Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 Letzte
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR
23HDoo
#2663 erstellt: 20. Dez 2024, 18:22
Das mit der 4060 im Envy Core hatte ich auch irgendwo aufgeschnappt. Vergleichbarkeit mit den freien mv versionen ist wohl schwierig. Nach weiterer Recherche wohl eine gute Basis.
Testen werde ich vorher mit der "dicken" Kiste wo zu viel CPU verbaut ist und die 3060ti oft nur mitläuft.
Stückliste neue habe ich fertig und warte nun mal
a) bis der "neue" PJ da ist
b) ob mich HDR überhaupt "interessiert" und den Aufwand rechtfertigt (auf dem viel zu kleinen 65" TV war/ist HDR nicht so spannend)
c) bis mv auf dem Desktop einrichtet und getestet wurde
d) auf sich beruhigende Komponentenpreise ab hoffentlich Mitte/Ende Januar.
Wenn, dann würde ich sicherlich wie @Mankra geschrieben hat noch ein wenig CPU/GPU Effizienz und somit auch die Kühlung "tunen". Mein (realistisches ?) Ziel ist <100 W an der Steckdose bei DTM 4k24 für den Zuspieler. Schaun mer mal.
Bei der CPU möchte ich 65W TDP nicht überschreiten. Wenn ich das richtig verstanden habe ist bei madvr bis auf das OS, kaum was CPU abhängig. Frage: Ein alter Ryzen 5 3600 sollte doch für's Drumrum auch ausreichen, oder?
BerndFfm2
#2664 erstellt: 30. Dez 2024, 12:34
23HDoo : Beachte auch dass madVR ein wirklich gutes Upscaling von Bluray auf 4K bietet.
Ob Du das auf deinem Fernseher siehst weiß ich nicht. Auf meiner Leinwand sind das Welten.
Das Upscaling war für mich der Grund madVR und NAS anzuschaffen, HDR Tonemapping gabs damals noch nicht.
Grüße Bernd
Zammzen
#2665 erstellt: 30. Dez 2024, 13:44
Hat einer eine Idee, warum mein PC sich ohne irgendeine Fehlermeldung abschaltet und neu hochfährt sobald ich bei einem nativen 4k 24hz Video bei madvr "image upscaling" bei doubling auf "always supersampling" stelle? Das gleiche passiert auch wenn ich bei "chroma upscaling" auf "NGU" "sharp, very high quality" stelle. Auf "sharp,high quality" läuft es absolut reibungslos mit viel Luft nach oben.
An der Leistung kann es mit einer RTX3080TI und einer Renderzeit von ca. 31 eigentlich nicht liegen, zumal ich mit einem älteren PC mit den gleichen Einstellungen zuvor keine Abstürze hatte, da hat irgendwann nur das Video angefangen zu ruckeln, wenn er an die Leistungsgrenze kam.
In einem anderen Forum, kam die Idee auf, dass es aufgrund der fehlenden Fehlermeldung event. an einem defekten Netzteil oder Speicher liegen könnte, da ich aber nur bei madvr mit diesen Einstellungen das Problem habe und bei jeglichem Stresstest und maximal Auslastung des Systems durch Spiele etc. das Problem nicht auftritt, kann es eigentlich nicht am Netzteil liegen. Beim Netzteil handelt es sich um ein Corsair AX860 Platinum und sollte locker für mein System ausreichend dimensioniert sein.
[Beitrag von Zammzen am 30. Dez 2024, 13:49 bearbeitet]
Mankra
#2666 erstellt: 30. Dez 2024, 14:18
Ev. Netzteil zu schwach, wenn die Graka mehr Strom zieht?
