Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
George_Lucas
#5708 erstellt: 09. Aug 2019, 17:00
Der N5 ist minimal lauter als der X7900.
Filou6901
#5709 erstellt: 09. Aug 2019, 17:29
Vielen Dank , dann hätte sich das ja schon erledigt !
Wenn von den beiden Lüfter nun der eine stärker bläst, könnte das denn eventuell auf einen Fehler/Defekt hindeuten ?
hotred
#5710 erstellt: 09. Aug 2019, 20:26
Ich denke nicht das das ungewöhnlich ist - das Lüftungskonzept der Geräte ist ja sehr aufwendig und ausgefeilt - es kommen ja verschiedene Drehzahlgeregelte Lüfter zum Einsatz.
Die Luftführung ist ja auch unterschiedlich je Seite.
Frank714
#5711 erstellt: 13. Aug 2019, 08:26
Habe gestern Ekki Schmitts Auseinandernehmen des BenQ W5700 gelesen, wo er auch den für die FI verantwortlichen Prozessor identifiziert hatte, bei seinem Auseinandernehmen eines JVCs der New/Native-Serie hat er aber den für FI verantwortlichen Prozessor nicht identifiziert / identifizieren können.
Gibt es hierzu zwischenzeitliche Erkenntnisse oder bleibt das bis auf weiteres eine Geheimsache von JVC?
toto8080
#5712 erstellt: 13. Aug 2019, 09:10
Ich weiß nur das JVC seid dem X500 den Prozessor extern einkauft, ich sage es mal vorsichtig bis Xxx Serie hatte JVC keine so "dolle" FI (pers. Meinung). Ab Xxxxx kann man die FI immer auf "kleiner Stufe" mitlaufen lassen, ich reagiere da sonst ganz schnell allergisch wenn die FI einen Soap Effekt erzeugt, da bleibe ich dann lieber bei 24p nativ.
[Beitrag von toto8080 am 13. Aug 2019, 09:14 bearbeitet]
George_Lucas
#5713 erstellt: 13. Aug 2019, 09:51
Wozu ist das so wichtig für dich?
Die FI der JVC-N-Serie funktioniert doch prächtig. in niedriger Stufe funktioniert sie nahezu fehlerfrei und "unsichtbar".
Frank714
#5714 erstellt: 13. Aug 2019, 11:05
Und alle Projektoren machen ein buntes, großes Bild. Soll ich jetzt ernsthaft die Gegenfrage stellen, warum umfangreiche Detailmessungen vorgenommen werden?
FI ist mir wichtig und folgerichtig auch alle Erkenntnisse zum Fortschritt dieser Technologie zu sammeln, die m.E. nach wie vor weitestgehend unterbelichtet ist - und angesichts solcher Bemerkungen dann auch bleiben wird...
*HDR*
Gesperrt
#5715 erstellt: 13. Aug 2019, 11:11
Du solltest aber nicht verschweigen, dass sie auf Stufe niedrig verhältnismäßig früh aussteigt und nicht mehr aktiv ist. Denke das ist noch ein wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang.
-STRYKER-
#5716 erstellt: 19. Aug 2019, 09:26
So ich habe mir nun auch mal dazu entschlossen einen N7 zu holen. Leider stellt sich hier aber schon das erste Problem ein.
Schalte ich den Beamer ein läuft der N7 auch erst mal ähnlich ruhig wie mein alter X70. Aber sobald die Temperatur im Raum die 25C überschreitet was im Sommer hier nicht so ungewöhnlich ist dann schalten die Lüfter hoch und er ist ähnlich laut wie mein X70 im hohen Lampen Modus. Das Gerät steht nahezu völlig frei und der Alpin Modus ist natürlich aus. Lüfte ich dann durch und die Raumtemperatur fällt unter 24C ist wieder Ruhe.
Ich habe dazu bis jetzt hier nichts gelesen. Jetzt stellen sich natürlich einige Fragen.
Ist das normal bei der N Serie ? Mein X70 hat erst jenseits der 28C den Lüfter hoch geschaltet und dann macht es eh keinen Spaß mehr einen Film zu schauen.
Oder kann es an der neuen Firmware V2.08 liegen?
Denkbar wäre auch das der Temperatur Sensor in meinen Gerät überempfindlich ist was dann ja für einen Umtausch sprechen würde.
Was meint ihr dazu?
