Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
Tom_K
#5458 erstellt: 03. Okt 2023, 11:18
53peterle (Beitrag #5455) schrieb:
Mir kommt es so vor als ob mit der Version 1.05 die FI etwas verbessert wurde.
Kann das noch jemand bestätigen?
53peterle
#5459 erstellt: 03. Okt 2023, 11:18
Versuche einmal einen anderen Stick.
Beamer ausschalten, vom Stromnetz nehmen.
Stick in den USB Anschluss des Beamers stecken.
Power on am Beamer drücken und gedrückt halten Strom anstellen.
Sollte jetzt funktionieren.
53peterle
#5460 erstellt: 03. Okt 2023, 11:19
@ Tom_K
Probiere es doch aus.
DeChris86
#5461 erstellt: 03. Okt 2023, 12:18
Kommuniziert wirklich nur JVC WAS da bei einem firmware upgrade/update passiert?(#changelog)
Und nur bei denen passiert auch was nennenswertes wie HDR Performance Verbesserung usw (gefühlt) 🤐
DeChris86
#5462 erstellt: 03. Okt 2023, 12:21
Vor dem Hintergrund von "never change a running system" installiere ich jedenfalls nichts blind oder auf gut Glück!
53peterle
#5463 erstellt: 03. Okt 2023, 13:05
Warum auf gut Glück. Es gibt bei uns keine Probleme sonst hätte sich schon jemand gemeldet.
[Beitrag von 53peterle am 03. Okt 2023, 13:08 bearbeitet]
DeChris86
#5464 erstellt: 03. Okt 2023, 13:30
Bringt aber auch keine (offensichtlichen) Verbesserungen.
53peterle
#5465 erstellt: 03. Okt 2023, 18:31
Wenn du bei Updates so ängstlich bist machst du bestimmt auch keine Windowsaupdates, oder?
DeChris86
#5466 erstellt: 03. Okt 2023, 21:22
Wenn kein Nutzen vorhanden ist, warum sich die Arbeit machen? (Epson, bei JVC tut sich scheinbar wenigstens was)
Computer ist meistens ausgeschaltet, wird höchstens noch im Oktober genutzt (Halloween Projektion) 😉
chris_aus_schweden
#5467 erstellt: 03. Nov 2023, 17:04
Ich habe jetzt eine Frage:) Mein EH-TW-9400W läuft seit 900h noch auf der 103 FW.
Was wuerde sich verbessern/verschlechtern wenn ich auf die 105 FW gehen wuerde. und ja...Ja ich halte meinen Rechner mit Updates am leben... Fahre jedoch seit Jahren mit der Devise .."Never chance a runing System" recht gut und schadensfrei.
DeChris86
#5468 erstellt: 03. Nov 2023, 18:01
Gute Frage, da bin ich gespannt.
Ich weiß von keinem changelog, also brauche ich kein firmware update ✅
cube9
#5469 erstellt: 11. Nov 2023, 10:01
ich betreibe ein TW9400 und hab ein Problem mit einem Nvidia Shield, ich bekomme kein Bild auf den Beamer kann vielleicht jemand helfen ?
Mein Setting ist ein Yamaha 1080 ein TW9400, Apple TV,Panasonic 4K TV, Kathrein Receiver und ein jetzt ein Shield .
Ich bekomme problemlos ein Bild vom Shield auf den TV aber nicht auf den Beamer der bleibt dunkel.
Ich bekomme ebenso ein Bild vom Apple TV und vom Kathrein Receiver auf den Beamer
Es führt nur ein HDMI Kabel vom Receiver zum Beamer daher kann ich eigentlich das Kabel ausschließen weil alle andere Devices ein Bild an den Beamer liefern nur eben der Shield nicht
Was könnte den helfen ? ich hab beim Shield schon versucht die 4K Auflösung und die 1080P leider ohne Erfolg.
Vielen Dank
Cube
DeChris86
#5470 erstellt: 14. Dez 2023, 20:14
Hello!
Hatte beim Starten des TW9400 soeben folgendes Bild:
IMG_20231214_180501
IMG_20231214_180449
IMG_20231214_180453
Bildteilung und links davon normales Bild, rechts vibrierenden Pixelbrei.
