Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
iliketechnology
#7491 erstellt: 03. Okt 2020, 09:21
Sorry
Danke für die Info.
Himmel, was kostet so ein Teil dann? Da muss ich ein guten Moment abpassen sonst erschlägt mich meine Frau, wenn ich ihr von einer Sonderanfertigung erzähle ...
RealSurfy
#7492 erstellt: 03. Okt 2020, 09:32
Hier ist nochmal der Thread dazu, damit wir hier nicht zu sehr Offtopic sind:
http://www.hifi-foru...=105&thread=3926&z=3
Guck dir das aber vorher mal selbst an ob dir das so gefällt.
Wie gesagt: Ich bin echt glücklich mit dem Teil
Die Markise wird in der Breite die ich habe, zwischen 2.500,00 und 4.000,00 Euro kosten mit Montage denke ich.
Viel Spaß
Und wenn du das wirklich durchziehst, poste Bilder! Dann bin ich nicht mehr der einzige Verrückte
edit: Ich habe übrigens noch selbst alle Metallteile mit schwarzem Velour DC-Fix beklebt.
[Beitrag von RealSurfy am 03. Okt 2020, 09:34 bearbeitet]
Chris3636
#7493 erstellt: 03. Okt 2020, 12:22
https://www.youtube.com/watch?v=ivmlzqq8OqA
ist auch was für jvc besitzer
Michael2907
#7494 erstellt: 03. Okt 2020, 12:54
Da ich jetzt öfter hier was von unscharf lese glaube ich fast das ich betroffen bin.
Gerade beim Bildwechsel, bzw. aufzoomen kann man richtig Sehe sehen wie die Schrift unscharf wird.
So ein Ärger. Vermute Mal das es kein Fall für die Garantie ist.
Mekali
#7495 erstellt: 03. Okt 2020, 13:03
Das die Schrift während des Aufzoomens unscharf wird ist normal, da sich mit unterschiedlichen Zoomeinstellungen für verschiedene Bildformate auch der Fokus verändert. Entscheidend ist, ob das Bild in der endgültigen Position unscharf ist und in der Regel sind davon dann die Randbereiche betroffen.
BerndFfm2
#7496 erstellt: 05. Okt 2020, 11:13
iliketechnology (Beitrag #7482) schrieb:
In einem Video zu Beamern 2020 von Lars Mette erzählt er von großen Qualitätsproblemen bei JVC. Geräte sind unscharf, Elektronikprobleme, Abgleich total verdreht .... hier habe ich nichts davon gelesen außer vom Streifenproblem.
Was könnt ihr bestätigen?
Bei Fehlern wie Elektronikprobleme oder Streifen gibt es eine Gewährleistung oder Garantie, und das Problem wird behoben. Den Service von JVC finde ich gut.
Es ist aber auf jeden Fall wichtig dass ein Profi wie z.B. der Händler den Beamer anschaut ob alles in Ordnung ist. Betrifft aber alle Beamer, nicht nur JVC.
Die JVC egal ob X oder N, die ich gesehen habe, waren Out of the Box sehr gut eingestellt.
Grüße Bernd
Michael2907
#7497 erstellt: 05. Okt 2020, 14:09
Also die Schrift vom Menü ist nach dem Positionswechsel immer noch nicht richtig scharf.
Randbereiche kann ich bestätigen dass diese nicht scharf sind.
Stromsegler
#7498 erstellt: 05. Okt 2020, 14:12
Und das lässt sich nicht mit der Fernbedienung scharf stellen
Michael2907
#7499 erstellt: 05. Okt 2020, 17:12
Schon, aber kann ja nicht sein dass ich einen extra Speicherplatz ausgewählt habe, Konvergenz und Focus eingestellt habe und Trotzdem beim 21:9 Bild das Menü unscharf ist.