Zammzen
#2667 erstellt: 30. Dez 2024, 14:30
An einem zu schwachen oder defektem Netzteil kann es nicht liegen, da das System unter maximaler Belastung mit diversen Stresstests und leistungshungrigen Spielen / Programmen über einen langen Zeitraum absolut stabil läuft. Der PC schaltet sich nur bei madvr unter den besagten Einstellungen ab, was mir ein absolutes Rätsel ist. Die einzige Möglichkeit wäre, dass madvr mit diesen Einstellungen noch mehr die Graka fordert und Strom ziehen lässt als sämtliche Stresstests / Spiele / Programme zusammen, was ich mir aber einfach nicht vorstellen kann. Ich vermute eher eine falsche Einstellung im System oder irgendeine Inkompatibilität mit madvr, die vielleicht noch keiner auf dem Schirm hat(te). Ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll, ohne einen riesen Aufwand zu betreiben (Netzteil ausbauen etc.).
Mankra
#2668 erstellt: 30. Dez 2024, 18:49
Ist ohne Glaskugel schwer zu sagen. Spiele belasten die GPU jedoch anders, als madVR. madVR nutzt vor allem die 32Bit Gleitkomma-Berechnungen.
Spiele nutzen tw. andere Register, Recheneinheiten.
Ev. doch eine Strom oder Hitze-Frage.
Ein generelles Softwareproblem ist es eher nicht, sonst würde man öfters davon lesen. Wie hoch ist die GPU Auslastung mit diesen Einstellungen?
Zammzen
#2669 erstellt: 30. Dez 2024, 22:22
Das ist ja das Problem, sobald ich diese madvr Einstellungen verwende, schaltet sich der PC ohne Fehlermeldung sofort ab, als ob einer den Stecker gezogen hätte. Deswegen habe ich keine Zeit mehr, dass System mit diesen Einstellungen zu überprüfen bezüglich der Auslastung etc.
Dennoch war Dank Mankra die GPU Auslastung das Schlagwort zur scheinbaren Erklärung. Ich habe jetzt versucht mich mit den upscaling Settings langsam an die Leistungsgrenze der Graka heranzutasten. Was gar nicht so einfach ist, da die Settings teilweise aufeinander einwirken und dadurch plötzlich riesen Sprünge in der Qualität aber auch in der Auslastung machen. In meinem Fall habe ich rausgefunden, das bei der Kombination "chroma upscaling" NGU auf "very high" und "luma doubling" auf "very high" und doubling auf "always supersampling" einen 30% Anstieg der Auslastung bewirkt. Wenn ich einen der 3 Einstellungen eine Stufe runtersetze habe ich nur eine GPU Auslastung von 50%, ansonsten 85%. Schalte ich jetzt noch Tonemapping hinzu oder umgekehrt, stürzt der Rechner sofort ab.
Insofern scheinst du Recht gehabt zu haben Mankra, das madvr die GPU auf andere Art belastet und sie vermutlich dadurch schlagartig mehr Strom ziehen muss, was das Netzteil in die Knie zwingt. Interessant ist, das das bisher selbst die härtesten Stresstests auf höchster Stufe bei meiner RTX3080TI nicht geschafft haben.
23HDoo
#2670 erstellt: 31. Dez 2024, 10:27
Danke @BerndFfm2. Das mir dem upscaler nehme ich gerne mit. Ich vermute (!) dass der kaum (mehr) GPU Rechenleistung braucht und einfach mitkommt. Hier hilfreich, da überwiegend BR / 1080p Content. Muss jetz erstmal den PJ "leise" bekommen ...
-goldfield-
#2671 erstellt: 31. Dez 2024, 13:20
Da verschätz dich nicht.
Mit hochwertigem Upscaling, und dem einen oder anderen Filter für deringing und Artefakte, und dann vielleicht noch etwas nachschärfen kann man so manche Grafikkarte an ihre Grenzen bringen.
Aber man kann so ziemlich alles (und über die "profile rules" sogar je nach Quelle) anpassen.
