
#247 erstellt: 27. Feb 2018, 07:53
Jetzt wollte. Ich ihm gerade meinen anbieten für 2k€ lieferbar aus Deutschland.......
Meiner steht momentan wieder nach kurzem Testen wieder originalverpackt im Karton da und wartet bis ich
Endlich mal dazu komme unser neues Wohnzimmer zu renovieren und fertig machen. Aber das kann noch dauern.
Ich bin auch noch am suchen einer Rahmenleinwand dafür wahrscheinlich soll es 100" werden.
Die Snowhite aus China wäre evtl. Wirklich interessant aber bei alibaba habe ich bisher noch nie bestellt
Leider ist mir das Schnäppchen aus EBay für 660€ durch die Lappen gegangen
Bin am überlegen ob das Thema Leinwand für den Xiaomi hier rein passt oder doch lieber einen eigenen Thread?
Gibt es eine schöne Auflistung welche ultra kurz Leinwände überhaupt in Frage kommen würden?
showtime25
#248 erstellt: 27. Feb 2018, 10:05
woody32:
...und deshalb meine Frage # 211. Das eing. Soundsystem ist ja wohl für einen Beamer sehr gut. Als TV-Ersatz voll ausreichend.
Nur wenn es 130" oder gar 150" sein soll bliebe ja im Prinzip nur noch akustisch transparente LW? Oder Center weglassen und Coax o.ä. mit breitester Abstrahlung für lii./re. nehmen.
Weil Center hoch unter die Decke hängen für mich nicht in Frage kommt, wie hier gezeigt in dem Profi Kino "MR Lucas" . http://www.hifi-forum.de/bild/lumiere_842178.html
N0rd
#249 erstellt: 28. Feb 2018, 17:45
Kann jemand der das Teil bereits sein eigen nennt vllt. schon etwas zur Reaktionszeit/Input-Lag sagen?
Gibt es etwas wie einen noFilter/Gaming Mode?
Hatte bei Youtube irgendwas um 80ms als Kommentar gelesen... das wäre zum zocken leider schon sehr am Limit
Surf-doggy
#250 erstellt: 28. Feb 2018, 18:11
es gibt bei youtube einen test, einfach mal suchen, "gespielt", wird jedenfalls
N0rd
#251 erstellt: 28. Feb 2018, 20:26
joa das hab ich gesehen, https://youtu.be/TsJ0fGppbg0?t=1153
"actually not bad"
Gegen Ende meint er zwar noch dass die Latenz für ein Beamer recht gut sei aber wär schon noch gut dazu ein paar Erfahrungen hier zu hören
DirtyBastard
#252 erstellt: 01. Mrz 2018, 01:06
Da meiner heute gekommen ist kann ich euch morgen mehr Details geben. Zwecks Latenz kann ich gerne via Konsole testen, genaue Messergebnisse kann ich aber nicht liefern
N0rd
#253 erstellt: 01. Mrz 2018, 01:45
Klar, jeder zusätzliche persönliche Eindruck ist besser als nix
Die Optoma Kisten sollen wohl auf 33ms kommen was schon ziemlich klasse zum zocken sein sollte.
Al-Bundy (Beitrag #128) schrieb:
Ich warte jetzt mal das Sample ab und werde dann evtl. nach den zwei Wochen Werksferien wegen Chinese New Year bestellen.
Kam das Sample eigtl. inzwischen schon? Waren bei den 600€ für 100" eigtl. schon Versand + Zoll mit drin?
Evtl. könnte man eine Sammelbestellung bei Snowhite anstoßen nachdem die Grandview ja wieder teuer ist
[Beitrag von N0rd am 01. Mrz 2018, 02:36 bearbeitet]
Al-Bundy
#254 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:36
Leider haben sie mir eine falsche Leinwandprobe zugesendet ... aber werde nun trotzdem bestellen.
Der mir genannte Preis enthielt schon Versand und Transportversicherung.
Xiaomi Mi Laser Projector - Langzeittest
ternair1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  17 Beiträge
Xiaomi Mi Laser Projektor testen
Kwietsche3 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  3 Beiträge
Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht richtig wiedergeben
che96 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  12 Beiträge
Xiaomi Mi MIJIA Laser EU Modell
jojo2002 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Xiaomi Mijia 1S 4K Laser Projector (2020) Erfahrungsthread
benderfry am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  94 Beiträge
Xiaomi Subwoofer S1für Xiaomi Laser Kurzdistanzbeamer
Hannes09 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  5 Beiträge
VAVA 4K Ultra Short Throw Laser Projector
Neorun am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  38 Beiträge
Xiaomi Mijia LED Projector - Kreative Deckenhalterung? (TYY01ZM )
Sascha156 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  8 Beiträge
Xiaomi full color laser cinema UST LCoS
Barchetta1966 am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  5 Beiträge
Xiaomi Laser Cinema 2 USB Dongle
Neok166 am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.835
