Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES
EmotionDB
#5160 erstellt: 20. Nov 2019, 20:41
Jungs, wie aktiviert man den Prime Support und kostet das etwas? Bin da im internet nicht ganz schlau daraus geworden...
stfnrohr
#5161 erstellt: 20. Nov 2019, 22:04
Habe jetzt auch Mad VR in Kombi RTX 2080 TI und VPL 570. Danke an meinen Mad VR Meister Binap.
Bis jetzt nur normale BluRay angespielt aber der Unterschied ist schon deutlich . Habe mal den Film mit MPC (mad vr) und vlc (ohne Mad vr ) nebeneinander angespielt, war sehr deutlich .
Sag mal optimiert das auch den Sound ? Da geht’s richtig rund 😂
Artur
#5162 erstellt: 20. Nov 2019, 23:05
Wende Dich einfach über die Sony Seite an den Prime Support. Dazu brauchst Deine Rechnung mit dem Händlernamen und Kaufdatum.
Schwimmbotz
#5163 erstellt: 21. Nov 2019, 12:58
Ich hatte ja meinen PJ beim HKR gekauft und die sagten mir das Sie das Gerät beim PRIME SUPPORT angemeldet haben !
Muss ich das lieber mal kontrollieren ob das auch stimmt ?
Und wenn ja wie mach ich das am besten ?
Danke im Voraus
VG
n5pdimi
#5164 erstellt: 21. Nov 2019, 13:10
Wenn wir beim Thema sind: ich gehe davon aus, wenn ich dort schon einmal einen Support Case hatte und getauscht wurde, ist die Kiste dort "aktenkundig"?
Moe78
#5165 erstellt: 21. Nov 2019, 14:06
Danke im Voraus
VG
Wieso bitte willst du das kontrollieren? Hast du denn einen konkreten Servicefall? Ansonsten gibt es doch eh kein Thema, dein erster Ansprechpartner ist IMMER der Händler!
Schwimmbotz
#5166 erstellt: 21. Nov 2019, 14:35
Nein , habe ich nicht !
Deshalb habe ich ja auch gefragt ob ich das kontrollieren " muss " !?
VG
marsi24
#5167 erstellt: 21. Nov 2019, 15:55
@Schwimmbotz
Du kannst doch dein Gerät direkt bei Sony registrieren. Wenn schon angemeldet bist, wird es ne Meldung geben, denke ich.
So, langsam komme ich mit dem 270er klar. Das 17:9 Format hat mich schon etwas aus dem Konzept gebracht. Habe jetzt auf 21 bei meiner 16:9 Leinwand gestellt. Da ich e eine grössere Kaufen möchte, kommt die Frage auf ob eine 21:9 doch besser wäre wie eine 16:9. Würde auch schicker aussehen. Was spricht dagegen?
n5pdimi
#5168 erstellt: 21. Nov 2019, 15:58
Dass der 270er kein Lensmemory hat. Was machst Du dann bei 16:9 ode 4:3 Format Filmen? Musst Du jedes mal den Beamer neu auf die LW einpassen.
binap
#5169 erstellt: 21. Nov 2019, 16:04
Leinwand mit Maskierung, bei der das Bildzentrum immer gleich bleibt.
binap
#5170 erstellt: 21. Nov 2019, 16:05
Die Frage ist alt und wurde schon oft genug hitzig diskutiert:
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9
Hier einmal meine eigene persönliche Antwort auf diese Frage:
Es gibt zwei Ansichten:
Die erste (und eigentlich die richtige) ist, dass die Bildhöhe in jedem Format gleich bleiben soll.
Die andere Ansicht, die auch eher für das native UHD-16:9-Format “passt“, ist die, dass die Bildbreite immer maximal ausgenutzt wird.
Hat man nun eine drei Meter breite 16:9-Leinwand in einem dafür maximal ausgenutzten breiten Raum, dann ist natürlich das darauf projezierte 2,35:1-Bildformat genauso breit, wie bei einer reinen 2,35:1-Leinwand, eben drei Meter. Oben und unten werden die schwarzen Balken angezeigt, die man dann entsprechend maskieren sollte.
