HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
Der.Antiker
07:56
#4350
erstellt: 17. Jun 2021, |||
@Sneaky Erst mal Glückwunsch! Würde dir nur empfehlen die Brillenhelligkeit max. auf mittel zu stellen und den Tiefenregler max. auf +1 und allgemein die Helligkeit nicht so hoch einzustellen was alles das Ghostingverhalten noch etwas fördert! Ansonsten macht er aus meiner Sicht im 3D Kino Mode mit Lampe auf Hoch das beste Bild. Im 3D Dynamisch Mode kann man auch auf den Hohen Lampenmode verzichten der ist auf Mittel auch ausreichend hell nutze ich z.B. bei Animationsfilmen oder eher ruhigeren Filmen wo der hohe Lampenmodus dann doch stört! FI, Farbsättigung, Kontrast, Detailverbesserung hab ich schon auch etwas höher eingestellt weil das Bild mir so einfach besser gefällt auch wenn es da natürlich auch Nebenwirkungen gibt! Finde die Unterschiede der Epson Brillen zu den Hi-Shock jetzt nicht wirklich auffallend aber ist eh Gewohnheitssache! |
hotred
08:07
#4351
Das ist - speziell in der Preisklasse - leider sehr schwierig... Der Epson ist da aus meiner Sicht Preis/Leistung der Perfektion schon sehr nahe - trotz seiner ebenfalls vorhandenen Mängel wie eben FI. Falls es auch ein UST sein kann/ darf - sieh dir mal den hier an: ![]() Der wurde von gregory mit über 3500:1 NATIVEM on/off Kontrast gemessen - wohlgemerkt mit dem 0,47 4K Shift DMD... DAS IST EXTREM GUT und über 10X besser als der X100-4K oder LG. Und es zeigt auch: Es wären in jedem Fall auch mit den kleineren 0,47er Dmd (für einen Dlp) SEHR gute Kontrastleistungen möglich - es scheint die "üblichen Verdächtigen" nur nicht zu interessieren hier Geld in die Hand zu nehmen um das auch entsprechend umzusetzen... Sicherlich darf man die Ergebnisse aber auch nicht überbewerten- zumindest ein Teil davon kann meiner Ansicht nach zwangsläufig nur dynamisch sein - denn zu derart gutem nativem on/off ist nicht mal der größere Dmd fähig..: Trotzdem Welten im Vergleich zum X100/Lg. Dazu ebenfalls ein Lasergerät und noch wichtiger: Aufgrund der UST Auslegung sind CLR Leinwände möglich mit Stufenstruktur - besseren Kontrast / Schwarzwert kann man vermutlich aktuell mit Dlp im homecinemabereich in der Preisklasse nicht realisieren. Wie es mit FI usw. aussieht musst du nachlesen, auch was Lautstärke betrifft. Man sollte das aber denke ich nur mit externem Player wie ATV etc. nutzen. Es gibt auch noch weitere Geräte wie den hier: ![]() Aber es bleibt dabei: ALLE haben Vor- wie auch Nachteile, das richtige zu finden ist eben nicht so einfach. [Beitrag von hotred am 17. Jun 2021, 09:10 bearbeitet] |
chris_aus_schweden
09:10
#4352
[quote="hotred (Beitrag #4351)"][quote="chris_aus_schweden (Beitrag #4349)"]hättest du eine Alternative Falls es auch ein UST sein kann/ darf - sieh dir mal den hier an: [url=https://www.amazon.de/Xiaomi-Projector-Bilddiagonale-Lautsprecher-Anschl%C3%BCsse/dp/B08F5KRX6W/ref=pd_lpo_card_1?pd_rd_i=B08F5KRX6W&th=1]https://www.amazon.d...rd_i=B08F5KRX6W&th=1[/url] [/quote] Könnte ich den auf meiner 130" Cinegrey 3D leinwand betreiben? |
hotred
11:52
#4353
Nein leider nicht, diese Leinwand ist nur für normale "long throw" Beamer geeignet. Ich zweifle aber nicht daran das du mit dem Epson viel Freude haben wirst und erwarte mit Spannung deine Eindrücke und dein Fazit. Der Epson sollte sicher perfekt mit der Leinwand vertragen. |
chris_aus_schweden
12:02
#4354
Genau das wollte ich hören:) und ja.. sobald alles da, aufgebaut und eingerichtet ist gibt es die ersten Bilder/Videos und subjetiven... sehr leienhaften...aber mit Herzblut verfassten Eindruecke. |
Sneaky
13:01
#4355
@Der Antiker : Vielen lieben Dank für die Tips. Wusste gar nicht das man die Brillenhelligkeit auch noch einstellen kann. So weit war ich noch gar nicht. Erstmal ein paar Sachen zum Testen auf die LW geworfen (Sieben Kontinente, Mulan 4k, M:I Ghost Protokoll mit Flug über Budapest und die Szenen in Dubai so ab 56:00 Minuten). Schon beeindruckend und ein dicker Sprung nach vorne ![]() Beamer läuft im Natürlich Modus. Gamma muss ich erstmal checken,bin noch nicht so drin in der Kiste ![]() ![]() |
