Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Alex_Quien_85
#8091 erstellt: 05. Feb 2021, 07:47
Dankeschön. 3D können die auch noch? Hab gesehen die Panasonic haben den HDR optimizer an Board. Harmoniert das mit Frame Adapt. Oder sollte man nur eins von beiden verwenden?
George_Lucas
#8092 erstellt: 05. Feb 2021, 08:29
Ja.
Den HDR Optimizer braucht man nicht. Ich habe den HDR Optimizer länger untersucht. Die Diagnose ist: Der HDR Optimizer stellt das Bild vor allem eine Spur dunkler dar, zeigt aber nicht mehr Details.
Wenn Frame Adapt HDR mit dem Kino Optimierer verwendet wird, kommt ein hervorragendes Ergebnis heraus. Zusammen mit den Schärfereglern im Panasonic steht das Ergebnis Radiance Pro und madVR nicht nach. Es kann (je nach Einstellung) minimal anders aussehen, aber die vom Marketing beschriebenen "Welten" sind das natürlich nicht. Eher subtile Unterschiede, die ich in den Bereich der Geschmacksfrage einsortiere.
Schwimmbotz
#8093 erstellt: 05. Feb 2021, 10:42
George_Lucas (Beitrag #8092) :
" Zusammen mit den Schärfereglern im Panasonic steht das Ergebnis Radiance Pro und madVR nicht nach."
Hallo Georg Lucas,
gilt dies auch für den Panasonic UB 900 ?
VG
Mauldäsch
#8094 erstellt: 05. Feb 2021, 11:00
@ George: Von welchen Schärfereglern sprichts Du? Ich kenne nur einen im Pana.
Hat einer eigentlich schon einmal versucht bei welchen Metadaten der Zuspielung (Nits, maxFall maxCll) das FrameAdapt am besten funktioniert? Oder anders gefragt, in welcher Range funktioniert das am Besten?
Barchetta1966
#8095 erstellt: 05. Feb 2021, 11:51
@ Mauldäsch :
die Diskussion geht in die Richtung Zuspielung von LLDV via HDFury Vertex2/Diva/Maestro.
Da gibt es hier auch schon die ersten Threads. Nimmt langsam Fahrt auf.
Dort veranlasst der HDFury die Quelle (also AppleTV 4K, Pana UHD etc.) statt Dolby Vision ein Tone Mapping auf LLDV durchzuführen, was dann der HDFury in HDR10 mit Metadaten an das Display ausgibt.
Der HDFury kann hierzu etliche der genannten Parameter vorgeben.
Der JVC würde dann mit dem Frame Adapt ein weiteres Tone Mapping durchführen.
Es ist die Frage, unter welchen Rahmendaten das am besten aussieht.
Ich habe bereits den Vertex2, aber mein N5 hängt noch nicht an der Decke.
Werde dazu berichten, wenn alles im Einsatz ist.
Mauldäsch
#8096 erstellt: 05. Feb 2021, 12:10
Wow du hast das direkt gemerkt. Ich habe den N7 und den Vertex. Komme aber irgendwie nicht so direkt auf ein schlüssiges Ergebnis. Auch weil ich natürlich nicht so der Profi bin. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass ich das gerade mit dem ATV mache und das schmeißt nach jeder Umstellung die Einstellungen wieder raus. Ist sehr langwierig die Sache. Deshalb die Frage wo das theoretisch am Besten funktionieren sollte.
Barchetta1966
#8097 erstellt: 05. Feb 2021, 12:32
Na, dafür sind wir ja hier. Um das gemeinsam heraus zu finden. Quasi als Schwarmintelligenz
Jeder probiert was aus und berichtet dann. Im AVSForum füllt das Thema schon hunderte von Seiten.
Aber die meisten haben keinen Beamer aus der N-Serie. Die lassen dann z.B. für die X-Serie den ATV auf maximal 350 Nits oder so begrenzen.
So ähnlich wie beim Pana HDR Optimizer.
Aber mit Frame Adapt sieht das ja ganz anders aus. Das sollte ja thepretisch bis mehrere 1000 Nits alles problemlos verarbeiten.
