Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Der Benq W5000 Thread
mmfs001
#302 erstellt: 04. Jan 2008, 15:29
clehner schrieb:
UdoG schrieb:
Desweitern hat der 9000er ne hellere Lampe verbaut und kann 1080p24 ;).
Ja, ist das so? Es kamen da in diversen Threads Zweifel auf selbst von Besitzern des W9000. Ist es sicher, dass der 9k nicht - genau wie der 5k - zwar 24p im Menü anzeigt, aber dann intern in 60Hz wandelt?
Diese Frage würde mich auch sehr interessieren. Ich hatte schon gestern versucht zu recherchieren ob der W9000 wirklich 1080p24 kann und habe keine verlässliche Information bekommen. Kann er es nämlich nicht bedeutet dies für mich das auch die Chancen für den W5000 schlecht stehen das es per Firmwareupdate kommt.
Fakt ist nur das der W9000 im Sommer 2007 ein Update bezüglich 1080p24 bekommen hat aber wie der BenQ dieses Signal darstellt darüber habe ich nichts gefunden.
Micha
flashboy
#303 erstellt: 04. Jan 2008, 15:45
UdoG schrieb:
Michi77 schrieb:
Hallo.
Preislich liegen der W 5000 und W 9000 ja bei rd. 2,5 - 3 auf einer Höhe.
Worin hebt sich einer der beiden vom anderen ab?
Michel
Beim 9000er ist mehr motorisch einstellbar. Mann kann z.B. über die FB den Lensshift und den Autofocus einstellen. Ich weiss nicht, ob dies auch beim 5000er geht. Desweitern hat der 9000er ne hellere Lampe verbaut und kann 1080p24 ;).
Gruss
Udo
eine hellere Lampe hat der W9000 nicht verbaut. Er hat eine 250 Watt Lampe im Vergleich zur 200 Watt Lampe im W5000. Der hellere Beamer ist aber auf Grund des neuen Objektives definitv der W5000.
Ich habe gestern den W9000 im direkten Vergleich zum W5000 gesehen. Meine Lieblingsruckelszene (Basis Instinct HDDVD, Anfang von Kapitel 2) hat klar gezeigt, dass dieser m.E. nach NICHT ruckelt. Der W5000 hingegen schon (klar, da er vom Toshiba ja in 1080p/60Hz angesteuert wird). Anzeige im W9000 war 1080p/24Hz. Ob er nun in 24 oder 48 Hz ausgibt??!? Keine Ahnung. Aber - soweit ich als Laie das beurteilen kann - bin mir sicher, dass er nicht mehr ruckelt. Die DVD von Basic Instinct habe ich danach zum Vergleich laufen lassen, da sah o.g. Szene 1:1 gleich aus.
[Beitrag von flashboy am 04. Jan 2008, 15:49 bearbeitet]
Analog-Mann
#304 erstellt: 04. Jan 2008, 15:58
als Laie meine ich annehmen zu dürfen, daß die Fähigkeiten eines Udates aus dem Sommer 07 einem Gerät, welches im Herbst/Winter 07 das Licht des Marktes erblickte, auch zu eigen sein müßten. Dementsprechend dürften sich diejenigen W9000-Besitzer, die das Update bejubelt haben, wohl auch eine mangelnde Ruckelsensibilität attestieren lassen.
Ich für meinen Teil arbeite an der Ruckelsensibilität. Der Filmabspann ruckelt schon mal prächtig.
Geschüttelte Grüße
Analog-Mann
flashboy
#305 erstellt: 04. Jan 2008, 16:24
Analog-Mann schrieb:
Geschüttelte Grüße
Analog-Mann
hast Du dann den W9000 mit neuem Update im Einsatz?
Analog-Mann
#306 erstellt: 04. Jan 2008, 16:32
Hallo flashboy,
habe den W5000. Den W9000 habe ich noch nie gesehen. Meine Ausführungen sind rein theoretischer Natur. I.ü. habe ich meinen Beitrag verfaßt, ohne Deinen gelesen zu haben.