Wassillis
14:34
#4356
Freut mich das ich dir da weiterhelfen konnte. Und mit Dirk kann man wirklich über alles reden. Der hilft wo er kann. ![]() |
Sneaky
17:54
#4357
Vielen Dank nochmal für den Tipp Wassili ![]() Gut das man diverse Profile speichern kann. 3D, 4k, Fire TV Stick etc. Letzteres kam mir jetzt etwas dunler/flauer vor. Und D+ hat anscheinend auch nur 8 Bit bei 4k. 3D geht ja FI, zumindest vom Menü her. Bissl Artefakte sieht man aber auch im Normal Modus,aber nicht störend. Auch nicht bei 4k. Gut, man weiß es, guckt genauer hin,aber die Frau wird es nicht sehen ![]() 3D macht mit der Kiste aber echt Spaß. Bild ist Top. Im Vergleich der Largo in Verbindung mit dem Darbee (ohne war das nur Gematsche und für mich unschaubar) eher Kreisklasse. Witzig war bei Gemini Man 4k das der asynchron war, die 3D Scheibe dafür nicht. In 3D sieht der allerdings nicht ganz so soapig aus wie in 4K. Entweder kommt das Highspeed HDMI Kabel bis 18gbit (oder was auch immer) nicht damit klar in Verbindung mit dem Epson und 4k oder......egal... kein oder... glaube auf dem Largo war die 4k Disc auf 1080p runter synchron. Checke ich bei Bedarf. Und der Epson hat mir Rec709und SDR angezeigt. Ist der wirklich so abgelegt? Oder ist hier vielleicht der Denon 4400 der Übeltäter? Bisher rundum zufrieden. Nur besseres Schwarz bekomme ich wohl erst mit ner besseren Leinwand ![]() Erstmal jetzt die Halterung basteln und dann wird es passend gemacht. Jetzt ist das nur rumgespiele. ![]() Alles richtig gemacht, auch dank der sehr flexiblen Aufstellung. [Beitrag von Sneaky am 17. Jun 2021, 19:17 bearbeitet] |
hotred
20:19
#4358
Nein, mit einem LCOS ![]() Aber Spaß bei Seite - schön das du ebenso happy bist mit dem Epson wie ich ![]() |
Mullidulli
06:40
#4359
erstellt: 18. Jun 2021, |||
Oder gibt es hier im Forum Beispiele für Einstellungen? Bisher konnte ich nur in einem englisch-sprachigen Forum finden, jedoch waren diese HDR-Einstellungen absoluter Murks. |
Highente
06:50
#4360
Immer dieses Reflexartige Fragen nach besten Einstellungen. Taste dich langsam ran. Gerade die Epson Beamer sind out of the Box schon sehr gut. |
JohnMainhard
18:26
#4361
erstellt: 19. Jun 2021, |||
Wenn du perfektes Bild willst musste kalibrieren - da bringt dir ne fremde Einstellung nichts. Dann kannste deiner Oma auch den Medikamentenplan von meinem Opa geben. Rest ist nach Belieben. Uns so viel gibts ja da nun auch nicht einzustellen. Gruß JM |
Wassillis
12:25
#4362
erstellt: 22. Jun 2021, |||
Hat jemand gerade eine gute Adresse für eine Ersatzlampe. Mein Händler ist in der Sommerpause ![]() |
chris_aus_schweden
20:30
#4363
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mein 9400W kam heute an..... kurz ausgepackt.. angeschlossen.. nichts grosses.. nur mel eben die Shield angeworfen.. YT OLED Testvideo gestartet... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich/wir sind sowas von geflasht... OUT OF THE BOX.. komplett ohne Einstellungen usw haut der mir ein Bild an meine LW das kann man kaum beschreiben.... SCHWARZ... ist kein Grau mit Abstufungen sondern... Schwarz... und diese Farben.. wow.. morgen gehts weiter.. Morgen wird er an die Decke geschraubt und dann hoffentlich getestet.. Sofern nicht irgendwas dazwischen kommt stay tuned.... Ps: ![]() ![]() |
hotred
20:35
#4364
Du klingst begeistert - das ist schön ![]() Aber ehrlicherweise sollte man dazusagen das der TW9400 vergleichsweise auch noch kein wirklich gutes "Schwarz" kann - aber Preis/ Leistung eben SEHR ordentlich ![]() Aber mit LCOS geht da schon noch mal sichtbar mehr - aber dafür eben auch teurer und mit Schwächen anderswo. Ich glaube sowieso das der überwiegende Großteil der die DLP Geräte mit "Schwarz ist ok" oder "reicht mit" noch keinen TW9400 oder gar LCOS im Vergleich (oder überhaupt) gesehen hat... Ist zwar egal so lange man happy ist - verzerrt aber die Wahrnehmung hier im Forum und generell doch ziemlich:) |
chris_aus_schweden
20:43
#4365
