HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K | |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K+A -A |
itchy58
16:52
#1453
erstellt: 05. Feb 2021, |
vielleicht haben se aus bequemlichkeit nur eine software, welche auf beiden systemen zum einsatz kommt. :)))
fischkai
19:19
#1454
Moin zusammen, wurde das Update von 14.3 auf 15.4 nun zurückgezogen oder nicht? Im avsforum wurde diese Frage auch schon gestellt. Schönen Abend! Viele Grüße Kai |
itchy58
14:45
#1455
erstellt: 23. Feb 2021, |
hi, seit heute gibt es nun die FW-Version 15.5. |
Gollumdaddy_
18:33
#1456
Hallo, darf ich fragen woher du den HDFury Arcana hast und was er gekostet hat? Lg |
Bilderonkel
19:13
#1457
Danach hab ich heute auch wieder geschaut. Es gibt ihn tatsächlich auch bei Amazon für 229. Etwas teurer aber problemlos zurückzugeben. |
Elmaje
23:52
#1458
Bilde ich mir das ein, oder kann man bei hdmi 3 EDID nicht mehr auf 2.0 ändern, nach dem update? Was beinhaltet das Update eigentlich? Gibts hier ne Liste dazu was "verbessert" wird? Den das hdmi 3 nun nicht mehr zum umstellen ist, ist ja keine Verbesserung. |
Bilderonkel
00:08
#1459
erstellt: 24. Feb 2021, |
[Beitrag von Bilderonkel am 24. Feb 2021, 00:10 bearbeitet] |
joker20051
08:22
#1460
Kurz zum Thema,HD Fury Arcana.....für all diejenigen die damit das HLG Problem lösen wollen,muss ich Euch enttäuschen,der Arcana unterstüzt diese Funktion nicht,perfect funktioniert die Dolby Vision übersetzung. Für das HLG Problem benötigt man einen Vertex2 oder den Diva von HD Fury.Um Dolby Vision und HLG ohne lästiges umschalten der Konfiguration nutzen zu können,sogar einen Vertex2 und einen Arcana.Ich habe alles persönlich getestet.Beim Einsatz von Arcana und Vertex2 Ergebnisse echt beeindruckend,vor allen Dingen bei Apple tv 4K(habe bei den Streamingdiesten Netflix(Dolby Vision),Disney Plus(DV).Amazon Prime(HDR) und Sky(HLG zu HDR,funktioniert auch das HDR der Streamer) so extrem gute Detaildarstellung und Tiefe des Bildes geniessen zu können.Manko beide Geräte zusammen 540 Euro!!!!!!!!!! |
wl9999
10:23
#1461
.. Frage zu den HD Fury Geräten @Joker20051 warum beide Geräte? reicht nicht nur der Vertex2? kann ich den Vertex zwischen den AVR und den Optoma einschleifen oder muss der direkt an den Zuspieler? ich nutze u.a. den Sky Q und nen ATV 4 K an einem Yamaha A1080 und den am Optoma .. geht das oder muss ich je einen Vertex je Zuspieler nutzen? Lieben Dank MFg Werner |
joker20051
10:29
#1462
Der Vetex2 übersetzt HLG zu HDR und auch Dolby Vision in HDR,aber nicht beides gleichzeitig,.....entweder oder....zumindest zur Zeit mit der aktuellen FW. Bei mir ist der Vertex2 zwischen AVR und dem Optoma angeschlossen |
wl9999
10:35
#1463
heißt aber dass er dann sowohl beim ATV als auch beim Sky Q die Inhalt in normales HDR wandelt welches entsprechend vom Optoma wiedergegeben werden kann also ohne HLG .. erzwingt quasi alles was aus dem Yamaha an den Optoma geht in HDR wenn es vorher HLG war? Lieben DANK |
joker20051
10:45
#1464
genau so,der Optoma zeigt dann HDR an wenn das Signal vom Sky Q in HLG ausgegeben wird.Beim Sky Q funktionieren dann auch die Apps wie Netflix in HDR,was ohne Vertex ja auch nicht möglich ist.Der Vertex unterstützt auch HDR 10,nach dem Einsatz des Vertex musste ich bei den Bildeinstellungen den Kontrast ganz gewaltig zurücknehmen,dafür ist das HDR um längen besser,als ohne Vertex |
joker20051
10:50
#1465
der Vertex2 wird ins Netzwerk eingebunden und man kann am PC,Tablett etc die Einstellungen bearbeiten,um mich damit und den umfangreichen Möglichkeiten der Einstellungen zu recht zu finden,werde ich noch eine gewisse Zeit benötigen |
wl9999
10:52
#1466
.. super Danke Dir... dann muss ich wohl nen Vertex bestellen :-) LG Werner |
joker20051
10:56
#1467
ich stelle heute noch ein paar Fotos ein in Bezug auf Sky Q und HLG |
Bilderonkel
11:11