Matzinger_P3D
#5717 erstellt: 19. Aug 2019, 11:03
Ich habe meinen noch nicht bei über 25° benutzt und kann dazu nichts sagen aber vorstellen könnte ich es mir schon dass das normal ist.
Mir ist nur aufgefallen dass im niedrigen Lampenmodus der Lüfter ein paar Minuten nach dem Einschalten minimal lauter wird.
Xaver_Koch
#5718 erstellt: 19. Aug 2019, 11:06
Ich schaue nie über 23 Grad, von daher bei mir alles super leise. Ist es wärmer, zieht es mich nach Außen.
Ich würde mal beim Händler bzw. Hersteller direkt nach den Lüfter- bzw. Temperaturkuven fragen. Das ist mit Sicherheit so gewollt, um vorzeitige Alterung der Bauteile zu vermeiden.
[Beitrag von Xaver_Koch am 19. Aug 2019, 11:31 bearbeitet]
neo2483
#5719 erstellt: 19. Aug 2019, 11:26
Also wäre mir nicht aufgefallen. Allerdings schaue ich auch selten über 25° da ich eine Klimaanlage im Kino habe.
Filou6901
#5720 erstellt: 19. Aug 2019, 11:39
Was meint ihr dazu?
Ist bei mir auch so gewesen, allerdings mit dem X7900, schau mal 1-2 Seiten zurück ...............
Ich kannte das so auch nicht, und auf diese Idee wäre ich auch niemals gekommen !
Meine Lösung : Es wurde eine Klimaanlage bestellt
George_Lucas
#5721 erstellt: 19. Aug 2019, 12:13
Und berücksichtigt bitte mit Blick auf das Thermometer, dass es unter der Zimmerdecke in aller Regel deutlich wärmer ist.
-STRYKER-
#5722 erstellt: 19. Aug 2019, 12:25
Bei mir steht der N7 in Kopfhöhe frei auf einen Schrank nahezu auf Bildmitte . Das der Beamer die Lüftung hoch schaltet wenn es ihm zu warm wird ist schon klar. Nur das dafür schon 25C reichen finde ich doch ungewöhnlich.
Eine Klima war hier auch schon angedacht allerdings sind 25c bei uns selbst im Winter nicht so ungewöhnlich da wir es hier gerne etwas wärmer haben.
George_Lucas
#5723 erstellt: 19. Aug 2019, 12:36
Also bei 28° im Raum mache ich den Projektor nicht mehr an. Auf Schweiß, der mir den Rücken runter in die A.sch-Ritze läuft, stehe ich nicht so.
Häns
#5724 erstellt: 19. Aug 2019, 12:49
neo2483
#5725 erstellt: 19. Aug 2019, 17:02
Nochmal gegengecheckt, also bis 26° schaltet er definitiv nicht den lüfter lauter. Bleibt angenehm leise.
Criollo
#5726 erstellt: 19. Aug 2019, 17:29
25 oder 26 oder 27 (irgendwie gemessen).
Wenns warm wird, geht er offenbar sicherheitshalber in den hohen Modus.
-STRYKER-
#5727 erstellt: 20. Aug 2019, 07:37
Danke das du dir die Mühe gemacht hast. Allerdings sind 1C unterschied noch im Bereich der Messungenauigkeit. Ich habe gestern mal 3 digitale Thermometer bemüht und die haben von sich aus schon einen Streuung von 1C.
Gestern habe ich jedenfalls bei einer Raumtemperatur von 23C gestartet und nach ca. einer Stunde wurden dann bei einer Raumtemperatur von 24.9c die Lüfter hoch geschaltet.
Die beiden anderen Thermometer neben dem Beamer zeigten 25.5C und 25.8C an.
Die nächsten Tage soll der Sommer ja nochmal zurück kommen. Solltest du da noch Beobachtungen über 26C machen würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.
-STRYKER-
#5728 erstellt: 20. Aug 2019, 09:47
Übrigens ist die Firmware 2.08 nun auch zum Download verfügbar.
Klipsch-RF7II
#5729 erstellt: 20. Aug 2019, 10:08
Witzig finde ich, dass auf der Seite 11 JVCs genannt sind, sich dahinter aber im Grunde nur 3 Modelle verbergen.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Aug 2019, 10:08 bearbeitet]
neo2483
#5730 erstellt: 20. Aug 2019, 11:29
Klar Messtoleranzen also auch bei 26-26,5° gemessen auf Sitzhöhe bleibt mein Beamer mit sicherheit im niedrigen Modus. Beamer hängt an der Decke.
