HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony Beamer 2022 - VPL-XW5000ES - ( VPL-XW6000ES i... | |
Sony Beamer 2022 - VPL-XW5000ES - ( VPL-XW6000ES in Amerika ) / VPL-XW7000ES+A -A |
Schwimmbotz
#3746 erstellt: 01. Sep 2024, 17:23 | |||
Danke Dir für die Info Werde ich mal testen [Beitrag von hgdo am 02. Sep 2024, 14:04 bearbeitet] |
drjones
#3747 erstellt: 02. Sep 2024, 13:16 | |||
Würdet ihr einen Aussteller vom xw5000 von einem renomierten Fachhändler, kalibriert, mit rund 30 Stunden, zu einem guten Preis nehmen? Drei Jahre Garantie besteht noch. Worauf sollte man bei Gebrauchtgeräten noch achten? Vielen Dank! |
n5pdimi
#3748 erstellt: 02. Sep 2024, 13:18 | |||
Wieso nicht, das käme auf den "guten Preis" an... |
Dosenbier13
#3749 erstellt: 02. Sep 2024, 18:52 | |||
Kann nach wie vor nur meine Begeisterung über den 5000 zum Ausdruck bringen. Nach dem 590 bin ich mit dem HDR-Bild jetzt zufrieden. Beim 590 war es mir oft etwas zu dunkel. Beim 5000 ist das eher selten der Fall. Nur bei dunkel gemasterten UHDs. |
Faulkner
#3750 erstellt: 02. Sep 2024, 19:36 | |||
Bin soweit auch noch nach rund 14 Monaten zufrieden. Immer noch sehr guter Schwarzwert/Kontrast, sehr gute Bildschärfe und Konvergenz, leise und noch 1500 Lumen nach 1090 Stunden. Beim letzten Lampenprojektor war man nach so einer Lampenlaufzeit schon bei rund 1000 Lumen angekommen. [Beitrag von Faulkner am 02. Sep 2024, 19:37 bearbeitet] |
espny
#3751 erstellt: 03. Sep 2024, 17:45 | |||
30% Lichtverlust nach etwas mehr als nur einem Jahr und das bei einem Laser?! Bist Du dir da sicher? Hast Du das gemessen? Das wäre für mich ein Grund zur Reklamation... |
Ernie_
#3752 erstellt: 03. Sep 2024, 17:57 | |||
Das ist vermutlich der Wert, der nach Kalibrierung übrig geblieben ist, oder? |
DeChris86
#3753 erstellt: 03. Sep 2024, 18:31 | |||
Sicher nach Lichtverlust bei dann korrekten Farben (Kalibrierung) |
Faulkner
#3754 erstellt: 03. Sep 2024, 19:56 | |||
Kalibriert auf D65 mit 0 Stunden waren genau 1678 Lumen. Ekki Schmitt hatte in der audiovision 1700 Lumen kalibriert gemessen - also fast genau Punktlandung bei mir. Nach 1090 Stunden bleiben genau 1500 Lumen übrig - also 10,6 % Lichtverlust. Nicht sehr schön, aber geht noch. Sollte das fortschreiten, kann ich ja immer noch reklamieren. Hab ja 5 Jahre Garantie. |
George_Lucas
#3755 erstellt: 03. Sep 2024, 21:39 | |||
10 Prozent ist zum viel nach 1000 Stunden. Bei einer Lebensdauer von 20000 Stunden mit 50 Prozent Lichtverlust, darf maximal 5 Prozent alle 2000 Stunden eingebüßt werden. Was hat sich bei der Maximalhelligkeit getan, also nicht kalibriert? [Beitrag von George_Lucas am 03. Sep 2024, 21:40 bearbeitet] |
Faulkner
#3756 erstellt: 04. Sep 2024, 06:14 | |||
Hab ich nie gemessen, kann ich ja gerne mal nachholen. Welche korrekte Einstellungen braucht es denn da, um die Maximalhelligkeit zu messen? |
Mankra
#3757 erstellt: 04. Sep 2024, 06:37 | |||
Ich finde es auch viel, aber die lineare Rechnung wird auch beim Laser nicht zwingend zutreffen. Kann auch hier sein, dass, gleich wie bei LED, zuerst etwas mehr Licht verloren geht, es sich dann stabilisiert und dann irgendwann schnell abstürzt. Lichtverlust kann auch unabhängig vom Leuchtmittel eintreten. Man liest ja immer wieder, dass mit neuen, auch orig. Lampen die ursprüngliche Helligkeit nicht mehr erreicht wird. |
Choco
#3758 erstellt: 04. Sep 2024, 08:24 | |||
Da muss man aber die Garantiebedingungen genau studieren. Kann mir nicht vorstellen, dass ein Nachlassen des Lasers von der Garantie gedeckt ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Lichtverlust nicht linear eintritt, sondern dass auch durchaus ein degressiver Lichtverlust möglich sind. |
