HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AE3000 | |
Panasonic PT-AE3000+A -A |
*Michael_B*
05:26
#451
erstellt: 06. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Hallo 2,64m Bildbreite sind in Verbindung mit einem normalen Heimkinoprojektor bei den besten Farb- und Kontrasteinstellungen meiner Meinung nach meist auch bei einer weissen Leinwand schon langsam die obere Grenze. Eine graue Leinwand in dieser Breite würde ich jedenfalls nur machen, wenn die Lichtleistung des Projektors eigentlich auch dafür noch etwas zu gross ist. Eine echte Kontraststeigerung gibt es mit den grauen Leinwänden nicht, aber der Kontrasteindruck steigt über das etwas bessere Schwarz. Es gibt wohl auch Leinwände, die über ihre Beschichtung tatsächlich den Kontrast etwas anheben können, aber je nach Sichtwinkel dürfte man da auch wieder Probleme mit Hotspots bekommen. Denke ich jedenfalls mal so. Ich weiss nicht genau, ob ich richtig liege, aber anstelle einer grauen Leinwand müsste es in einem dunklen Raum mit hellen Wänden notfalls eigentlich auch ein einfacher Graufilter aus dem Fotozubehör tun. Eine graue Leinwand nimmt etwas Helligkeit weg, was zu einem allgemein dunkleren Bild führt. Ein Graufilter macht auch nichts anderes, nur nicht erst auf der Leinwand sondern schon direkt vor dem Objektiv. Es wird also in beiden Fällen weniger Licht von der Leinwand in den Raum zurück geworfen und von da aus auf die Leinwand zurück. Theoretisch wird auch dieses reflektierte Licht wieder von der Leinwand reduziert, aber ich glaube nicht, dass der sichtbare Unterschied zwischen ND2-Filter und grauer Leinwand wirklich gross ausfällt, weil das von den Wänden reflektierte Licht nicht gerichtet auf die Leinwand zurückgeworfen wird sondern diffus und damit auf den Quadratmeter gesehen in der Lichtstärke schon ziemlich abgeschwächt. MfG |
Cine4Home
Gesperrt |
11:09
#452
Das stimmt so nicht: Eine graue Leinwand erhöht den InBild-Kontrast unter herkömmlichen Wohnzimmerbedingunegn sehr wohl, da sie das zurückfallende Streulicht ebenfalls signifikant minimiert. Sie stellt demnach nicht nur eine subjektive, sondern auch eine objektive Bildverbesserung in Sachen Kontrast dar, aber nur, wenn der Projektor über genügend Lichtreserven verfügt. Gruß, Ekki |
*Michael_B*
18:20
#453
Hallo, Cine4home Ich hoffe, dass ich meinen Denkfehler gefunden habe. Mein Gedankengang war, dass das Licht vom Projektor (z. B. 800 Lumen) von der Leinwand in den Raum reflektiert wird und dann von den Wänden gedämpft wieder auf die Leinwand zurückkommt. Um eine Zahl zu haben habe ich einfach mal 20% genommen. Und da kam ich dann mit meinem Taschenrechner bei der grauen Leinwand und dem Projektor mit Graufilter und einer bei beiden Varianten angenommenen Lichtreduzierung von 20% auf natürlich auf die gleichen Werte. Das Licht von der Leinwand wird aber wohl von da aus wieder in den Raum zurückgeworfen und das Spielchen müsste von vorn losgehen. Ich habe das also viermal gemacht und dann die auf die Leinwand zurückgeworfenen Lumen bei den einzelnen Rechenwiederholungen zusammengerechnet, weil sie sich meiner Meinung nach auf der Leinwand aufaddieren müssten. Dann komme ich bei der Konstellation aus meinem Beispiel mit der grauen Leinwand auf einen Kontrastgewinn von etwa 30%. Komme ich der Sache verständnismässig jetzt langsam näher, oder hakt meine Logik immer noch? MfG |
aku
03:40
#454
erstellt: 07. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Damasta schrieb (in einem anderen Thread):
Ist das tatsächlich so??? Dann wäre das Thema Staub vielleicht ab der 3000er Serie kein Thema mehr. Obwohl man natürlich beim 2000er auch nicht genau wußte, wie groß das Problem tatsächlich war. Gruß aku |
Damasta
07:49
#455
Damasta
07:07
#456
erstellt: 09. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Im HC7000-Review gibt es unten einen kurzen Vergleich mit dem PT-AE 3000: ![]() [Beitrag von Damasta am 09. Okt 2008, 07:09 bearbeitet] |
celle
15:26
#457
Noch ein Eindruck zum AE3000; ![]() Mal schauen was er im Februar kostet. Zu dem Zeitpunkt will ich zuschlagen. Wegen den 100Hz und dem ansprechendem Gehäuse ist der AE3000 bisher mein Favorit unter den LC-Projektoren. Sanyo und Epson kommen mir wegen der billigen anmutenden Plastikoptik nicht ins Wohnzimmer und Mitsubishi bietet keine 100Hz. |