Vorteil der 16:9-Leinwand ist, ich kann das komplette native 16:9-Bild (3840x2160 Pixel) einer UHD auf der Leinwand darstellen, z.B. bei 3D, IMAX-Formaten, Formatwechslern und beim Streamen, TV, Fussball, Serien usw...
Nachteil ist, dass die Bildhöhe natürlich nicht mehr dem 2,35:1-Format entspricht, was eigentlich gegen das „richtige“ Bild-Format spricht.
Denn ein 2,35:1-Bild sollte auch grundsätzlich immer breiter sein als ein 16:9-Bild bei gleicher Bildhöhe. Hier ist dann 16:9 und 2,35:1 gleich breit.
Richtig wäre dann, das projezierte 16:9-Bild in eine 2,35:1-Leinwand mit dem Verstellen des Projektor-Zooms (LensShift) einzupassen bei gleicher Höhe, wodurch man rechts und links Balken bekommt. Entsprechend „klein“ ist dann das Bild bei Fullscreen-3D, IMAX-Formaten, Formatwechslern und beim Streamen, TV, Fussball, Serien.
Ich persönlich finde deshalb die 16:9-Leinwand besser in der Anwendung, obwohl ich damit massiv gegen das Gesetz der konstanten Bildhöhe verstosse. Viele Heimkino-Cinemascope-Fans werden deshalb dieser Ansicht nichts abgewinnen können. 😉
Bei einer Multiformat-Leinwand mit variabler Maskierung lassen sich so auch bequem alle anderen existierenden Formate bequem anfahren, wenn man die Bildbreite konstant lässt. Da sich dabei das Bildzentrum nicht ändert, kann man die Maskierung der Leinwand überlassen unbd benötigt dafür auch kein LenShift-Memory am Projektor.
So habe ich das bei mir im Heimkino umgesetzt.
Richtig ist es, das Bildformat bei ALLEN Formaten in der Höhe GLEICH zu halten.
Der Kopf eines Nachrichtensprechers ist in allen Formaten gleich groß, nur sein Schreibtisch ist in den diversen Formaten mehr oder weniger vollständig im Bild zu sehen.
Ein 16:9-Bildformat ist immer auch weniger breit als das 2,35:1-Format, da die Bildhöhe immer gleich ist.
Nachteil der 2,35:1-Leinwand:
Fullscreen 1,78:1 / 16:9 muss kleiner gezoomt werden, damit oben und unten nichts verloren geht.
Das 2,35:1-Bildformat, was mit schwarzen Balken auf der Disk liegt, wird aufgezoomt, damit die Balken oben und unten ausserhalb der Leinwand liegen. Deshalb nerven Formatwechsler wie Dark Knight oder Black Panther solche Leinwandbesitzer extrem! Fullscreen muss entweder klein gezoomt werden oder man verliert oben und unten die Bildinformation, da ja jetzt die Balken nicht mehr schwarz sind, sondern Bildinformation tragen.
Vorteil der 16:9 Leinwand:
Ich sehe 3D-Filme wie Avatar und Sammys Abenteuer in 16:9-Fullscreen mit dem größtmöglichen Bild. Schon allein das ist für mich ausschlaggebend!
Aber:
Könnte/wollte ich die maximale Breite meines Kinos für die Leinwand nutzen, dann hätte ich auch eine 2,35:1-Leinwand. Ein gleiche breite 16:9-Leinwand könnte man da auch nicht mehr unterbringen, da diese oben und unten zuviel Platz benötigen würde.
Meine Front-Lautsprecher möchte ich weiterhin sehen und nicht verstecken, deshalb habe ich eine 16:9-Leinwand.
Ich nutze in meinem Heimkino eine 16:9 VnX Atlantis Dream Multiformat Tension in 120 Zoll, Breite 2,64cm.
Hier mal ein Testvideo vom Aufbau.
Da das Bildzentrum immer in der Mitte bleibt, kann man beliebige Formate maskieren, ohne eine Lense Shift Memory-Funktion am Projektor zu benötigen.
