Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
Diablo2oo071
#5758 erstellt: 22. Okt 2024, 12:02
Hat hier jemand schon mal seinen Epson TW9400 geöffnet und Staub entfernt? Hab einen kleinen Fussel im Bild der auf der Leinwand grün ist.
53peterle
#5759 erstellt: 22. Okt 2024, 12:13
Vielleicht vorher mal einige Zeit im Höhenmodus laufen lassen.
*Urol*
#5760 erstellt: 22. Okt 2024, 12:23
Meistens hilft da nur einschicken, da das Staubkorn auf dem Panel ist. Es gibt aber auch ein YT Video, wo gezeigt wird, wie man das selber macht. klick
53peterle
#5761 erstellt: 27. Okt 2024, 16:54
@Diablo2oo071
Was hast du nun gemacht?
DeChris86
#5762 erstellt: 27. Okt 2024, 17:56
Glaube sein QB1000 is unterwegs oder schon da.
Hat den Fokus vielleicht darauf 🤤
gigamix
#5763 erstellt: 09. Nov 2024, 19:48
Ich habe vor ein paar Wochen gebraucht den 7400 gekauft.
Dabei waren noch 2 Hi-shock 3 D Brillen.
Hab mir dann für die Kinder noch beim grossen A RF 3D Brillen active Shutterbrillen von Toumei gekauft.
Bis jetzt habe ich 3 D immer auf meinem LG Oled 55 zoll e6 von 2016 geschaut. Der hat Polfilterbrillen.
Darauf schaue ich sehr gerne 3D, für mich ist das dass beste 3D Erlebnis was ich hatte.
Jetzt wollte ich 3 D mal auf dem 7400 schauen.
Das Problem ist, nach ein paar Minuten wird mir richtig übel beim schauen, die Augen schmerzen und ich krieg Kopfschmerzen. D
Ausserdem hab ich Doppelkonturen und Ghosting.
Egal mit welchen der Brillen ich 3 D schaue, dass Problem besteht weiterhin.
Z.B Bei Guardians of the Galaxy am Anfang als die Namen der Schauspieler eingeblendet werden, sehe ich die Buchstaben immer 3x hintereinander.
Bei Disney und Marvel Produktionen ist mir ausserdem Aufgefallen das sich die Seitenräder des Bildes bewegen. Da ist der Rand ein wenig dunkler. Beim OLED hab ich das allerding nicht.Hab dazu mal ein Foto angehängt.
Was kann ich tun damit ich dei Shutterbrillen in den vollen 3D Genuss komme?20241109_164011
53peterle
#5764 erstellt: 11. Nov 2024, 18:19
Schau mal nach ob die 3D Tiefe auf 0 steht. Außerdem müssen die Brillen mit dem Beamer synchronisiert werden. Einfach aufsetzen funktioniert nicht. Und aufgeladen sein.
[Beitrag von 53peterle am 11. Nov 2024, 19:20 bearbeitet]
gigamix
#5765 erstellt: 11. Nov 2024, 20:43
Ja die Tiefe ist auf 0
Die Brillen sind synchronisiert. Es kommt die Meldung ( Brille ist registriert)
Mir kommt es auch so vor als das Bild beim 3D Effekt nicht richtig scharf ist, ich zu nah am Bild bin und der 3D effekt fehlt oder nicht Richtig rüber komm5.
Die Autoiris ist aus, die 3D Helligkeit ist auf niedrig.
Die restlichen Einstellungen hab ich nicht im Kopf, die kann ich morgen noch mitteilen.
Kann es sein das meine Augen für Shutterbrillennnicht geeignet sind?
53peterle
#5766 erstellt: 11. Nov 2024, 22:27
Das du ohne Brille Doppelbilder siehst ist normal. Woher bekommst du den 3D Film BluRay Player, Computer, sind es SBS oder so Filme.
