Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
sulu32
#5408 erstellt: 11. Jun 2023, 09:08
Kann man eigentlich das E-Shift auch im Full-HD Modus betreiben?
Arianto
#5409 erstellt: 11. Jun 2023, 09:22
Da kann man immer scalieren , bis auf 3D Modus und ich persönlich mache bis jetzt immer !
53peterle
#5410 erstellt: 11. Jun 2023, 11:56
@ DeChris86
Ja, lag ja noch in der Garantiezeit.
Aber jetzt funktioniert das Speichern der Einstellung nicht mehr nur die Oblektivposition läst sich speichern.
Mal sehen was Epson dazu sagt.
DeChris86
#5411 erstellt: 11. Jun 2023, 15:11
Speichern von was, Bildeinstellungen?
Colormodi?
53peterle
#5412 erstellt: 11. Jun 2023, 18:14
Ja, Bildeinstellungen.
DeChris86
#5413 erstellt: 11. Jun 2023, 18:58
..kurios!
Hoffe das lässt sich auch noch lösen.
53peterle
#5414 erstellt: 12. Jun 2023, 14:47
Ich sollte die Firmware neu installieren, jetzt funktioniert alles wie es soll.
Merkwürdige Reparatur.
53peterle
#5415 erstellt: 22. Jun 2023, 12:50
Altern neue Lampen eigentlich wenn sie nicht benutzt werden?
John-Rico
#5416 erstellt: 20. Jul 2023, 19:27
Hallo zusammen,
ich habe nun zum zweiten mal folgendes Verhalten beim 9400 festgestellt und würde gerne wissen, ob das normal ist (konnte in der BDA dazu nichts finden):
Beamer wird eingeschaltet, es kommt kein Bild/Licht durch die Linse und der Lüfter dreht hoch. Das dauert dann vielleicht eine Minute, dann kommt das Bild und alles läuft problemlos. Also eigentlich genau umgekehrt, wie ich es von meinen vorherigen DLPs gewohnt war: da ist nach dem Ausschalten der Lüfter nachgelaufen, was beim Epson nahezu nicht der Fall ist.
Der Beamer hat erst ca. 50 Stunden auf der Uhr.
--> Ist das normal oder muss ich reklamieren (schon wieder nach der ersten Rekla wegen Pixelfehler...)?
Danke und viele Grüße
Florian
JokerofDarkness
#5417 erstellt: 20. Jul 2023, 21:08
Das ist der sporadische Reinigungsmodus, da bläst er am Anfang mal frei.
DeChris86
#5418 erstellt: 21. Jul 2023, 03:22
Hatte ich inzwischen auch ein paar Mal.
Fing bei mir mit ca. 350h an, hab jetzt fast 600h auf der Lampe.
DeChris86
#5419 erstellt: 21. Jul 2023, 03:23
Bist du ansonsten zufrieden?
MoDrummer
#5420 erstellt: 21. Jul 2023, 05:37
Normal. Luftfilter wurde bei mir ca. alle 200 Std. gereinigt.
DeChris86
#5421 erstellt: 21. Jul 2023, 07:07
Nehme den Filter von Zeit zu Zeit heraus aber stelle sehr wenig Staub darun fest.
Sauge ihn dann trotzdem kurz ab und setze ihn wieder ein.
Der.Antiker
#5422 erstellt: 21. Jul 2023, 07:16
Das Verhalten mit Turbolüfter beim Start hatte ich auch beim 7400er und kommt auch beim 9400er immer wieder mal vor, wurde ja auch schon öffters berichtet und ist vermutlich normal!
Ob es wirklich zu Reinigung gedachts ist bzw. ob das was bringt keine Ahnung
John-Rico
#5423 erstellt: 24. Jul 2023, 15:40
Vielen Dank für die Aufklärung; dann kann ich ja beruhigt sein :).
Viele Grüße
Highente
#5424 erstellt: 24. Jul 2023, 15:48
Ich habe das auch beim Eh TW 9200. Ist wohl Serienübergreifend.
oliverpanis
#5425 erstellt: 25. Jul 2023, 13:51
Ist immer ein gutes Indiz für den Zustand des Filters.
Wenn es oft kommt, ist der Filter verschmutzt.
Hatte ich vor ca. einem halben Jahr mal, dass der fast jeden 2. Start so hoch gedreht hat.
Hab dann einen komplett neuen Filter eingesetzt und seit dem war es kein einziges Mal mehr bis heute.
Der.Antiker
#5426 erstellt: 26. Jul 2023, 11:15
Weiß nicht ob man das wirklich nur an dem Filter fest machen kann, bei mir ist das auch schon mehrmals bei unter 500Std. vorgekommen und auch mal bei 3 Starts hintereinander und dann wieder etliche Starts nicht!