[Beitrag von binap am 21. Nov 2019, 16:13 bearbeitet]
Namor_Noditz
#5171 erstellt: 21. Nov 2019, 16:13
Hier der Link zu meinem Projekt
LensMemory mit PJTalk für Sony-VW270 (320/260)
Demo-Video bei YouTube
Mittlerweile ist die seitliche Maskierung (auf 17:9) auch automatisiert.
Schwimmbotz
#5172 erstellt: 21. Nov 2019, 16:17
@marsi24
Werde ich mal ausprobieren
marsi24
#5173 erstellt: 21. Nov 2019, 17:06
Merci für die schnellen Antworten.
Uff, ich muss jetzt mal alles genauer lesen und mir meine Gedanken über das endgültige Format machen.
Bei HD war alles noch so einfach. 4K bringt alles etwas durcheinander.
Kennt jemand den Film: Das war der wilde Westen? (1962)
Das ist mal ein Format. Hab alles eingestellt, danach mal den Film Oblivion eingesetzt, und musste heftig an der Schärfe und dem Schwarzwert schrauben. Da soll einer sagen, alte Filme sind schlecht. smile
[Beitrag von marsi24 am 21. Nov 2019, 17:17 bearbeitet]
dott77
#5174 erstellt: 21. Nov 2019, 19:23
Ich kenne den Film und habe ihn auch, das Bild ist echt der Hammer, ich habe mir den Film mal in 4,20m Bildbreite auf einer weißen Wand angesehen, wirklich geil. Das Format ist 1:2,89.
Joe_43
#5175 erstellt: 21. Nov 2019, 20:46
Die Frage nach dem richtigen LW Format würde ich einzig und allein danach beantworten - was schaue ich?
Sind es in der Regel Filme, Blockbuster, UHDs, Blu Rays, etc. und dann noch dazu viel Platz in der Breite, dann lautet die Antwort klar 21:9
[Beitrag von Joe_43 am 21. Nov 2019, 21:38 bearbeitet]
n5pdimi
#5176 erstellt: 21. Nov 2019, 20:56
Ich würde das in erster Linie auch a) nach dem genutzten Content und b) nach der zur verfügung stehenden Breite entscheiden. Wenn ich eh nicht viel Raumbreite zur Verfügung habe, warum sollte ich dann bei nicht 21:9 auch noch massiv Bildbreite verschenken?
stfnrohr
#5177 erstellt: 21. Nov 2019, 21:06
VG
Habe auch dort gekauft und einen Servicefall, muss nicht registrieren , macht alles der Händler
Schwimmbotz
#5178 erstellt: 22. Nov 2019, 07:47
Danke für die Info
Was für ein Problem hat der PJ denn ?
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 22. Nov 2019, 07:48 bearbeitet]
stfnrohr
#5179 erstellt: 22. Nov 2019, 08:36
Netzteilsurren wobei der 570 ein stärkeres als der 270 hat, hängt genau über dem Kopf , bin da aber sehr empfindlich und Bildpumpen
Musst nur im Servicefall dort abgeben oder auch direkt bei dir abholen lassen
marsi24
#5180 erstellt: 22. Nov 2019, 08:43
IMG_2475
Habt ihr diese vertikalen Streifen auch mal bei euerem Beamer gesehen? Man sieht diese nur einen Sekundenbruchteil bei einem Filmübergang. Sieht aus wie 2 Hälften, vielleicht eine Erklärung für die teils wahrgenommen Unschärfe auf der jeweiligen rechten Hälfte.
neo2483
#5181 erstellt: 22. Nov 2019, 09:55
marsi24 (Beitrag #5180) schrieb:
IMG_2475
Servicefall
Wolfgang1133
#5182 erstellt: 22. Nov 2019, 12:21
IMG_2475
Nein noch nie gesehen.
Kann es sein, dass Du den Kontrastregler bei dir auf max stehen hast. In dem Bild sieht man ja auch noch Artefakte.
Oder wurde das Bild bearbeitet.