Nach Neustart (Projektor wurde laut wie auf hohem Leistungsmodus+ Höhenlage, 15 Sekunden), war das Bild wieder hergestellt..
1. Dieses "Durchblasen?" Macht er alle 5-10 Starts am Anfang: Normal? Luftfilter wird regelmäßig abgesaugt und ist fast kein Staub drin jedesmal.
2. Ist das jemand von euch auch passiert? BILDTEILUNG und verpixelt siehe Fotos- Sollte ich Epson kontaktieren?
Danke euch und Grüße
[Beitrag von DeChris86 am 15. Dez 2023, 00:45 bearbeitet]
DeChris86
#5471 erstellt: 14. Dez 2023, 20:25
Lief jetzt 15 Monate ohne größere Probleme (Pixelfehler blau, fast unsichtbar; nach Bildeinstellungen blieb manchmal ein schwarzer Streifen horizontal zurück, ließ sich aber immer beheben).
Bekannter meinte eben er hätte das bei TW9300 auch gehabt, weil er (wie ich) immer nach Betrieb "nur" via "Standby" ausschaltete aber Netzstecker nie zog oder Steckdose ausschaltete. Nachdem er die smart Steckdose nun abschaltet kein Problem mehr.
Hängt das wirklich damit zusammen, wie macht ihr das:
Nur aus/Standby oder Stecker ziehen/Steckdose ausschalten?
[Beitrag von DeChris86 am 14. Dez 2023, 20:46 bearbeitet]
Aragon70
#5472 erstellt: 15. Dez 2023, 00:33
Ich hatte das bei meinem EH-TW9300 auch in regelmässigen Abständen. Aber war nie ein Problem. Man wartet halt bis es vorbei ist, dann ist wieder alles wie vorher.
DeChris86
#5473 erstellt: 15. Dez 2023, 00:43
Danke für deine Antwort..:
Meinst du dieses durchpusten bevor er startet..oder die Bildteilung mit Pixelbrei auf einer Seite?!
Highente
#5474 erstellt: 15. Dez 2023, 07:56
Selbst bei meinem 9200 kommt das regelmäßig vor. Scheint eine Eigenart der Epsonbeamer zu sein.
DeChris86
#5475 erstellt: 15. Dez 2023, 08:15
Das die Epson offenbar sowas wie ein "Reinigungsprogramm" laufen lassen und das bei euch auch so war: Okay.
Hab ich auch kein Problem mit, dann weiß ich bescheid. Ist ja auch gut so👍🏼
ABER zum Thema Bildteilung (siehe Fotos) kann kein Standard bei Epson sein?
Dachte das wäre eher so eine BenQ Geschichte 😪
[Beitrag von DeChris86 am 15. Dez 2023, 08:26 bearbeitet]
oliverpanis
#5476 erstellt: 15. Dez 2023, 08:24
Also mein 9400er hatte das noch nicht. (3 Jahre alt)
DeChris86
#5477 erstellt: 15. Dez 2023, 08:51
IMG_20231215_085004
Der.Antiker
#5478 erstellt: 15. Dez 2023, 09:15
Wenn sich nichts am Beamer oder Zuspieler geändert hat bzw. verstellt wurde ist das schon komisch und hatte ich so auch noch nicht!
Was passiert wenn du einen Film/Serie startest? Oder kommt das auch bei einem anderen Zuspieler vor?
DeChris86
#5479 erstellt: 15. Dez 2023, 09:55
Lasse nur über Apple TV laufen, streame also eigentlich fast nur (ab und an blu ray ps4 pro).
Kam zum ersten Mal so vor und hab nach diesem Bildschirm (Startbildschirm Apple TV 4K) direkt den Epson neugestartet und danach war und ist die Anzeige normal.
Schreibe Epson vielleicht trotzdem mal an, auf was das hindeuten könnte ✅
_seb_
#5480 erstellt: 17. Dez 2023, 12:34
Dieses geteilte Bild hatte ich auch schon ein paar wenige Mal bei meinem 9400er, wenn auch nicht ganz so in der gezeigten Form.