#1468
Danke das wäre super |
joker20051
11:38
#1469
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Optoma mit HD Fury Arcana und Vertex2 Arcana unterstützt nur Dolby Vision zu HDR Vertex2 Dolby Vision zu HDR und HLG zu HDR,aber immer nur 1 von beiden,beides Programmiert funktioniert momentan noch nicht,dies wird auch in HD Fury Foren so beschrieben [Beitrag von joker20051 am 24. Feb 2021, 12:28 bearbeitet] |
Bilderonkel
16:19
#1470
Heißt das man muss dann jeweils umschalten oder wie kann ich das verstehen? |
Bilderonkel
16:23
#1471
Im AVS Forum gibt es eine Info von Optoma Spanien, dass der P2 niemals HLG über HDMI ausgeben können wird. Gleiches wird dann sicher auch auf den UHZ65UST zutreffen.🤬🤬🤬🤬 |
joker20051
16:26
#1472
ich habe zwischen AVR den Arcana und dann den Vertex vor dem Optoma Beamer angeschlossen und so muss ich nicht umschalten nur der Arcana unterstützt nur DolbyVision Vertex 2 und HD Fury Diva HLGzu HDR und Dolby Vision zu HDR,bei alleiniger Nutzung ohne Arcana muss man im Menü am PC umschalten |
Bilderonkel
16:33
#1473
Ok danke. Der Vertex 2 kostet 399 eur bei Amazon. Ich weiß nicht ob es mir das dann wert ist. Eigentlich müsste Optoma uns allen einen spendieren! 🤔 |
?xxx?
16:38
#1474
Also gesichert vom Hersteller? |
joker20051
16:43
#1475
Das mit dem Wert muss jeder selbst entscheiden.Ich habe bereits vor 2 Monaten den Bescheid von Optoma erhalten,das weder für P1 noch für den P2 eine HLG unterstützung über HDMI geben wird.Habe auch viele Briefe mit der Aufforderung um eine kulante Lösung des Problems geschrieben,die jedoch nur mit Floskeln beantwortet wurden. Ich für meine Person habe 3 Kriterien für den Kauf eines UST angesetzt...4K HDR..HLG...3 D ,da die Anzahl der Geräte die 3D anbieten zunehmend Knapper wird und der Optoma ein sehr ordentliches 3D anbietet,möchte ich jetzt nicht unbedingt wechseln.Gleichzeitig wollte ich es für mich persönlich nicht akzeptieren HLG nicht nutzen zu können.Aufwendig,teuer,aber ich habe das Problem in den Griff bekommen........ |
Elmaje
20:07
#1476
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Abend, habe das Problem dass die linke manchmal komplett schwarz bleibt, habe mich auch mal kurz vor den Beamer gestellt, und festgestellt, das die linke seite des laser nicht an ist. Bilde mir ein das es seit dem update ist. Kann den das sein? Hatte das Problem schon jemand? Garantie besteht noch, lieber einschicken.? |
Elmaje
08:57
#1477
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Hallo, habe seit dem update das Problem das ab der bildmitte bis nach links das Bild schwarz bleibt, rechts ganz normal, konnte erkennen, das hier anscheinend der laser links gar nicht erst an war. Kennt jemand das problem? Sollte ich mir hier Sorgen machen, oder ist das rein ein software Problem? Ist bestimmt schon das 5 mal passiert.. Nach Neustart funktioniert es meistens wieder. Über Hilfe wäre ich euch dankbar |
Bilderonkel
09:24
#1478
Am besten Mal den ![]() Aber mein Optoma läuft auch nicht so richtig rund. Ab und zu ist nach dem Einschalten die rechte Bildhälfte minimal dunkler als die linke. Einmal kurz den Bildmodus gewechselt und es ist wieder ok. 🤔 [Beitrag von Bilderonkel am 05. Mrz 2021, 09:26 bearbeitet] |
HD_Tech
19:00
#1479
Das ist bei meinem P2 auch machmal der Fall. Wie du schon angemerkt hast, muss man kurz den Bildmodus ändern oder ins Home Menü und zurück, dann passt es wieder. Scheint eher ein Firmware Fehler zu sein. Das Problem scheint bei Optoma Projektoren wohl öfter vorzukommen: ![]() [Beitrag von HD_Tech am 05. Mrz 2021, 19:37 bearbeitet] |
Bilderonkel
19:40
#1480
erstellt: 08. Mrz 2021, |
Ich habs getan, ein Vertex 2 gehört mir 🙈. Funktioniert wunderbar, TV Sender mit HLG HDR haben nun ein tadelloses Bild. Lediglich bei Youtube Videos klappt die Konvertierung (noch) nicht. Vllt hat ein Vertex 2 Besitzer eine Idee warum nicht? Bei läuft alles komplett über den Media Receiver der Telekom. |