[Beitrag von Wolfgang1133 am 22. Nov 2019, 12:22 bearbeitet]
marsi24
#5183 erstellt: 22. Nov 2019, 12:39
Die Aufmerksamkeit gilt den vertikalen Streifen. Das Foto ist total verfälscht aufgenommen. Bei der Aufnahme hätte ich e nicht gedacht, dass die Kamera die Streifen sieht.
mabuse04
#5184 erstellt: 22. Nov 2019, 13:01
Ich habe die noch nie gesehen und wenn du das in einem 'Filmübergang' siehst - vielleicht kannst du bitte da genauer erklären, was du da meinst - dann müsste das doch im Film sein? Oder meinst du, das ist so eine 'Austastlücke' im Film und der Projektor berechnet da selber ein Bild?
Also, Sorry, aber ich verstehe da nicht so ganz, was du damit meinst und wie schon geschrieben, ich kenne keine 'Filmübergänge' bei denen so was auftauchen könnte.
Viele Grüße m
[Beitrag von mabuse04 am 22. Nov 2019, 13:03 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#5185 erstellt: 22. Nov 2019, 21:47
Hat schon jemand carnival row auf Amazon in 4k HDR mit dem VW 270 a geschaut? Finde das Bild grauenhaft. Man kann nicht mehr von schwarzwert sprechen. Grauer Matsch im dunklen Passagen.Kann das jemand Mal checken? Ach ja erste Folge
mabuse04
#5186 erstellt: 22. Nov 2019, 23:10
Darf ich dich fragen, was du als Quelle verwendest? Ich checke das gerne für dich aber ich habe nur einen HTPC bei dem ich den Browser über den VW270 wiedergeben würde. Das kann aber eventuell ein anderes Ergebnis bringen, sofern du das nicht machst.
Danke dir im Voraus und viele Grüße m
Alex_Quien_85
#5187 erstellt: 23. Nov 2019, 08:41
Es ist ein Amazon fire Stick 4k. Bei Apple TV sieht es auch nicht besser aus
hdtv4me
#5188 erstellt: 23. Nov 2019, 12:19
Gibt es hier Teilnehmer, die einen Sony VW 270 auch mit dem Advanced HDR Tuning vom HKR betreiben? Ich besitze ein solche Exemplar und nutze eigentlich nur entweder Kino Film 2-HD Premium oder Kino Film 1-4K HDR Tuning, Die Lampe betreibe ich immer im hohen Modus. Alle anderen vorgegebenen Bild Parameter, z.B. Kino hell oder Kino HD sind mir zu dunkel und zu blass. Betreibe den Beamer im Wohnzimmer das gut abgedunkelt werden kann, allerdings eine helle Decke und relativ helle Wände hat. Ich hoffe das die Lampe wenn die Helligkeit im Laufe der Zeit etwas nachlässt, auch weiterhing genügende Punch hat. Ich überlege noch die Decke mit einer dunkleren Farbe zu streichen. Zur Zeit bin ich von dem Bild vor allem im Modus Kino 1 sehr begeistert und hoffe das es lange so bleibt,
stfnrohr
#5189 erstellt: 23. Nov 2019, 14:10
Ja aber 570 , hatte vorher 270. Die Optimierung des Raumes macht halt extrem viel aus , meiner ist optimiert und schwarz und da ist es super
Schnitzel1979
#5190 erstellt: 23. Nov 2019, 15:44
Hallo zusammen,
bin leider nicht fündig geworden: steht schon fest, ob es bald einen
Nachfolger zum 270er geben wird ? Dieser ist ja auch schon eine
Weile auf dem Markt.
Danke Euch !
Viele Grüße,
Schnitzel
Wolfgang1133
#5191 erstellt: 23. Nov 2019, 16:21
Das wäre mir definitiv zu laut.
Sogar der Normal Modus ist mir noch zu laut.
hdtv4me
#5192 erstellt: 23. Nov 2019, 16:45
Da hast du eigentlich recht. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Ich frage mich warum Sony nicht lichtstärkere Lampen verbaut, wäre das soviel teurer? Bei meinem Vorgänger dem Epson 9200 hat mir immer der Eco Modus ausgereicht, da dieser ja um einiges lichtstärker ist.