Bei mir ist der Teil rechts von der "Trennlinie" dann üblichberweise sehr grobpixelig und in Falschfarben (pink, neongrün....).
Das tritt meiner Meinung nach manchmal auf, wenn man man in den Cinema-Modus wechselt und sich gleichzeitig an der Quelle das Bildsignal ändert (z.B. Umschaltung beim Filmstart von 1080p auf 4K).
Ich habe keine Ahnung was da intern im Projektor abläuft, aber es wirkt auf mich so als würde der Farbfilter für den BT.2020 Modus dann einfach "stecken bleiben".
Abhilfe schafft bei mir in dem Fall dann einfach, nochmal das Bildsignal zu ändern, so dass der Projektor nochmal kurz schwarz schaltet.
Viele Grüße,
Sebastian
DeChris86
#5481 erstellt: 17. Dez 2023, 18:24
Solange es nur sehr selten passiert und reversibel ist, kommt man nochmal mit dem Schrecken davon 😅
Ansonsten hat er bis September 24 noch Garantie.
cube9
#5482 erstellt: 25. Dez 2023, 21:56
Hallo , ich habe seit neustem auf meinem Epson 9400 dieses merkwürdige Bild Phänomen , der Beamer hat erst 180 H Betriebs Stunden
Kann mir jemand helfen was das ist , das leichte rosa im oberen Bild Bereich
Der Fehler tritt aus unterschiedlichen Quelle auf sowohl SHIELD als auch Apple TV und tritt überall auf
Danke für eure Hinweise
Cubi
das Thema hat sich erledigt ich muss woanders suchen das gleichen Problem im Bild seh ich auch auf dem TV
Danke
[Beitrag von cube9 am 26. Dez 2023, 00:52 bearbeitet]
DeChris86
#5483 erstellt: 25. Dez 2023, 23:23
Ist das permanent da?
Wenn ja und 180h fast nichts, wie lange hast du den?
Würde je nach dem dann den Händler oder Epson kontaktieren.
Ich hatte meinen Bildfehler (Bildteilung und Verpixelung) seither nichtmehr.
cube9
#5484 erstellt: 25. Dez 2023, 23:38
Ich hab das Gerät erst seit kurzem das Problem ist jetzt erst aufgetreten und ist abhängig von der Farbdarstellung im oberen Bereich je heller es dort ist umso sichtbarer ist das
DeChris86
#5485 erstellt: 25. Dez 2023, 23:55
Alles klar.
Das würde ich an deiner Stelle melden 😕
bierchen2
#5486 erstellt: 31. Jan 2024, 13:04
Hello Epson Freunde,
noch mal zu dem Firmware Update. Da gibt es nix neues oder? Also weiss immer noch keiner was das macht? Ich habs drauf, aber auch noch nichts festgestellt...
Und ich hab eine neuen Leinwand (VNX Black Horizon Bright TV) und überlege, ob ich dafür was bei den Bildeinstellungen ändern sollte (eigentlich ja genau nicht, oder, weil die leinwand möglichst ohne spezielle einstellungen das Bild optimieren müsste) und etwas off topic - habt ihr dynamische iris an oder aus? schnell/medium?
Danke!
[Beitrag von bierchen2 am 31. Jan 2024, 13:44 bearbeitet]
DeChris86
#5487 erstellt: 31. Jan 2024, 18:52
Dann hat das Firmware Update effektiv keinen Mehrwert. Deshalb installiere ich nix in die Richtung bei/von Epson.
Naja, welche Einstellungen hast du bisher getroffen?
Adaptive Iris an.
Eigentlich nur wegen dem Blende schließen bei Schwarzblenden...
fplgoe
#5488 erstellt: 01. Feb 2024, 01:47
Natürlich dynamische Blende an, es sei denn, Du schaust nur Fußballspiele und ähnlichen Inhalt, welcher ausschließlich im Hellen spielt.
Choco
#5489 erstellt: 01. Feb 2024, 11:46
Ich hab beim 9200er die Blende aus.
Die rattert doch hörbar und der Pumpeffekt im Bild ist doch deutlich sichtbar.
Also einfach selber ausprobieren.
Ist eine Geschmacksache.
