HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW260/360ES - UltraHD/4K HDR 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Letzte |nächste|
Sony VPL-VW260/360ES - UltraHD/4K HDR 3D Beamer+A -A |
BerndFfm2
#3768 erstellt: 24. Okt 2018, 13:50 | |||
Ich übertrage mit RGB 4:4:4 da mein HTPC das Chroma Upsampling besser macht als mein Beamer. Ich hatte mal den Effekt dass der HDMI Ausgang der Graphikkarte kein 12 Bit konnte (Palit GTX 1080), Ein Display Port Plus Ausgang mit passivem Adapter konnte das dann plötzlich. Also mal einen anderen Ausgang der Graphikkarte testen. Grüße Bernd |
Michael2907
#3769 erstellt: 24. Okt 2018, 18:54 | |||
Was genau hast du für einen Adapter gekauft? |
BerndFfm2
#3770 erstellt: 24. Okt 2018, 21:08 | |||
Der erste lief nicht richtig, konnte keine HD Tonformate. Der zweite ging dann perfekt : Ich habe den "DELOCK Adapterkabel DisplayPort 1.2 Stecker > HDMI Buchse schwarz 4K Passiv" bestellt, bei dem extra angegeben ist dass er nur mit DP++ funktioniert. Grüße Bernd |
Michael2907
#3771 erstellt: 24. Okt 2018, 22:07 | |||
Aber du kannst mit Deiner Kombi jetzt 4K/60hz HDR vom pc Zuspielen? |
BerndFfm2
#3772 erstellt: 25. Okt 2018, 10:45 | |||
binap
#3773 erstellt: 25. Okt 2018, 11:00 | |||
Bei 4K@60p 4:4:4 gibt es aber kein HDR, da immer auf 8bit zurückgegangen wird. HDR benötigt 10bit. Da geht nur 4:2:0..... was ich die ganze Zeit ja schon sage. [Beitrag von binap am 25. Okt 2018, 11:01 bearbeitet] |
Michael2907
#3774 erstellt: 25. Okt 2018, 12:43 | |||
Hatte eben noch mal Zeit investiert, und ich kann drehen und einstellen was ich will, der nimmt die 60hz an, setzt aber dann direkt auf 30 hz zurück. Der Sony zeigt mir dann RGB 30 hz und HDR an. Werde mir mal so einen Adapter bestellen, und schauen ob es dann klappt. Merkwürdig bleibt aber, das es vorher funktioniert hat, und jetzt nicht mehr. Nvidia Systemsteuerung steht auf 4:2:0 begrenzt und 8 bit, aber irgendwo ist der Wurm drin. |
binap
#3775 erstellt: 25. Okt 2018, 13:30 | |||
Hast Du mal direkt angeschlossen ohne AVR? Nicht, dass da irgendwas reinfunkt. Oder spiel das Signal mal dem TV zu und lass Dir die Signalart anzeigen. [Beitrag von binap am 25. Okt 2018, 13:32 bearbeitet] |
Michael2907
#3776 erstellt: 25. Okt 2018, 13:47 | |||
Mein schöner X9005b nimmt kein hdr entgegen, aber mein xf9005 mit dem ich spiele, und da geht dann natürlich alles ohne murren. Habe mal ein Video aufgenommen, und bin gerade dabei es auf youtube hochzuladen, werde den Link mal hier einstellen. |
binap
#3777 erstellt: 25. Okt 2018, 13:53 | |||
Ja und? Welches Signal zeigt denn der Sony xf9005 an? Du bist sicher, dass es nicht am HDMI-Kabel liegt? Strecken über 10m benötigen eigentlich Hybrid- oder optische HDMI-Kabel (siehe 4k -Kabelthread) [Beitrag von binap am 25. Okt 2018, 13:55 bearbeitet] |
Michael2907
#3778 erstellt: 25. Okt 2018, 14:08 | |||
RGB 8 bit mit HDR Anbei der Youtube Link : https://youtu.be/MJGKr51I5II [Beitrag von Michael2907 am 25. Okt 2018, 14:27 bearbeitet] |
binap
#3779 erstellt: 25. Okt 2018, 14:32 | |||
dann ist das aber kein 4K/60p mehr... denn es gibt kein 4K/60p/RGB 8bit mit HDR... Und HDR benötigt 10bit... maximal 4K/30p/RGB 10bit mit HDR |
BerndFfm2
#3780 erstellt: 25. Okt 2018, 14:35 | |||
HDR geht auch mit 8 Bit. Zwischen 8 und 10 Bit kann ich keinen Unterschied erkennen. RGB ist immer 4:4:4 und läuft nicht zusammen mit 4K und 60p. Erst mit HDMI 2.1. Grüße Bernd |
binap
#3781 erstellt: 25. Okt 2018, 14:44 | |||