[Beitrag von 53peterle am 11. Nov 2024, 22:30 bearbeitet]
Rafunzel
#5767 erstellt: 11. Nov 2024, 23:46
@gigamix
Sind die Shutter-Brillen vielleicht invertiert/die beiden stereoskopischen Ansichten vertauscht?
Dann kann man diese Art Übelkeit und Augenschmerzen bekommen. Hört sich jedenfalls ganz danach an, was du beschreibst.
Die Lösung wäre dann (Auszug TW7400 Bedienungsanleitung):
Falls ein 3D-Bild nicht richtig projiziert wird, obwohl ein 3D-Format eingestellt ist, ist möglicherweise
das Synchronisierungstiming für die 3D-Brille umgekehrt. Kehren Sie das Synchronisierungstiming mit
3D-Brille umkehren um.
unter Menü Signal - 3D-Einstellungen - 3D-Brille umkehren wählen
Wenn du das nicht gleich findest, kannst du die Brille auch spontan mal um 180° auf der Nase zum testen drehen (falschrum aufsetzen) - der 3D Film muß dabei laufen und die Brille schon synchronisiert sein.
Wird dann der 3D-Effekt korrekt dargestellt, ist das die Lösung.
gigamix
#5768 erstellt: 12. Nov 2024, 04:49
Zugespielt werden die Filme ab Disc von einem LG UHd Player UBk 970. Und als Iso von einem HIMedia Player q5. Werden an einen Denon 3800H weitergeleitet. Hab Die Player aber auch schon direkt am Epson angeschlossen gehabt
Am OLED hab ich die gleichen Player mit den selben Einstellungen angeschlossen einfach ohne den AV Receiver
Daa man ohne 3D Brillen Doppelbilder sieht ist für mich klar.
Das mit dem 3D umkehren hab ich auch schon versucht, das ist noch schlimmer
[Beitrag von gigamix am 12. Nov 2024, 04:52 bearbeitet]
Rafunzel
#5769 erstellt: 12. Nov 2024, 12:11
@gigamix
Welche 3D-Einstellungen hast du am TW7400 ansonsten noch stehen?
So sollte es eingestellt sein, um Bildfehler weitestgehend auszuschließen:
3D-Display auf Automatisch (wenn eine Blu-ray 3D zugespielt wird)
3D-Format auf Frame Packing (wenn möglich)
2D-zu-3D-Konvertier. auf Aus
3D-Tiefe auf Null
Diag. Bildschgr. auf Null
3D-Helligkeit auf Niedrig
3D-Brille umkehren entsprechend anpassen
3D-Anzeige-Hinweis auf Ein (um Fehlinterpretation auszuschließen)
Wenn das alles nicht hilft, ist es vielleicht auch die hausgemachte Bildtrennung (vermehrtes Ghosting/Crosstalk) von LCD-Beamern, die generell nicht so perfekt wie bei DLP-Beamern ist. Dann sind deine Ansprüche einfach zu hoch gesetzt und du musst zu einem DLP-Beamer oder JVC der oberen Preisklasse wechseln.
gigamix
#5770 erstellt: 12. Nov 2024, 21:18
Diag. Bildschgr. kann ich nicht auf Null setzten. 60 ist das minimum.
Den Rest hatte ich gleich.
ist sonst bei den einstellungen auf den Fotos noch was falsch eingestellt?
20241112_204927
20241112_204321
53peterle
#5771 erstellt: 12. Nov 2024, 22:10
Ich habe eine 2,80m Leinwand und Bildschirmdiagonale auf 120 und ein einwandfreies Bild. Ich benutze die Xpand RF Brillen. Für mich sieht das so aus als ob etwas mit den Brillen nicht stimmt.
[Beitrag von 53peterle am 12. Nov 2024, 22:14 bearbeitet]
Rafunzel
#5772 erstellt: 12. Nov 2024, 23:54
Bei Diag. Bildschgr. muss der Parameter-Zeiger in der Mitte stehen, wie dadrüber die 3D-Tiefe. Dann sollte es laut Anleitung auf Null stehen.