Analog-Mann
UdoG
#307 erstellt: 04. Jan 2008, 16:42
Hallo!
Habe mal die Kranszene Casino Royal angeschaut - kein Ruckeln!
Gruss
Udo
Analog-Mann
#308 erstellt: 04. Jan 2008, 16:46
Hallo Udo,
mit oder ohne Update? Falls Update vorhanden, wie wurde das aufgespielt?
Analog-Mann
UdoG
#309 erstellt: 04. Jan 2008, 16:57
Hallo Udo,
Analog-Mann
Mit Update - das Update wurde direkt bei BENQ eingespielt. Gerät musste eingeschickt werden...
Gruss
Udo
Dirkxxx
#310 erstellt: 04. Jan 2008, 22:39
ich hätte zum Projektor auch mal ein paar Fragen.
Wie wird er bei der Deckenmontage am Boden befestigt? Gibt es da am Boden Schraubenlöcher? Oder kann man sich eine Halterung an die Füße vom Projektor basteln?
Ich möchte eine PS3 per HDMI an den Projektor anschließen. Kann der Ton dann trotzdem noch optisch übertragen werden?
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass ich mir den W9000 bestellt habe, aber die Unterschiede zum W5000 dürften ja nicht so groß sein.
Ach ja, noch was. Ich hab gelesen, dass man nach 2000 Stunden die Lampe wechseln soll. Was passiert denn, wenn man das nicht macht? Geht er dann kaputt, explodiert die Lampe?
Gruß Dirk
Maikj
#311 erstellt: 05. Jan 2008, 11:15
Hi Dirk !
Jeder Beamer hat am Geräteboden Schraubgewinde ( ich glaube "M" ) mit deren Hilfe sich der Beamer mit jeder Universaldeckenhalterung befestigen und ausrichten lässt. Auch Selbstbaulösungen sind bei knappen Budget ( scheint aber nicht Dein Problem zu sein ) möglich.
Um Gottes Willen keine Montage an den Stellschrauben des Beamers machen !
Den Ton gibt die PS3 auch über den optischen Ausgang aus, allerdings nicht die neuen Tonformate und kein unkomprmiertes PCM in Mehrkanal.
Die Lampe kann nach weniger als 500 Stunden platzten oder deutlich länger halten. Ich würde nach 2000 Stunden allerdings automatisch wechseln den die Helligkeit lässt nach dieser Laufleistung nach.
Gruss
Maik
[Beitrag von Maikj am 05. Jan 2008, 11:16 bearbeitet]
thomasbruehne
#312 erstellt: 05. Jan 2008, 11:24
http://cgi.ebay.de/B...m?_trksid=p1638.m118
...was sagt ihr eigentlich zu der Deckenhalterung bei ebay? Hat jemand Erfahrungen mit Deckenhalterungen für den W5000er
veciv6
#313 erstellt: 05. Jan 2008, 16:42
hi,
also zu der halterung von ebay kann ich leider nichts sagen, aber hier gibt es auch noch gute zu guten preisen:
http://www.videoprojektor24.de/
falls du etwas mehr ausgeben willst kannst du dir (falls du platinkunde bist) auch von Mediastar ein angebot machen lassen für die halterungen die sie haben.
habe z.b diese bis jetzt benutzt:
http://shop.mediasta...e4c946223ed%2fmd5%7d
und bin damit sehr zufrieden, ob sie für das gewicht des W5000 reicht muss ich erst noch testen wenn ich ihn habe, ansonsten werde ich mir ne andere lösung suchen.
aber mal ne frage an die leute die den Benq schon haben, wie sieht es den mit dem anschluss eines PC´s aus??
ist der BNC adapter mit drin? oder muss man sich den seperat holen?