Gesäuberte Filter schaden aber natürlich auch nicht!
Andere Frage wie war denn nochmal die TastenKombi für das Untermenü mit Gesamtlaufzeit des Geräts und so??
DeChris86
#5427 erstellt: 26. Jul 2023, 12:19
Bei mir begann dieses "Prusten" mut ca. 350h und bis jetzt mit 550h ca. Drei Mal passiert. Natürlich beim ersten Mal sehr erschrocken, zumal ich den Filter
zwecks Absaugen zwei Mal ausbaut hatte.
oliverpanis
#5428 erstellt: 26. Aug 2023, 17:26
Es gibt ja ein aktuelles Update auf V 1.05 vom 11.08.23.
Hat das schon jemand installiert?
Müsste meinen 9400 von der Decke nehmen, um an die Anschlüsse zu kommen.
Würde mich interessieren, ob der Aufwand lohnt!?
Klick!
[Beitrag von oliverpanis am 26. Aug 2023, 17:30 bearbeitet]
DeChris86
#5429 erstellt: 26. Aug 2023, 18:57
Oh, okay wusste ich nicht.
Gibt's denn da "release notes" was sich geändert hat?
Meist sind die updates ja marginal und daher nicht lohnend...
53peterle
#5430 erstellt: 26. Aug 2023, 19:38
Also ich kann keine Verbesserung feststellen.
DeChris86
#5431 erstellt: 26. Aug 2023, 20:59
Kann man bei Abspielen von Full HD (blurays via ps4 in meinem Fall) das Bild nicht von full HD auf "4K" hochskalieren?
Die 2K ->4K Funktion.. schaue so selten bluray:
Ist die nur verfügbar wenn sowieso 4K Material anliegt und man entscheidet ob man es bei full hd(2k) belassen will oder Shift (4K) berechnet werden soll?
[Beitrag von DeChris86 am 26. Aug 2023, 21:19 bearbeitet]
Highente
#5432 erstellt: 27. Aug 2023, 05:36
Ein Full HD Bild sollte, wie bei einem 4k TV, immer auf 4k hochskaliert werden.
[Beitrag von Highente am 27. Aug 2023, 05:36 bearbeitet]
DeChris86
#5433 erstellt: 27. Aug 2023, 08:41
Aber wie, welches Gerät?
Kette: Blu Ray (Harry Potter)-> PS4pro-> Denon x1200 -> TW9400
Highente
#5434 erstellt: 27. Aug 2023, 08:52
Der Beamer macht das schon für dich.
DeChris86
#5435 erstellt: 27. Aug 2023, 09:50
Automatisch? Nicht aktivierbar/deaktivierbar? Sieht nicht hochgerechnet aus.
Der Denon hat leider nur 4K passtrough, kein Upscaling 😅
Vielleicht Zeit für'n Upgrade 🤫
53peterle
#5436 erstellt: 27. Aug 2023, 18:58
@DeChris86
Siehe vorherigen post.
Armin289
#5437 erstellt: 27. Aug 2023, 19:31
Ich vermute, dass bereits die PS4pro auf 4k hochskaliert. Das macht die bereits bei der Einstellung der Auflösung auf 'Automatisch', wenn das Display/Beamer in der Lage ist 4k anzunehmen. Schau doch mal am Epson unter 'Information' welches Signal ankommt.
[Beitrag von Armin289 am 27. Aug 2023, 23:13 bearbeitet]
DeChris86
#5438 erstellt: 28. Aug 2023, 05:08
Guter Tipp, danke.
Werde ich mal prüfen und ggf. auf 1080p setzen, damit der Epson übernimmt.
Vielleicht macht er es besser.
D-185
#5439 erstellt: 02. Sep 2023, 12:24
Guten Tag allerseits.
Bin schon lange raus aus der Thematik.
Kann man den Darbee 5000s an dem 9400 betreiben,
wenn ka wer betreibt es so?
Habe aktuell den Epson 9200 und mit der SuperResolurtion und Darbee holt er einiges heraus.
Hat der 9400 die Super Resolution noch?
Zudem allgemein gefragt, lohnt der Umstieg vom 9200 zum 9400 auch in Bezug auf 3D.
Ist die Zwischenbildberchnung des 9400 gleich dem 9200?
Brauche einen 3D beamer ind Epsons Neue haben ja allesamt keins, wad echt traurig ist.
Somit der 9400 oder ein JVC NP5 der deutlich teurer ist.
Wie lange wird der 9400 noch auf dem Markt sein?
Danke schon Mal.
