HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Der Benq W5000 Thread | |
Der Benq W5000 Thread+A -A |
biker1050
#402 erstellt: 07. Jan 2013, 14:21 | |
Julius-Quooss
#403 erstellt: 13. Jan 2013, 19:27 | |
Hallo liebe HifiForum Gemeinde. Es ist mal wieder an der Zeit mit einer Frage an euch Gurus da draußen. Ich habe folgendes Problem mit meinem Benq w5000: Vor ca. 8 Wochen haben meine Jungs auf dem BEamer Madagascar geschaut und auf einmal machte es klack und LAMP leuchtete rot auf. Also Beamer ausgemacht, neue Lampe bestellt und heute wollte ich den Beamer wieder startklar machen. Anleitung geholt und Lampe so wie beschrieben ausgetauscht. Beamer an und ...... nur weißes leuchten. mehr nicht. Das einzige was ich zur sonstigen Hardware-Konfig vorher geändert habe: austausch Pioneer BluRay Player gegen eine PS3 vor dem Lampentausch, während der Beamer offline war. Es kommt noch nicht mal ein BootUp Bild ich kann nichts machen?! Was habt ihr für Tips?! Alle Lampen sind auf Grün. Danke !! Gruß Julius |
dietermac
#404 erstellt: 14. Jan 2013, 17:44 | |
Hast du denn den Handshake mit der PS3 und dem W5000 gemacht? Du musst die Einschalttaste der PS3 gedrückt halten bis sie 2 mal piepst, dann kannst Du die Auflösung einstellen und dann sollte auch ein Bild kommen. Beim W5000 ist es auch sehr wichtig nach dem Lampeneinbau die Schrauben der Abdeckung wieder richtig fest anzuziehen. Ich hoffe, dass es Dir hilft. Viele Grüße Dieter |
Julius-Quooss
#405 erstellt: 14. Jan 2013, 18:28 | |
Hallo Dietermac. Vielen Dank für Deinen Beitrag! Ich werde das gleich nachher mal ausprobieren. Kann man den w500 auch irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Danke & Gruß Julius |
dietermac
#406 erstellt: 14. Jan 2013, 20:05 | |
Hallo Julius, man kann meines Wissens nur im erweiterten Menü die Einstellungen zurücksetzen. Eine Tastenkombination ist mir nicht bekannt. Allerdings habe ich auch inzwischen den W7000 und kann mich nicht mehr an alle Funktionen des W5000 erinnern. Viele Grüße Dieter |
biker1050
#407 erstellt: 15. Jan 2013, 11:19 | |
Wenn der Beamer nicht mal sein Startbild zeigt, hat das doch nichts mit dem Signal zu tun! Die Tastenkombination für das Service Menü ist einfach, bringt aber nichts wenn Du kein Menü siehst! |
Julius-Quooss
#408 erstellt: 15. Jan 2013, 11:21 | |
Ja leider. Es geht gar nichts. Ich werde ihn nun mal einschicken. Habe mir eine RMA bei Benq besorgt und morgen schicke ich ihn weg Oder habt ihr eventuell andere Tips bezüglich einer Untersuchung und anschließender Reparatur? Komme aus dem Raum Wiesbaden. |
Ernie_
#409 erstellt: 15. Jan 2013, 20:47 | |
Bringt er denn soforrt nach dem Einschalten ein weißes Bild? Anzeigen der LED's oben? Alles grün? Ich finde das sehr merkwürdig, wenn ein Defekt vorhanden wäre, müsste er das anzeigen. Hast du die Lampe korrekt eingebaut und den Lampentimer zurückgestellt? |
Julius-Quooss
#410 erstellt: 15. Jan 2013, 22:37 | |
Hallo Ernie. Ich schmeiß das gute Ding an. Lampe leuchtet grün und dann nur weiß. Also die Leinwand wird nicht voll weiß angestrahlt sondern nur so "leicht". Lampe sollte richtig drinne sein und auch alle Schrauben fest. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffte ja, dass es damit etwas zu tun hat, dass ich einfach den Zuspieler gewechselt habe, aber das war es nicht. Die Playstation wird durch den Verstärker per HDMI geschleift und dann an den Beamer. Kann es denn eventuell das/ein HDMI Kabel sein? Aber ich habe auch versucht die PS3 direkt mit Kabel an den Beamer anzuschließen, das ging auch nicht. Lampentimer kann ich doch nur mit Bild zurücksetzen, oder?? |
Ernie_
#411 erstellt: 15. Jan 2013, 22:51 | |
was "sagt" er denn, wenn du den Beamer hinten am Hauptschalter einschaltest? Die vorderen drei Kontrollleuchten POWER, TEMP und LAMP müssen kurz rot aufleuchten, danach geht Power auf "gelb" und die andern beiden Kontolleuchten erlöschen. Wenn du dann den Powerschalter an der FB oder am Projektor drückst, muss die Powerleuchte in Grün blinken. Ist das so? |