Spezi
#314 erstellt: 05. Jan 2008, 17:24
Hallo
hoffentlich ist kein Adapter dabei, ein solches Gerät gehört digital DVI/HDMI angeschlossen. Falls die Graka noch nicht darüber verfügt gibt's die ATI Karten mit dem HD Chip ab 70€.
thomasbruehne
#315 erstellt: 05. Jan 2008, 18:37
..die Auswahl bei videoprojektor.de bezüglich Wandhalterungen ist ja riesig. Die Halterung von Mediastar machte für den dort angeblich hohen Preis von über 200 Euro einen eher schlechten Eindruck.
Beste Grüße
Thomas
Mackie-Messer
#316 erstellt: 05. Jan 2008, 18:43
Ich hab mir diese gekauft und die ist ganz ok, da kann man so ziemlich jeden Rroki ranhängen. Im Augenblich hängt ein HC4900 dran.
http://cgi.ebay.de/P...142094QQcmdZViewItem
thomasbruehne
#317 erstellt: 05. Jan 2008, 19:14
...die Halterung von Vogels bei Videoprojektor gefällt mir am besten vom Design...ist aber auch die teuerste.
Media Star hatte mir seine für 150 Euro angeboten, fand ich irgendwie zu teuer. War allerdings ohne die Platincard.
Dirkxxx
#318 erstellt: 05. Jan 2008, 19:53
ich finde die halterungen von videoprojektor24.de, auch preislich, ganz interessant. wahrscheinlich werde ich es erstmal mit selbstbau versuchen. problematisch wird das auf jeden fall, weil ich nur ne rigipsdecke habe und noch nicht weis, wo die dachsparren an der ecke wo er hin soll lang gehen.
150 oder sogar über 200 euro find ich ganz schön happig für so'nen kleinen projektor.
ist denn wem schon mal eine lampe geplatzt? dir maik? du sagtest was von 500 stunden. also in anbetracht des preises einer lampe widerstrebt mir das ein bisschen die nach 2000 stunden zu wechseln, wenn sie noch funktioniert. klar, wenn sie nur noch hell ist wie nen teelicht bringts das auch nicht. mein jetziger projektor hat bestimmt schon 8-10 tausend stunden runter, mindestens. aber dem bild sieht man das alter auch an. bin sehr gespannt wie sich der neue dagegen schlägt.
gruß dirk
[Beitrag von Dirkxxx am 05. Jan 2008, 20:05 bearbeitet]
veciv6
#319 erstellt: 06. Jan 2008, 05:12
Spezi_MNR schrieb:
Hallo
wäre mir ja eigentlich auch lieber.
aber da ich vor knapp 2 jahren für meine ATI Saphire X800Pro 400,- euro gezahlt habe, wollte ich sie noch nicht ausmustern.
da sie auch bisher alles super darstellt.
sie hat zwar nen DVI ausgang (und einen VGA) aber ich bin mir da jetzt nicht wirklich sicher aber das signal handelt sich bei DVI bestimmt nicht um digital oder?
würde es da mit nem HDMI adapter funzen??
so habe mal nachgeschaut, also die GraKa hat nen DVI-I anschluss.
welcher dann ja digital und analog ausgibt, hier nach zulesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
na dann sollte es ja keine probleme mit nem DVI - HDMI adapter geben oder??
p.s. mir wäre die Mediastar halterung für 269,-euro auch zu teuer gewesen, auch wenn sie super stabil ist, ein gutes kugelgelenk hat und die beschichtung top ist.
aber ich hatte damals glück und hab sie für knapp 100euro bei ebay ersteigert
natürlich noch nagelneu.
[Beitrag von veciv6 am 06. Jan 2008, 06:52 bearbeitet]
thomasbruehne
#320 erstellt: 06. Jan 2008, 13:48
..ich denke eine zu günstige Halterung (unter 50 Euro) sollte man 1.) bei einem hohen Wert von mehrern tausend Euronen und 2.) bei den vielen Kilos des Benqs nicht riskieren. Mal will ja nicht, dass es schwere Teile regnet im Zimmer :-)
Spezi
#321 erstellt: 06. Jan 2008, 13:51
@veciv6
klar das funzt voll digital, ich hab mir beim Kabelkauf gleich ein fertiges DVI>HDMI geholt.