Ich hab mir jetzt mal Teile Deines Videos und auch Monologs angesehen bzw. angehört und werde aber nicht schlau draus, was Du da eigentlich möchtest. Ich sags jetzt nochmal, weil Du auch wieder im Video von HDR bei RGB mit 4K/60p redest: Es gibt kein HDR mit RGB (=YUV4:4:4) in 4K/60p, da das eben nur mit 8bit im HDMI 2.0 Standard definiert ist: 4K60 4:4:4 17.8 NS NS Wenn Du HDR willst, benötigst Du zwingend 10bit Auflsöung und deshalb muss auf 4K/30p reduziert werden, was definiert ist! 4K30 4:4:4 8.9 11.1 13.4 Steht doch alles oben in der Garfik drin von Bernd mit NS, Not Supported... [Beitrag von binap am 25. Okt 2018, 14:49 bearbeitet] |
Michael2907
#3782 erstellt: 25. Okt 2018, 16:12 | |||
Soweit bin ich jetzt langsam auch, aber es hieß doch das der Beamer 10Bit annimmt und intern auf 8bit runter rechnet. Via Xbox und PS4 Pro geht es ja auch mit dem HDR und 60 hz. Kann doch nicht daran liegen das ich via HDMI hinten aus der Grafikkarte rausgehe, und nicht via DP. Nur wie gesagt lief es früher, und jetzt nicht mehr? DP Adapter ist bestellt und dann sehen wir mal weiter |
binap
#3783 erstellt: 25. Okt 2018, 16:18 | |||
Na, das wird halt dann mit YUV4:2:0 ausgegeben... Was steht denn dann im Menü von Sony? Dein Problem ist das RGB bzw YUV 4:4:4 !!!!!!!!!!!!!!! |
Michael2907
#3784 erstellt: 25. Okt 2018, 16:27 | |||
Wie schaut es denn mit deinem 270 aus, was gibt dieser aus`? |
binap
#3785 erstellt: 25. Okt 2018, 17:10 | |||
Na, der kann jetzt auch problemlos 4:2:2 vom Apple TV 4K entgegen nehmen, zumindest konnte der VW260 das noch nicht. . Aber 4K/60p mit RGB/YUV4:4:4 HDR 10bit geht immer noch nicht, da es nicht im HDMI 2.0 Standard drin ist! Nicht definiert -> schwarzes Bild -> oder Änderung der Frquenz auf 30p [Beitrag von binap am 25. Okt 2018, 17:12 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#3786 erstellt: 26. Okt 2018, 21:40 | |||
Gibt es eigentlich beim 260er eine bevorzugte Aufstellung, bei der man die beste Schärfe erzielen kann. Heißt Projektor weiter weg von der Leinwand stellen und den Zoom gering halten, oder näher zu Leinwand und das Bild aufzoomen. Oder ist das Jacke wie Hose. |
Mitig8
#3787 erstellt: 27. Okt 2018, 08:32 | |||
Welche ist eigentlich die aktuelle Firmwareversion für den VW360? Danke |
sb23
#3788 erstellt: 27. Okt 2018, 12:03 | |||
hallo leute, wollte mal fragen ob jemand gute bildeinstellungen für fussball hat!! man kann ja doch an ganz schön vielen reglern spielen ich habe einen sony vpl 260. lg |
bimi22
#3789 erstellt: 27. Okt 2018, 13:11 | |||
Soweit ich es verstehe musst Du doch nicht zoomen, wenn der Projektor nah an der Leinwand steht. Dann hast doch vollen Weitwinkel sozusagen. Wenn Du aber weiter weg bist, wird das mögliche Bild immer größer und Du musst reinzoomen, um die Brennweite an die Leinwand anzupassen. Und dadurch hast Du auch Lichtverlust. Ich würde sagen, je näher dran umso besser...oder liege ich falsch? |
sb23
#3790 erstellt: 28. Okt 2018, 13:36 | |||
Hallo, besonders nervig sind die kleinen bildruckler auf Sky Bundesliga hd!! Deswegen nochmal die frage ob jemand gute bildeinstellungen für flüssig laufenden fussball gefunden hat. Lg [Beitrag von sb23 am 28. Okt 2018, 13:37 bearbeitet] |
*StefanoZ*
#3791 erstellt: 17. Nov 2018, 17:09 | |||