Matzinger_P3D
#7500 erstellt: 05. Okt 2020, 18:03
Du hast also zwei unterschiedliche Bildpositionen gespeichert und eine davon ist unscharf oder habe ich das jetzt falsch verstanden
Für jede Bildpostion muss ja die Konvergenz separat eingestellt werden.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 05. Okt 2020, 18:04 bearbeitet]
Michael2907
#7501 erstellt: 06. Okt 2020, 11:24
Ja genau.
2 seperate Positionen alles eingestellt trotzdem nach dem aufzoomen ist das Menü leicht unscharf.
Stromsegler
#7502 erstellt: 06. Okt 2020, 11:31
Bist du dabei im 17:9 (Zoom)-Modus des Beamers?
Michael2907
#7503 erstellt: 06. Okt 2020, 11:51
ja inzwischen nutze ich den um die leinwand auszufüllen.
Stromsegler
#7504 erstellt: 06. Okt 2020, 12:06
Dann schalte den mal aus, stelle neu ein und probiere, ob die Menüs nach dem Hin- und Herschalten scharf sind.
George_Lucas
#7505 erstellt: 06. Okt 2020, 12:09
Was mich viel mehr interessiert. Sind die Menüs an allen einstellbaren Positionen auf der Leinwand unscharf - oder vielmehr nur am Rand?
Michael2907
#7506 erstellt: 07. Okt 2020, 05:42
Was meinst du genau?
Warum sollte ich den Zoom abstellen, es wird doch dann nur das native Panel genutzt?
mfg
George_Lucas
#7507 erstellt: 07. Okt 2020, 09:15
Du kannst das Menü auf verschiedenen Positionen darstellen. Also oben links, oben rechts, Mitte, unten links, unten rechts zum Beispiel.
Wenn du da mal durchschaltest, ist das Menü an einer oder mehreren Positionen scharf?
Wenn ja:
Lade dir mal das Schärfetestbild von Burosch herunten und stelle anhand des Kreuzes den Focus so ein, dass möglichst auf der gesamten Leinwand diese scharf sind. Da gibt es ein wenig Spielraum. Natürlich erst in Endposition des gewünschten Lens-Memory-Presets. Zum Beispiels 2,39:1.
[Beitrag von George_Lucas am 07. Okt 2020, 09:16 bearbeitet]
Michael2907
#7508 erstellt: 07. Okt 2020, 13:31
Probiere ich heute abend mal aus.
Welches Testbild meinst du?
mfg
Alexloog
#7509 erstellt: 11. Okt 2020, 18:07
ich überlege mir den N5 zu holen.
Mein Beamerkasten ist leider nur 0,5 cm Höher als der Beamer.
Brauch der Projektor auch Oben mehr Luft oder würde es mit den geringen Spalt nach Oben hin gehen?
Alexander
Dark_Templar
#7510 erstellt: 11. Okt 2020, 18:52
Wie muss man sich den vorstellen? Hinten geschlossen?
Die N Serie saugt primär hinten an und die Lampe bläst vorne links (von vorne betrachtet) aus, das sollte gut belüftet sein.
Mein N7 ist in einer Wandnische, oben und links/rechts jeweils 20cm Platz. Hinten nur 5cm, ging leider nicht anders.
Das führte dazu, dass der Beamer nach 1,5h das Gebläse hochdrehen musst um auf Temperatur zu bleiben.
Meine Lösung: unter dem Beamer einen Ac Infinity S3 und auf die linke Seite auch einen S3 installiert, via USB bekommen die Strom vom Beamer sobald er läuft. Nun ist er kühler als wenn er frei stehen würde.
Alexloog
#7511 erstellt: 11. Okt 2020, 19:11
Kasten ist falsch Formuliert. Sorry
Es ist eine Platte die ich mittels Gewindestangen an der Decke befestigt habe
Hinten befindet sich eine Wand. Platte ist tief genug um den n5 soweit vorzuziehen das ausreichend kühle Luft ankommt
Die Seiten sind offen und Vorne auch.