Mauldäsch
#8098 erstellt: 05. Feb 2021, 13:07
Eben, von den anderen Einstellungen mal ganz abgesehen.
[Beitrag von Mauldäsch am 05. Feb 2021, 13:44 bearbeitet]
Barchetta1966
#8099 erstellt: 05. Feb 2021, 14:35
Wir bleiben dran
Aber meine Leinwand ist noch nicht da. Bis alles läuft, dauert bestimmt noch 2 Wochen bei mir.
Abaqus68
#8100 erstellt: 06. Feb 2021, 13:44
Super Einstellung! Wegen Leuten wie Dir, macht das ganze Sinn. Auch wenn man sich manchmal ärgert wenn einem von einigen Usern die Worte aufs negativste ausgelegt werden und gleich draufgehauen wird.
Mauldäsch
#8101 erstellt: 06. Feb 2021, 13:48
Ich kann ja schon mal vortesten, ich hab nur noch keinen wirklichen Ansatz für die Einstellungen in Verbindung mit FrameAdapt. der sollte das lieber in den HDFury Thread?
War_Lord
#8102 erstellt: 14. Feb 2021, 20:13
Ich besitze noch den Sony VPL VW360 mit dem Advanced HDR Tuning von Heimkinoraum.
Ich bin jedoch am überlegen auf den N5 oder N7 zu wechseln.
Ist der Schwarzwert und der Kontrast beim N5 sichtbar besser als beim VW360.
Macht sich der geringere ANSI Kontrast beim JVC bemerkbar?
Beim VW360 mit dem Adanced HDR Tuning wurde ja so wie ich das mal gelesen hatte der Beamer bei 1000 Nits geclipt was über das Service Menü gemacht wurde.
Ist der N5 was 4K HDR betrifft auch besser als der Sony und ist es auch für einen Laien einfach den Beamer so einzustellen das HDR hell genug ist und gut aussieht?
Ich lasse den Panasonic DP-UB824 die Blu-Ray auf 4K hochskalieren. Die Qualität sollte daher nicht schlechter als beim Sony sein?
Würdet ihr lieber den N5 oder den N7 empfehlen wenn man von dem Sony VW360 kommt.
Eigentlich bin ich zufrieden mit dem Sony, was mir jedoch Sorgen bereitet ist der Kontrastverlust der sich ja nicht beheben lassen soll und in ein paar Monaten läuft auch die Garantie ab.
[Beitrag von War_Lord am 14. Feb 2021, 21:50 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#8103 erstellt: 14. Feb 2021, 21:11
Ja, dank dem passenden Bildmodus (Frame Adapt HDR) macht man mit den aktuellen JVC's nichts falsch. Dieser muss natürlich noch eingestellt werden aber das ist kein Hexenwerk.
War_Lord
#8104 erstellt: 16. Feb 2021, 15:50
Danke für die Antwort. Mein Aktueller Beamer steht von der Höhe her fast genau in der Mitte der Leinwand. Jetzt habe ich schon von den Halos gehört die es bei den JVC N5/7 geben soll. Kann das jemand bestätigen das ich mit der Aufstellung Probleme bekomme? Ich hatte mein Regal eigentlich so gebaut das der Beamer so gut es geht mittig zur Leinwand steht damit ich das Bild nicht verschieben muss und die Trapetzkorrektur nicht aktiviert werden muss.
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 15:51 bearbeitet]
Mauldäsch
#8105 erstellt: 16. Feb 2021, 16:03
Ich hab keine HALOS bei meinem N7 gesehen. Zumindest sind mir keine aufgefallen. Wo hast Du das gehört bzw. gesehen.?
Mankra
#8106 erstellt: 16. Feb 2021, 16:12
Bei weißen Logos und Schriften auf schwarzem Hintergrund erkennt man die Aufhellung rund um die hellen Flächen.