Ich hab ja meinen x100 noch an der Decke hängen.. (der fuer mich echt ein guter Beamer ist.. bis halt den schlechteren Schwarzwert) das wird echt spannend die 2 im Vergleich zu sehen.. Im Direkten Vergleich... allerdings bin ich halt echt ein absoluter Leie.,... deshalb.. etwas nachsehen:) |
Arianto
20:58
#4366
Hallo 👋 Habe seit 2,5 Jahren den 9300 W gehabt ......und nun habe ich ein Upgrade gemacht und zwar den 9400 normal ohne W ......geholt . Out of the Box finde ich ihn zwar generell besser, aber keine Offenbarung......! Natürlich bei Stream sieht es besser aus, vor allem Dingen, die Helligkeit Balken sind passé ...... Nur leider sind die 4:4:4 nicht drin, sonder nur 4:2:0 mit 12bit ich dachte der würde wenigstens die 4:2:2 mit 12bit bei Stream raus geben ......! Die Helligkeit merkt man zwar schon, doch ...... so viel Unterschied kann nicht fest stellen. Das einziger Augenöffner ist ......... der berühmter HDR Regler...! Ansonsten eher enttäuschend. In zwei Jahren werde ich auf echte 4K Beamer wie von JVC oder Sony aufspringen, und keine Shifter mehr holen. PS: habe ein 110 Zoll hochkontrast leinwand von Deluxx Darkvision mit ein Gain von 0,6. [Beitrag von Arianto am 22. Jun 2021, 21:04 bearbeitet] |
hotred
21:11
#4367
Ja eben - sagt auch niemand das er generell schlecht wäre, wenn der Kontrast/ Schwarzwert nur nicht eine so wichtige Eigenschaft wäre... ![]() Aber das siehst du ja jetzt selber - deine Begeisterung vom Epson sagt ja Alles (obwohl der da auch noch nicht perfekt ist...)
Ich hab das sowieso noch nie verstanden was so Aussagen wie "Anfänger-Beamer" etc. bedeuten sollen... Es ist doch völlig egal ob bzw. wieviele Beamer man schon hatte - wenn man sich an Dingen wie schlechtem Schwarzwert, zu hoher Lautstärke etc. stört dann ist das doch immer der Fall... Sicher steigen die Ansprüche ggfs. mit der Zeit - aber Eigenschaften die störend auffallen würde man ja auch beim 1. Beamer nicht haben wollen... |
audipower19
21:44
#4368
Hallo, muss meinen eh-tw5500 in Rente schicken, da der nur HDMI 1.3 schafft und mein Denon AVR X3400H sich wegen HDCP 2.2 sträubt ein Bild zu zeigen. Hängt eben auch nur ein 10m Kabel mit 1.3 dran. Habt ihr Erfahrungen mit der WLAN-Funktion des tw9400 i. S. Übertragungsstabilität, Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit? Wie funzt das mit dem Epson WLAN-Adapter? Danke und Grüße [Beitrag von audipower19 am 22. Jun 2021, 21:45 bearbeitet] |
Highente
04:33
#4369
erstellt: 23. Jun 2021, |||
Mit WLan bist du schief gewickelt.. Der Epson hat eine Wireless HDMI Funktion. |
fplgoe
05:06
#4370
Ich bin letztes Jahr im Herbst vom EH-TW3200 auf den 9400W umgestiegen. Ich habe da mal beide im Vergleich laufen lassen und war echt überrascht, wie relativ gut doch der alte noch war. Klar war der neue heller, aber nicht wie ich es erwartet hätte, beim Vergleich 9 Jahre alter und ca. 1200h gelaufener gegen nagelneues Gerät einer höheren Preisklasse. Wo der neue aber wirklich exponentiell besser ist, ist eben der Schwarzwert. Wo früher in dunklen Szenen, also typischer Horrorfilm irgendwo im Keller bei den bösen Viechern... na da war früher eher Rätselraten angesagt, wo etwas zu erkennen ist, da macht der 9400er wirklich riesige Unterschiede möglich. Und das -damals im Vergleich- noch nicht mal feinjustiert, sondern nur eingeschaltet und direkt ins Duell mit dem 'Alten'. Zum Wireless... da habe ich eher schlechte Nachrichten und nutze es inzwischen nicht mehr. Es geht es wohl ohnehin nur bis 4k@30Hz, darüber wird im Sender kastriert und im Beamer wieder gewandelt. Bei mir war aber der Punkt, dass der Verbindungsaufbau sehr langsam war. Und -jeder kennt das- Bild-/Formatwechsel, z.B. zwischen den Trailern vor dem Film, Menüaufbau, manchmal beim Wechsel der Menüseite, kurz geht das Bild weg, weil da ein Handshake angefordert wird. Ja, 'kurz', normaler Weise kabelgebunden eben vielleicht eine halbe Sekunde. Da war beim Wireless jedes Mal 5-10 Sekunden Bild weg und dann die Anzeige 'Bildaufbau läuft' (oder so ähnlich). Man hat vom Trailer jedes Mal die ersten 10 Sekunden verpasst und im Dunkeln gesessen. Bei mir habe ich jetzt doch verkabelt. Wer da nicht so empfindlich ist oder wenn die Kabelverlegung wirklich so problematisch ist, dann