_seb_
#5490 erstellt: 01. Feb 2024, 12:03
Ich hab die Blende beim 9400er an und auf schnell.
Das Geräusch fällt mir nicht störend auf (Beamer an der Decke) und das Pumpen bemerke ich in der Regel nur im Abspann eines Films wenn dort klassisch weiße Credits auf schwarzem Grund durchscrollen.
Viele Grüße,
Sebastian
bierchen2
#5491 erstellt: 01. Feb 2024, 14:01
[quote]Naja, welche Einstellungen hast du bisher getroffen?[/quote]
Ich bin ziemlich auf default Einstellungen unterwegs, bzw, mit minimalsten Anpassungen (Bildmodus: Natürlich, Helligkeit 49, Kontrast: 51 und Blende auf schnell, die ich aus der Audiovision übernommen habe).
Aber ich bin da auch ziemlich schlecht drin bzw. ich finde nachdem man sich ziemlich schnell an eine Einstellung gewöhnt ist alles was nicht grob falsch ist (Farbstich oder Details saufen im Schwarz ab, Schwarz is grau etc.) irgendwann okay.
Daher interessiere ich mich immer für Referenzeinstellungen, aber dafür muss man vermutlich ohnehin kalibrieren und da hatte ich noch keinen Nerv (und kein Equipment).
[Beitrag von bierchen2 am 01. Feb 2024, 14:04 bearbeitet]
bierchen2
#5492 erstellt: 04. Feb 2024, 09:14
Mir ist gestern bei der serie „Infiltration“ (AppleTV+) aufgefallen, dass das gesamte Bild etwas dunkel wirkt. Das ist mir so vorher noch nie bewusst so aufgefallen…
Nun frag ich mich ist die Serie einfach düster aufgenommen und das ist Stil oder liegt das an der neuen Leinwand (Black Horizon Bright TV), obwohl die einen gain von 1,2 hat, oder am Beamer, der in einem Kellerraum mit seinen 2600 (theoretischen) Lumen aber doch mehr als hell genug sein sollte, oder? Die Lampe hat halt schon 1000 Stunden runter…
Oder liegt das an HDR10. Es gibt ja immer mehr Serien in UHD oder am Apple TV ?
Ich habe eine HDR10 Einstellung im Menü des Epson gefunden, die wie eine Art Dynamik Kompression wirkt … die steht auf 8. weniger macht das Bild heller, mehr macht es noch dunkler… was stellt ihr da ein, oder habt ihr sonst noch eine Idee?
Danke!!!
[Beitrag von bierchen2 am 04. Feb 2024, 09:16 bearbeitet]
DeChris86
#5493 erstellt: 04. Feb 2024, 18:24
Wenn es dunkel und die Farben blass wirken, kann das HDR (HDR Slider) zu hoch eingestellt sein.
Ein Setting wie bei dir auf ~-8- nutze ich nur in absoluten Ausnahmefällen (Games wie God of War oder Mario Film).
Im besten Fall kann dann aber der hohe Leistungsmodus genutzt werden, da das Bild sonst dunkel ist.
Kurzum: Probier's mal mit HDR Slider auf 2,3,4. Ist deutlich heller und Farben strahlender-kräftiger 😉✅
Sonst kannst du noch mit Gamma probieren, je nach dem, was du momentan nutzt (+2 bis -2).
Und wenn du eco nutzt, versuch es mit mittlerem Leistungsmodus.
Ich bin mit meinem TW9400 jetzt bei gut 800h angelangt.
[Beitrag von DeChris86 am 04. Feb 2024, 18:36 bearbeitet]
Digitangel
#5494 erstellt: 05. Feb 2024, 13:52
Hallo bierchen2, ich schaue ebenfalls aktuell Infiltration bei AppleTV+ und auch mir ist aufgefallen, dass das Bild von Folge zu Folge dunkler wurde (hauptsächlich in Außenszenen). Ich denke, das ist ein Stilmittel der Serie, da die Aliens langsam die Atmosphäre verdüstern. In Folge 9 passiert was, durch das sich der Himmel wieder klärt und die Szenen wieder gewohnt hell sind. Natürlich kann es bei dir auch was Anderes sein, aber ich hatte halt die gleiche Beobachtung gemacht im Laufe der Folgen.