War_Lord
#8107 erstellt: 16. Feb 2021, 16:15
Ich habe jetzt die letzten Tage alle Kommentare hier angefangen durchzulesen und da ging es um die Halos und jemand meinte das diese stärker sind wenn der Beamer mittig zur Leinwand steht. Ich müsste nochmal schauen wo ich das gelesen hatte. Das wäre für mich ein No GO, da ich den Beamer nicht anders stellen kann und etwas das ich in der Preisklasse nicht akzeptieren könnte genauso wie aufgehellte Ecken. Wenn diese nur auf einem Schwarzbild leicht zu sehen wäre würde ich das noch durchgehen lassen aber bei einem Beamer in der Preisklasse sollte sowas im Bild nicht zu sehen sein.
http://www.hifi-foru...14&back=&sort=&z=130
Hier bei Threat 6606 hat jemand dazu was geschrieben und ich glaub auf den Seiten danach wurde es auch kurz erwähnt.
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 16:23 bearbeitet]
Mauldäsch
#8108 erstellt: 16. Feb 2021, 16:24
Die hellen Ecken habe ich minimal leicht wenn der Beamer kalt ist und ein reines Schwarzbild projiziert wird. Die Halos kann ich nicht bestätigen. Kann aber sein, dass ich da nicht so empfindlich bin, werde das aber heute mal prüfen.
Rafunzel
#8109 erstellt: 16. Feb 2021, 16:25
Das können auch die ersten Anzeichen von Grauen Star sein.
George_Lucas
#8110 erstellt: 16. Feb 2021, 16:34
Sichtbare Halos kann ich bei meinem N7 auch nicht bestätigen.
"Streaking" (horizontal) ist allerdings ganz leicht vorhanden. Das sieht man aber nur im Nachspann, wenn man ganz nah an die Leinwand geht oder Fotoaufnahmen total überbelichtet.
In der Praxis spielt auch Streaking bei meinem N7 keine Rolle.
Sichtbar aufgehellte Ecken gibt es gleichfalls nicht.
[Beitrag von George_Lucas am 16. Feb 2021, 16:34 bearbeitet]
lackiem
#8111 erstellt: 16. Feb 2021, 16:37
Kann ich bei meinem N5 auch nicht feststellen, und habe in auch mittig / unter der Decke zur Leinwand.
War_Lord
#8112 erstellt: 16. Feb 2021, 16:38
Leider habe ich nicht die Möglichkeit die Beamer live zu sehen. Vernünftig wäre es zwar für mich den N5 zu kaufen aber ich weis das wenn ich diesen dann habe ich mich bestimmt ärgere das ich nicht doch den N7 gekauft habe, weil der doch noch etwas besser ist
Ich hatte vor dem Sony eine JVC X3 den ich fast 7 Jahre in Betrieb hatte und ich war damit sehr zufrieden bis auf eine Reparatur weil er nach einigen Jahren angefangen hatte zu flackern.Wenn das mit dem Mittig stellen und den Halos nicht so ist oder diese nur so gering ausgeprägt sind das sie nur leicht im Abspann zu sehen sind und helle Ecken im Filmbetrieb auch nicht zu sehen sind wäre ich zufrieden. Ich habe früher vor dem X3 ca. alle 2-3 Jahre einen neuen Beamer gekauft die jedoch etwas billiger waren als der X3 damals. Mit dem X3 war ich so zufrieden das ich ihn nur wegen 4K getauscht habe und desshalb würde ich jetzt lieber etwas mehr ausgeben da ich diesen Beamer auch wieder länger behalten möchte. Der Sony den ich habe macht auch ein super Bild nur macht mich der Gedanke mit dem Kontrastverlust der nicht zu beheben ist verrückt. Jedesmal denke ich mir das sich der Schwarzwert wieder etwas verschlechtert hat, was aber wohl eher nur Einbildung ist.
Da mir aber Kontrast und Schwarz auch wichtig ist wäre der N7 mein aktueller Favorit nur machen mich die Halos von denen ich gelesen habe und die Hellen Ecken verrückt. Wenn das im Filmbetrieb nicht zu sehen ist könnte ich noch damit leben.
George_Lucas
#8113 erstellt: 16. Feb 2021, 16:40
Von Halos und aufgehellten Ecken wird überwiegend aus Händlerkreisen berichtet, die ungerne JVC Projektoren verkaufen, weil Sony einen deutlich höhere Marge abwerfen...