mag das eine Alternative sein. Innerhalb des Filmes dann hatte ich nur extrem selten mal einen Aussetzer, die von anderen Nutzern manchmal beschrieben werden. Das waren dann eher mal störende Netzteile oder ähnliches, die selbst beim TV schauen manchmal durchs Einschalten für ein Bildflackern sorgen, weil da eine Entstörung fehlt. Bei mir ist das z.B. die Bad-Beleuchtung... selbst im Schlafzimmer 20m entfernt ist beim Einschalten des Lichtes kurz das Bild im TV schwarz... was auch immer da furchtbares stört. Also ich würde mir das doch noch sehr grenzwertige 'W' sparen und unbedingt die Kabelversion kaufen. Grundsätzlich funktionieren tut es aber und gerade wer den integrierten HDMI-Switch noch nutzen will, ist da mit dem 9400W sicher auch gut beraten. |
audipower19
11:02
#4371
...ok, danke. Werde dann mit HDMI verkabeln. Welchen Standard nutzt ihr für den 9400? 2.0b oder 2.1? Müssen es über 40 GBit sein oder reichen die 18GBit? |
fplgoe
13:02
#4372
Was willst Du mit HDMI 2.1? 4k@120Hz? ![]() |
audipower19
13:58
#4373
...ok, 2.0b. ![]() |
fplgoe
14:43
#4374
![]() Aber um Deine Frage ganz präzise zu beantworten, ein Auszug aus der Anleitung, Seite 19:
audipower19
15:21
#4375
Verwende seit Jahren die Oehlbach Carb Connect XXL MkII HDMI-Kabel für meine Komponenten. Die sollten langen. Nur das Beamer-Kabel war ein Argentum HDMI 1.3 (10m). Dieses Kabel und der Beamer langen nun scheinbar nicht mehr, um zu HDCP 2.2 kompatibel zu sein. |
fplgoe
15:32
#4376
Ihr habt Probleme... ich verwende ein AmazonBasics 8m zum TV und ein 7m zum Beamer, für -ich glaube- jeweils etwa um die 15€ und habe bis 4k@60Hz noch nicht einen einzigen Aussetzer gehabt. ![]() |
audipower19
08:02
#4377
erstellt: 24. Jun 2021, |||
@fplgoe: ja, stimmt - aber nur bei den HDMI-Kabeln :) Nehme die Oehlbach 1.4er für den kurzen Verkabelungsweg zwischen den Komponenten in meinem Rack. Bin wegen HDCP 2.2 immer noch hin- und hergerissen: Ich hoffe, dass der neue Beamer dann mit dem neuen HDMI-Kabel und dem AVR harmoniert - und Bild/Ton ausgibt. Ich habe schon kurzfristig (aus Kostengründen) darüber nachgedacht den alten AVR 2312 wieder zu kaufen und einzurichten. Mit dem lief damals alles problemlos. Auch wenn man am HDMI-Ausgang (1x) den Stecker für Beamer TV immer wechseln musste, je nachdem was man schauen wollte. Gut, wäre dann halt nicht zukunftsfähig und ein Vabanquespiel, wenn der alte TV, oder der alte BR-Player oder die alte Sky-Box den Geist aufgibt und neue Geräte mit Kopierschutz 2.2 hermüssen. Aber selbst wenn nur die Sky-Box über die letzten zwei Jahre Updates bekommen hat, die an den Sky eigenen HDMI-Treibern für HDCP o. ä. was ändern, könnte ich doch Pech haben. Neuer Standard wären: 2.800€ für den tw9400 + 10m HDMI2.0-Kabel oder alter Standard: den 2312 oder sogar 3312 (2x Ausgang) besorgen Was meint ihr? |
Daranus
11:13
#4378
erstellt: 25. Jun 2021, |||
Nach einer Suche hab ich einen einzigen Beitrag gefunden hier der das Problem behandelt, aber auch nur wenige Infos dazu. Problem: Ich habe angefangen das Speichern/Laden von Objektivpositionen beim TW9400 zu nutzen und mir ist aufgefallen, dass beim Laden nie genau die gespeicherten Positionen geladen werden sondern sie nur "ungefähr" geladen werden. Weiß irgendjemand, was es damit auf sich hat? Ich bin aktuell noch knapp in der Garantie und es wäre echt toll, wenn ich dieses Problem in den Griff kriegen könnte. Danke für eure Hilfe! |
Stefan@Audio
11:26
#4379
Vielleicht interessant für jemanden der einen EH-TW9400 sucht: (neu von einem Händler für 2479.-) ![]() |
Sneaky
00:41
#4380
erstellt: 26. Jun 2021, |||
So, nach einigen Testsessions mit 3D,,BD und 4k und FTV 4K Stick geht der Daumen nach oben. Gerät hat jetzt seinen festen Platz unter der Decke. Farben Out of the Box Top, Schärfe auch, 3D auch Mega, fehlende FI sieht man, stört aber nicht. An das Lüftergeräusch muss ich mich erstmal gewöhnen. Der gepimpte Largo mit den Silent Lüftern war extrem leise. Den Vollmodus spare ich mir,höchstens für zu dunkle 3D Scheiben wie Doctor Strange ![]() Mit dem Bild über den FTV 4K Stick war ich nicht so glücklich im Gegensatz zur Scheibe. Musste ich doch schon etwas dran schrauben. Dafür hat man ja die Speicher. Dachte eigentlich der übernimmt alle Werte,aber, nix da. Der HDR Regler wird nicht übernommen, der bleibt auf der letzten Position. Kann mir das mal jemand erklären? Finde das total unlogisch. Fazit : Happy to buy it ![]() |