Julius-Quooss
#412 erstellt: 16. Jan 2013, 12:02 | |
Hallo Ernie. Ich hatte gestern keine Zeit das zu prüfen, mache es aber heute "Abend". Ich melde mich dann wieder. Danke |
biker1050
#413 erstellt: 16. Jan 2013, 12:26 | |
Ich hatte ja schon geschrieben.... Wenn nicht mal der Startscreen kommt, kann es nicht am zugeführten Signal liegen! |
Gekko13daniel
#414 erstellt: 09. Mai 2013, 12:29 | |
Hallo zusammen! Habe seit einigen Monaten ein Problem mit meinem W5000 (Marantz AVR SR7005; Marantz BD7006): Bluray-Wiedergabe problemlos; jedoch bei allen DVD sowie bei Wiedergabe von Seiren und Filem von Apple-TV kommt es nach einigen Sekunden zu einem weißen "Grießeln". Das An- und Abschalten des Videoconverters des AVR bringt nichts; wenn alle Geräte bzgl. der Auflösung auf "Auto" stehen, bringt das ebenfalls nichts. Hat irgendjemand ein ähnliches Problem? Kann es vielleicht am HDMI-Kabel liegen (noname)? Wie kann ich die Firmware am W5000 updaten? Vielen Dank für Eure Hilfe? |
biker1050
#415 erstellt: 09. Mai 2013, 13:49 | |
Update geht nur beim Service! Es liegt am kabel würde ich sagen... Wenn Du beim BD eine Blu-ray abspielst, ist das Signal zu Beamer 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde. Eine DVD wird aber mit 1080p 50 Bildern pro Sekunde ausgegeben, also die doppelte Datenmenge. Einige Videos von z.b. Apple TV sind sogar 1080p 60 Bilder pro Sekunde. Wenn Du nun testweise beim Marantz BD bei der Wiedergabe einer DVD die Ausgabeauflösung des Players runter schaltest auf 1080i und/oder 720p, sollte das Problem weg sein! Wie lang ist das Kabel? |
Gekko13daniel
#416 erstellt: 09. Mai 2013, 15:00 | |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das Kabel ist 10m lang! De Auflösung runterschauen kann ich nicht am Player, oder? Und wenn ich die Auflösung am AVR verändere, bleibt das Grießeln. Lt. Beamer ist die Auflösung jedoch in der Tat verändert! Ich denke, ich werde morgen mal ein anderes Kabel probieren.... |
biker1050
#417 erstellt: 09. Mai 2013, 16:52 | |
Doch, Du kannst die Auflösung am Player einstellen! |
worf666
#418 erstellt: 25. Feb 2016, 20:24 | |
Hallo Leute, lebt hier noch wer? Ich habe mir einen gebrauchten W5000 gekauft. Im Vergleich mit dem JVC X30 hat er einen leichten grün und blau Stich. Ich habe Farbe rausgenommen und im Farbmanagment blau und grün runterdreht (beide Werte: Sättigung und das andere) HAt aber nichts genützt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ansonsten ein Super Beamer finde ich! Das Bild des X30 ist schon ein bisschen besser, aber der kostet auch das 3-fache! So groß scheinen die Sprünge heute nicht mehr zu sein, was den Gesamtbildeindruck angeht. |
Benq W5000 Quwert am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Preis BenQ W5000? gorg5000 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Benq W5000 hell genug? ulumulu am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
BenQ W5000 - 24Hz. Problematik flashboy am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 138 Beiträge |
Benq W5000 Deckenmontage Bellanok am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 13 Beiträge |
Preishilfe bei BenQ W5000 Loop76* am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
BenQ W5000 - Cine4Home getunt El-Doz am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 28 Beiträge |
Aufsatzobjektiv für Benq W5000 Da-Lugi am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
BenQ W5000 vs Mitsubishi 6000 Gatterwatz am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 9 Beiträge |
BenQ W5000 für 2000,- ? kaefer03 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 33 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.518