DeChris86
#5495 erstellt: 05. Feb 2024, 19:00
Das kann gut sein aber bei HDR Slider auf 8 darf man sich über dunklen Bild nicht wundern.
Mit welchem Wert bist du denn da unterwegs?
bierchen2
#5496 erstellt: 05. Feb 2024, 19:36
Bzgl. der HDR Einstellung auf 8 … ich hab mir gestern noch ein paar YouTube hdr Demo Videos angeschaut. Ich kann nicht sagen dass da das Bild zu dunkel war…
Ich hab ja auch eine hochkontrast Leinwand mit erhöhtem gain…
Bild 2
DeChris86
#5497 erstellt: 05. Feb 2024, 20:11
Ach stimmt, du hast ~ 20% mehr Lichtausbeute (gain 1.2?), hatte es auf Standard weiß 1.0 bezogen.
Dann haut es schon eher hin. Bei mir ist -8- fast immer undenkbar bzw. sieht's eben auf niedrigerer Stufe besser (heller und sattere Farben) aus.
Choco
#5498 erstellt: 05. Feb 2024, 22:39
Hat der Beamer denn überhaupt auf HDR umgeschaltet, wenn du ihm ein Youtube Signal zuspielst?
bierchen2
#5499 erstellt: 07. Feb 2024, 10:49
ja, es gab irgendwann mal ein update für die youtube app auf dem apple tv 4k. seitdem geht auch hdr.
muss btw. mal checken, ob jetzt endlch auch dolby atmos geht... glaube nämlich immer noch nicht...
DeChris86
#5500 erstellt: 10. Feb 2024, 20:53
Nachdem wir vor längerer Zeit "Dune" auf dem Sony VW270 gesehen hatten und uns in einer Szene gefragt hatten, was denn da zu sehen wäre ( haben nur blau-graue "Wand" gesehen), gab es jetzt, wenige Wochen vor Teil 2 nochmals den Teil 1 mit dem TW9400 auf die Augen:
Insgesamt gutes Bild. Hell, detailreich, Kontrast okay und in der besagten Szene sieht man doch tatsächlich in der Totalen den großen Sandwurm vor den Protagonisten aus dem Wüstensand auftauchen und einige Momente verweilen!✅
Das zeigte uns nochmal, wie stark der Sony in seiner ursprünglich sicher tollen Qualität abgefallen sein muss und das der Epson einen souveränen Job macht. Sowieso ist die Durchzeichnung auch unten herum eine seiner großen Stärken 👍🏼
Schönes Wochenende an Alle!
[Beitrag von DeChris86 am 10. Feb 2024, 20:55 bearbeitet]
Abaqus68
#5501 erstellt: 11. Feb 2024, 08:31
Das is eine der schwierigen HDR-Szenen, die dem Sony auch den 90er-Modellen im Neuzustand nicht liegt. Diese Szene war mit ein Grund warum ich mich intensiver mit der HDR-Kalibrierung beschäftigt habe. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein und muss besser gehen.
Durch Absenkung der Vorspannungen und entsprechenden Kompensationen, konnte ich das dann aber noch deutlich verbessern.
Und MadVR macht das dann nochmal ein bisschen besser.
Finde aber schon ein wenig bedenklich oder auch erstaunlich, dass der „olle“ Epson das von Haus aus besser macht.
[Beitrag von Abaqus68 am 11. Feb 2024, 08:32 bearbeitet]
DeChris86
#5502 erstellt: 11. Feb 2024, 08:57
Klingt gut und beruhigend, dass man mit know how noch was herauskitzeln kann.
Die Sony haben naturgemäß besseren Kontrast aber saufen wohl leider gern in der Durchzeichnung/Differenzierung in dunklen Szenen ab.
Und jene Durchzeichnung ist für Horror/Scifi/Thriller fast genauso wichtig.