hotred
05:14
#4381
Dein Fazit Preis/Leistung? Schön das du happy damit bist ![]() |
Sneaky
09:32
#4382
Moin ![]() Da ich nix in der Preisklasse bisher zum Vergleich hatte kann ich nicht wirklich beurteilen ob die 2600 gerechtfertigt sind. Aber ich denke schon ![]() Denke aber im Vergleich zum neuen LG Laser der ja unmittelbar preislich in der Nähe liegt und sicher auch seine Vorzüge hat, aber kein 3D, unflexibler in der Aufstellung, komplizierter einzustellen etc., habe ich mit dem 9400er die bessere Wahl getroffen. Das "Risiko" mit sichtbaren RBE bei Optoma und Benq5700 wollte ich nicht eingehen, zumal bei Benq das immer so ein 50:50 Ding ist. 3D, Aufstellung,Bild und Meinungen hier im Forum waren pro Epson am Ende, auch wenn dieser auch seine Macken hat,mit denen ich aber Leben kann. Das die anderen hier so bedeutend schlechter aussehen,das kann ich mir nicht vorstellen, sondern es vielleicht am Ende Geschmackssache ist. Das die Profis hier das etwas anders sehen, damit kann ich leben ![]() Die rund 1000 Euro die er gegenüber einem W2700 mehr gekostet hat das wird er schon wert sein ![]() ![]() Hdr und Einstellungen am Beamer....neverending Story... je nach Mastering ![]() [Beitrag von Sneaky am 26. Jun 2021, 09:36 bearbeitet] |
hotred
09:57
#4383
Danke für deine Eindrücke - ich sag mal so: Würde ich jetzt einen neuen Beamer kaufen und hätte die Auswahl zwischen dem TW9400 und einem Sony VW270 - UND - der TW9400 würde 2600€ kosten und der Sony (so wie manchmal zu bekommen) 3100€ neu, dann würde ich wohl den Sony nehmen. Der ist zweifellos nochmal besser - aber leider mit dem Makel das die Lampen sehr teuer sind und Kontrastverlust irgendwann sehr wahrscheinlich Eintritt. Dazu noch Gamma Drift. Aber dieser Preis ist ja noch dazu mehr Aberverkaufspreis und eher die totale Ausnahme - also eigentlich ein unfairer Vergleich. Lens Memory fehlt dann auch noch beim Sony und auch die Blende (wobei man die fast nicht zählen kann aufgrund des besseren nativen on/off vom Sony.) Der Epson ist eben vergleichsweise unkompliziert und auch auf Dauer unproblematisch aufgrund der billigen Lampen und keinem Drift/Kontrastverlust. Zum „normalen“ Preis sehe ich den Epson vorne - zum Abverkaufspreis den Sony ![]() Die Preise haben aber auch deutlich angezogen bei den Epson - ich hatte für meine beiden noch deutlich weniger bezahlt OVP. |
Sneaky
12:01
#4384
Ja, Du hast ihn wirklich günstig bekommen...neid. Aber passt soweit. Beide Kisten haben ihre Vor und Nachteile, mit Sicherheit, nur der Sony ist zudem noch nativ. Und wenn einem das noch wichtiger ist (3D haben ja eh beide und der Sony noch ne FI für 4k (?),dann ist der das bessere Package eventuell. Ausgereift sind sie ja beide. Reine Geschmackssache also ![]() Wie gesagt, das er die HDR Einstellung nicht mit speichert hat mich etwas gewundert, auch wenn es durchs unterschiedliche Mastern letztendlich eh egal ist denke ich. Dynamische Iris ist bei mir deaktiviert, Modus für Filme ist Natürlich und bei 3D 3D Dynamisch. Das passt soweit und sieht gut aus. Lampe steht auf Mittel, probiere aber noch mal mit Eco (da leiser). Frage ist, wie sehr HDR unter dem Eco Modus leidet.... Gab es da nicht mal das Problem wenn man zu lange im Eco Modus ist, die Lampe anfängt zu flackern oder war das bei ner anderen Kiste? War in so vielen Bereichen vorher unterwegs hier, da vergisst man das mal. ![]() Und wie ist so die beste Einstellung für die Iris wenn Dynamik auf Aus ist. Oder fasst die keiner hier an und die bleibt auf 0? Die Kombi Gamma/Iris/HDR Regler ist ja auch schon ein großer Spielplatz für sich. Kalibriert hin oder her, Bild ist immer Geschmackssache ![]() |
Arianto
19:45
#4385