Nur der Abstand zur Decke würde mit den N5 nur 0,5 cm betragen.
Ich kann die Platte nicht tiefer anbringen da sich darunter noch die Tür befindet
Dark_Templar
#7512 erstellt: 11. Okt 2020, 19:15
Dann brauchst du oben keine 50cm offen lassen wenn die Seiten frei sind.
Alexloog
#7513 erstellt: 11. Okt 2020, 19:20
Oben ist nur ein halber Zentimeter platz.
Hätte ich 50 cm Platz nach oben....das wäre ein Traum
Stromsegler
#7514 erstellt: 11. Okt 2020, 19:24
Die Füsse am N7 sind abschraubbar. Eventuell beim N5 auch. Könnte noch nen Zentimeter bringen.
Matzinger_P3D
#7515 erstellt: 11. Okt 2020, 19:25
Die Füsse bringen sogar 2 cm und sind natürlich auch beim N5 abschraubbar
Dann sollte es eigentlich keine Probleme geben (ohne Gewähr).
[Beitrag von Matzinger_P3D am 11. Okt 2020, 19:31 bearbeitet]
Alexloog
#7516 erstellt: 11. Okt 2020, 19:35
Danke für eure Antworten.
Stimmt, die Füße müsste man abnehmen können.
Mein jetziger JVC 7900 hat leider einen Wirtschaftlichen Totalschaden.
Daher überlege ich direkt den N5 zu kaufen statt erneut den 7900er.
George_Lucas
#7517 erstellt: 11. Okt 2020, 20:28
Was ist damit passiert?
Alexloog
#7518 erstellt: 11. Okt 2020, 20:36
Optical Engine weist geometrische Verzerrung auf, Mainboard im HDMI-Prozessorbereich instabil, hinterer Lüfter weist Lagerschaden auf.
Das Gerät hat 3000 Stunden gelaufen.
Bin nicht Erstbesitzer daher keine Garantie
George_Lucas
#7519 erstellt: 11. Okt 2020, 20:38
Lass doch die Abwicklung über den Erstbesitzer laufen.
Alexloog
#7520 erstellt: 11. Okt 2020, 20:47
Der meldet sich leider nicht.
Hab mich nun damit abgefunden.
Daher die Überlegung gleich auf den N5 zu gehen statt erneut den 7900er zu nehmen.
Matzinger_P3D
#7521 erstellt: 11. Okt 2020, 21:10
Hast du schon JVC bzw. deren Service EKM kontaktiert?
Mein ehemaliger X7000 war auch beim Service nachdem ich ihn verkauft hatte und alles lief über den Käufer und nicht über mich.
Alexloog
#7522 erstellt: 11. Okt 2020, 21:23
Ja hab ich.
Dort kam auch Heraus das er so stark Defekt ist.
Ursprünglich hatte ich ihn eingeschickt weil mich ein Hochfrequentes Geräusch gestört hat und das EKM das Gerät von Innen Reinigt.
Dann hat mich der Techniker angerufen und mir diese Horror Nachricht mitgeteilt.
Garantie von JVC abgelehnt weil es nur den Erstbesitzer gewährt wird und auch weil er schon 3000 Stunden gelaufen hat.
Nun hab ich leider Pech
hotred
#7523 erstellt: 12. Okt 2020, 18:26
Ärgerlich
Das ist das erste Mal das ich lese das sich Jvc hier querstellt nur weil es nicht der Erstbesitzer ist - vermutlich liegt es an der hohen Summe...