[Beitrag von neo2483 am 20. Aug 2019, 11:29 bearbeitet]
M-K
#5731 erstellt: 20. Aug 2019, 11:41
Auch bei Hitze bleibt der Beamer im niedrigen Modus, es gibt aber 2 lüfterstufen.
Er schaltet nicht In den High Mode.
Von flüsterleise wird er zu leicht hörbar
denondenon
#5732 erstellt: 26. Aug 2019, 11:36
Moin,
als wir die 40 Grad Phase hatten, war im unserem Kinoraum 28 Grad. Der Beamer lief geräuschtechnisch genauso wie immer.
Che10
#5733 erstellt: 27. Aug 2019, 20:29
Hab ich es überlesen oder hat jemand schon geschrieben das Jvc keine Projektoren zu ifa vorstellt
der_kottan
#5734 erstellt: 28. Aug 2019, 03:17
Beides.
George_Lucas
#5735 erstellt: 28. Aug 2019, 06:56
Natürlich stellt JVC Projektoren auf der IFA vor. Bin sogar ganz herzlich eingeladen worden, dort vorbeizuschauen.
Es gibt wieder ein Kino mit Stewart-Leinwand und Cinemike-Tuning-Soundsystem
Klipsch-RF7II
#5736 erstellt: 28. Aug 2019, 07:58
Im AVS Forum wird über einen Z1 Nachfolger spekuliert.
Frank714
#5737 erstellt: 28. Aug 2019, 08:21
Da halte ich AVS Guru Mike Garrett aber für denjenigen, der am besten Bescheid weiß und klargestellt hat "Again this year, not happening."
https://www.avsforum...ad.html#post58472180
Viel mehr interessiert mich jetzt, ob der neue JVC exklusiv auf der CEDIA vorgestellt wird oder auch auf der IFA in Berlin (und wenn ja die ganze Zeit oder nur die ersten Tage vor der CEDIA ?!?!?!)
Mach_5150
#5738 erstellt: 28. Aug 2019, 13:05
En principio no se conoce intención de sustituir el modelo Z1, lo que si podemos suponer es que sí, se va a evolucionar como sus hermanos 4k.
[Beitrag von Mach_5150 am 28. Aug 2019, 13:08 bearbeitet]
Joker0007
#5739 erstellt: 28. Aug 2019, 13:19
Äh...
Genau!
Joe_Potter
#5740 erstellt: 28. Aug 2019, 13:23
Im Prinzip ist keine Absicht bekannt, das Z1-Modell zu ersetzen, was wir annehmen können, ist, dass es sich wie seine 4k-Brüder entwickeln wird.
Frank714
#5741 erstellt: 28. Aug 2019, 14:35
Die fehlende Neugier / Spekulationen in diesem Forum, um was für einen neuen JVC es sich handeln könnte, finde ich irgendwie unüberhörbar.
Mach_5150
#5742 erstellt: 28. Aug 2019, 14:46
Dlp laser.
Frank714
#5743 erstellt: 28. Aug 2019, 15:05
George_Lucas
#5744 erstellt: 28. Aug 2019, 15:31
Mach_5150 (Beitrag #5742) schrieb:
Dlp laser.
Nah dran!
Frank714
#5745 erstellt: 28. Aug 2019, 16:03
Dann wohl eher Laser.
Mankra
#5746 erstellt: 28. Aug 2019, 18:06
Laut Ecki hat das N-Gehäuse viel Platz rund um der LightEngine. Er hat im Frühjahr schon gemeint, das Gehäuse scheint für eine LaserEngine vorbereitet sein.
*HDR*
Gesperrt
#5747 erstellt: 28. Aug 2019, 19:58
Vermisse das Wort “neue“.
[Beitrag von *HDR* am 28. Aug 2019, 20:21 bearbeitet]
George_Lucas
#5748 erstellt: 28. Aug 2019, 20:06
Ich weiß nicht, was du vermisst.
Danach wurde aber nicht gefragt.
lackiem
#5749 erstellt: 29. Aug 2019, 05:33
...da hast du recht, ist auch egal was die schreiben, habe am Samstag Aquaman über ATV 4K gestreamt,
und das Bild war wirklich sehr gut.