Leider hatte ich überstürzt meine defekte Graka mit einer ATI X1650pro 512 Mb(80€) ersetzt. Der Händler meinte das ich für HD-DVD den PC drastisch aufrüsten müßte (mind. 600€).
Durch die Neue gab's super 3D Benchmarks, fast 3X höher als mit der alten 128Mb Graka.
Das Xbox HD Laufwerk kam ein paar Tage später, unmöglich mit meinem 2,1Ghz Athlon, 1GB Ram und mit der X1650 die HD-DVD zum Laufen zu bringen.
'Pratters' Tipp über ATI Karten mit dem HD-Chip kam 14 Tg zu spät. Auf der hiesigen Computermeile tauschen die Händler nichts um...
Bei Conrad(bei Retour unproblematisch) die ATI HD-2600pro AGP mal für 100€ gekauft, und siehe da, die HD-DVD läuft damit absolut ruckelfrei!
Statt 12000 Pkt im 3D Benchm. nur 10000 aber ist mir egal, mir kam es nur auf die ruckelfreie HD Wiedergabe an.
Zusätzlich für Spiele wären die neuen ATI Radeon HD 2900 (250€)o. 3800XT?? besser geeignet.
Über Deckenhalter findest du hier vielleicht noch was klick
thomasbruehne
#322 erstellt: 06. Jan 2008, 14:01
...Danke für den Link. Ich habe zwar nichts über Deckenhalterungen gefunden, aber der Rest war nicht uninterresant. Vermutlich gibt es erst mehr Erfahrungen, sofern das Gerät lieferbar ist. Momentan ist ja mau mit der Verfügbarkeit!
veciv6
#323 erstellt: 06. Jan 2008, 19:20
@Spezi MNR
das schöne bei mir ist ja das es mein alter PC ist.
habe für HD DVD´s die Xbox360 mit HD laufwerk und für die Blu-Rays ne PS3.
also wird dieser PC nur ab und zu auf der leinwand benutzt, z.b. für trailer, fotos oder auch mal so zum surfen (youtube und co.)
also reicht es mir wenn der PC alles hochauflösend anzeigt und ich ihn bestmöglich anschliessen kann, er muss nicht volle HD (Blu-Rays etc.) unterstützung haben.
zum spielen und der gleichen habe ich im nebenzimmer meinen eigentlichen PC mit SLI stehen
also denke ich mal das mein alter PC für dieses vorhaben ausreichen dürfte.
trotzdem danke für die netten hinweise und infos.
Spezi
#324 erstellt: 06. Jan 2008, 20:24
Sicher brauchst du bei deiner Konfiguration keine neue Graka, aber ein Adapter oder fertiges Kabel und digital(DVI) Zuspielen lohnt sich.
Heute hier gelesen(kann auch bei Beis. gew. sein), das über VGA nicht alle F-HD Beamer die volle Auflösung von 1920X1080 nehmen, über DVI schon.
[Beitrag von Spezi am 06. Jan 2008, 20:25 bearbeitet]
veciv6
#325 erstellt: 07. Jan 2008, 12:30
das kabel werde ich mir auch zu legen.
habe schon ein gutes DVI-HDMI kabel beim PC shop meines vertrauens gesehen
aber erstmal muss ja der beamer eintruddeln.
gibts schon feste und genaue infos wann das sein wird??
veciv6
#326 erstellt: 08. Jan 2008, 17:31
so ich war mal eben in meiner Mediastar filliale.
und habe dort nachgefragt wann denn so die Benq´s eintreffen, er sagte "ich hoffe so bis mitte nächste woche!"
und als ich gerade raus gehen wollte brachte UPS einen rein, hab gleich gefragt ob das meiner sei, war leider für nen anderen kunden
aber er sagte so ab und zu truddeln jetzt schon ein paar ein.
also wer auch immer der glückliche ist, meinen glückwunssch!!!
viel spass damit!
