HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
KAL
19:23
#5652
erstellt: 04. Mrz 2020, |
Ich hätte mal ne ungewöhnliche Frage. Kann man beim x7900 die automatische HDR Erkennung ausschalten ? Der Beamer läuft im Eco Mode, sobald er aber ein Bild vom Apple TV bekommt, geht er in den HDR Mode. Das ist mir für das Menü vom AppleTV dann doch zu lampenzehrend. |
Zille89
19:27
#5653
Stell das Apple TV auf 4K SDR fest ein. Die Automatische Formaterkennung muss aber im ATV aktiviert sein. So läuft das Menü nur in SDR, wenn HDR Content anliegt schaltet er automatisch um |
*Triple-M77*
20:18
#5654
erstellt: 10. Mrz 2020, |
Kann man den X7900 per Trigger-Eingang einschalten lassen (vom AV-Receiver)? Oder hat der X7900 nur einen Trigger-Ausgang? [Beitrag von *Triple-M77* am 10. Mrz 2020, 20:18 bearbeitet] |
BerndFfm2
20:20
#5655
Einschalten kann man per Infrarot, per LAN und per RS-232. Triggereingang zum Einschalten gibt es nicht. Grüße Bernd |
*Triple-M77*
19:33
#5656
erstellt: 17. Mrz 2020, |
Ich finde den Lüfter des X7900 im HDR-Modus recht laut bzw. nervend. In relativ leisen Filmszenen höre ich den Lüfter schon. Kann man da irgendwas machen, hat da jemand nen Tipp vielleicht? Ich habe den Beamer in einem Kasten unter der Decke und den Kasten habe ich innen schon mit Akkustikdämmplatten versehen. [Beitrag von *Triple-M77* am 17. Mrz 2020, 19:34 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
21:48
#5657
Wenn du mit HDR-Modus den hohen Lampenmodus meinst dann musst du wohl damit leben oder deinen Kasten optimieren. Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit den niedrigen Lampenmodus zu benutzen mit entprechend weniger Helligkeit. |
*Triple-M77*
09:20
#5658
erstellt: 18. Mrz 2020, |
Ja den meine ich. Wie meinst du das ich den Kasten optimieren soll/kann? Dämmplatten habe ich ja schon verklebt. Die Nachfolge-Modelle N5 usw. sind auch nicht leiser oder? |
George_Lucas
09:29
#5659
Die N-Serie ist im hohen Lampenmodus nicht ganz so leise wie die X-Serie. |
*Mori*
09:53
#5660
Den N5, den ich ein paar Tage hier bei mir hatte, empfand ich im niedrigen Lampenmodus als sehr leise und angenehm - tendenziell IMO sogar angenehmer als den X7000, der für mich aber im niedrigen Lampenmodus auch leise war. Im hohen Lampenmodus ist der N5 hingegen für mein Empfinden viel zu laut. Der Pegel wäre dann für mein Empfinden und meine Begebenheiten nicht akzeptabel. Da war der X7000 im hohen Lampenmodus für mich wesentlich akzeptabler (aber auch der war für mich bereits zu laut). |
AxelT
15:29
#5661
*Triple-M77*
19:43
#5662
Ist der Lüfter beim X7900 temperaturgeregelt oder ist die Drehzahl fix, je nach Lampenmodus? [Beitrag von *Triple-M77* am 18. Mrz 2020, 19:43 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:37
#5663
Bei der X-Serie bin ich mir nicht sicher ob es eine Temperaturregelung gibt aber bei der N-Serie gibt es sowas. Wenn ich nämlich bei mir die Heizung aufdrehe dann dauert es nicht lange und meine Kiste (hängt unter der Decke vor dem Fenster) wird lauter, allerdings nicht so laut wie im hohen Modus. |
George_Lucas
23:59
#5664
Die X-Serie hat ebenfalls eine Temperaturregelung. Je nach Temperatur laufen die Lüfter schneller/lauter. |
*Triple-M77*
06:10
#5665
erstellt: 19. Mrz 2020, |