-STRYKER-
#5750 erstellt: 29. Aug 2019, 08:26
denondenon (Beitrag #5732) schrieb:
Moin,
Hmmm dann scheint es auch hier eine recht große Serienstreuung zu geben wenn meiner hier schon bei 25C in den höheren Modus geht. Schade.
oto1
#5751 erstellt: 29. Aug 2019, 08:34
das war von anfang an mein tipp das die N50/70 dann einen laser bekommen, vieleicht auch erst der NX90
aber nicht in diesem jahr, JVC ist nicht so blöd und verprellt sich, die bis jetzt wenigen kunden
es wir das update zur N serie gefeiert!
und vileicht gibt es einen teaser zur laser geschichte oder doch einen Z2
[Beitrag von oto1 am 29. Aug 2019, 08:34 bearbeitet]
Mach_5150
#5752 erstellt: 29. Aug 2019, 08:56
Es evidente que al desarrollar el nuevo chasis Neo para los nuevos modelos 4k, se diseñarán pensando en sus versiones profesionales con unidades de iluminación láser para simulación.
En este ámbito como todos sabemos se prioriza un uso intensivo de marcha operacional y una óptima refrigeracion frente al ratio de contraste y comodidad sonora.
A día de hoy, no hay mejor opción calidad / precio que mantener las clásicas UHP actuales, la adopción de otra alternativa posible ( láser o led ) supondría como mínimo un encarecimiento del proyector, del orden al 30 / 50 % más, algo que podría suponer un índice de ventas menor y no creo que sea positivo y más después de los retrasos que todos hemos sufrido este año en la recepción de las primeras unidades disponibles.
[Beitrag von Mach_5150 am 29. Aug 2019, 09:00 bearbeitet]
oto1
#5753 erstellt: 29. Aug 2019, 09:01
Es ist offensichtlich, dass bei der Entwicklung des neuen Neo-Chassis für die neuen 4k-Modelle die Laserbeleuchtungseinheiten für die Simulation berücksichtigt werden.
Wie wir alle wissen, wird in diesem Bereich der intensiven Nutzung der Betriebsausrüstung und der optimalen Kühlung das Kontrastverhältnis und der Klangkomfort in den Vordergrund gestellt.
Heutzutage gibt es keine bessere Qualität / Preis-Option als die Beibehaltung der aktuellen UHP-Klassiker. Die Einführung einer anderen möglichen Alternative (Laser oder LED) würde zumindest eine Steigerung des Projektors auf 30/50% bedeuten, was durchaus möglich wäre Nehmen wir eine niedrigere Verkaufsrate an, und ich denke nicht, dass dies positiv ist, und mehr nach den Verzögerungen, die wir alle in diesem Jahr hatten, als wir die ersten verfügbaren Einheiten erhielten.
übersetzung ENDE---
ich halt dagegen
[Beitrag von oto1 am 29. Aug 2019, 09:03 bearbeitet]
Frank714
#5754 erstellt: 29. Aug 2019, 09:13
Wenn das jetzt Schule macht, postet auch Kraine zukünftig nur noch en francais.
Mach_5150
#5755 erstellt: 29. Aug 2019, 10:07
Es tut mir leid, dass ich nicht korrekt auf Deutsch kommunizieren kann, aber leider sind die Spanisch / Deutsch- oder Spanisch / Englisch-Übersetzer nicht korrekt.
Matzinger_P3D
#5756 erstellt: 29. Aug 2019, 13:55
Ich kann dir nicht ganz folgen, welches Update bzw. was meinst du
oto1
#5757 erstellt: 29. Aug 2019, 14:05
Matzinger_P3D (Beitrag #5756) schrieb:
Ich kann dir nicht ganz folgen, welches Update bzw. was meinst du :?
das es ein update für die HDR verarbeitung der N serie gibt ist doch schon bekannt gemacht worden und das werden sie als große neuheit feiern
Mach_5150
#5758 erstellt: 29. Aug 2019, 14:09
Die aktuellen Modelle bleiben ohne Neuigkeiten, es gibt keine Prognose für Lasermotoren im N5, 7, 9, Rs-Äquivalent, aber es gibt wichtige Gerüchte über ein neues Update, das seine Eigenschaften durch Entwurfsverbesserungen verbessern wird.
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E
Lueg am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!***
George_Lucas am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  768 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.298