Der.Antiker
#5440 erstellt: 03. Sep 2023, 10:50
Kann hiezu nur bestätigen das der 9400er auch die Super Resulution und Detailverbesserung hat womit man noch ordentlich nachschärfen kann wenn man will!
Zwischenbildberechnung soll beim 9200er deutlich besser gewesen sein als dann beim 9400er usw. habe den 9200er aber nie gesehen. Die beim 9400er ist sicher nicht die beste, nutze sie aber bei 3D immer auf mittel oder hoch!
3D schaut insgesamt schon gut aus, Ghostingfrei ist die Kiste aber leider nicht, aber da gehen die Meinungen auch wieder etwas auseinander!
Würde mir auch einen NP5 wünschen aber dieser ist mir einfach zu teuer und auch gefühlt zu groß für mein WZ!
sulu32
#5441 erstellt: 03. Sep 2023, 13:56
Beim 9200er wurde der Chip mit der Zwischenbildberechnung zugekauft und diese ist sehr gut.
So habe ich das zu jener Zeit gelesen, als der 9300er rauskam.
[Beitrag von sulu32 am 03. Sep 2023, 13:56 bearbeitet]
DeChris86
#5442 erstellt: 03. Sep 2023, 14:05
100% Zustimmung, was Antiker sagt.
+ : Wie lange TW9400 noch am Markt ist, da lässt sich nur drüber spekulieren.
Zumal der LS11000 aus dem Programm genommen wird.
Denke nur/erst wenn ein Nachfolger zum LS12000 kommt, kann man über TW9400 Ende nachdenken. Aber alles Spekulation.
D-185
#5443 erstellt: 03. Sep 2023, 14:49
Der 9200 hat für mein Empfinden eine gute Zwischenbildberchnung, auch das 3D ist absolut Ghosting frei auch FullHD ist gut.
Wenn es der 9400 da schlechter sein soll muss ich nochmals umdenken.
4K und HDR wäre nice to have und auch ein Kaufgrund.
Lautstärke wenn es niedriger ausfällt ist auch interessant.
Wenn ich doch wüsste ob Epson so vernünftig ist und einen Neuling bringt der erneut 3D beherrscht, dann würde ich noch warten.
Aber so ist meine Sorge das der 9400 ausläuft und darauf nichts kommt.
3D ist für mich gewichtig.
[Beitrag von D-185 am 03. Sep 2023, 15:02 bearbeitet]
DeChris86
#5444 erstellt: 03. Sep 2023, 18:07
9400er hat bei "4K" ja keine Zwischenbildberechnung und bei full HD soll sie nicht so gut sein (ist beim LS12000 auch nicht grandios!).
Mit 4K Enhancement kann man bei 9400 einiges zaubern, bei gut ausbalancierten Einstellungen und entsprechend gutem Material.
3D nutze ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Selbst drr Schwarzwert soll bei 9200er etwas besser als 9400er sein..
Unwahrscheinlich, dass Epson einen "LS13000" mit 3D bringt..3D wird weiterhin abgeschafft (Sony XW) und ist rar (JVC Np5).
Wenn du das budget hast, schau dir den JVC an. Mache ich Herbst 2024 vielleicht auch mal um zu sehen wie groß da Unterschiede zu TW9400 sind.
Der.Antiker
#5445 erstellt: 04. Sep 2023, 07:20
Glaube auch nicht das Epson bald ein neues Modell bringen wird was 3D wieder unterstützt, ausser die schauen sich mal einen guten 3D Film an und stellen fest wie gut das aussehen kann.....
Neben JVC wäre evtl. noch ein bessere DLP eine Option da diese ja bei 3D gut performen können!
Aber mit dem 9400er kann man 3D schon gucken, das Bild vom 9400 ist ja nicht schlecht und Ghosting gibt es jetzt auch nur vereinzelt. Ist ja auch nicht so das 2D immer perfekt ausschaut!
D-185
#5446 erstellt: 04. Sep 2023, 18:19
3D ist für mich ein riesen Zugewinn im Filmerlebnis.
Der neuste Avatar z.B. ich war hin und weg auf dem Epson 9200 schon lange so etwas nicht erlebt.
Da kann für mich 4K und HDR einpacken, ist auch schön aber eben etwas ganz anderes.
Alle 3D Filme wie Avatar und es gebe den 3D Aufschwung.
Ich glaube nach wie vor das 3D einfach zyklusweise wiederkehrt...
Eine frage betreibt jemand den 9400 bei 1080p bit Darbee, geht es und macht es Sinn?
Baschtl-Waschtl
#5447 erstellt: 05. Sep 2023, 20:22
ich betreibe den 9400 mit dem Oppo 103D.
Fslls du das meinst mit Darbee dann kann ich bestätigen, dass das was bringt.