Nabend....! Muss meine Meinung : Revidieren....! ![]() Den der Epson 9400 ist viel besser als der 9300 vor allem Dingen mit der HDR Regler..!!! ![]() Habe bis jetzt ‚‘ N.I.E in Digital Kino Modus bei 9300 geschaut ....! Doch dank der HDR Regler, kann ich jetzt die Kinofarben zur 85% Prozent des DCI schauen. ![]() Lasse sogar die Lampe in der Mittel stehen und genieße es.! Vorsichtshalber habe ich ein Ersatz Lampe auch mit genommen, der Epson dient auch als Fernseher Ersatz in Wohnzimmer....! Der OLED ist im Schlafzimmer gewandert...! ![]() |
Wassillis
19:48
#4386
Bei HDR macht weder Eco noch der Modus Natürlich Sinn. Eco macht letztendlich für mich gar keinen Sinn. Vielleicht für Leute die auf Teufel komm raus mehr Lampenstunden rausholen wollen ![]() ![]() |
Sneaky
22:06
#4387
@Wassillis :Eco wird bei mir wohl auch nicht laufen, es sei denn, es ist ein stiller Film ![]() Natürlich wird aber allerdings von der Audio Vision als beste Einstellung rausgesucht, wie es bei der Video aussieht weiß ich nicht und deine Händler Empfehlung hat mir diesen Modus auch nahegelegt ![]() Aber das ist genau das Ding hier, da fragt jemand neulich (also ich nicht) nach optimalen Einstellungen, wird dann angeraunzt das sich das einige zu einfach machen oder so ähnlich und jetzt gibt man sein, zur Zeit bevorzugtes, Preset preis und zack heißt es dann gleich wieder wie man nur könnte bzw macht keinen Sinn. Das hier keine klare Linie in dem Forum herrscht, das weiß ich schon extrem lange, aber genau solche Antworten will man natürlich vermeiden zu bekommen ![]() Darfst mir natürlich gerne per PN deine Meinung wieso und warum dazu gerne schreiben. Ich lege mir auch gerne ein Wassillis Preset an und kann dann entscheiden ob ich für mich damit glücklich werde oder nicht. Bist ja schließlich auch so nett gewesen mit dem Tipp beim Dirk zu shoppen ![]() Bin gespannt. Gruß Sneaky ![]() |
hotred
06:50
#4388
erstellt: 27. Jun 2021, |||
Das ist doch sowieso lächerlich - erlaubt ist was gefällt und gut ![]() Ein Gerät mit Absicht nicht so zu betrieben wie man das gerne möchte - nur weil es nicht der "Norm" entspricht ist doch völlig sinnfrei, die einzige Daseinsberechtigung dieses (eigentlich unnötigen, überflüssigen) Stück Technik ist es nun mal den Besitzer und weitere Nutzer zu belustigen. Entsprechend sollte es dann auch von diesem betrieben werden ![]() Und damit ist jetzt auch ausdrücklich nicht gemeint wenn jemand ein Gerät nur deshalb mit "schlechten" Einstellungen betriebt weil er es nicht besser weiß und eigentlich zufriedener wäre wenn es korrekt eingestellt wäre. Spass damit haben - nicht unnötig den Kopf zerbrechen und gut ![]() |
Sneaky
10:09
#4389
Richtig ![]() |
Wassillis
17:40
#4390
Für mich hat es keine Sinn gemacht HDR in Natürlich zu betreiben. Finde das Bild da im Digitalkinomodus stimmiger. Letztendlich wählt jeder seine Einstellungen wie er mag ![]() |
h-can
20:26
#4391
Hallo Zusammen, Ich habe vor mir ein neuen Beamer zu kaufen. Bin aber noch etwas unentschlossen. meine Wahl liegt zwischen den Optoma UHZ4000 und den Epson TW 9400. Ich bin gerade dabei mein Keller umzubauen was kurz vor der Fertigstellung ist. Ich habe die Wände mit schwarzen Filz Teppich (dicke 5mm) verklebt und die abgesenkte Decke schwarz matt gestrichen. also Quasi einen komplett abgedunkelten Raum mit 2 kleinen Fenstern die ich mit einem Vorhang bei bedarf komplett abdecken kann. Raumgröße beträgt ca. 28qm. Leinwand habe ich jetzt keine so Hochwertige wie z.B. Black Horizon gekauft sondern eher das Kosten günstigere von ESMART Expert XTS Kontrast Motor Leinwand 332 x 187 cm (150") 16:9 (Gain-Faktor: 0,9). Einsatzgebiet. 50% Gaming 50% Filme Ich denke aber eher das, dass Gaming die Oberhand einnimmt. Ich Spiele keine Shooter, eher mehr Action Adventure z.B. Uncharted / God of War usw. 1. Frage: Bringt es vorteile wenn ich den Beamer Epson EH-TW9400 - 4K UltraHD HDR 3D Beamer - ADVANCED HDR TUNING kaufe? Bringt diese blende wirklich etwas oder ist das nur Marketing. 2. Frage: Da mein Raum abgedunkelt ist, wäre der Optoma UHZ4000 zu hell da ich ja auch eine Kontrast Leinwand habe? Wie verhält sich er Beamer beim Gaming. Ich hab schon öfter gelesen das der Epson besser ist als der OptomaUHZ4000. Wie ist eure Erfahrung mit den Epson TW 9400 Beamer? mein Kopf Raucht und ich hoffe ihr könnt mich da auf den richtigen weg bringen um meine Entscheidung festzulegen. Ich hoffe ich bin nicht im Falschen Thread. Wenn ja entschuldige ich mich dafür. [Beitrag von h-can am 27. Jun 2021, 20:30 bearbeitet] |