Aber wenn das Gerät nur wegen dem Geräusch eingesendet wurde - weshalb sagst du dann nicht zu EKM das die nur den Lüfter wechseln sollen und lässt dir das Gerät wieder zurücksenden und verwendest es weiter so lange es läuft
iliketechnology
#7524 erstellt: 14. Okt 2020, 21:21
Kannst Du mal Bilder machen, bitte? Hätte eine ähnliche Konstellation im Regal an der Wand und bin immer noch unsicher ob das klappt. Bei 20 cm von der Wand Stünde er sehr weit raus was bescheiden aussieht. Mit 5 wäre es ok.
iliketechnology
#7525 erstellt: 14. Okt 2020, 21:33
Ich habe jetzt den N5 vor Augen. Ebenso möchte ich in den Niederlanden bestellen oder vor Ort in Niederlanden kaufen. Wäre aber ein weiter Weg. Ersparnis ca. 1500k ist groß genug. Ich hatte es noch nie, dass mich ein Händler ein neues Gerät vor Ort auspacken lies um es dann ggfs, stehen zu lassen. Vorführgerät ansehen, na klar. Insofern war das 14 Tage Rückgaberecht immer meine Versicherung. Wie steht es um das Thema Rückgabe in Niederlanden
[Beitrag von iliketechnology am 14. Okt 2020, 21:34 bearbeitet]
unluckymonkey1978
#7526 erstellt: 15. Okt 2020, 04:53
Moin,
Kannst auch in NL ohne Probleme zurück schicken. Gilt in der EU
Mekali
#7527 erstellt: 15. Okt 2020, 06:15
@liketechnology
Verstehe Dein Anliegen nicht wirklich. Du willst den Projektor trotz großer Entfernung persönlich abholen? Wenn ja gilt hier aber nicht das Fernabsatzgesetz. Und dann ist man auf die Kulanz des jeweiligen Händlers angewiesen, dass er das Gerät trotz persönlicher Abholung und Nutzung auch wieder zurücknimmt.
Außerdem vergleichst Du anscheinend die deutsche UVP mit dem holländischen Straßenpreis. Den richtigen Händler vorausgesetzt beträgt die Differenz erheblich weniger.
Laser--
#7528 erstellt: 15. Okt 2020, 22:00
Liegt die UVP nicht bei 5999,- Euro ?
Viel günstiger werden die Geräte außerhalb eBay auch nicht angeboten.
5847,- scheint wohl der Preis zu sein, den so gut wie alle Händler derzeit verlangen.
Ich denke mal, dass iliketechnology damit verglichen hat und dann wären wir so bei ca. 4500,- aus Holland, was schon was ausmacht.
Hier in DE hat man zumindest bei einem autorisierten Fachhändler 3 Jahre Garantie, in Holland vermutlich nur 2.
Sollte man dann natürlich auch bedenken, weil 1 Jahr Unterschied auch ne Weile mehr Ruhe bedeutet (falls es wirklich nur 2 Jahre sind).
Alexloog
#7529 erstellt: 16. Okt 2020, 12:22
EKM hat mir das Gerät unrepariert zurückgeschickt.
An den Gerät ist jede Reparatur sinnfrei. Da ich es auch selbst bezahlen müsste.
Platine und Lüfter reparieren lassen würde über 1500€ kosten.
Deshalb habe ich mich nun entschieden den N5 zu kaufen da ich auch schon immer einen Nativen 4k Projektor haben wollte.Frame Adapt HDR rundet die ganze Sache noch ab.
Ende des Monats ist er Lieferbar, ich hoffe ich bekomme einen "Guten" frei von Fehlern.
*StefanoZ*
#7530 erstellt: 16. Okt 2020, 13:59
Ich wollte gerade auf der JVC-Webseite etwas zum DLA-N5 recherchieren, nur leider wird er nicht angezeigt. Weiß jemand von euch warum das so ist?
Stromsegler
#7531 erstellt: 16. Okt 2020, 14:04
*StefanoZ*
#7532 erstellt: 16. Okt 2020, 14:30
Danke sehr! Ist sicher nur ein Softwareproblem, dass man N5 auf der offiziellen Seite nicht findet, den Link dorthin über Google hingegen schon.