Wenn ich den Sony im niedrigen Modus betreibe fehlt mir einfach der Punch im Bild. Vielleicht bringt es ja etwas wenn ich die Decke dunkel streiche, da entsteht das meiste Streulicht.
Wolfgang1133
#5193 erstellt: 23. Nov 2019, 16:55
Ich verstehe nicht, warum die 4K Geräte nicht so leise sind wie die HW Geräte. Die hast du im Eco Betrieb fast nicht gehört und im Hohen Modus waren die auch noch relativ problemlos zu betreiben
Die Frontwand und die Seitenwand will ich nächstes Jahr auch schwarz machen. Bin mal gespannt inwieweit sich das im Kontrast bemerkbar macht.
mabuse04
#5194 erstellt: 23. Nov 2019, 21:06
Ja, ich und ich habe meinen vom HKR Köln mit dem Advanced HDR Tuning. Auch habe ich eine ähnliche Situation wie du, helles Wohnzimmer, weiße Decke und strahlt.
Ich bin aber schwer begeistert von dem VW270 und hatte mir gestern 'Das wandelnde Schloss' als FHD BD gesehen und was der VW270 an Bild auf die Leinwand geworfen hat, war schon der Hammer, was aber eventuell auch mit meinem getunten Oppo 203 zusammenhängt - Netzteil und schwere Aluplatte auf dem Laufwerk.
Also, ich habe da absolut keine Wünsche offen. Wir haben das auch ausprobiert, welcher Lampenmodus bei FHD besser oder Rec. 709 und das war der niedrige Lampenmodus.
Während ich HDR inzwischen lieber im hohen Modus schaue. Mir kam meiner auch erst relativ laut vor, im hohen Modus aber entweder stört mich das jetzt nicht mehr oder er ist aus irgendeinem Grund leiser geworden. Hängt ca. 2,5m entfernt, etwas hinter dem Sitzplatz.
Viele Grüße m
PS: Ich kann und werde nichts im Wohnzimmer verändern. Da müsste das HK dann eher in den Keller umziehen.
binap
#5195 erstellt: 23. Nov 2019, 23:16
Ich hab jetzt eine schwere Betonplatte auf den Oppo gelegt und tatsächlich, das Bild meines VW270 ist jetzt noch prachtvoller!
Dann hab ich noch zwei zusätzliche 9V-Batterien vors Oppo-Display gestellt, bringt nochmal deutlichen Punch ins Bild, es sprühen fast die Funken!
mabuse04
#5196 erstellt: 23. Nov 2019, 23:41
Lieber Binap,
du kannst dich gerne darüber lustig machen aber a) muss man das selber gesehen haben - wie vieles andere auch und b) ist das in diesem Fall schon Physik und kein Voodoo. Letzteres lehne ich auch absolut ab und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Z.B. Polycarbonat Scheiben in einen Entmagnetisierer legen um sie eben zu entmagnetisieren - gesehen bei CineMike.
Beim RS20i, der auf der über 30.000mal in Kinos verbauten AP20 basiert, wurde auch das Netzteil verbessert. Fragt sich dann ja wozu, wenn es nichts bringt?
Aber, deine Meinung sei dir unbenommen, ist aber zumindest mir inzwischen bekannt und braucht nicht wiederholt zu werden. Ich habe das auch nicht vor nochmal zu erwähnen. Einmal reicht zumindest mir.
Fand deinen Kommentar aber trotzdem unterhaltsam. Danke.
Viele Grüße m
PS: Das mit den Granitplatten machen einige Firmen wie z.B. Audionet. Also, keine schlechte Idee aber nicht oben drauf...
[Beitrag von mabuse04 am 23. Nov 2019, 23:43 bearbeitet]
Mankra
#5197 erstellt: 24. Nov 2019, 01:25
Welcher physikalischer Hintergrund soll das Auslesen von Digitaldaten, inkl. Fehlerkorrektur, bzw. die Berechnung diverser Bildverbieger verbessern?