Faulkner
#3759 erstellt: 04. Sep 2024, 09:36 | |||
Sony hat sich ja weit aus dem Fenster gelehnt und von einer beständigen Lichtleistung bei optimaler Helligkeit gesprochen, siehe hier : Nach diesem Diagramm dürften eigentlich max 5% Lichtleistung nach 1000 Stunden weniger sein, wenn man von der Maximalhelligkeit von 2000 Lumen ausgeht. Darauf könnte man Sony ja dann mal ansprechen/erinnern - edit : Stimmt natürlich 2,5% dürften es max. pro 1000 Stunden sein. Vielleicht kündigt sich da ja schon ein Schaden der Laser-Engine an, hier war ja schon ein XW7000 genannt. [Beitrag von Faulkner am 04. Sep 2024, 10:30 bearbeitet] |
Choco
#3760 erstellt: 04. Sep 2024, 09:40 | |||
Eigentlich sogar nur 2,5%, wenn der Abfall linear sein soll. |
mabuse04
#3761 erstellt: 07. Sep 2024, 14:14 | |||
Jetzt sind ja der XW6100 und der 8100 von Sony vorgestellt worden bzw. von den einschlägigen Verkäufern schon vorher getestet und jetzt veröffentlicht worden. Ich, als XW7000 Besitzer, bin schwer enttäuscht von diesen neuen Sony Produkten, die ich eigentlich gar nicht neu finde und besonders von den Preisen. Jetzt präsentiert uns Sony aber einen XW6000 für einen höheren Preis als einen XW7000 bisher und einen XW8100 der 200 Lumen mehr hat und 10.000 € - grob - mehr kostet, als ein XW7000. OK, die Elektronik ist neu und kann wohl jetzt DTM - endlich - aber nicht so gut wie ein externer Prozessor. Die Panels sind ja klar dieselben, die auch in der 000 Serie verbaut sind und auch die Light-Engines, scheinen dieselben zu sein. Parallel dazu sind die externen VP auch etwas günstiger geworden und ich hätte es nie gedacht, dass ein fast baugleicher Projektor plus externer VP jetzt einige Tausend Euro günstiger ist, als das Top-Modell von Sony mit 200 Lumen mehr Lichtleistung - meiner Ansicht nach geschenkt - und einer immer noch - sehr wahrscheinlich - schlechteren HDR Signalverarbeitung als z.B. JVC oder externe VP. Das lässt bei mir nicht den Wunsch aufkommen, einen neuen Sony Projektor zu kaufen, hatte der XW7000 doch den Vorteil der im damaligen Projektoren Line-Up hohen Lichtstärke, aber viel günstigerem Preis, als die Konkurrenz. Die 200 Lumen mehr Lichtstärke erinnern mich auch an alte VW Serie Zeiten, in denen das als Evolution verkauft und ein höherer Preis gerechtfertigt wurde. Da finde ich, das Epson da einen großen Schritt gemacht hat, während Sony mich gerade absolut enttäuscht. Nur meine 2 Cents zu den neuen Sony Bravia Projektor Modellen. Da die XW7000 Serie ja jetzt abverkauft werden, kann ich nur empfehlen sich das anzusehen und bei Gefallen günstig zuzuschlagen. Ich bin mit meinem XW7000 bisher sehr zufrieden und schaue auch noch ohne externen VP aber mit Vertex2 sehr gerne sehr gut gemachte HDR Filme. Viele Grüße m |
StaticX
#3762 erstellt: 07. Sep 2024, 14:31 | |||
@mabuse04 Ich denke die aktuellen Techniken (nicht nur bei Beamern) sind aktuell bis auf wenige Ausreisser eher als evolutiv als als revolutionär anzusehen. Die neuen Sonys sind imho schon eine grundsolide Weiterentwicklung und werden Neukäufer faszinieren. Als Updater von vorherigen Modellen schaut man dann wieviel Prozent besser man landen kann. Eher eine schwierige Entscheidung. Kann dich verstehen! |
DeChris86
#3763 erstellt: 07. Sep 2024, 14:50 | |||