George_Lucas
#7533 erstellt: 16. Okt 2020, 15:45
Manchmal muss man zu seinen Glück "gezwungen" werden.
.Michael.
#7534 erstellt: 17. Okt 2020, 12:32
Wer kann helfen?
Projektor Anleitung (PDF), S. 84 (von 91):
Digitales Videosignal: 4K (3840 x 2160) 24 / 25 / 30 / 50* / 60 Hz*
*Wenn der Farbraum RGB/YCbCr(4:4:4) ist, wird nur der 8-Bit Eingang unterstützt.
  1. Was soll das Aussagen? Laut Suche gibt es nirgends sonst "8-Bit" in der Anleitung!
  2. Es sind zwei Sternchen vorhanden, das 2te ist bei der Einheit. Somit sollte die Aussage auf alle Frequenzen anzuwenden sein. Was soll dann aber das 50 Hz Sternchen?
[Beitrag von .Michael. am 17. Okt 2020, 12:33 bearbeitet]
.Michael.
#7535 erstellt: 17. Okt 2020, 12:44
Die Anleitung (S.16) fordert mind. 150 mm! Um eine Aufheizung des Gerätes zu vermeiden, würde ich seitlich noch Lüfter anbringen. Sonst wäre mir die Sache im wahrsten Sinne des Wortes "zu heiß".
Meine Frage wird Leider nicht beantwortet:
Mindestabstand nach vorn? D.h. ich projiziere durch eine Wand mit entsprechender Aussparung.
[Beitrag von .Michael. am 17. Okt 2020, 12:55 bearbeitet]
Stromsegler
#7536 erstellt: 17. Okt 2020, 13:43
Du projizierst nach vorn durch eine entsprechende Aussparung. Nach vorn wird aber auch die heisse Luft abgeführt. Hier solltest du ansetzen und evtl. mit einem Lüfter die heisse Luft absaugen. Hinten muss entsprechend kalte Luft nachströmen können. Kann sein, dass deswegen 150 mm Abstand zur nächsten Wand gefordert wird.
Matzinger_P3D
#7537 erstellt: 17. Okt 2020, 13:46
@Michael
Er hat doch geschrieben dass der Projektor auf einer Platte steht und seitlich alles offen ist, seitlich noch Lüfter anbringen erscheint mir sinnlos.
Seit ca. 6 Jahren hing bzw. hängt jeder meiner JVC's mit nur ca. 10 cm Abstand unter der Decke und an der Rückseite habe ich auch weniger als die vorgeschriebenen 20 cm Abstand, Probleme hatte ich dadurch bisher nicht.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 17. Okt 2020, 13:47 bearbeitet]
Stromsegler
#7538 erstellt: 17. Okt 2020, 13:48
Mein N7 ist sogar einige Zentimeter in der Decke versenkt. Das ist kein Problem.
JVC N7
[Beitrag von Stromsegler am 17. Okt 2020, 13:51 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#7539 erstellt: 17. Okt 2020, 14:08
Mal was anderes
.Michael.
#7540 erstellt: 17. Okt 2020, 14:12
  1. Wenn nur 5 mm Abstand zur Decke sind, statt wie "gewünscht" 150 mm, dann würde ich es so machen wie ich es geschrieben habe, weil ein Wärmestau oberhalb des Projektors ist damit ausgeschlossen.
  2. Mein Epson fördert nun seit 9 Jahren die warme Luft nach vorn, gegen die Wand. Es gab hier keinen Grund etwas zu tun, die 10 cm die er weg ist reichen hier aus. Ob das bei dem 100 W stärkeren N5 auch so ist ... falls ich ihn kaufen sollte werde ich es berichten.
Dark_Templar
#7541 erstellt: 19. Okt 2020, 09:17
Neues Video zum Theater Optimizer:
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E
Lueg am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!***
George_Lucas am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  768 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.114