Sneaky
22:45
#4392
So, habe noch mal im Readly Archiv die Ausgabe von der "Video (4/2019) rausgesucht und die Ergebnisse decken sich fast 1:1 mit denen der Audio Vision. Und zwar schaut das so aus : Bildmodus : Natürlich Kontrast 50 Helligkeit 50 (HDR 48) Schärfe 5,5,5 Farbe 50 (HDR 55) Farbtemperatur 6500k Gain 0 RGB GAIN 41,51,57 RGB OFFSET 50,52,50 Die Heimkino (5/6 2019) hat im Natürlich Modus auch absolut nix zu meckern gehabt bei mittlerer Lampe und einen Gamma Wert von 2,17 ermittelt. Die Delta E Werte liegen hier bei knapp unter 1,also fast nur noch messbar. Leider außer voller Begeisterung keine Werte wie in der Video. An Hand des Prüfprotokolls was ich vom Kumpel bekommen habe kann ich nur sagen, das die eingetragenen Werte dort minimale Abweichungen von der 50 zeigten, also Out of the Box schon verdammt gut ausgeliefert und eingestellt. Getestet wurde beide Male der 9400W und auch das Protokoll ist vom W. Hoffe damit dem einen oder anderen Neukäufer geholfen zu haben. Letztendlich alles Geschmackssache. An "Digitales Kino" werde ich mich noch mal ranmachen um zu gucken wie viel besser das aussieht. Beide Zeitschriften waren sehr begeistert, nur halt die Lichtausbeute leidet ja etwas. Zum Modus Natürlich sinken die Lumen von 1400 auf 625 und im Eco Betrieb von 1100 auf 550. Mal schauen..... |
Sneaky
00:37
#4393
erstellt: 28. Jun 2021, |||
Moin. Man glaubt es kaum,der recht dunkle Modus "Digitales Kino" gefällt mir bei UHD Zuspielung noch mal besser als der "Natürlich" Modus. Hab dem ganzen allerdings noch ein wenig mehr Farbsättigung gegeben, das wars. Der Rest wird über den HDR Button geregelt je nach Disk. Lampe steht auf Mittel. John Wick 3 sah bei so ziemlich jedem Kapitelsprung einfach hammermäßig aus. Zu recht eine der Referenzscheiben. Gefühlt etwas mehr Punch bzw der Kontrast haben nochmal zugelegt. Die Dynamische Iris ist ja hier auf Schnell voreingestellt. Ist mir aber zu später Stunde nur bei dem leisen Sound aufgefallen, bei normaler Lautstärke würde ich das nicht als störend empfinden. Gibt es hier nen Tipp für eine alternative Einstellung wenn ich die Automatik deaktiviere? Ist das denn der Menüpunkt "Objektiv Iris"? Fazit : Immer noch nicht bereut den Kauf ![]() |
Diablo2oo071
20:01
#4394
erstellt: 07. Jul 2021, |||
Hier wird immer vom 9400er gesprochen und dem HDR Button. Hat diese Funktion der 7400er auch? Finde ich leider nicht. Bei mir ist das HDR Bild extrem dunkel und hab keine Ahnung was ich machen kann. Betrieben wird er an eine Deluxx Darkvisin Hochkontrastleinwand. Danke für eure Hilfe |
dlarge500
06:04
#4395
erstellt: 08. Jul 2021, |||
nein nur der TW9400 hat den HDR Regler. |
Der.Antiker
07:26
#4396
Der 7400er hat zwar nicht den gleichen HDR Regeler wie der 9400er aber man kann doch zwischen ein paar HDR Presets auswählen (z.B. automatisch Hell oder so). Mein UHD Zuspieler Pana 424 hat auch noch einen HDR Regeler wo man die Helligkeit deutlich heller und dunkler machen kann! Die Leinwand kenne ich jetzt nicht genau aber ich hab u.a. auch eine Low Gain Leinwand die ich eigentlich nur mit dem Dynamischen oder Hellen Kino Modus des Beamers betreiben kann weil da z.B. der Kino oder Digital Kino Mode einfach viel zu dunkel sind! |
Sneaky
10:25
#4397
erstellt: 13. Jul 2021, |||