Ok. Also würde es etwas bringen wenn ich die Luft in dem Kasten mit zusätzlichen Lüftern herausblase? Oder lieber Luft rein? |
rumper
07:32
#5666
Zirkulation und weder Unter- noch Überdruck in dem Kasten muss gewährleistet sein. Also Luft rein und raus. ![]() |
*Triple-M77*
07:54
#5667
Der Kasten ist vorne bei mir relativ offen, also über die gesamte Gehäusebreite. Ich sehe also den Beamer mit seiner ganzen Vorderseite, plus 1cm oben und unten Luft. Ich habe dann seitlich hinten links und rechts im Kasten Lüftungsschlitze wo ich dann die Lüfter installieren wollte. Von daher trotzdem Luft rein + raus oder nur eins von beiden? Wie ist denn das interne Lüfterkonzept beim X7900? Er sagt hinten die Luft an und bläst sie vorne wieder raus? [Beitrag von *Triple-M77* am 19. Mrz 2020, 09:28 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
16:29
#5668
Wenn dein Kasten vorne relativ offen ist dann ist es ja kein Wunder wenn dich die Lautstärke stört.
Ja. |
Mankra
18:59
#5669
Verbaut in einem extra Gehäuse: Könnte es nicht sein, dass durch Wärmestau die Lüfter stärker hochfahren? Durch Schallreflexionen und Bündelung das Ganze lauter, statt leiser wird? |
sternblink
13:32
#5670
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Hallo, die X-Modelle haben 3 Lufteinlässe: die 2 Gitter hinten und der Luftfilter vorn, links unten. Steht auch so im Handbuch. Die letzten beiden Sommer hat mein X30 (im Wohnzimmer) an jeweils 2 sehr heissen Tagen die Lüfterdrehzahl nach rd. 1 bis 2 Stunden Laufzeit erhöht. Zum Glück immer noch leiser als der hohe Lampenmodus. Deshab gehe ich stark von einer Temperaturüberwachung und -regelung aus. cu, Volkmar |
*Triple-M77*
14:08
#5671
Kann man an den Trigger Ausgang einen oder zwei 12V Lüfter anschließen per (USB-)Adapter? Hat das schon mal jemand gemacht? |
BerndFfm2
14:15
#5672
Gib ja auch 5 V Lüfter. Grüße Bernd |
*Triple-M77*
14:17
#5673
Ja klar aber ich dachte wenn dann gehen nur 12V weil der Trigger Ausgang 12V liefert. Hat jemand sowas schon mal probiert und wenn ja welchen Adapter habt ihr genommen? |
Mankra
16:13
#5674
Wenns das machst, dann achte auf die Stromaufnahme der Lüfter und der maximalen Stromstärke des Trigger Ausganges. Mit zusätzlichen Lüfter wird das Gesamtsystem eher nicht leiser werden (Beamer bleibt leiser, dafür zusätzlicher Lärm vom Lüfter. Damit es wirklich leise wird, braucht es Raum. Raum für die Dämpfung, Raum damit die Luft nicht überhitzt. Großes Gehäuse, optimalerweise oben und unten ne Öffnung, damit die Luft thermisch zirkuliert. |
*Triple-M77*
16:50
#5675
Dann werde ich es erstmal so lassen. Sind andere Hersteller eigentlich in der Hinsicht „besser“ oder leiser? |
Matzinger_P3D
17:20
#5676
Im hohen Lampenmodus würde ich nur die HW-Serie von Sony als leise bezeichnen aber dafür haben die ein anderes Problem ![]() |
*DonGiusi*
09:19
#5677
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Hallo zusammen, habe seit neuestem den JVC X5900. Habe noch etliche 3D Filme die ich mir gerne ansehen möchte. Dafür benötige ich ja einen entsprechenden Sender. Sehe ich es richtig, dass ich hierfür einen Sender von JVC benötige und es der PK EM 1 oder 2 sein muss? Habe in der Suchfunktion nichts über die Unterschiede gefunden. Hat der EM1 gegenüber dem EM2 Nachteile? Vielen Dank vorab für die Hilfe |