Zammzen
#2672 erstellt: 31. Dez 2024, 14:57
Das madvr "upscaling" auf maximalen Settings verbraucht die meiste Leistung und kann sogar eine RTX4090 zum schwitzen bringen. Bringt allerdings auch eine gut gemasterte Bluray dazu besser auszusehen als so manche schlecht gemasterte UHD Bluray.
23HDoo
#2673 erstellt: 31. Dez 2024, 15:05
Ok, das glaube ich gerne. Die Frage für mich ist: Ist das bei den ultimate Einstellungen auch entsprechend sichtbar und P/L mässig (hier bzgl Leistungsaufnahme und Kühlng) gerechtfertigt. Und bzgl. meiner Ausgangsfrage: ne 4060 reicht für DTM im "high" Profil (so 75% vom max) - ist dann noch Luft für den bzw etwas Upscale?
blaufichte
#2674 erstellt: 31. Dez 2024, 17:56
Guten Abend und guten Rutsch,
du bekommst jede aktuelle Graka mit MADVR an ihre Grenzen.
Ich z. B. stehe voll auf den Random Noise Filter, wenn der im Hintergrund läuft sind Spielereien mit NGU Sharp High und Very High
kaum noch möglich bzw mit Renderzeiten jenseits von Gut und Böse, aber es geht.
Wenn man noch ein bissel Enhancement und Highlight Recovery einstellt gehts schnell an die Grenzen einer 4070 Ti Super 16GB.
LG Fichte
Zammzen
#2675 erstellt: 07. Jan 2025, 19:00
Fehler gefunden, Problem gelöst! Kleines Update für all diejenigen die vielleicht ein ähnliches Problem haben und kurz davor stehen sich event. unnötig ein neues Netzteil zu kaufen. Die RTX3080TI hat 3x8Pin Stromanschlüsse, die mit 3 "seperaten" Kabel an jeweils einem PCI-E Ausgang des Netzteil verbunden werden müssen. Verlockenderweise liegen den Netzteilen häufig dazu auch Y-Kabel bei, bei denen man sich ein Kabel / Anschluss am Netzteil sparen kann, um 2 Stromanschlüsse an der Graka anzuschließen.
Trotz einem Singlerail Netzteil, reicht unter Vollauslastung der Graka, die Spannung an einem PCI-E Stromanschluss dafür nicht aus und führt zu einer Überlastung bzw. Absturz, da jeder Ausgang eine begrenzte Kapazität hat.
Singlerail bedeutet ja eigentlich, das an jedem Ausgang die maximale Kapazität des Netzteils abgerufen werden kann. Dem ist aber nicht so. Deswegen sollte man besonders großen Grakas jedem Stromanschluss einen seperaten Anschluss am Netzteil gönnen und keine Y-Kabel verwenden. Nur so bekommt die Graka unter Vollauslastung den nötigen Strom und kann das Netzteil auch 3 mal so hohe Stromspitzen abfangen ohne sich abzuschalten.
Irritierenderweise​ funktioniert die Graka aber auch klaglos mit einem Y-Kabel am Netzteil, solange man keine hohen Stromspitzen hat und das Netzteil nicht voll ausgelastet wird. Bei mir haben auf diese Weise selbst stundenlange CPU & GPU Stresstest nicht zu einer Abschaltung geführt. Nur madvr hat es mit den höchsten Settings geschafft, diesen Fehler aufzuzeigen. Daran kann man mal wieder schön sehen, wie stark madvr die Graka beansprucht.
HTPC mit madVR bei Projektoren
Mekali am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  22 Beiträge
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes)
binap am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  31 Beiträge
JVC X-7900 + madvr
Jurgen2002 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  54 Beiträge
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren
Cale am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  5 Beiträge
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR
George_Lucas am 06.09.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2022  –  12 Beiträge
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL
AxelT am 17.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  211 Beiträge
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern
George_Lucas am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  70 Beiträge
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool
Omardris am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  265 Beiträge
HC3000 1:1 Pixel mapping
derdaywalker am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)?
Abaqus68 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  106 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.849