Daher würde ich auch auf die Nutzer hier hören, die schon lange bei derlei Problemen "aufgeschrien" hätten.
War_Lord
#8114 erstellt: 16. Feb 2021, 16:43
Das klingt dann ja dann doch besser. Diese 2 Themen haben mir gestern schlaflose Nächte bereitet da ich mir schon fest vorgenommen hatte den N7 zu kaufen die 2 Punkte aber mich davon abgehalten hätten. Georg_Lucas ich hatte dir eine PM geschrieben. Wenn du Zeit hast würde ich mich übere eine Antwort freuen.
kaefer03
#8115 erstellt: 16. Feb 2021, 16:49
Mein neuer N7 ging mit circa 3 Stunden zurück zum Händler. Der Händler hat dann den Beamer zu JVC geschickt. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Auf jeden Fall werde ich den Beamer mit solchen hellen Ecken nicht zurücknehmen.
Auch die beiden waren ziemlich hell, und das sogar bei dunklen Bildern.
War_Lord
#8116 erstellt: 16. Feb 2021, 16:55
Darum bin ich auch lieber hier im Forum unterwegs und lese mir die Kommentare von Leuten die die Geräte auch haben durch. Das ist zum Teil immernoch besser als auf Die Händler zu hören die nur vekaufen wollen.
Ich weis noch als ich damals den Vergleich vom Sony VW360 und ich glaub dem X5900 gesehen habe. Ich hatte ja schon vorher etwas zum Sony tendiert da er das native 4K Panel hat aber der vergleich der mir zum JVC
gezeigt wurde konnte nicht stimmen. Der JVC war deutlich dunkler und damit meine ich nicht den Schwarzwert und auch das 4 K Bild war deutlich schärfer beim Sony und ich kann mir nicht vorstellen das der JVC ein so schlechtes Bild macht. Mir wurde auch beim TV zu SOny geraten weil es ja die Besten Geräte seien. Ich denke die meisten wissen welchen bei Welchem Händler ich war
Ich hatte mich zwar für den Sony entschieden da er schon vorher mein Favorit war, aber das Bild vom JVC war meiner Meinung nach extra schlechter eingestellt.
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 17:05 bearbeitet]
War_Lord
#8117 erstellt: 16. Feb 2021, 16:58
kaefer03 war das ein Beamer der vorher wie es einige Händlern anbieten kalibriert und nach Fehlern überprüft wurde oder war dieser noch original verpackt? Hast du keinen neuen bekommen? Wieso hast du nicht ein neues fehlerfreies Gerät verlangt oder Ihn zurück geschickt und den Beamer woanders gekauft?
Ich ging ja davon aus das nach ca. 2 Jahren die Fehler die es anfangs gab behoben wurde
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 17:12 bearbeitet]
dott77
#8118 erstellt: 16. Feb 2021, 17:02
Ich hatte mich zwar für den Sony entschieden da eres mein Favorit schon vorher war aber das Bild vom JVC war meiner Meinung nach extra schlechter eingestellt.
Bei so Händler hat man zu Corona Zeiten ja den Vorteil das man es nicht vergleichen kann. Schon irgendwie krank.
War_Lord
#8119 erstellt: 16. Feb 2021, 17:18
Gibt es einen Grund warum der N5 und N7 immernoch so schlecht zu bekommen ist? allein an Corona kann es ja nicht liegen? Andere Hersteller können ja auch liefern. Überall wo ich schaue sind diese nicht vorrätig und mit einer neuen Lieferung ist frühestens Ende des Monats zu rechnen. Gibt es einen Händler den Ihr empfehlen könnt? Gerne auch per PM.
Hat jemand schon Erfahrungen mit Grobi gemacht? Bei denen gibt es den Beamer ja nur in der Grobi Edition also mit Kalibrierung. Ich gehe dann mal davon aus das der Beamer auch auf Fehler überprüft wird, dort sollten dann auch Beamer mit aufgehellten Ecken aussortiert werden?