*Harry*
12:31
#5678
PK-EM1 = Infrarotsystem PK-EM2 = Funksystem Der PK-EM1 wird seit DLA-X3/7/9 unterstützt, der PK-EM2 steht seit Generation DLA X35/55/75/95 in den Projektoren-Bedienungsanleitungen (zusätzlich zum PK-EM1) In der Generation X500/700/900 waren noch beide verwendbar; es sollte in Deiner Bedienungsanleitung stehen, welchen Du nehmen kannst. |
Matzinger_P3D
13:01
#5679
Unter Zubehör für X5900 / X7900 steht der EM2 ![]() |
*DonGiusi*
13:33
#5680
Danke. Dann gehe ich auf Nummer sicher und bestelle mir den EM2 |
*Harry*
16:18
#5681
erstellt: 26. Mrz 2020, |
Du musst entsprechend Deiner Brillen wählen, also Funk oder IR. Wenn Du noch keine Brillen hast, dann auf jeden Fall Funk! [Beitrag von *Harry* am 26. Mrz 2020, 16:19 bearbeitet] |
Superflyron
19:45
#5682
![]() hab mal ne frage zu meinem x7900 und zwar hängt er an einem ws Design halter, unter der Decke. Ich bekomme das Bild aber nicht weit genug runter. Das Bild müsste normaler Weise ohne Lensshift auf der Position sein oder nicht? [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 19:53 bearbeitet] |
Superflyron
19:57
#5683
**Heinz**
20:18
#5684
Ich hoffe der hängt in Waage. Sonst wird es peinlich für Dich. ![]() |
Superflyron
20:21
#5685
Das ist ja das Problem... Wenn ich den Beamer vorne nicht runter lasse , komme ich nicht weiter runter. Ich verstehe das nicht, hoffentlich ist hier nix im Sack oder so.. Ich hatte ihn ja vorher immer aufrecht auf einem Regal quasi, da war alles gut . Bloß jetzt wo er hängt, hab ich jetzt son Problem .. [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 20:25 bearbeitet] |
**Heinz**
20:23
#5686
Dann ist er wohl defekt. |
Matzinger_P3D
20:26
#5687
Ja das sieht irgendwie merkwürdig aus auf dem Foto mit zentriertem Lensshift. |
**Heinz**
20:27
#5688
Kannst du denn weiter runter als auf den ersten Bild ? Ich frage weil es Lensschift zentrieren ja nicht gibt. Nemen wir mal an du hast den vorher stehend nach unten eingestellt und das gespeichert. Dann sieht das hängend jetzt so aus, wenn du den Speicher aufrufst. Das ist aber nicht die zentrierte mitte. [Beitrag von **Heinz** am 26. Mrz 2020, 20:31 bearbeitet] |
Superflyron
20:28
#5689
Echt jetzt? Boah jung junge, ich hatte damals das logic board defekt, seit ich den zurück bekommen hatte nur noch einmal getestet, danach erst jetzt wieder in Betrieb genommen. Wird so was nicht auch geprüft, bevor die den zurück schicken? |
Superflyron
20:31
#5690
Superflyron
20:32
#5691
![]() Jetzt natürlich vorne runter geneigt, und nicht mehr im Wasser. Ich hatte ja nie etwas gespeichert, die Datenbank ist leer. [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 20:35 bearbeitet] |
**Heinz**
20:35
#5692
Beamer mit Wasserwaage ausichten. Falls es immer noch so aussieht kann es ein Tranportschaden sein. Optik verschoben. |
Superflyron
20:39
#5693
![]() Ich habe gerade die VNX Movie Dream Heute bekommen, und das HDMI Kabel verlegt. Ich habe jetzt seit fast nem Halben Jahr auf diesen Moment gewartet, und jetzt so was. Da bekomme ich das Kotzen... Jetzt muss ich den Beamer wieder einschicken, er hat ja noch Garantie. Finde ich ehrlich gesagt Mega ärgerlich. Auf dem Bild kann Mann sehen das die Optik ganz unten auf Anschlag ist. [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 20:43 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:42