Screenshot TW7400
gigamix
#5773 erstellt: 13. Nov 2024, 09:00
laut gebrauchsanweisung seite 64. Ist die Diagonsle Bildschirmgrösse nur zweischen 60-300 einstellbar
Rafunzel
#5774 erstellt: 13. Nov 2024, 11:54
Dann sind die Menüabbildungen im 3D-Bereich ab Seite 45 der Anleitung falsch. Trotzdem würde ich die Diagonale Einstellung genau in die Mitte platzieren - auf 120 dann.
53peterle
#5775 erstellt: 13. Nov 2024, 21:38
Sind die Brillen überhaupt aufgeladen?
gigamix
#5776 erstellt: 14. Nov 2024, 11:04
natürlich sind die brillen geladen
53peterle
#5777 erstellt: 14. Nov 2024, 13:19
Kaufe dir doch die XPand RF Brille, wenn die auch nicht funktioniert schicke sie zurück.
Hast du den Projektor vor Ort besichtigt. Haben andere Personen schon mal das 3D Bild gesehen?
[Beitrag von 53peterle am 14. Nov 2024, 15:38 bearbeitet]
gigamix
#5778 erstellt: 14. Nov 2024, 19:38
Ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als die XPand Brillen mal zu versuchen. Hab heute mit den Brillen auf einem Epson 6100 3D angeschaut, genau das gleiche Ergebnis. Nein den Projektor hab ich nicht besichtigt, hatte *D gar nicht auf dem Schirm. Hab für den "nur 350.- bezahlt.
Nein bis jetzt hab nur ich versucht 3 D darauf zu schauen.
53peterle
#5779 erstellt: 15. Nov 2024, 14:06
Nur 350 € ist aber komisch.
53peterle
#5780 erstellt: 15. Nov 2024, 16:25
gigamix
#5781 erstellt: 15. Nov 2024, 20:45
freundschaftspreis
gigamix
#5782 erstellt: 15. Nov 2024, 20:45
freundschaftspreis
und ja update ist drauf
53peterle
#5783 erstellt: 15. Nov 2024, 20:55
Trotzdem komisch. Die Geräte werden sonst um 800 € - 1000 € gehandelt.
gigamix
#5784 erstellt: 15. Nov 2024, 21:14
Ich kenne den Vorbesitzer seit 25 Jahren.Er ist Ausgewandert und hat alles verkauft.
53peterle
#5785 erstellt: 15. Nov 2024, 21:28
OK.
53peterle
#5786 erstellt: 22. Nov 2024, 14:06
@ gigamix.
Für deinen Epson gibt es eine neue Firmware 1.08
gigamix
#5787 erstellt: 23. Nov 2024, 19:33
Die 1.08 ist vom März 24. Hab ich schon installiert. Aber danke
53peterle
#5788 erstellt: 23. Nov 2024, 21:58
Das war die 1.07 das Datum wurde nicht geändert. Ich hatte für einen Kollegen alle alle FW gespeichert.
[Beitrag von 53peterle am 23. Nov 2024, 21:59 bearbeitet]
DeChris86
#5789 erstellt: 23. Nov 2024, 23:33
Die Firmware bringt sowieso (fast) nichts.
Zumindest bei Epson..Meistens nichtmal ein changelog vorhanden.
Sony bringt dann wenigstens fast keine Firmware Updates, statt Hoffnung zu machen und dann (wenn überhaupt) marginale Änderungen.
Nur bei JVC scheint es lohnende Firmware Updates zu geben 🤐
53peterle
#5790 erstellt: 24. Nov 2024, 10:52
Ich habe gestern die FW bei einem Kollegen aufgespielt. Wir sind der Meinung das die FI verbessert wurde.