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 17:23 bearbeitet]
Mankra
#8120 erstellt: 16. Feb 2021, 17:19
Rafunzel (Beitrag #8109) schrieb:
Das können auch die ersten Anzeichen von Grauen Star sein. :.
Da es sich auch auf Fotos reproduzieren lässt, jagst mir damit keinen Schrecken ein
Nur eine Seite zurück, ist es schön zu sehen: http://bilder.hifi-forum.de/max/877089/dsc-0637_1076295.jpg
Links, wie die senkrechte Lampe seitlich den eigentlich schwarzen Vorhang aufhellt. Sogar das schwarze Hemd des Bodyguards ist noch aufgehängt.
Auch rechts bei den Lampen sind die Aufhellungen gut zu sehen.
Am Besten sieht man es mit hellen Objekten auf dunklen Hintergrund, z.b. mit solch einem Testbild:
http://bilder.hifi-f...streaking_927987.jpg
Der Beitrag dazu: http://www.hifi-foru...15753&postID=237#237
Das Thema ist nicht wirklich neu.
War_Lord
#8121 erstellt: 16. Feb 2021, 17:26
In dem Beitrag steht ja das die Halos im Filmbetrieb nicht zu sehen sind. Wenn dem so ist wäre das für mich dann auch kein Problem.
Mauldäsch
#8122 erstellt: 16. Feb 2021, 17:43
Hab mal ein Bild gemacht. Von Halo keine Spur, und straeking seh ich auch keins. Wenn man allerdings zu lange da reinschaut sieht man das noch lange vielleicht täuschen den ein oder anderen da auch die Sinne. Das Blaue kommt von der Kamera, die hat da wohl ihre Grenzen.
Aufgehellte Ecken im dunklen Bild auch Zero.
IMG_0009
[Beitrag von Mauldäsch am 16. Feb 2021, 17:44 bearbeitet]
toto8080
#8123 erstellt: 16. Feb 2021, 17:48
Tja das ist eben das Thema es gibt nicht DAS perfekte Gerät weder bei JVC noch bei Sony.
Wenn aber "Halos" so stark ausgebildet sind das es im laufenden Film klar zu erkennen ist, ist das Gerät ein Fall für den Service oder Umtausch. Wenn überhaupt habe ich sowas nur im Abspann gesehen.
Bei 0IRE Testbild sehe ich aufgehellte Ecken bei meinem X5500 (N5/N7 ?) , in einem Filmbild darf das aber nicht zu sehen sein, selbst bei einer Schwarzblende nicht. Bis sich unsere IRIS wieder neu "justiert" hat (viel zu träge) ist es schon wieder vorbei Da reicht schon ein "Lichtklecks" wie beim Sternenhimmel.
Ich bin aber nicht ständig am Kalibrieren oder schaue mir ständig Standbilder an , dafür habe ich die Kiste nicht gekauft
@War_Lord
Könnte es sein das Du bei anderen Dingen im Leben auch so zögerlich bist und kein (auch kein kleines ) Risiko eingehen willst ? Immer absolut Safe gibt es nicht. Nicht falsch verstehen, ist nicht böse gemeint
Mauldäsch
#8124 erstellt: 16. Feb 2021, 17:55
Kann es sein, dass es in Mankras Beispiel um ein Stilmittel handelt? Ich finde, dass das verdammt danach aussieht. Aus welchem Film ist denn der Ausschnitt?
toto8080
#8125 erstellt: 16. Feb 2021, 18:03
dsc-0637_1076295
Das Bild ist von mir und bestimmt kein gutes Beispiel. Dabei handelt es sich um HDR und ist mit all den Lichtern nicht gerade leicht zu fotografieren, meine Nikon hat eine 3 Punkte Matrix für die Helligkeitsmessung macht es nicht leichter bei so vielen Lichtquellen und HDR.
War_Lord
#8126 erstellt: 16. Feb 2021, 18:04
@toto8080 Nicht unbedingt. Aber fast 8000 Euro sind nicht gerade wenig Geld und dafür möche ich dann auch ein ordentliches fehlerfreies Bild. Ich schicke auch ungern was zurück.