[Beitrag von Mankra am 24. Nov 2019, 01:26 bearbeitet]
harry3005
#5198 erstellt: 24. Nov 2019, 02:33
Las gut sein ...schade um den Tread ..In Sache Betonplatten usw. kann es ja hier weiter gehen Voodoo
Commander1956
#5199 erstellt: 24. Nov 2019, 09:31
Um ein Projektorbild signifikant zu verbessern, sind Anpassungen des Raumes. Möglichst alles zu verhindern, dass Licht von der Leinwand reflektiert wird.
Einen vielleicht noch messbaren Vorteil bringen dann noch hochwertigere Bauteile in den Geräten. Wobei ich da eher den Vorteil der längeren Haltbarkeit sehe.
Vor Jahren war ich auch mal bei einer Cine Mike Demonstration dabei. Mich hat da vorallem der Sound begeistert. Aber der kam wohl wegen der teuren Aurum Lautsprecher, bester damaliger Denon AV und der verbauten Absorber, zur Stande.
Sicher nicht wegen dem Cine Mike getunten Blu-Ray Player.
Das Advancedtunning hat den Vorteil, dass durch diesen speziellen Filter eine höhere Lichtausbeute möglich wird. Die ohne den Filter bei korrekter Farbkalibrierung nicht möglich ist.
Habe im letzten Novmber in Stuttgart einen neuen VW270ES mit Filter gesehen. Dabei ging es in meinem Fall mehr um die 2,44m VNX Black Horizon Edge Free Leinwand.
Da ich selber zu Hause einen Sony habe, machte das auch Sinn.
Und ich schätze mal die Allermeisten werden ihren Projektor im Wohnzimmer haben. Und da bringt jedes Lumen mehr auch ein brillanteres Bild. Einen perfekten Schwarzwert wird man in einem normalen Wohnzimmer kaum erreichen können.
Gruß,
Commander
stfnrohr
#5200 erstellt: 24. Nov 2019, 09:42
Warum den Beamer im Wohnzimmer, das ist doch Vergewaltigung.
So teure Sachen gehören in einen speziellen Heimkinoraum bzw. In den Keller. Beim Hauskauf bin ich als erstes mal in den Keller 😂
Joe_43
#5201 erstellt: 24. Nov 2019, 10:13
Als ein ehemaliger Mitarbeiter von Ekki meinen HTPC aufgestellt und eingerichtet hat, hat dieser bei mir auch meinen Beamer kalibriert und „getunt“.
Dazu ist er ins Service Menü rund hat dort an den Stellschrauben für den WB Ausgleich gedreht.
Je nach Quelle ist dann sogar für mich ein signifikanter Kontrastverlust gegenüber den normalen Setups sichtbar.
Vermutlich würde der Raphael Vogt, der schon ein paar Mal bei mir war, die Augen verdrehen.
stfnrohr
#5202 erstellt: 24. Nov 2019, 10:37
Hat er das hdr Tuning mit dem Filter gemacht ?
Alex_Quien_85
#5203 erstellt: 24. Nov 2019, 11:37
Für den vw870 gibt es keinen Filter
Commander1956
#5204 erstellt: 24. Nov 2019, 12:23
Na wenn man sich einen VW870 leistet, gehört wohl eine persönliche Kalibrierung zum Service. Insofern bei dem Preis eher selbstverständlich.
Bisher gibt es für keinen Sony Projektor mit Lasereinheit, ein Filtertuning.
Und nochmal wer sich einen VW270 kauft, kann sich in der Regel nicht unbedingt ein Eigenheim leisten.
Wobei es beim 870 eher obligatorisch ist.
Gruß,
Commander
Joe_43
#5205 erstellt: 24. Nov 2019, 12:32
Nein, Filter ist nicht dabei.
Und den Beamer habe ich auch nicht vom HTPC Lieferanten gekauft, sondern von einem Händler von dem ich schon den 520er gekauft hatte.