kapes
17:34
#458
hallo aber epson hat an dem tw 5000 richtig gearbeitet komplett neues chassis mit gut durchdachter kühlung und fürs auge gibt es eine abdeckung des anschlussfeldes bei entsprechender kabelverlegung sieht man keine kabel in den projektor gehen der pana sieht aus wie ein kiste aber das ist geschmacksache gruß guido |
andeis
17:42
#459
Ja, der Panasonic wäre auch mein derzeitiger Favorit bei einem Wechsel. ....kann ja nur für den Mitsubishi HC6000 sprechen (der zur Zeit noch bei mir steht) der hat aber auch ohne 100Hz eine recht ansprechende Bewegungsdarstellung ![]() |
Damasta
07:07
#460
erstellt: 10. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Mir zumindest geht es darum, dass ich dem Kinoerlebnis möglichst nahe komme und so soll auch die Bewegungsdarstellung aussehen. Mag sein, dass diese Zwischenbildberechnung für Sport und TV-Shows ganz nett ist, für Filme braucht man das meiner Meinung nach nicht. Ich finde , dass diese Bewegungsdarstellungsgeschichte deutlich überbewertet wird. Die Projektorhersteller sind halt auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen, weil a) es die Technik möglich macht und b) die wirklich wichtigen Eigenschaften (Schwarzwert, Kontrast, Schärfe) in der kommenden Generation wohl technisch ziemlich ausgereizt sind. Das gleiche gilt auch für die 2,35-Umschaltfunktion. Ein Nice-To-Have-Feature, dass einigen wenigen mit einer solch breiten Leinwand nutzt, für die meisten Anwender aber wohl keinen Nutzen bringt. Aber natürlich nett, da man es evtl. mal bei einem Leinwandupgrade gebrauchen kann. Das einzige was aktuell den 3000er für mich interessanter gegenüber dem 2000er macht, sind die Verbesserungen in Schwarzwert und Kontrast, sowie die verringerte Staubanfälligkeit. Der Rest ist nett, aber nicht wirklich interessant. Ich wäre mir z.B. nicht so sicher, ob der Sprung von deinem HC6000 zum AE3000 im Endeffekt so groß ist. Ich werde von einem PT-AX100 aufrüsten. Da wird der Unterschied sicherlich deutlich erkennbar sein. |
StoneQ
07:14
#461
Oh da gibt es noch genug wo dran gearbeitet werden kann bzw. welche Features hinzugefügt werden können:) - Aufstellungsflexibilität - Lautstärke - Staubempfindlichkeit - Lampenlebensdauer - Panellebensdauer - Automatische Einmessysteme - Automatische Erkennung der Größe/Entfernung der Leinwand inklusive automatischem Einstellen von Zoom, Schärfe, Lensshift - Gehäusegrösse - Preis - Stufenlos anpassbare Helligkeit der Lampen um die bestmögliche darstellung zu erreichen usw usw |
clehner
07:19
#462
Der dürfte zwar messbar sein, allerdings nicht wahrnehmbar im Filmbetrieb. ![]() |
Riker
08:34
#463
Ein 100Hz-Feature und die Zoom-Memory-Funktion wären für mich komplett wertlos. Die wichtigsten Faktoren sind für mich Helligkeit (b. korrekten Farben), Schwarzwert und Lautstärke. Ein nützliches Gimmick wäre z.B. ein automatisches Einmesssystem - weitere hat ja StoneQ schon genannt. Alles in allem kann man das Fazit ziehen, dass die neue Generation sich nicht entscheidend von der vorderen abhebt. Abgesehen vom Schwarzwert (auf den ich etwas neidisch bin, wenn man den Berichten Glauben schenken soll). Riker |
celle
08:51
#464
Also der AE3000 bietet da schon einiges aus deiner Liste. Weder ist er laut noch unflexibel. Gerade das wertige Gehäuse und die Größe finde ich gut. Bin halt mehr ein Anhänger von großen High-End-Projektoren wie Sony VPL-VW200/100 oder Yamaha DPX1300. Die kleinen Geräte kommen mir immer so billig vor (Ausnahme Sony VPL-HS2/3 und Pana AE500 - wirklich schönes Aludesign ), weil halt meistens auch dann an der Haptik gespart wird. Für die Kühlung und einer guten und gleichzeitigen flexiblen Optik ist ein großes Gehäuse unerlässlich! Genau da wird dann gespart. Beim Panasonic habe ich da nicht den Eindruck. Auch das Oberflächenfinish wirkt live sehr wertig. Sinnvolle Verbesserungen wären für mich nur noch, 3D-Tauglichkeit (vielleicht klappt das ja schon mit den 120Hz und enstprechenden 3D-BD-Player, der das Signal in 2x60Hz aufteilt) und LED-Leuchtmittel.