Das Bild ist super.
Habe parallel noch den Panasonic 824 UHD Player.
Den nutze ich aber nur für UHD Scheiben.
Bei BluRay ist der Oppo besser.
Grüße Stefan
Der.Antiker
#5448 erstellt: 06. Sep 2023, 07:20
Bei der Gelegenheit mal die Frage ob jemand den Epson mit einem MadVR, Lumagen oder wie sie alle heißen nutzt!
Hab von solchen helferlein ausolut keine Ahnung (ausser das diese sehr teuer sind) aber bei den JVC, Sony´s die ja schon ne andere Liga sind gelten solche Programme ja fast als muss um das optimale aus dem Beamer rauszuholen gerade für HDR!
Würde sowas beim 9400er auch eine deutliche verbessung bringen oder wäre das eher "Perlen vor die Säue"?
Aragon70
#5449 erstellt: 06. Sep 2023, 22:18
Es gibt noch ein paar andere Tricks um die HDR Performance der Sonys drastisch zu verbessern und auf ein akzeptables Niveau zu bekommen. Gab dazu diesen Thread.
http://www.hifi-foru...m_id=105&thread=4365
Jedenfalls habe ich es damit hinbekommen daß das HDR Bild auf dem VPL-VW290 deutlich besser aussieht als ich das je auf dem EH-TW9300 hinbekommen habe.
Der Lumagen kann das sicher noch besser. Aber mir wäre das dann doch keine 10.000€ wert. So ca. 1/10 des Preises fände ich akzeptabel
53peterle
#5450 erstellt: 07. Sep 2023, 13:09
Ich benutze den Darbee, das Bild ist wesentlich besser als ohne. Mehr Details. Auch in 3D.
[Beitrag von 53peterle am 07. Sep 2023, 13:11 bearbeitet]
DeChris86
#5451 erstellt: 07. Sep 2023, 14:27
Sollte da nicht ein "darbee 4K" kommen?
"PXLVISION™ 4K DARBEE Video Processor"
Ist das Bild denn mit full HD und deinem darbee besser als mit 4K Shift Funktion?
Baschtl-Waschtl
#5452 erstellt: 08. Sep 2023, 11:33
Ich bilde mir ein ja.
Ich habe folgendes verglichen :
Oppo 103D und 4k Shift am Epson vs. Blu Ray im Pana 824 und 4k Shift.
Es war auch besser im Vergleich, wenn der Pana hochskaliert.
DeChris86
#5453 erstellt: 10. Sep 2023, 16:09
Also mit bluray (full HD) Material hab ich tatsächlich wenig Unterschied zwischen nativ Full HD (ps4 pro) und/oder 4K Upscaling via Playstation oder Epson.
Aber ich denke, dass ist bei älterem Quellmaterial eben der Fall.( z.B. harry Potter)
Bei gutem Material und Einstellung (und wenn der Film/Serie) nicht allzu düster ist) zeigt der 9400er aber schon, was er kann (z.B. manches auf apple tv, netflix, Ringe der Macht, mittelprächtig die Serie auch ist) 📽️🍿
Schade nur, dass es der Darbee 4K wohl nicht zu uns geschafft hat.
Der.Antiker
#5454 erstellt: 11. Sep 2023, 05:54
Kann hier auch nur berichten das mein Pana424 bei BD upscale auf 4K erkennbar besser ausschaut als wenn ich z.B. nen Fire Stick oder nur den Epson das Upscale machen lasse!
Nutze das BD upscale aber nur bei Content mit Vollbild, ansonsten lasse ich 1080p lieber nativ damit ich den Overscan des Epson nutzen kann!
53peterle
#5455 erstellt: 02. Okt 2023, 11:05
Mir kommt es so vor als ob mit der Version 1.05 die FI etwas verbessert wurde.
DeChris86
#5456 erstellt: 02. Okt 2023, 20:58
Baschtl-Waschtl
#5457 erstellt: 03. Okt 2023, 07:45
Moin moin,
ich trau mich ja gar nicht zu fragen, aber ich bekomme das Update nicht hin.
Hab einen kleinen Stick mit FAT formatiert und die BIN Datei draufgespeichert.
Den Stick hinten bei meinem 9400 er in den USB-A Slot rein.
Bi eigentlich so vorgegangen wie in der Doku beschrieben.
Nix passiert.
Wie startet man denn das Update?
Wer kann helfen?
Danke und Grüße Stefan
Tom_K
#5458 erstellt: 03. Okt 2023, 11:18
Kann das noch jemand bestätigen?
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200
koptrop am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  45 Beiträge
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook
olfab23 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400
mahifi am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPanelMaster
  • Gesamtzahl an Themen1.559.023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.663