Moin. So, nach einigen Testsessions mit diversen 4k Discs bin ich immer noch begeistert über die tolle Bildqualität des Epsons. Auch Filme mit hellen Spitzlichtern wie zb Ghostbusters 3 sind auch im Eco Modus für mich immer noch "grell" genug. Mattweißes Tuch mit 1,0 Gain, 220cm Bildbreite und Abstand Beamer zur LW ca 3,20cm spielen mir wohl in die Karten in einem komplett dunklem Raum (wo die Decke noch etwas optimiert werden muss ![]() Okay,dann heute früh 1917 geschaut der ja auch seine ruhigen Momente hat. Tolles und scharfes Bild. Mit seiner Kameraführung allerdings nicht wirklich prädestiniert für die fehlende FI, störte mich aber nicht. Nur das pumpen in den hellen Szenen wo die Jungs durch die Gegend gelaufen sind empfand ich doch als "störend". In den dunklen Szenen ist das nicht aufgefallen. Automatische Iris hatte ich vorher testweise deaktiviert, das war es dann letztendlich nicht. Das nur meine persönlichen Eindrücke. Dachte erst das der Epson das "Problem " nicht mehr hatte. Jetzt weiß ich es und dann wird nach Film entschieden ![]() Trotzdem immer noch glücklich über den Kauf. Edit : Heute Abend noch mal ein bisschen rumgespielt nachdem ich die 4k Scheibe von Elysium gesehen habe und ein paar Erkenntnisse gewonnen bzgl Pumpen im Eco Modus. Auch in diesem Film waren wieder ein paar Szenen mit drin. Also just4fun vom D.Cinema Modus mit Eco&Autoiris in den Natürlich Modus mit Eco und ohne Autoiris gewechselt und siehe da, alles chico. Vielleicht miniminimales pumpen, aber das sieht man nur wenn man die Szene vorher mit pumpen gesehen hat. ![]() Ich weiß, für die meisten uninteressant, da eh mit Mittel oder Hoch geschaut wird ![]() Geile Kiste.... ![]() [Beitrag von Sneaky am 13. Jul 2021, 23:47 bearbeitet] |
Supreme210#
07:15
#4398
erstellt: 18. Jul 2021, |||
Hallo, bitte seid nicht genervt, wenn jetzt auch ein weiterer Newbie kommt und ein paar Fragen stellt und auch auf Tipps von eurer Seite her hofft ![]() Es steht bei meinem Kaufentscheid jetzt fest, es wird ein Epson 9400W, kurz zu meinen Anschlüssen am Funkteil des 9400W, ich werde über ein optisches Kabel meine Surround-Anlage anschliessen, über die 3 HDMI soll ein Amazon Cube, eine XBox und ein Sky Receiver angeschlossen werden, jetzt zu meinen Fragen.....wie habt ihr das geregelt um Zugriff zu haben auf eine externe Festplatte, bzw. Nas Festplatte und hier auch speziell für 3D Filme ? Welche Hdmi Kabel sollte ich verwenden und welche 3D Brillen brauche ich, kann ich meine aktiven 3D Shutter-Brillen von Pulox.....ihr merkt ich habe mich zwar beschäftigt, aber der absolute Expert bin ich noch nicht Und zum Abschluss, welchen Händler könnt ihr mir empfehlen....ich hatte schon nen Termin bei Heimkinoraum, aber das fand ich jetzt nicht so prickelnd und ich würde die Kiste gern finanzieren, vielleicht hat das jemand von euch auch gemacht und kann aus Erfahrung berichten Schönen Sonntag an Alle und schonmal Danke ![]() ![]() ![]() @Sneaky.....Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht, du hast die letzten Zweifel, die ich hatte komplett zerschossen bezüglich des 9400W..... ![]() [Beitrag von Supreme210# am 18. Jul 2021, 07:19 bearbeitet] |
hotred
07:31
#4399
Zum Glück hab nicht nur ich den Eindruck ![]() Auch wenn der Epson quasi nachweislich die "schwächste" 4K Shift Lösung am Markt darstellt - so scheint hier einfach seine hochwertige Optik sehr viel zu retten, denn das Ergebnis sieht für mich wirklich sehr gut aus. Die Frage ist da eben einfach ob sich ein Gerät zum doppelten oder gar mehrfachen Preis im Vergleich lohnt... Auch wenn ich gerade bei Lcd nat. nichts gegen nativ 4K hätte ![]() Aber erzeugt das dann folglich einen entsprechenden Mehrwert in der Praxis der den Aufpreis rechtfertigt/ nötig macht ![]() Ich denke wenn man es zusammen mit dem besserem Schwarzwert/ Kontrast sieht dann gehen die "günstigen" nativ 4K in der Hinsicht noch halbwegs in Ordnung - obwohl selbst da der Epson Preis/ Leistung meiner Ansicht nach besser dasteht... Wenn wenigstens die Lampen günstiger wären bei Sony/ Jvc... |
fplgoe
07:52
#4400
Nur weil Du explizit den Wireless-Hub nutzen willst und da die kleine Schwachstelle kennen solltest, zitiere ich da mal aus meinem Beitrag:
Über die Wireless-Verbindung kommt übrigens mit HDR nur ein 4k@30Hz zustande, weil die Bandbreite für ein 4k@60Hz nicht ausreicht. [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2021, 07:52 bearbeitet] |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedcrystalhisl
- Gesamtzahl an Themen1.558.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.803