Ich finde 100Hz sehr beeindruckend und fast 3D-mäßig. Bei Dokus, Animationsfilmen und Sport ein sinnvolles Feature. Würde heute keinen LCD-TV mehr ohne kaufen und warum dann beim Projektor verzichten, wenn es nun endlich angeboten wird? Die Entwicklung finde ich richtig und laut C4H funktioniert es beim Panasonic auch ganz gut.
Hast du ihn einmal live gesehen? Kiste ja, aber eine sehr wertige Kiste. Ein sehr kühles Design aber der Pana hat etwas von Projektoren der ab 5000 EUR-Klasse (Objektiv, Anfassqualität, Oberflächenfinish), der Epson für seine gar teuerere UVP kommt eher in der Optik und Materialität eines 1000 EUR-Projektors... Der Straßenpreis sollte sich im Frühjahr beim Panasonic auf 2000 EUR zu bewegen, beim Epson wird man mit so 500 EUR mehr dabei sein. Neben den Sony-Modellen und mit etwas Abstand Mitsubishi HC6500, der für mich optisch wertigste Projektor, den man für relativ kleines Geld bekommen kann. |
kapes
09:14
#465
hallo naja,in sachen aufstellungsflexibilität sind die aktuellen lcd und auch lcos projektoren wohl kaum noch verbesserungsbedürftig die kann man ja fast in einer besenkamer aufstellen in sachen effektive kühlung/staubempfindlichkeit dürfte wie gesagt epson mit seinen zwei getrennten kühlkanälen für lampe und elektronik das beste chassis haben auf cine4home kann man sich das kühlsystem des tw 5000 genau anschauen lampenlebensdauer gibt epson drei jahre garantie oder 1700 std auf die lampe wer gibt noch solch eine garantie? automatischen einmess system lieber wäre mir wenn die hersteller die geräte gleich ab werk vernünftig einstellen dann braucht man die geräte auch nicht zum ,,tunen "zu geben unnötige spielereien brauche ich nicht ich finde man sollte sich um bildverbessernde oder geräte zuverlässig machende massnahmen bemühen gruß guido |
clehner
09:32
#466
Kein Problem. Allerdings nicht, wenn die Preise so bleiben sollen, wie sie sind. Denn die basieren auf Massenproduktion. Wenn Epson (JVC, Mitsubishi etc.) die Massenproduktion zugunsten einer Geräteweisen Optimiereung umstellen sollten, müsste man dann eben 30-70% Preiserhöhung hinnehmen. Das werden die freilich nicht tun, denn der überwiegende Teil der Konsumenten kapiert gar nicht, was Optimierung und Kalibrierung sein soll und will dafür nicht einmal 50 Euro Aufpreis bezahlen. 5% der Käufer haben allerdings den Anspruch und sind so 'schlau', sich ihre Geräte kalibrieren zu lassen. 5% vom Markt reichen mir persönlich eigentlich auch. ![]() |
Damasta
10:15
#467
Also die meisten Geräte sind doch mit Lensshift sehr flexibel einsetzbar. Wer da Probleme hat, muss sich eher fragen, ob der Raum überhaupt für Projektion geeignet ist.
Die aktuellen 19-23dB finde ich mehr als ok. Wenn ich denke wie mein PT-AE500 damals noch geblasen hat... Bei den aktuellen Mitsubishi kann es einem passieren, dass man nicht merkt, dass sie noch an sind. So wahnsinnig viel Spielraum ist da nicht mehr nach oben.
Sicherlich ein Thema. Ich hatte allerdings damit noch nie ein Problem.
2000h? Also ich hab bisher immer auf ein neueres Modell aufgerüstet, bevor ich auch nur ansatzweise in die Nähe eines Lampentauschs gekommen bin. Hängt natürlich vom Einsatzgebiet ab (Nur Filmbetrieb oder doch TV-Ersatz?)
Das Thema wird in meinen Augen völlig aufgebauscht und ist bei den neuen anorganischen Panels sowieso kein Thema mehr.