Hatte tatsächlich auf einen xw5100 o.Ä. gehofft. Stattdessen läuft xw5000 weiter und Sony bedient die Nische in der Nische mit Projektoren ab fast 16.000€ als Neuentwicklung. Da der Epson qb1000 für mich raus ist, warte ich auf spannende Vergleichstests zwischen XW5000 und dem neuen JVC NZ500. Solange ich einen funktionierenden TW9400 habe, besteht keine Not zum Upgrade. Vielleicht eegibt sich irgendwann später eine gute Gelegenheit (Preis) und den jetzigen habe ich noch zum Verkauf. Erschwert wird der Abverkauf zunehmend vor dem Hintergrund des Lampenthemas. |
Rossen
#3764 erstellt: 07. Sep 2024, 14:53 | |||
Ich werde im Herbst einen 7000 versuchen zu bekommen wenn die preise Richtung 9000 gehen…immerhin hat der noch 3D |
DeChris86
#3765 erstellt: 07. Sep 2024, 15:09 | |||
Guter Plan und Herbst/Winter bestimmt guter Zeitpunkt 👍🏼 |
mabuse04
#3766 erstellt: 07. Sep 2024, 15:34 | |||
Nur zur Info: Grobi bietet den XW7000 aktuell für 9999 € an. Superlosi hat mir erzählt, er hätte einen Preis von einem österreichischen Händler um die 7000 € gesehen. Ich kann nur jedem empfehlen, der an einem Sony Laser interessiert ist und das notwendige Geld dafür hat, da zuzuschlagen. Der XW7000 ist ein toller Projektor, der von sich aus schon ein wirklich exzellentes Bild macht und auch genug Helligkeit für HDR hat. Mit einem externen VP kann man das nochmal verbessern, aber muss man nicht wirklich. Das kostet dann ja nochmal das Gleiche, wie der Projektor selber - ungefähr. Ich bin mit meinem sehr zufrieden, was sich immer wieder bei Filmen mit gutem HDR wie z.B. Aquaman 2 oder Bullet Train für mich zeigt. Rahmenbedingungen bei mir sind helles Wohnzimmer, weiße Decke und nicht AT Rolloleinwand mit weißer Leinwand. Am besten kommt das natürlich, wenn der Raum komplett abgedunkelt ist oder abends, wenn es draußen dunkel ist. Viele Grüße |
Mankra
#3767 erstellt: 07. Sep 2024, 18:17 | |||
Der mit 7000,- dürfte kein Neugerät gewesen sein. |
mabuse04
#3768 erstellt: 07. Sep 2024, 19:07 | |||
Kann sein, aber müsstest du bitte Superlosi direkt fragen. Ich gebe nur wieder, was er mir geschrieben hatte. Auf jeden Fall ist der Preis eine Ausnahme, denke ich. Habe ich selber bis dahin auch noch nicht gehört oder gesehen. Viele Grüße m |
binap
#3769 erstellt: 07. Sep 2024, 22:34 | |||
Sofern es den auch mit 5 Jahre Sony-Garantie gibt, sollte das weniger ein Problem sein. |
mabuse04
#3770 erstellt: 07. Sep 2024, 23:56 | |||
Kennt ihr wahrscheinlich schon aber hier noch die Links zu den YT Videos, die ich kenne. Viel Spaß und viele Grüße m |
Peter-HU
#3771 erstellt: 10. Sep 2024, 17:19 | |||
Hallo Zusammen, Mein 590-er wurde ausgetauscht auf XW5000 unten Garantie. Also mein 590 hatte Kontrastverlust zirka -300%. Schwarz ist aufgehällt worden. Ich habe den XW5000 bekommen. Ich habe noch nicht eigeschaltet. Mit 590er hab ich 122" Bild Genshaft, mit der 5000-er werde ich zirka nur 112-115" haben. Ich habe ein 126" VNX Blach Horizon Brith TV Leinwand. Ich möchte nicht mint zirka 10" kleineres Bild haben. Hat schon jemand bei XW5000 den Vorsatzlinse probiert wodurch den Bild größer wird ? Diese Linse funktioniert bei NZ8 und es wurde geschrieben es funktioniert auch bei Sony. Hat jemand schon probiert ? Walimex pro Bleibt den Bild schärf ? Danke Peter aus Ungarn |
Choco
#3772 erstellt: 10. Sep 2024, 17:40 | |||
Ich glaube du wirst die Linse nicht sauber befestigt bekommen. Was dir aber vielleicht auch helfen könnte: Den Beamer verkehrt rum montieren und über einen Spiegel an der Rückwand projezieren. Sieht man in dem Video hier schön, wie das geht: https://youtu.be/Z8MPGTEdjJU?si=5ortIm0A5XhcFHvb |
Peter-HU
#3773 erstellt: 10. Sep 2024, 18:42 | |||
Leider diese Möglichkeit ist nicht machbar bei mir. |