joker20051
07:35
#1481
erstellt: 09. Mrz 2021, |
YouTube HDR-Inhalte hauptsächlich mit dem Codec VP9 Profile 2 kodiert (weitere Details zu anderen Containern/Codecs hier bei Google), muss dieses Profil auch vom verwendeten TV-Chipsatz unterstützt werden. Dies ist nicht bei allen der Fall. Du brauchst VP9 Profile 2 fähige boxen,zum bsp GoogleTV,PS4 Pro |
Bilderonkel
15:58
#1482
Ok kannst du mir vllt auch noch kurz erklären was es mit dieser komplexen EDID Sektion auf sich hat? Profile erstellen, diverse Profile kann man runterladen... Was genau bewirken diese? |
joker20051
09:55
#1483
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Ich bin selber noch am probieren?????? |
JoWe81
10:08
#1484
Die Profile bzw. EDID-Informationen sind Geräteinformationen, die an den Zuspieler gesendet werden, damit dieser sein ausgehendes Signal dementsprechend ausgibt. Der Vertex schaltet sich zwischen Anzeige und Zuspieler und überschreibt die vom Anzeigegerät gesendete Info - er gaukelt dem Zuspieler also ein anderes (Anzeige)Gerät vor, dementsprechend sendet der Zuspieler sein Signal raus. Wenn du also eine EDID wählst, bei der z.B. DolbyVision unterstützt wird, bekommt der Zuspieler das Signal "Hau DV raus (wenn das Material in DV vorliegt)". Wenn deine Anzeige DV nicht unterstützt, kann diese das nicht wirklich verarbeiten (und wird es wohl als SDR interpretieren, was dementsprechend verwaschen aussehen wird). [Beitrag von JoWe81 am 10. Mrz 2021, 10:12 bearbeitet] |
Bilderonkel
18:51
#1485
Ok danke. Ich seh schon, muss noch viel lesen und vor allem rumprobieren. |
Gollumdaddy_
21:46
#1486
Hallo, ja ich hab das selbe Problem und auch den Support angeschrieben. Bis jetzt keine Antwort erhalten. Du? |
Bilderonkel
07:49
#1487
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Welches Problem genau meinst du? |
?xxx?
09:43
#1488
Unterstützt das Gerät HDMI-CEC, sodass man externe Geräte mit der FB steuern kann? Finde dazu keine Option im Menü. Und ist die Funktion "Dynamic Black" das Laserdimming? Wenn man das einschaltet und eine dunklere Szene kommt, bekommt das Bild immer so einen rot/brau-Stich. |
Mauldäsch
12:00
#1489
Der trick mit dem Vertex2 funktioniert nur, wenn der Zuspieler LLDV kann. So z.B. Apple TV, Eine Liste dafür gibts auf der HD Fury Seite. Mit dem Telekom Media Receiver funktioniert das nicht. |
Bilderonkel
13:19
#1490
Ich hab den x800m2 von Sony, der frisst alles. Muss ich mal schauen ob der DV über Youtube spielt. |
Mauldäsch
13:26
#1491
Also, dein Player kann das. Ob das in Verbindung mit der YT App funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Kann man dann aber auf der Infoseite des Vertex checken ob auch LLDV vom Player kommt wenn YT App das Bild zuspielt.. Eigentlich sollte man das auch direkt sehen. ![]() Ich wünsch Dir viel Glück und hoffe, dass das funktioniert. [Beitrag von Mauldäsch am 11. Mrz 2021, 13:29 bearbeitet] |
HD_Tech
14:46
#1492
erstellt: 13. Mrz 2021, |
Ich bekomme nächste Woche einen HDFury Vertex2 von einem Bekannten zum Testen. Meine Frage an die Vertex2 Besitzer: Was genau muss ich im Menü einstellen, damit dieser ein HLG Signal vom sky Q Receiver in ein HDR10 Signal für meinen Optoma P2 umwandelt? Danke schon mal vorab! |
Mauldäsch
14:54
#1493
Im Vertex wird's nichts gewandelt. Es werden nur die Metadaten geändert, so dass die Quelle denkt, dass das Endgerät in der Lage ist das abzuspielen. Wie das jetzt bei HLG auf HDR aussieht, kann ich mangels HLG Zuspielung nicht sagen. Im Vertex wäre das dann die Einstellung. "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is HLG and display has no HLG support" Den Rest, dass das richtig funktioniert, kannst Du dann im HDFury Thread erfragen. [Beitrag von Mauldäsch am 13. Mrz 2021, 14:55 bearbeitet] |
?xxx?