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen der vergünstigten VW260/VW360 zuzulegen. Filme spiele ich derzeit über einen Oppo BDP 103D (eingebauter Darbee-Chip) ab, das FullHD-Bild wird wireless zum HW65 geleitet und dieser projiziert an eine Magicscreen-(High-Contrast)-Leinwand. Die von mir verwendete Kombination begeistert mich schon sehr. Trotzdem frage ich mich, ob ein Beamer-Wechsel noch mal eine signifikante Bildverbesserung zur Folge hat, wenn ich den Oppo behalte. Weil mir aktuell keine Wireless-UHD-Übertragung bekannt ist (außer der bei Epson eingebauten), wollte ich den Player noch weiter nutzen. Ein HDMI-Kabel zu verlegen ist leider keine Option. Für eure Meinung danke ich mich im Voraus. BG Stefan [Beitrag von *StefanoZ* am 17. Nov 2018, 21:22 bearbeitet] |
toto8080
#3792 erstellt: 17. Nov 2018, 18:03 | |||
Ein VW260/VW360 würde das Bild dann intern auf 4K scalieren, aber ich würde da jetzt nicht "zu viel" erwarten. Besser von der Quelle bis zum Beamer alles in UHD mit HDR. Kabel kann man auch "unsichtbar" verlegen das ist doch kein Problem mehr. |
Wolfgang1133
#3793 erstellt: 17. Nov 2018, 19:12 | |||
Also ich habe im Moment die gleiche Kombi, wie Du es vorhast und empfinde das Bild als sehr gut. Inwieweit das jetzt besser ist als mit dem 65er kann ich nicht beurteilen, da ich kein Direktvergleich habe. im Vergleich zu meinem alten HW55 ist der 260er aber eine Verbesserung. |
Frank_Helmling
#3794 erstellt: 17. Nov 2018, 19:29 | |||
Ja! viel besser bin seinerzeit vom HW10 auf den VW300 umgestiegen und was da aus Blurays rausgeholt wird ist sensationell! |
toto8080
#3795 erstellt: 17. Nov 2018, 19:48 | |||
na wenn da kein Unterschied ist |
Frank_Helmling
#3796 erstellt: 17. Nov 2018, 19:55 | |||
sag' ich doch und ich mach' Heimkino seit "94", ich weiß wovon ich rede... |
toto8080
#3797 erstellt: 17. Nov 2018, 20:03 | |||
...na gut ich warscheinlich nicht Die Frage ging aber in eine spezielle Richtung Bluray per Funkübertragung und ob der Unterschied so groß ausfällt, der HW65 ist ja schon ein guter Projektor wenn es um 1080p geht ( wenn er dann iO ist....) |
Frank_Helmling
#3798 erstellt: 17. Nov 2018, 20:09 | |||
sorry, das "wireless" hab' ich glatt überlesen(!) Somit habe ich natürlich überflüssigen Müll verzapft... |
*StefanoZ*
#3799 erstellt: 17. Nov 2018, 20:27 | |||
Ja, die ganze Kette auszutauschen wäre natürlich das i-Tüpfelchen. Auch wenn ein sehr teures! :-) Alternativ nutze ich den Oppo weiterhin für meine Musik-CDs und würde einen "einfachen" UHD-Player hinten beim Beamer (im Schrank) installieren und den Ton mit meinem Celexon WHD30M nach vorne zum Receiver senden. Laut Datenblatt kann das System Dolby True HD und DTS-HD Master Audio verarbeiten. Und damit sollte mein geliebter 3D-Ton auch möglich sein. Oder? |
toto8080
#3800 erstellt: 17. Nov 2018, 23:18 | |||
HD Ton (High-Definition Surround-Sound Format) ist nicht 3D Ton Du meinst DolbyAtmos, Auro3D oder DtsX (Objektbasiert mit zusätzlichen Decken oder Höhen-Lautsprechern) [Beitrag von toto8080 am 17. Nov 2018, 23:19 bearbeitet] |
*StefanoZ*
#3801 erstellt: 18. Nov 2018, 04:46 | |||
Okay, da ich eh die Auromatic nutze, reichen mir auch die HD-Tonformate. Jetzt muss ich nur noch wegen des Beamers überlegen. [Beitrag von *StefanoZ* am 18. Nov 2018, 04:47 bearbeitet] |
DaywalkerNL
#3802 erstellt: 25. Nov 2018, 19:58 | |||
Moin Moin, habe grade leichte Schwierigkeiten mich hier komplett durch zu lesen, ist doch sehr lang. Daher haue ich mein "Problem" ( wenn es denn eins ist ) hier mal rein. Ich bilde mir ein, das Bild meines VW260 ist massiv schlechter geworden. Schwarz ist nicht mehr 100pro schwarz und die Schärfe ist auch nicht mehr was Sie war. Als der Beamer "neu" war, hat mich was jede Blu-Ray absolut weg geflashed. Ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Habe im Sommer kaum was geguckt, so glaube ich nicht, das ich mich einfach nur daran "gewöhnt" habe. Der Beamer ist jetzt 13 Monate alt und wurde bei 40Std kalibriert. Aktuell habe ich ca. 280Std auf der Uhr ( wirklich nicht viel geschaut ). Kann jemand ähnliche Erfahrungen bestätigen? |