[Beitrag von 53peterle am 24. Nov 2024, 10:53 bearbeitet]
Homerreelsen
#5791 erstellt: 24. Nov 2024, 12:14
Hallo zusammen,
ich würde mich mal mit meinem "Problem" hier kurz einklinken. Ich habe den 9400er per 18gb Hdmi Kabel an meinem Denon 3700 am Ausgang HDMI 2. Ausgang 1 und 2 schalte ich per Quick Select um, stehen also auf "fest" und nicht auf automatisch.
Nun ist es allerdings so, dass ich bei 4k Material nur ein Bild bei dem Epson bekomme, wenn ich bei dem Denon das HDMi 4k/8k Format auf "Standart" stelle. Auf "Erweitert" wird angezeigt, dass kein Signal anliegt.
Es würde mich nicht weiter stören, wenn ich mit der Einstellung "Standart" auch auf meinem TV gucken könnte, jedoch wird dann (über den FireTV Stick 4k Max welcher im Denon steckt) nur in HD Auflösung abgespielt. Leider werden, wenn ich die Einstellung "Standart" und "Erweitert" bei dem jeweiligen Ausgang einstelle, diese nicht im Quick Select mit abgespeichert.
Habe schon viel recherchiert, jedoch kein "gleiches" Problem im Netz finden können. Es sind zwar nur ein paar Tastendrücke auf der Fernbedienung, aber vlt übersehe ich ja irgendeine Einstellung, welche mir das ersparen könnte.
Danke und viele Grüße
gigamix
#5792 erstellt: 28. Nov 2024, 18:40
Gestern habe ich die XPand RF Brille erhalten.
Und was soll ich sagen, Top 3D. Das Bild ist komplett anders.
Im Gegensatz zu der Hishock und den Toumei Brillen ist die XPand die hellste Brille die ich jetzt hab.
Jetzt kommt was was seltsam ist. Vielleicht ist es auch Einbildung.
Sobald ich die XPand in Betrieb hab und mit dem Beamer verbunden ist, kann ich auch die Hi Shock und die Toumei verwenden. Dann ist für mich auch das Bild mit diesen beiden Brillen angenehm.Sobald ich die Xpand aber abschalte ändert sich das Bild wieder.
53peterle
#5793 erstellt: 28. Nov 2024, 18:57
Sehr merkwürdig.
Alter_Hase_59
#5794 erstellt: 29. Nov 2024, 05:47
Ich habe ein ähnliches Problem. Liegt bei mir eindeutig an einem älteren HDMI Kabel. Hab ich noch nicht getauscht da es Unterputz liegt.
Problem gelöst mit folgender Einstellung:
Am Denon HDMI auf erweitert. Für den OLED TV geht dann 60p mit HDR.
Am Epson unter Signal/Edid auf Normal. Dann geht am Epson nur 24p mit HDR.
Für Filme genügt mir das.
Homerreelsen
#5795 erstellt: 30. Nov 2024, 18:44
Hmm dann habe ich bei den Konsolen aber auch nur 24hz nehme ich an.. Dann werde ich wohl mit der Umstellung per Fernbedienung leben müssen. Gibt schlimmeres
Fauki
#5796 erstellt: 04. Dez 2024, 08:08
Hallo an alle hier!
Ich denke gerade über ein eventuelles Upgrade von TW7000 auf TW9400 nach und hätte dazu 2 Fragen:
hat jemand einen ähnlichen Wechsel vollzogen und kann mir etwas über mögliche Verluste bezüglich Lichtleistung erzählen? Oder ist das kalibriert in etwa gleich? Der TW7000 hat im "natürlich"-Lampenmodus um die 2000 Lumen...
Als LW habe ich die Darkvision im Betrieb und wenn ich die verändern müsste, würde ich mir das eher nicht lange überlegen.
Die andere Frage:
Hat jemand freundlicherweise die Möglichkeit, mit die Tiefe des Geräts zu messen an der Breitseite? Ich weiß schon, dass die Tiefe ca. 45cm beträgt, aber die Linse und die ganze Krümmung vorne bringt ja das ganze nochmal nach vorn, mit interessiert also nur direkt die Tiefe an der Seite. Dafür wäre ich sehr dankbar!