15:04
#1494
Bitte um Rückmeldung. Danke. |
holzschmied
15:11
#1495
Nein, der Optoma UHZ65UST unterstützt kein HDMI CEC. Hatte ihn zwar Mal dazu bekommen, mit der Apple TV Fernbedienung im Infrarot Modus den Projektor mit der Apple TV Fernbedienung zu steuern, aber das war nicht das gelbe vom Ei. |
Bilderonkel
16:11
#1496
Mauldäsch
16:21
#1497
Auf dem DV Tab bekommst du das mit den Farben auch noch hin. Den hast Du vergessen. |
Bilderonkel
16:32
#1498
Ahhh ok, damit hatte ich mich noch nicht näher befasst. Danke für den Hinweis |
HD_Tech
16:33
#1499
Das hört sich ja nicht so gut an... Im Moment (also noch ohne Vertex2) hab ich im sky Q Receiver die „UHD 8-bit“ Einstellung am laufen. Damit sind die UHD Sendungen in SDR „schaubar“, wobei ich immer das Gefühl habe, dass das UHD Bild etwas kontrastarm rüberkommt. |
?xxx?
16:34
#1500
Der P1 auch nicht? |
holzschmied
17:49
#1501
Ich hab jetzt lange die FB mit Bluetooth gekoppelt. Kann heute Abend noch mal den Infrarot Modus versuchen, und testen, ob sich seit dem letzten Update etwas getan hat. Aber ich glaub eigentlich nicht dran. Melde mich. |
Mauldäsch
18:08
#1502
@Bilderonkel: Auf dem DV Tab mußt du den richtigen Farbraum einstellen ggf. kannst du auch noch die Farbkoordinaten an deinen PJ anpassen. Muß aber nicht zwingend sein. Es braucht aber 2-3 Versuche bis das passt. Wie gesagt hab ich bei HLG keine Erfahrung weil ich das nicht zuspiele. Auf jeden Fall wird das ohne DV Tab Einstellungen nichts. |
Bilderonkel
17:59
#1503
erstellt: 14. Mrz 2021, |
Habe gestern Abend noch etwas getestet. YT über den Sony UHD Player liefert bei ca 50% der HLG HDR Videos ein korrektes Bild. Heißt, HLG wird in HDR10 "konvertiert" und auch die Farben passen ohne etwas einzustellen. Die anderen 50% der Videos werden nicht als HLG HDR erkannt, nur als SDR. Bei Magenta TV sieht es etwas anders aus. Die UHD Sender werden korrekt als HLG erkannt und gewandelt, aber egal was ich im Vertex im DV oder HDR Tab auch einstelle, die Farben passen überhaupt nicht. Ich habe es jetzt über die Bildeinstellungen des Optoma etwas hingebogen bekommen aber zufrieden bin ich noch nicht. Die Hauttöne z. B. passen gar nicht und insgesamt zu viel rot. [Beitrag von Bilderonkel am 14. Mrz 2021, 18:00 bearbeitet] |
OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System Helginhio am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 35 Beiträge |
Optoma UHZ50 - 4k Shift DLP Laser Beamer Nunu1989 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 13 Beiträge |
Optoma Laser VS Sony Laser Arno-k am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 16 Beiträge |
Bildeinstellung UHZ65UST soldo3 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
EPSON 4K Laser *Harry* am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 159 Beiträge |
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen Redslim am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 3 Beiträge |
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen George_Lucas am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 9 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
Dell Advanced 4K Laser S718QL papaandy77 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.783