flashboy
#3803 erstellt: 25. Nov 2018, 20:02 | |||
Hi Daywalker, ich hatte bis gestern noch den VW360. Dieser lief seit Januar 2018 ca. 1.250 Stunden. Ich habe keinerlei schwächen ausmachen können! Das Bild hat mich bis zum Schluss immer begeistert! Ich weiß nicht ob das nur an der AutoCal liegt. Die habe ich bis dato genau einmal - nach ca. 1.000 Stunden - laufen lassen. Daher kann ich Deine Erfahrungen nicht bestätigen. Gruß |
Thomas2030-
#3804 erstellt: 25. Nov 2018, 21:22 | |||
Guten Abend ich würde gerne mal eine zwei Fragen in den Raum stellen und zwar möchte ich mir in kürze einen Sony vw 270er oder 360er bestellen daher würde ich gerne wissen ob der Sony Vw 360 auf einer 2,2 Meter Matt Weißen Leinwand genung Lichtleistung in Eco Modus mit aktivierten Iris hat. Denn wenn nicht macht es keinen Sinn für mich dann würde ich doch denn 270er nehmen wobei mir persönlich lieber der 360er wäre wegen Auto Cal und der Iris. Mir persönlich ist die 4k Fi nicht wichtig auch wird auf den Beamer nicht gezockt. Projektorabstand zur Leinwand wäre ca 3,20 Meter. Wie schon geschrieben möchte den Sony vw 360 in Ecomodus mit den Genus der Iris betreiben ausser vll bei Hdr dann auf High wenn sein muß. Für die Infos vielen Dank. lg Thomas [Beitrag von Thomas2030- am 25. Nov 2018, 21:25 bearbeitet] |
chrismann
#3805 erstellt: 25. Nov 2018, 21:48 | |||
kann ich nicht bestätigen, bei mir läuft der 260 seit 14 Monaten und ca. 200 Stunden immer noch ohne Probs. |
chrismann
#3806 erstellt: 25. Nov 2018, 21:54 | |||
Hat eigentlich jemand den 260/360 mit dem Advanced HDR Tuning vom HKR am Laufen bzw positive Erfahrungen mit dem Tuning gemacht? Ich konnte mich am Wochenende bei den Beamertagen in MUC vom Advanced HDR Tuning beim 570er überzeugen und war schlicht begeistert von der Performance. Einen großen Unterschied zum 760er konnte man kaum feststellen, außer bei der Helligkeit. Ich glaube, Binap hatte einen 260er mit Adv. HDR Tuning im Einsatz... |
Thomas2030-
#3807 erstellt: 26. Nov 2018, 17:29 | |||
Guten Tag Gemeinde, Nun habe ich mir einen Sony Vw 360 mit einer Stewart Cinema Serie Rahmenleinwand 100 Zoll bestellt bin daher sehr Happy hoffe das ich mit der Leinwand und Beamer eine Gute Entscheidung getroffen habe. Daher vielen Herzlichen Dank an Grobi.Tv das mich nichtmal zurückgerufen hat das zeigt wirklich Größe !!!!! Ich hoffe das nicht jeder so eine Gute Erfahung mit Grobi.Tv macht alls ich. Selbstverständlich ist es nur meine Erfahrung das ich mit Grobi .Tv gemacht habe daher bitte ich niemand meine persönliche Meinung alls aussagekräfftig zu deuten . Kann daher bei jeden anders ablaufen. Somit würde 6000+ Euro wo anders liegen gelassen so gewinnt man Kunden. Kann mir jemand sagen ob ich mit der Leinwand eine guten Wahl getroffen habe oder werde ich eher kein unterschied zu einer billig Matt weißen Leinwand sehen? Ist die Verarbeitung einer Stewart Leinwand wirklich sehr gut ? Mfg Thomas |
Wolfgang1133
#3808 erstellt: 26. Nov 2018, 18:08 | |||
Ist natürlich sehr intelligent, nach dem Kauf zu fragen, ob diese was taugt. |
Thomas2030-
#3809 erstellt: 26. Nov 2018, 18:28 | |||