SmoothR
#3774 erstellt: 18. Sep 2024, 11:44 | |||
Ich nutze als Beispiel für den PC Calibrite Pro und die dazugehörige Software. Die Software kalibriert automatisch, man kann auch auswählen wie kalibriert werden soll mit allen möglichen Farbnuancen. In WIN wird dann eine Datei erstellt und diese als Profil genutzt bzw. hinterlegt. Das Bild sieht fantastisch aus, kann ich nur empfehlen. |
Nero1975
#3775 erstellt: 19. Sep 2024, 17:12 | |||
Heute ist mein Sony XW 7000 geliefert worden er war im Service folgende Teile wurden ersetzt. Die Light Source Unit H (RP ) und die Optical Unit Assy (C)(RP). Frage muss man jetzt den Lumagen neu einmessen 3D Lut hat mir der Ralf gemacht. |
chrlook
#3776 erstellt: 22. Sep 2024, 20:13 | |||
@Nero1975: warum war der XW7000 denn in der Reparatur? Es wurde die Light-Engine getauscht...bei der VW Serie war das immer bei Kontrastverlust der Fall. OK - hat sich weitgehend erledigt; habe Deine Beiträge gefunden - insbesondere bzgl. Schärfe. Seit dieser Woche steht bei mir auch ein XW7000 - habe es tatsächlich noch einmal gewagt mit Sony [Beitrag von chrlook am 22. Sep 2024, 20:24 bearbeitet] |
drjones
#3777 erstellt: 29. Sep 2024, 11:58 | |||
Hallo in die Runde, ich bin gerade am überlegen, mir noch einen der letzten XW 7000 zu besorgen und von welchem Händler. Dabei bin ich auch auf avitect gestoßen, die den Projektor auch mit einem Master Contrast Tuning von Ekki Schmidt anbieten. Hat jemand Erfahrung damit? Oder ist ein Projektor mit der Kalibrierung von zB Raphael Voigt oder Lars Mette dem vorzuziehen? Meint ihr, da ist preislich auch noch etwas drin? Sollte man eher noch ein bisschen warten, dass die Preise weiter purzeln. Oder sollte man lieber jetzt noch zuschlagen, solange man überhaupt noch ein Geräte erhält. Vielen Dank für euren Input! Allen einen schönen Sonntag. |
Faulkner
#3778 erstellt: 29. Sep 2024, 13:19 | |||
Der jetzt annoncierte Preis von 9.990,00 € für den XW7000 gab es schon vor 2 Jahren knapp darüber. Klar geht da noch was, soviel Käufer gibt's ja nicht, die bereit sind rund 10k € für einen Projektor auszugeben. Einfach um ein Angebot bitten - natürlich mit 5 Jahren Garantie inkl., dann hat man mehr ein größeres Sicherheitspolster falls sich die Laser Engine abraucht. |
mabuse04
#3779 erstellt: 29. Sep 2024, 16:52 | |||
@drjones: Deine Frage nach dem Tuning von Ekki, kann ich insoweit beantworten, dass ich es bei meinem 590 vor ein paar Jahren hatte. Fand ich gut für einen nicht so lichtstarken Projektor. Beim XW7000 habe ich es nicht, weil der, meiner Meinung nach, genug Licht hat. Ob der Schwarzwert noch besser wird, kann ich nicht sagen für den XW7000, könnte aber sein. Also machen kann man das, auf jeden Fall und kann durchaus Lichtstärke erhalten, wenn man was beim Kalibrieren verliert. Ich bin aber auch zufrieden ohne. Hatte ich erst das Laser Dimming abgelehnt, fahre ich jetzt meinen XW7000 mit vollem LD und freue mich über echtes schwarz beim Nachspann und kein Blooming um die Schrift. Ich persönlich bin mit meinem XW7000 immer wieder sehr zufrieden und brauche wirklich nicht nochmal 15k € zusätzlich auszugeben. Obwohl, das DTM bleibt ja nicht so gut beim 'X1 for projector', aber dafür warte ich jetzt auf den Envy Core. Andererseits denke ich, man merkt das gar nicht wenn man nicht A/B vergleicht und wer macht das schon in seinem Heimkino? Also, meine Meinung zum Rosafilter Tuning ist, kann man machen, muss man aber bei einem lichtstarken Projektor nicht unbedingt. Viele Grüße m |
binap
#3780 erstellt: 29. Sep 2024, 17:01 | |||