Viele Hersteller bieten doch schon ziemlich optimale Presets. Zudem bietet der Pana doch sogar für den Wavemonitor auch eine Automatik.
Nice-to-have, aber sicherlich Kosten/Nutzen zweifelhaft. Lensshift stellt man für gewöhnlich nur einmal ein, ebenso Zoom. Und die Schärfe muss ich auch nur regeln, weil die sich bei mir durch den Objektivschutz verstellt. Das ist aber ein Handgriff und in drei Sekunden erledigt.
Da mag sich vielleicht mit LEDs was tun, aber aus meiner Sicht sehe ich kein Problem mit den aktuellen Größen. Kühlung braucht halt Platz. Leise und klein in Kombination geht halt kaum, schon allein weil die Lüfter große Durchmesser haben müssen, damit sie mit niedrigen Drehzahlen arbeiten können.
Da ist natürlich immer Verbesserungsbedarf... ![]() Aber wenn man sieht, dass der PT-AE1000 vor 2 Jahren mit 4500 (oder waren es sogar 4999) Euro eingestiegen ist und man den deutlich verbesserten Nachnachfolger jetzt für die Hälfte kriegt, hat sich doch schon ordentlich was getan. Und das Full-HD-Einstiegssegment nähert sich mit einem Z700 auch schon bedrohlich der 720p-Klasse.
Nice-to-have, aber nichts was ich bis jetzt vermisst hätte. |
black_level
10:58
#468
Bloss nicht. Mein letzter Kinobesuch nach langer Auszeit hat mich ernüchtert: In den helleren Szenen war ein leichtes Flimmern zu sehen, vermutlich durch die 48Hz-Flügelblende bedingt. Und dabei war die Maximalhelligkeit gefühlt geringer als was ich zuhause mit meiner Dreambee auf 2,8m 0.9 Gain habe. Da ich in letzter Zeit mit der Bewegungsdarstellung hadere, habe ich besonders drauf geachtet. Und was soll ich sagen, bei grosszügigen Kameraschwenks über die Landschaft gab es auch im Kino einen Schärfeverlust/leichte Doppelkonturen. Wundert mich nicht, da jedes Bild bei der Projektion ja doppelt angezeigt wird. Mit 24Hz-Ruckeln könnte ich ja leben, wenns denn wenigstens "scharf" ruckeln würde. Aber diese Artefakte nerven mich gehörig. Und das war kein Schachtelkino am Bahnhof sondern lief in einem der grossen Säle des Metropolis in Frankfurt (Fantasyfilmfest, Film war "Outlander"). Daher setze ich grosse Hoffnung in die Zwischenbildberechnung. Wenn der AE3000 vom Inbildkontrast brauchbar ist und nicht zu stark ggü. einem HD1 abfällt, werde ich ihn wohl als Lückenbüsser benutzen bis JVC einen Nachfolger für den HD750 mit 120Hz-Panels rausbringt. greets bl |
Damasta
12:01
#469
Mit möglichst nah am Kinoerlebnis meinte ich natürlich unter optimalsten Bedingungen. Man muss zudem unterschieden zwischen Bewegungsunschärfe verursacht durch die 24Hz-Darstellung und technikbedingter Bewegungsunschärfe ("verschmieren"), wie sie leider LCDs und LCOS/DILA produzieren (DLPs dagegen weniger). Das eine hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun. siehe dazu ![]() Deswegen sehe ich das auch so, dass mit der Zwischenbildberechnung der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben wird. Am Ende hat man nämlich die gesamte Bewegungsunschärfe eliminiert und ein 35mm-Film sieht aus wie eine kolumbiansche Telenovela... Aber ich lasse mich gerne überraschen, wenn es den 3000er denn endlich mal in freier Wildbahn zu sehen gibt. |
celle
15:17
#470
Dir will ja keiner deinen geliebten Filmlook abstreiten. Der Sinn von 100Hz liegt vor allem in der Verbesserung von Video- und nicht Filmmaterial. Eine Telenovela sieht garantiert auch nicht so 3D mäßig aus und ist auf LCD-Beamern auch relativ unscharf in der Bewegung. Erst Recht Fußball. |
kapes
17:55
#471
hallo @clehner auf cine4home ist ein bericht über die besichtigung der projektoren fertigung bei epson die dinger werden da fast komplett in handarbeit gefertigt epson stellt auch fast alles vom gehäuse bis zur lampe selber,daher warscheinlich auch die hohe lampen garantie und alle projektoren werden per hand auf farbdarstellung, gamma und kontrast eingestellt es gibt ja auch hersteller wo die werkseinstellungen schon sehr genau passen andere liegen wieder um einiges daneben woran liegt das? gruß guido |