Auch colorbanding sucht man im Vergleich bei Epson in der Regel vergeblich ✅
[Beitrag von DeChris86 am 11. Feb 2024, 09:02 bearbeitet]
Aragon70
#5503 erstellt: 14. Feb 2024, 01:04
Ich kann bestätigen das man mit Abaqus68 Trick, welcher mittlerweile meine Standard Einstellung ist, die Bildqualität der meisten HDR Filme brachial viel besser machen kann. Warum Sony keine "besseren" Voreinstellungen hat dürfte daran liegen das sie sich an die für HDR vorgesehen Vorgaben halten, aber damit sieht kein Projektor gut aus und viele Fernseher auch nicht.
Die JVC Projektoren haben dafür eine Art dynamische HDR Anpassung um das HDR Problem zu lösen, mein LG C1 hat das auch, die Sony Projektoren leider nicht und mein alter Samsung konnte es auch nicht.
Mit MadVR kann man das wohl auch hinbekommen, aber ich persönlich habe auf das "Gefummel" keine Lust Bin absolut zufrieden mit dem Vorspannungs Trick.
Das Problem ist das HDR einfach kein gut durchdachtes Format ist, man hätte von Anfang an besser überlegen müssen wie HDR Filme auf Geräten aussehen die weniger Helligkeit haben.
Naja, man darf aber auch nicht DeChris86 komplett degenerierten VPL-VW270 als Maßstab nehmen
djofly
#5504 erstellt: 14. Feb 2024, 06:58
Was ist denn der Vorspannungstrick?
-_Gubi_-
#5505 erstellt: 14. Feb 2024, 08:01
Würde mich auch interessieren.
DeChris86
#5506 erstellt: 14. Feb 2024, 10:23
[quote="Abaqus68 (Beitrag #5501)"]
Finde aber schon ein wenig bedenklich oder auch erstaunlich, dass der „olle“ Epson das von Haus aus besser macht.[/quote]
Naja, man darf aber auch nicht DeChris86 komplett degenerierten VPL-VW270 als Maßstab nehmen ;)[/quote]
Hab ja gesagt, man sieht daran, wie sehr mein VW270 wohl seit Neuzustand gelitten haben muss, vorallem weil schwarz auch blau-grau war.
Nichts desto trotz glaub ich war Abaqus Satz allgemein gemeint oder kann man tendenziell so nehmen, denn dem Vernehmen nach (Tests bzw. Vergleiche) zwischen LS12000 und XW5000 sieht man auch schon die Grundtendenz der fehlenden Durchzeichnung Nähe schwarz bei Sony.
Zumindest muss bei Epson eben nicht "getrickst" werden um auf das level an Durchzeichnung zu kommen. Dafür ist das Kontrastverhältnis bei Sony im Normalfall besser 😉
Ende Juli ist die TW9400 Kiste abbezahlt und ich denke, sie wird noch eine Weile bleiben (1-2 Ersatzlampen vorausgesetzt, wegen neuer VO über Ende der UHP ab ~2027). Momentan gäb's für mich auch keinen klaren Nachfolger, da die aktuell erhältlichen JBC, Sony und Epson mich aus unterschiedlichen Gründen nicht überzeugen. Aber mal sehen, was denn da die Jahre kommen möge ✅
fplgoe
#5507 erstellt: 15. Feb 2024, 11:51
Ich habe -wegen des drohenden Lampenverbotes- mal beim Händler meines Vertrauens nachgefragt, da kostet eine Epson Originallampe für den 9400W etwa 200€.
Ist das für eine Original-Lampe angemessen? Im Net findet man ja viel Shops, aber was da von den Artikeln original und was billiger Nachbau ist, lässt sich bei irgendwelchen fremden Händlern ja nicht wirklich überprüfen.
Der.Antiker
#5508 erstellt: 15. Feb 2024, 12:28
200€ finde ich schon viel! Habe vor gut einem Jahr welche von Epson direkt bestellt fü ca.120€!
Aktuell liegt der Preis da bei ca. 130€ ist aber aktuell nicht verfügbar!
https://www.epson.de...00/p/26871?pid=26871
Evtl. mal anfragen wann oder ob hier mal wieder welche kommen!
Die Original Frage sollte über Epson direkt ja kein Thema sein!
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200
koptrop am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  45 Beiträge
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook
olfab23 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400
mahifi am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.237