Das ist ein kleiner Denkfehler. Der Rotfilter ist zur Kontraststeigerung und zur Erhöhung des Schwarzwerts gedacht. Nicht um mehr Licht zu erhalten. Der Lichtgewinn kommt durch Anpassung in den RGB-Einstellungen, wobei das Bild dann zwar heller (Grün wird extrem erhöht) wird, aber auch kühler und farbverschoben. Durch den vorgesetzten Rotfilter lässt sich das nun Grün-lastige Bild wieder auf D65-Farbnorm korrigieren, wobei es natürlich durch den Filter Helligkeit verliert. Im Idealteil wird der Lichtgewinn durch den Lichtverlust des Filters wieder ausgeglichen. Am Ende bleibt dann der Kontrastgewinn und der höhere Schwarzwert. That’s the trick. [Beitrag von binap am 29. Sep 2024, 18:00 bearbeitet] |
DeChris86
#3781 erstellt: 29. Sep 2024, 18:45 | |||
Genauer gesagt: Erhöhtes Kontrastverhältnis bei NIEDRIGEREM also dunklerem Schwarzwert.. Das Tuning interessiert mich, bin aber skeptisch ob/wie sehr es was bewirkt (TW9400, 920h). |
Choco
#3782 erstellt: 29. Sep 2024, 19:11 | |||
Ich bin auch skeptisch, wieviel es bringt. Aber ich muss auch sagen, dass ich noch nie von jemanden gehört habe, der es hat, dass er es bereut. |
DeChris86
#3783 erstellt: 29. Sep 2024, 19:24 | |||
Ja , das ist wiederum auch richtig ✅ |
mabuse04
#3784 erstellt: 29. Sep 2024, 23:06 | |||
Danke für die Korrektur. Das hatte ich dann nicht mehr in Gänze in Erinnerung. Könnte also gerade beim XW7000 durchaus etwas bringen, weil der ja bekanntermaßen gerade beim Schwarzwert und dem Kontrast etwas schwächelt. Ich habe das beim 590 ja auch nicht bereut, den du ja danach hattest. Ich habe heute Abend gerade 'Bad Boys Ride ot Die' gesehen, ein wieder sehr farbenfroher Film mit sehr schönen Sonnenuntergängen in Florida und habe nichts vermisst. Aber besser geht natürlich immer. Ich bin schon sehr gespannt auf den Envy Core und was der dann macht. Aber das ist natürlich preislich kein Vergleich mit dem Tuning von Ekki. Ich denke, das geht auch nachträglich, oder? Viele Grüße m |
Cyclion
#3785 erstellt: 30. Sep 2024, 08:36 | |||
Ich denke aktiv über die gleiche Kombination mit meinem XW7000 nach, könnte mir aber vorstellen, dass es deutlich günstiger wäre zuerst das Tuning zu machen, insbesondere wenn auf dem Envy Core eine 1D- oder sogar 3D-LUT gemacht werden soll. Aber da bin ich mir nicht sicher, binap weiß es wahrscheinlich schon etwas genauer... Da mich der immer noch hohe Preis des Core abschreckt, werde ich vermutlich zunächst das Filtertuning machen lassen. Außerdem würde ich mir gerne vorher noch einmal irgendwo live anschauen, ob mir ein Envy Core oder ein Lumagen zusammen mit dem XW7000 besser gefällt, wobei meine Tendenz auch eher in Richtung Envy Core gehen würde, allein schon wegen des besseren Usermenus... [Beitrag von Cyclion am 30. Sep 2024, 17:54 bearbeitet] |
Choco
#3786 erstellt: 30. Sep 2024, 10:19 | |||
Usermenü soll bald ein neues kommen beim Lumagen. Wurde schon vor einiger Zeit angekündigt. |
drjones
#3787 erstellt: 30. Sep 2024, 12:48 | |||
Kurzer Zwischenstand: Hatte bisher schon mehrere renommierte Händler kontaktiert bezüglich des „letzten“ Preises für den XW7000. Erstaunlicherweise hat mir bisher keiner auch nur ein wenig Spielraum gezeigt. Unter 9.999€ ging nichts. Wundert mich etwas. Gibt es da andere Erfahrungen? Sollte man da selber mit einer Preisvorstellung kommen? |
*StefanoZ*
#3788 erstellt: 30. Sep 2024, 13:01 | |||