Maikj
#327 erstellt: 08. Jan 2008, 17:35
veciv6 schrieb:
@Spezi MNR
Hi !
Für Fotopräsentationen kann ich Dir wärmstens die PS3 empfehlen. Diese bietet genug Möglichkeiten diese unterschiedlich und skaliert diese 1a.
Mit Deinem Full-HD wird das noch mehr Freude bringen wie mit meinem 720p !
Gruss
Maik
clehner
#328 erstellt: 08. Jan 2008, 18:28
Guckt mal in andere (wohlbekannte) Foren, da werden die ersten schon wieder verkauft, durchaus interessant, da evtl. bereits kalibriert
Mackie-Messer
#329 erstellt: 08. Jan 2008, 23:24
Kann mir wer sagen ob die Kalibrierung mit Colourfacts und ISF vom Prinzip das gleiche ist?
[Beitrag von Mackie-Messer am 09. Jan 2008, 01:40 bearbeitet]
veciv6
#330 erstellt: 09. Jan 2008, 00:16
clehner schrieb:
Guckt mal in andere (wohlbekannte) Foren, da werden die ersten schon wieder verkauft, durchaus interessant, da evtl. bereits kalibriert ;)
ja, das hab ich auch schon gesehen.
aber ich habe ihn bei MS schon vorbestellt und bezahlt (ja das speziele angebot )
ich warte eigentlich nur noch auf die auslieferung
mmfs001
#331 erstellt: 09. Jan 2008, 09:05
Falls es Stuttgart war, dann war es meiner
Ich habe mit dem Beamer jetzte erst einmal ein Platzproblem. Leider habe ich die Bedienungsanleitung im Vorfeld falsch interpretiert was den Lensshift angeht. Durch den Lensshift ist ein Offset zwischen 10% und -90% möglich (wobei es lt. meinen Messungen eigentlich 0% bis -100% sind).
Wünschen würde ich mir aber einen Offest von +30%.
Mal schauen wie ich das Problem gelöst bekomme, schließlich muss ich auch irgendwie die ISCO auf gleiche Höhe wie den Beamer montieren...
Micha
veciv6
#332 erstellt: 09. Jan 2008, 11:34
ne Stuttgart war es nicht,
war in Norderstedt (nähe Hamburg).
aber auch dir viel spass mit dem beamer
Analog-Mann
#333 erstellt: 12. Jan 2008, 11:36
gibt es einen Unterschied zwischen der Bildformatwahl "real" und "anamorph" bei BR o.DVD mit anamorph gespeichertem Bild? Ich kann keinen Unterschied erkennen.
Analog-Mann
plzhelpme
#334 erstellt: 12. Jan 2008, 16:31
Ich glaube, dass bei der ananmorph Einstellung auch 16:9 Inhalte gestreckt würden.
Da die meisten BluRays ananmorph sind, ist da kein Unterschied zu real zu erkennen.
Glaube jedenfalls, dass es so ist.
MfG
Analog-Mann
#335 erstellt: 01. Feb 2008, 21:25
gibt es neue Erkenntnisse über ein evtl. ebenso verfügbares wie taugliches 24p-update?
Analog-Mann
dolfi
#336 erstellt: 02. Feb 2008, 21:59
Hallo analog-man,
als ich gestern in der Münchener Mediastar-Filiale war, sagte mir der Filialleiter dass dieses update innerhalb der nächsten zwei Wochen verfügbar sei.
VG
dolfi
flashboy
#337 erstellt: 03. Feb 2008, 07:39
dolfi schrieb:
Hallo analog-man,
VG
dolfi
Naja,
schauen wir mal... diese Aussage höre ich - von verschiedenen Quellen - regelmäßig. "In ein bis zwei Wochen...". Wir werden sehen...
plzhelpme
#338 erstellt: 03. Feb 2008, 11:54
Angeblich arbeitet Benq ja auch an einem Update wegen der vermurksten Brilliant Color Implementierung.