@wolfgang1133 naja anders hatte ich keine Möglichkeit gehabt da ja Grobi.Tv mir nicht mal die Wahl lies eine bei denn zu testen/ probe zu schauen. Aber anderseits habe ich viel über die Stewart Leinwände gelesen somit müßten Stewart Leinwände das non plus Ultra sein in Sachen Verarbeitung, Bildeigenschaften sein. Für mich zählt aber auch besonders was User die eine besitzen deren Meinung daher die Frage. Mache ich was falsch ? lg Thomas |
DaywalkerNL
#3810 erstellt: 26. Nov 2018, 18:32 | |||
Beim Überfliegen des Threads hab ich einiges wegen der "Über-Kopf" Montage gelesen, wie ist es denn dort weiter gegangen? Hat sich dort was bestätigt ? @ Chrismann - wie rum ist er bei dir montiert? @ Flashboy - wie rum ist er bei dir montiert ? Bei mir hängt er "Über Kopf" von Anfang an unter der Decke. |
sumpfhuhn
#3811 erstellt: 26. Nov 2018, 18:38 | |||
Wenn es das Gewissen beruhigt, hast Du alles richtig gemacht . Du wirst hier keinen Sagen hören: "eigentlich hätte man auch 1700€ sparen können, eine 300€ Leinwand macht das gleiche Bild", nene, wirst Du nicht hören . |
oto1
#3812 erstellt: 26. Nov 2018, 18:41 | |||
wenn du glück hast ist nur die lampe gedriftet und deine klaibration ist nicht mehr stimmig! bei der schärfe könnte der panelabgleich nicht mehr stimmen, musst du alles mal kontrolieren. [Beitrag von oto1 am 26. Nov 2018, 18:50 bearbeitet] |
Thomas2030-
#3813 erstellt: 26. Nov 2018, 18:41 | |||
@sumpfhuhn ich habe eine 200 -300 EURO Rahmenleinwand leider nach 1,5 bis 2 Jahren schiebt die auch leichte Wellen daher wollte ich mal was gescheites haben aber ich versteh was du meinst. Gruß Thomas |
sumpfhuhn
#3814 erstellt: 26. Nov 2018, 18:51 | |||
Meine 104" 21:9 LW hatte vor ca.10 Jahren 350€ gekostet. Da gibt es keine Wellen etc., ist Straff und Chic wie am ersten Tag. |
oto1
#3815 erstellt: 26. Nov 2018, 18:52 | |||
das hast du jetzt, es gibt wirklich keine besseren |
chrismann
#3816 erstellt: 27. Nov 2018, 13:43 | |||
Bei mir steht er normal im Regal, also nicht über Kopf |
flashboy
#3817 erstellt: 27. Nov 2018, 15:09 | |||
[quote="DaywalkerNL (Beitrag #3810)"][quote="DaywalkerNL (Beitrag #3802)"]Moin Moin, habe grade leichte Schwierigkeiten mich hier komplett durch zu lesen, ist doch sehr lang. Daher haue ich mein "Problem" ( wenn es denn eins ist ) hi @ Flashboy - wie rum ist er bei dir montiert ? Bei mir hängt er "Über Kopf" von Anfang an unter der Decke.[/quote] Hallo, Bei mir hängt der Sony auch kopfüber an der Decke. Alles total problemlos. |
*AbsolutBlue*
#3818 erstellt: 27. Nov 2018, 16:33 | |||
Stewart Cima Serie mit dem Tuch „Neve“ ist mit eins der besten am Markt Steigerung gibs es nur mit dem Studiotek Tuch |
HDR-Foren-Edition für Sony VW260/360ES Omardris am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 426 Beiträge |
Sony VW260 / VW360: Übersicht zu HDR, 4K, FI und Tuning binap am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 31 Beiträge |
Sony: Neue 4k-Laserprojektoren mit HDR & 4k 3D mit 60 Hz, VPL-GTZ270 und VPL-GTZ280 jurassic am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor annaundflo am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 2104 Beiträge |
3D Wiedergabe - JVC 5900 vs. Sony VW260 = Info's ? radeonspeedy85 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 39 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
Scalierung Sony VW260 Heimerdinger am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 3 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Lüfterpegel Sony VW260 basti051 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 4 Beiträge |
Sony VW260/320 Bildeinstellungen Fussball andy01090 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.652