@drjones: Ich denke bei den Händlern ist es genauso wie bei Privatpersonen (z.B. Kleinanzeigen), beide reagieren "zurückhaltend" oder "abwehrend" gegenüber "letzte Preis"-Anfragen. "Letzter Preis" ist m.E. immer der Preis, der dran steht. Meine bisherigen Nachrichten auf den Plattformen Ebay, Kleinanzeigen, Online-Händler usw. waren stets freundlich und zurückhaltend formuliert, ich habe meine Preisvorstellung mitgeteilt und die Frage gestellt, ob man da (irgendwie) zusammenkommt. Das klappt in der Regel sehr gut, auch weil sich der Verkäufer noch mal Gedanken machen bzw. kalkulieren kann. Bei "letzte Preis"-Fragen weiß der Verkäufer gar nicht was du bereit bist zu zahlen und bevor er sich länger/unnötig damit beschäftigt, blockt ggf. eher ab. Wenn man z.B. ein Auto kauft, macht man dem VK auch ein Angebot und fragt nicht nach dem "letzten Preis". Das "letzte Preis"-Ding scheint mir so eine Internet-Unart zu sein. (Geht nicht gegen dich, @drjones.) [Beitrag von *StefanoZ* am 30. Sep 2024, 13:16 bearbeitet] |
George_Lucas
#3789 erstellt: 30. Sep 2024, 13:57 | |||
Die Händler unterscheiden schon zwischen Leuten, die echtes Kaufinteresse signalisieren und Anfragen, die sich nur auf "was ist der letzte Preis" beziehen. Wer viel bei Ebay verkauft, hat dafür ein feines Gespür entwickelt. |
mabuse04
#3790 erstellt: 30. Sep 2024, 23:43 | |||
Du weißt ja, dass du dir beide mit einem XW7000 bei Grobi ansehen kannst, sofern das für dich überhaupt reisetechnisch infrage kommt. Ich hatte ja auch zuerst den Lumagen gekauft - sieht schon sehr gut aus mit dem XW7000. Dann kam aber der Core raus und ich habe umgeschwenkt. Ich denke mal, die nehmen sich nicht viel, denke aber nur, dass es mehr Updates für den MadVR geben wird und neue Features umsonst. Ich kann dir aber nur empfehlen, dir das bei Grobi anzusehen und von Dennis beraten zu lassen. Der kennt beide sehr gut und hat für beide Ausbildungen. Ja, es wird eine 3D LUT für den Envy Core und auch für den Lumagen erstellt. Aufgrund der Laser und deren schmalbandigen Farben, braucht man spezielles Messequipment, was das kann. Da sind normale Colorimeter nicht geeignet. Die Einmessung ist kostenlos dabei, wenn man einen VP kauft und kostet je nach Entfernung zu Grobi ca. ab 750 €, wenn man die einzeln kauft. Das nur zur Information und spiegelt nur meinen Wissensstand wider. Viele Grüße m PS: Das mit 10k oder 9999 ist, glaube ich, die Schmerzgrenze für die Händler beim XW7000. Ich habe welche für 10500 angeboten bekommen, aber nicht unter 10k. Aber ich wünsche viel Erfolg beim Verhandeln. [Beitrag von mabuse04 am 30. Sep 2024, 23:48 bearbeitet] |
Mankra
#3791 erstellt: 01. Okt 2024, 06:45 | |||
Jein, bzw. genauer: Man kann schon mit normalen Sensoren, wie z.B. den verbreiteten EODIS3 selbst eine 3D LUT, bzw. manuelle Profilierung erstellen. Wenn man den Sensor vorher auf das Beamer-Modell, oder besser sogar mit dem eigenen Beamer kalibriert. Das Delta ist dann sehr klein, zu vernachlässigen. Profiliert wird gegen eine Spektrometer-Messung. Bei unseren Laser-Phosphor Geräten, funktioniert dies auch mit günstigeren Spektros, wie z.B. den i1 Pro. Bei RGB Lasern braucht es dann teurere Spektros mit kürzerer Wellenlänge. Natürlich sinkt die Toleranz mit besserem Equipment, aber es ist auch mit profilierten, einfachen Sensoren möglich mit einer zu vernachlässigbaren Toleranz. |
Cyclion
#3792 erstellt: 01. Okt 2024, 16:30 | |||
Vielen Dank für deine Infos, eine Reise nach Grobi hab ich mir schon vorgenommen, wobei das reisetechnisch ohne eigenes Auto und knapp 400 km Entfernung viel Zeit kosten wird. Für einen Blindkauf sind mir die Geräte einfach zu teuer und eine professionelle Einmessung von Dennis bei mir zu Hause wäre schon eine schöne Sache...