Momentan weiß ich echt nicht, ob ich ohne BC mit dem Ding glücklich werden kann.
BC nicht anschalten zu können nimmt leider sehr viel Kontrast weg.
MfG
Mackie-Messer
#339 erstellt: 03. Feb 2008, 13:20
MfG
Es nicht anzuschalten bedeutet aber auch wesentlich weniger Bildrauschen. Das was ich gesehen habe bei Media Star ist BC so nicht akzeptabel.
flashboy
#340 erstellt: 03. Feb 2008, 14:13
MfG
also ich weiß nicht was ihr mit "BC" alle für ein Problem habt. Mit den richtigen Einstellungen im Service Menü (SEQ1, Waveform 4, Look1) kann man es ohne größere Probleme einsetzen. Solarisationseffekte treten nur noch ganz selten und kaum wahrnehmbar auf. Dasseöbe beim Bildrauschen. Was dieses Thema angeht würde es insoferm fast genügen wenn BenQ diese WErt "deaulted" mit der neuen FW.
veciv6
#341 erstellt: 03. Feb 2008, 14:54
wie schauts eigentlich mit der Garantie aus wenn man im service menü rumspielt??
oder was ist wenn das teil mal zur reperatur geht und Benq sieht das dort sämtliche werte verstellt worden sind??
hat das irgendwelche negativen auswirkungen??
akira68
#342 erstellt: 08. Feb 2008, 09:11
Hallo zusammen,
die Frage beschäftigt mich auch grad: Service Menü, Garantieverlust?
Hab den W5000 seit ein paar Tagen und noch nicht viel probieren können. Zurzeit ist auch noch keine HD-Quelle vorhanden. Ich spiele mit dem Denon 3930 zu und hab diesbezüglich eine Frage:
1. Ich hab den Eindruck das bei 576P Zuspielung, das Bild irgendwie sauberer aussieht als bei 1080P, die doch eigentlich bei dem Player besser scaliert werden sollte als beim Beamer!?
Also Frage ist der Scaler im Beamer besser als im Player???
Das wär schon recht frustrierend, da der Player dies ja angeblich so toll machen kann und vergleichsweise teuer war.
Ps.: könnt Ihr vieleicht etwas mehr über Eure Einstellungen
und sehbedingungen posten?
Grüße Akira
Signature
#343 erstellt: 08. Feb 2008, 09:24
Das bringt Dir nichts.
Lasse einmal den Proki und einmal den Player skalieren und wähle zukünftig den Skaler, der das beste Bild macht.
akira68
#344 erstellt: 09. Feb 2008, 13:45
Hi Signature,
ja hast wohl recht "fremde" Einstellungen kann man wohl nicht übertragen.
Grundsätzliche Einstellungen konnte ich gestern mit diversen Testbildern schonmal finden. Im Farbmanagment liegt wohl noch viel Potenzial brach, da kann dann wahrscheinlich nur noch ein Profikalibrierer mit Messgerätschaft was sinvolles machen.
Weiss jemand was so eine Aktion ca. kostet??
Nach den ersten Einstellungen(PLayer auf 1080P war doch die bessere Wahl) konnte ich Herr der Ringe schonmal super geniessen. Hab ich in der Qualli noch nicht gesehen.
Mir fehlen auch noch einige Kenntnisse über so evtl. Grunsätzliche Dinge wie zB: [i]spielt man besser RGB-Signal zu?[/i
Ist es nicht möglich oder besser 1080P in 60Hz zu betreiben?
Das hab ich nicht hinbekommen.
Ps: Über Tips von Euch, die Ihr wahrscheinlich als selbstverständlich erachtet, wäre ich sehr dankbar!!!