Schönen Tag allerseits!
53peterle
#5797 erstellt: 04. Dez 2024, 17:59
Der TW9400 hat unkalibriert 2600 Lm.
Homerreelsen
#5798 erstellt: 04. Dez 2024, 21:23
Ich bekomme es nicht hin das Bild hier im Beitrag hochzuladen Fauki. Wenn ich richtig gemessen habe sind es an der Seite, ohne die Linse/Objektiv, etwa 37,5cm.
Fauki
#5799 erstellt: 05. Dez 2024, 08:01
Danke, voll nett!
Bild brauche ich da keins, danke für die Mühe!
Liebe Grüße
Fauki
#5800 erstellt: 05. Dez 2024, 08:31
Auch 53peterle sei Dank, aber die 2600Lm sind für mich nicht relevant, weil der "Dynamisch"-Bildmodus für mich keine Möglichkeit darstellt. Der TW7000 hätte 3000Lm im hellsten Modus, aber eben das, was für Heimkino interessant wird, liegt in allen anderen Modi... Danke trotzdem!
Habe schon gelesen, dass einige für die Darkvision-9400-Kombi gesprochen haben, habe schon echt Bock, das auszuprobieren, zumal der 9400 wahrscheinlich der Letzte seiner Art sein wird mit 3D...
53peterle
#5801 erstellt: 05. Dez 2024, 21:52
Ich werde mir wohl den Valerion VisionMaster Max kaufen. Wenn er denn irgendwann lieferbar ist.
[Beitrag von 53peterle am 06. Dez 2024, 11:28 bearbeitet]
DeChris86
#5802 erstellt: 14. Dez 2024, 16:26
Hallo allerseits,
den Preis-Leistungs-Champion TW9400 gibt's hier für nurnoch 1999€!:
https://hifi-profis.de/products/epson-tw9400
Wer noch einen guten Lampenbeamer will, zugreifen.
Soll wohl zum Jahresende auslaufen..
Choco
#5803 erstellt: 14. Dez 2024, 17:15
Problem ist wohl, dass es jetzt schon keine original Epson Lampen mehr gibt?
Glaube ich schon mal in einem Forum gelesen zu haben.
oliverpanis
#5804 erstellt: 14. Dez 2024, 17:17
Also ich hatte erst kürzlich eine originale gekauft.
DeChris86
#5805 erstellt: 14. Dez 2024, 17:23
Das ist nicht richtig.
Gibt es noch und das für nur 116-135€/Stück(komplettes Modul) 😲
Choco
#5806 erstellt: 14. Dez 2024, 17:25
Ok, sorry. Dann ist das natürlich falsch.
Evtl. war es ein anderer Beamer, für den es keine Originallampen mehr gibt.
An den Lampenvorrat muss man ja auch gleich mitdenken, wenn man sich noch einen Lampenbeamer kauft.
DeChris86
#5807 erstellt: 14. Dez 2024, 18:04
Ja stimmt, 1-2 würde ich in dem Fall definitiv gleich mit ordnern 😊
Ich werde noch eine kaufen (wäre dann die zweite insgesamt, Original ist mit 960h noch im Projektor),1500-2000h laufen lassen.
Und danach ist eventuell ein JVC (NZ500) oder was von den drei großen aktuell ist, machbar bzw. bezahlbar.
Fauki
#5808 erstellt: 28. Dez 2024, 10:40
Hallo allerseits!
Von welcher Xpand ist denn hier immer die Rede? Gibt es ja nur mehr sehr schwer zu finden, zumindest ist bei meinen Suchergebnissen keine Kompatibilität mit Epson angegeben...
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200
koptrop am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  45 Beiträge
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook
olfab23 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400
mahifi am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.898