Das dies bei den Laser-Phosphor Geräten noch mit den günstigen Spektros ganz gut funktioniert, hatte ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Schmalbandig ist schließlich nur Blau und dies läßt sich vermutlich mit etwas Toleranz in den Griff bekommen. Im Prinzip hätte ich auch mit einem i1 Pro2 und einem Calibrite Color Checker Display Plus die passenden Geräte da und hab damit erfolgreich dem alten VW270 wieder neues Leben eingehaucht, sogar mit einer Art 1D-LUT über den Image Director und einem speziellen Tool (ProjCal) aus dem AVS Forum... Nur die günstige Version von ColorSpace und jegliche Erfahrung mit 3D-LUTs fehlen mir... [Beitrag von Cyclion am 01. Okt 2024, 16:33 bearbeitet] |
drjones
#3793 erstellt: 12. Okt 2024, 08:48 | |||
So, bin jetzt endlich ein stolzer Besitzer des XW 7000 u d krieg mich gar nicht ein, wie toll das Bild ist. Ich hab nur eine Frage in die Runde: kann ich irgendwie das rote Stand-by Licht ausschalten? Ich empfinde es doch als sehr störend. Bei den aktuellen Fernsehen, kann man das ja immer ganz gut machen. Ansonsten würde ich mal schauen, dass man das irgendwie abkleben kann, das scheint aber auch etwas schwieriger zu sein. Vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps und Ideen. Vielen Dank! |
Rossen
#3794 erstellt: 12. Okt 2024, 08:59 | |||
Wer mir dann auch mal einen 7000er bestellen. Ich denke zu dem Preis bekommen wir in Zukunft nichts mehr vergleichbares. Die Preise gehen ja nur noch in eine Richtung, völlig verrückt. |
drjones
#3795 erstellt: 12. Okt 2024, 09:38 | |||
Das war auch genau mein Gedanke. Ich habe auch schon gemerkt, dass viele Händler gar nicht mehr viele Stückzahlen hatten, da ist auch die Frage, wie viele es demnächst noch auf dem Markt gibt. Preislich war da tatsächlich auch nicht mehr etwas drin. Besonders freue ich mich noch, dass man die Option für 3-D mit dem Gerät hat. |
Cyclion
#3796 erstellt: 12. Okt 2024, 11:44 | |||
Herzlichen Glückwunsch, ich denke auch das war eine gute Wahl und ich bin auch immer noch begeistert über das helle kontrastreiche Bild! Ich hab keine Ahnung, ob die rote Standbye-LED ausschaltbar ist, aber hätte zwei gute Tipps bzw. Links zum Abkleben von diversen störenden LEDs oder Displays. Die Folien des ersten Links dimmen um etwa 50 - 80% ab, und die Folien des zweiten Links zu etwa 100%. https://www.amazon.de/gp/product/B01BZBBITE/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.de/gp/product/B00CLVQG68/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von Cyclion am 12. Okt 2024, 11:45 bearbeitet] |
Videoproccesing beim VPL-XW5000ES und VPL-XW7000ES Bastinema am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 10 Beiträge |
Aufstellhöhe vom Sony VPL-XW5000ES Mr._Snoot am 20.09.2024 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 7 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony VPL-PX40 Beamer cinebankoberndorf am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES Holzwerk am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8926 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Sony VPL-ES5 bolzenschuss am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.840