#5694
Dreh die Rändelschraube an der Halterung lieber nicht zu weit heraus ![]() |
Superflyron
20:43
#5695
Haben die keine begrenzung? |
Matzinger_P3D
20:45
#5696
Nicht dass ich wüsste, ich habe auch die Halterung aber getestet habe ich es noch nicht. [Beitrag von Matzinger_P3D am 26. Mrz 2020, 20:46 bearbeitet] |
Superflyron
20:48
#5697
Oh man Ey... Hätte ich mir lieber einfach nen TV gekauft echt.... [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 20:51 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:50
#5698
Die sind ja eigentlich auch nur für die Feineinstellung gedacht ![]() |
Superflyron
20:52
#5699
Ja gut wenn das Bild bloß keine Ahnung wo ist, dreht Mann schon mal bischen mehr ... Aber bei dir ist das definitiv nicht so wie bei mir oder was? [Beitrag von Superflyron am 26. Mrz 2020, 20:54 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
20:59
#5700
Ich habe die Rändelschrauben nur minimal verstellt damit der Projektor waagerecht hängt. Vielleicht noch mal den Lensshift in alle Richtungen verstellen inkl. Optik zentrieren, evtl. ist irgendwo etwas blockiert. [Beitrag von Matzinger_P3D am 26. Mrz 2020, 21:01 bearbeitet] |
Superflyron
21:08
#5701
![]() ![]() ![]() Die Optik fährt ja, das kann mann sehen bloß scheint da ja irgendwie was verstellt zu sein oder so... Keine Ahnung, so wie ich mein Glück kenne sagen die mir jetzt auch noch das ich das selbst schuld bin , und lehnen die Garantie ab... Dabei hab ich das Gerät gehütet wie ein Schatz. Mann sieht ja auch wo er hinfährt wenn mann ihn zentriert, deswegen ist es mir auch nicht aufgefallen, wo der Beamer noch auf dem Regal stand, da passt das dann ja nämlich. Hab jetzt ekm angeschrieben, inklusive der Bilder mal sehen was die dazu sagen. Ja also dann hab ich jetzt Gewissheit, Beamer ist Defekt laut EKM, bin gerade dabei es für den Versand vorzubereiten. [Beitrag von Superflyron am 27. Mrz 2020, 11:15 bearbeitet] |
sternblink
14:10
#5702
erstellt: 27. Mrz 2020, |
Hallo, bevor du ihn zu EK-M schickst, könntest du noch einen Lens-Reset ausprobieren. Das wird bei allen X-Modellen gleich sein: X30 Lens-Reset: =============== Tastenkombination innerhalb 2s für Servicemenü eingeben; Rauf / Runter / Rechts / Links / Enter Die gute Nachricht: man kann den Lens-Shiftbereich auf Werkseinstellung zurücksetzen. Habe eine Anleitung von GL im Beisammen-Forum gefunden, die fast richtig ist. 1. ein Signal zuspielen 2. in das Service-Menü anmelden mit "Rauf-Runter-Rechts-Links-Enter" (Tasten auf FB drücken, möglichst schnell) 3. in dem Menü unter Kategorie "Anpassen" (2. von links) auf "Lens Position Reset" klicken und "Reset Data" mit YES bestätigen (das Objektiv müsste ganz nach unten fahren) 4. unter Kategorie "Option" (3. von links) den Menüpunkt "Lens Center" auswählen und "Reset Data" mit YES bestätigen (passiert gar nichts) SM mit Taste "Back" verlassen und Lens-Control testen. Sollte der volle Bereich wieder zur Verfügung stehen. Hilft das nicht, liegt eine mechanisches Problem vor. cu, Volkmar |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