Beide Male mit Kalibrierung durch Raphael Vogt.
binap
#5206 erstellt: 24. Nov 2019, 13:10
Der Filter ermöglicht natürlich KEINE höhere Lichtausbeute, im Gegenteil... da geht Licht verloren... ist genauso als wenn man einen Sonnenbrille aufsetzt....
Was die „Lichtausbeute“ erhöht, ist das Gain/Offset-RGB-Tweaken, die die native Farbtemperatur der Lampe „aktiviert“. Das Bild wird natürlich dann entsprechend grünverschoben...
Zusammen mit dem Filter wird das dann wieder auf Norm kalibriert, im Idealfall gleicht sich der Lichtgewinn des Tweakens mit dem Lichtverlust des Filters aus. Was übrig bleibt, ist der Gewinn an Kontrast und Schwarzwert, genau das, was der Filter auch bezwecken soll.
Commander1956
#5207 erstellt: 24. Nov 2019, 13:45
@binap: Danke für deine ausführliche Erklärung der Wirkweise des Filtertunings. Schade das dies keinen Lichtgewinn bringt, wäre für HDR sicher von Vorteil.
@Joe_43:
Nur der Neugier wegen, waren die Fahrt- und Hotelkosten auch beim Service inklusive? Obwohl das In deinem Fall eher "Peanuts" waren.
Noch nebenbei Raphael Vogts hat auch meinen Beamer nach dem ersten Lampenwechsel nachkalibriert. Beim Kauf war es noch Jemand Anderer.
Gruß,
Commander
screenpowermc
#5208 erstellt: 24. Nov 2019, 13:47
Wobei das mit HDR Material auch eine Geschmackssache ist. Das dunklere Bild mit richtigen Farben + besseren Schwarzwert oder ein hellers Bild mit deutlich mehr Punch und dafür etwas zu viel grün, was aber ohne direkten Vergleich nicht wesentlich auffällt.
Dosenbier13
#5209 erstellt: 24. Nov 2019, 14:21
Ich oute mich hier nochmal... Nachdem hier schon teilweise abstruse "Forderungen" aufgestellt worden sind, was die Voraussetzungen für einen bestimmten Beamer betrifft. Natürlich ist so ziemlich jeder an optimierten Bedingungen interessiert, aber es geht halt nicht immer.
Ich bin Eigenheimbesitzer und betreibe trotzdem "nur" einen VW270, liege also außerhalb der Regel, wenn ich Commander1956 höre. Zudem auch noch ein ringsum hell gestrichenes Wohnzimmer. Um Gottes Willen! Was für eine Katastrophe! Für manchen hier ein kaum erträgliches Szenario, das ich hier habe. Keinen 25.000-Euro-Beamer im eigens dafür abgestellten Heimkinoraum. Ich habe deswegen auch schon Hilfe beim Psychotherapeuten gesucht... Nee, im Ernst. Ich bin mit meiner Situation hier sehr, sehr zufrieden, obwohl ich weiß, dass es sehr viel besser ginge. Ich habe ein tolles und riesengroßes Bild und genieße meine Filme oder Konzertmitschnitte.
Getrübt werden könnte das alles nur dadurch, dass der 270 anfängt zu driften wie mein voriger HW65. Denn das ist selbst bei meinen katastrophalen Raumbedingungen sichtbar.
hdtv4me
#5210 erstellt: 24. Nov 2019, 14:34
Das Problem mit meinem VW 270 im Wohnzimmer ist folgendes: Wenn man sich 4 K Videos bei You Tube ansieht , sieht das Bild bombastisch aus, mit einer Super Helligkeit aber gleichzeitig tollen Schwarzwert. Wenn man sich aber zum Beispiel eine 4 K Serie bei Netflix anschaut hat man immer das Gefühl das könnte doch insgesamt heller sein, bei 4 K Filmen auf Netflix sieht die Situation besser aus, habe zum Beispiel gestern eine Weihnachtsfilm angesehen, da wirkten die Winterlandschaften sehr plastisch und hell.
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen
EmotionDB am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW270ES mit Iris?
Andreas1968 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  19 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein
Pollux30 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270***
George_Lucas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  12 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMartino7
  • Gesamtzahl an Themen1.555.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.060