Ich bin vielleicht auch noch etwas vom letzten Beamerkauf geschädigt da der Preis ein paar Wochen nach Kauf um 2000 Euro reduziert wurde und ich in letzter Zeit öfters das Pech bei Bestellungen hatte, da diese fehlerhaft geliefert wurden, bzw beschädigt ankamen.
Ich muss aber auch zugeben das ich oft sehr pingelig und genau bin. Liegt wohl auch am Beruf
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 18:13 bearbeitet]
Mauldäsch
#8127 erstellt: 16. Feb 2021, 18:17
Wie sieht denn das Foto im Original aus?
toto8080
#8128 erstellt: 16. Feb 2021, 18:25
Das ist direkt von der Leinwand fotografiert , der Film ist John Wick 2 .
Mauldäsch
#8129 erstellt: 16. Feb 2021, 18:41
Sorry, hab das so verstanden, dass das ein Originalbild von Dir ist. Ich schau mir mal an, wie das bei mir ausschaut.
Mankra
#8130 erstellt: 16. Feb 2021, 18:48
toto8080 (Beitrag #8123) schrieb:
TWenn überhaupt habe ich sowas nur im Abspann gesehen.
Im normalen Film sieht man es nicht direkt, aber solche Aufhellungen senken die Kontrastschärfe. Im Prinzip ist es das Gegenteil davon, wie elektronische Schärfefilter arbeiten: Lokale Kontrasterhöhung.
Direkt seh ich es bei meinem X7900 auch nur beim Abspann, beim Start und dem DILA Logo oder wenn bei Standbilder, wie Deinem Foto, gesucht wird.
Auf die Frage hab ich schon gewartet
Warum sollte so scharfkantig, mit Höhe des Bildes, Links&Rechts aufgehellt werden? Sogar die Kleidung des Bodyguards?
Man müßte sich diese Szene auf einem Monitor/TV ansehen um sicher zu sein.
Jedoch kann man sich sicher sein, dass beim Testbild im 2. Link die Aufhellung kein Stillmittel sein soll
[Beitrag von Mankra am 16. Feb 2021, 18:48 bearbeitet]
George_Lucas
#8131 erstellt: 16. Feb 2021, 18:50
Doch, genau daran liegt es. Nach den mir vorliegenden Informationen können nicht einmal alle Vorbestellungen bedient werden, weil zu wenig Geräte nach Europa kommen. Es gibt aufgrund der weltweiten Pandemie Produktionsengpässe.
Bei DLP-Projektoren sieht es noch viel "schlimmer" aus. Aufgrund von Fertigungsproblemen stehen kaum Chips für die Herstellung von Projektoren zur Verfügung. Ganze Beamerlinien können nicht produziert werden. Das ist ein Riesenproblem für Hersteller und Handel.
Mauldäsch
#8132 erstellt: 16. Feb 2021, 19:12
@ mankra. Wenn du JW2 schaust wirst du wissen warum ich von Stilmittel rede. Auf dem TV ist das im Übrigen ähnlich. Ich finde, dass passt auch bei dem Film sehr gut.
Beim Testbild im 2ten Link sehe ich das auch. Ich hab ja das Bild mit dem Abspann gemacht und da sehe ich nichts. Hier hätte man das bestimmt auch gesehen und nicht nur im Testbild.
Also ich habe beim N7 keinerlei Mängel welche hier beschrieben werden. Aber vielleicht ist das auch die Serienstreuung, welche mal wieder zuschlägt.
kaefer03
#8133 erstellt: 16. Feb 2021, 19:16
So eine große Serienstreung geht meiner Meinug nicht,
bei dem Preis sollte alles stimmen.
Mauldäsch
#8134 erstellt: 16. Feb 2021, 19:19
Da gebe ich Dir recht. Bei mir stimmt ja alles und die hellen Ecken hab ich auch nicht.
Mankra
#8135 erstellt: 16. Feb 2021, 19:46
Ahem, Du meinst, das ist ein Stillmittel beim Abspann:
img-0009_1080395
JW2 such ich gerade die Szene raus.
Mankra
#8136 erstellt: 16. Feb 2021, 19:51
Stimmt, diese Szene (Wer selber nachsehen möchte ist bei 1:33:10) ist wirklich nicht geeignet, dieses Überstrahlen kommt von der Scheibe.