Hab auch gestern mal rausgefunden wie der Gamma EQ funktioniert bzw. wirkt, nachdem der Player schon über 1Jahr bei mir steht
Gruß Akira
SirSax
#345 erstellt: 29. Apr 2008, 11:06
@all
hallo
habe zwei fragen an euch
und wollte deshalb keinen neuen thread aufmachen
habe vor einer woche meinen benq w5000 bekommen
beim einschalten macht dieser immer so komische geräusche
(stellt er hiermit irgendetwas ein - lensshift - farbrad?)
sind diese geräusche normal - d.h. kommen diese bei auch auch vor?
zweitens habe den projektor im whisper modus laufen
wenn man vor dem projektor steht - bläst er die heisse
luft fast nur links heraus - müßte er nicht links und rechts gleichmäßig auspusten?
ist das bei euch auch so?
ansonsten bin ich top zufrieden - tolles gerät
die family ist begeistert
danke für eure antworten
mfg SirSax
Analog-Mann
#346 erstellt: 29. Apr 2008, 11:30
Hallo SirSax,
beides ist bei mir auch so. Das dürfte normal sein.
Analog-Mann
mmfs001
#347 erstellt: 29. Apr 2008, 11:55
Der Projektor hat zwei zusätzliche Irise, eine dynamische und eine einstellbare. Beim einschalten wird die einstellbare "in Position" gebracht, dies erzeugt das Geräusch.
Micha
mrs_balboa
#348 erstellt: 28. Aug 2008, 10:32
hallo
ich habe die aus ebay mit der Verlängerungsstange genommen.
eigentlich nicht schlecht für 40 Euro aber:
die schrauben die dabei sind sind alle zu klein.
die Verstellschrauben für die schienen sind durch das eine bläcsh gesteckt und in das nächste mit den gwinde ca. 2mm ich habe alle Stellschrauben ersetzt durch längere und dann mit Mutter gekontert.
die Montage schrauben um den Halter an die decke an zu bringen sind Müll
ich habe welsche mit großem kopf geholt musste aber dazu noch sehr große Unterlegscheiben verwenden.
die Ausrichtung ist gut es gibt jedoch spiel in der links rechts Drehung.
mrs_balboa
#349 erstellt: 29. Aug 2008, 13:22
Blicker
#350 erstellt: 03. Feb 2009, 11:28
ich hatte die Tage ein paar Einstellungen im Service Menü verändert. Mir ist auch bewusst, dass dadurch die Garantie verloren gehen kann. Aber könnte vielleicht jemand bitte die Gain und Offset Werte unter dem Service Menü Eintrag "Color Temperature" hier posten.
Ich hatte aus versehen ein "Factory Reset" gemacht und jetzt stehen alle Werte auf "512" egal ob "warm", "kalt" oder "normal".
Desweiteren hätte ich gern gewusst, ob die Werkseinstellung für "CCA" auf "on" oder "off" steht.
Firmware ist die 2.01
Im Voraus vielen Dank
Hollow75
#351 erstellt: 03. Feb 2009, 11:34
Marco
Shrek
#352 erstellt: 07. Feb 2009, 12:09
hätte nee Frage an die W5000 Besitzer! Läuft 24p mittlerweile korrekt (nach Firmware update) und gibt es dabei keinen overscan?
Uwe
Benq W5000
Quwert am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  11 Beiträge
Preis BenQ W5000?
gorg5000 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
Benq W5000 hell genug?
ulumulu am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  4 Beiträge
BenQ W5000 - 24Hz. Problematik
flashboy am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  138 Beiträge
Benq W5000 Deckenmontage
Bellanok am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  13 Beiträge
Preishilfe bei BenQ W5000
Loop76* am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
BenQ W5000 - Cine4Home getunt
El-Doz am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  28 Beiträge
Aufsatzobjektiv für Benq W5000
Da-Lugi am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
BenQ W5000 vs Mitsubishi 6000
Gatterwatz am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  9 Beiträge
BenQ W5000 für 2000,- ?
kaefer03 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.080