Ändert jedoch nichts beim Testbild oder bei Deinem Bild.
Hier der Screenshot direkt am PC:
Clip
[Beitrag von Mankra am 16. Feb 2021, 19:52 bearbeitet]
Mauldäsch
#8137 erstellt: 16. Feb 2021, 19:59
@ mankra: Wie ich oben schon geschrieben habe ist das Blaue der Kamera und der jpg Komprimierung geschuldet, mit dem bloßen Auge ist das nicht zu erkennen. Ich hab leider keine geeignete Kamera da und auch dann, wäre es meiner bescheidenen Meinung nach egal, wenn man es zwar auf das Foto bekommt, aber mit dem Auge nicht sieht.
Also noch einmal, es gibt bei mir keine sichtbaren Halos, es tut mir Leid. Wenn ich wüßte wie, würde ich ja Bilder machen auf denen man das sieht, dass man nichts sieht. Leider fehlt mir das Equipment und die Ahnung.
Wo finde ich denn das Testbild mit den 4 Punkten, dann teste ich noch einmal?
[Beitrag von Mauldäsch am 16. Feb 2021, 20:06 bearbeitet]
Schwimmbotz
#8138 erstellt: 16. Feb 2021, 20:33
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen das bei einer Einblendung ,z.b. des Blu-ray Player , es in einem schwarzen Hintergrund Bild eine Art Spiegelung der Einblendung gibt .
Die original Einblendung ist rechts oben ,die Spiegelung mittig links !
Diese ist gaaanz schwach zu erkennen .Eher nur ein blasser Schimmer
Stört mich nicht da es nie im Filmbetrieb zu erkennen ist !
Hat jemand das bei seinem Projektor auch schon mal festgestellt bzw. hat jemand eine Erklärung dafür ?
Der Projektor steht fast mittig zur Leinwand.
Vielen Dank im Voraus
VG
[Beitrag von Schwimmbotz am 16. Feb 2021, 20:51 bearbeitet]
War_Lord
#8139 erstellt: 16. Feb 2021, 20:38
Mich hat es nur gewundert weil ich das bis jetzt nur bei JVC Beamern gesehen habe.
Mauldäsch
#8140 erstellt: 16. Feb 2021, 20:47
Nö, Samsung gehört da auch dazu. Seit November eigentlich nur sporadisch lieferbar.
Hab jetzt noch einmal geschaut, mit Testbildern.
Halos sehe ich wirklich keine.
Streaking habe ich, muß man aber schon genau hinschauen.
Beides ist nur mit Testbildern zu sehen, da gibt es dann aber noch viel mehr zu entdecken und das wohl bei alle PJ's und TV's. In mehr oder weniger ausgeprägter Weise.
Die hellen Ecken sind nur bei Standbild vom PJ, sobald ein normals Schwarzbild von der Scheiben kommt ist das weg bzw. ultraschwach. Bei Filmen in dunklen Szenen nicht zu sehen.
Alles in allem finde ich, dass man mit dem N7 nichts falsch macht. N5 und NX9 habe ich nicht und kann nichts dazu sagen. Mein Sony VW760 war kein Stück besser und 3 mal so teuer. Alles in allem ist das alles nach dem Haar in der Suppe suchen. Nur meine Meinung.
[Beitrag von Mauldäsch am 16. Feb 2021, 21:00 bearbeitet]
War_Lord
#8141 erstellt: 16. Feb 2021, 21:14
Danke nochmals für die Rückmeldung. Es wird dann bei mir ein N7 wenn er irgendwann mal lieferbar ist
Ich hoffe das ich dann ein gutes Exemplar erwische
[Beitrag von War_Lord am 16. Feb 2021, 21:15 bearbeitet]
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-RS65E, DLA-RS55E und DLA-RS45E
Lueg am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  2 Beiträge
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!***
George_Lucas am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  768 Beiträge
JVC DLA HD1
celle am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  6 Beiträge
JVC DLA-HD100
celle am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
BEAMER JVC DLA-HD1
loki80 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.684