aku
22:40
#472
Wenn hier schon so oft der Epson 5000 erwähnt wird, schalte ich mich auch mal wieder ein. Im cine4home Preview Bericht zum AE3000 (herzlichen Dank dafür ![]() ![]() ![]() Ist es eigentlich so, dass Epson die Panels für Panasonic liefert? Dann könnte ich verstehen, dass sie das Beste für sich selbst behalten und der Pana nur in der zweiten Liga spielt. Da ich jedoch schon den Pana3000 in mein Herz geschlossen habe, hoffe ich nicht, dass der Pana "nur" die zweite Geige spielt. Obwohl Panasonic dann die D8 Panels erst nächstes Jahr bekommt, also erst für den Panasonic4000???? Aber so lange will ich eigentlich nicht warten. Gruß aku |
*Michael_B*
05:53
#473
erstellt: 11. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Hallo, aku Epson liefert seine LCD-Panels an so ziemlich alle Heimkinohersteller, die auf LCD-Technik setzen. Die Ausnahme ist so viel ich weiss Sony, die ihre LCD-Panels selber machen. Neues gibt es aber von Sony nicht in dieser Richtung, sie setzen mittlerweile auch bei den günstigern Projektoren auf SXRD-Technik. Wegen den D7-Panels gehört der Panasonic mit Sicherheit nicht vom Start weg zum alten Eisen. Erstens kommt es darauf an, was man mit den Panels macht und zweitens haben die Konkurrenten auch diese Panels eingebaut. MfG |
duedeldue
11:53
#474
Immer die neusten Panels zu verbauen, ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Soweit ich weiß ist in den Panas jetzt auch die zweite Generation der D7 Panels verbaut, da man anfangs recht große Probleme mit shading und banding hatte. In sofern ist es ganz praktisch, dass in diesem Fall Epson den Betatest für die jeweils neue Panelgeneration durchführt! ![]() |
ufftata
12:04
#475
Wenn man sich mit Beamern und deren Spezifikationen auskennt überkommt einem bei projektorendatenbak.de manchmal der glatte Horror. Die Seite ist völlig durchzogen von Fehlinformationen. |
aku
15:23
#476
ufftata schrieb:
Was ist am Epson 5000 eine Fehlinformation? Dass er schon die D8 Panels hat?? Gruß aku |
ufftata
15:35
#477
Ja, dass ist falsch ! Der Epson hat die 2. Generation der D7 Beamer drin und nichts anderes. Es finden sich viele solche Fehler zu Lautstärke Angaben oder Panels etc.pp |
MichaW
15:49
#478
Wenn man mal überlegt,dass selbst der Mits.7000 noch die D6 Panels verbaut,sollte man nicht zwangsläufig D8 P.mit besserem Bild gleich setzen! |
didl0ahnung
17:59
#479
Ja stimmt es sind die D7 verbaut! Lt. Prospekt - .......3LCD, erweitert durch ein neues D7-Display,........ Gruß didl |
aku
09:11
#480
erstellt: 12. Okt 2008, |||||||||||||||||||
ufftata schrieb:
Hat der Pana 3000 auch schon die zweite Generation der D7 Panels drin? Oder nennt man die zweite Generation der D7 Panels D7´(D7 Strich)? In dem cine4home Preview Bericht steht ja, dass durch das Erhöhen der Bildwiederholraten auf bis zu 120 Hz man von einer sogenannten (inoffiziell) D7` Technologie spricht. Aber egal was nun der 3000er für Panels hat, er scheint auf jeden Fall auf dem neuesten technischen Stand zu sein, auch im Vergleich zum Epson 5000. Gruß aku |
Damasta
07:25
#481
erstellt: 13. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Meines Wissens nach sind die Panels sowieso die gleichen, nur die Steuerelektronik wurde verbessert, so dass sie die höheren Wiederholraten verarbeiten kann. Alle neuen LCD-Beamer, welche die 120Hz anzeigen können, setzen somit auch die 2. Generation ein, auch der PT-AE3000. |
Damasta
11:08
#482
erstellt: 14. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Das erste Review ist da: ![]() ...und zwar ein extrem positives! [Beitrag von Damasta am 14. Okt 2008, 11:18 bearbeitet] |
celle
11:15
#483
Etwas knapper als sonst. Hoffentlich folgt da noch mehr im Vergleichstest. Interessant, der AE3000 soll schärfer sein als der AE2000. Gibt es irgendwo ein Bild der neuen FB? [Beitrag von celle am 14. Okt 2008, 11:20 bearbeitet] |
Damasta
11:19
#484
Ja, im Cine4home-Preview ist die Fernbedienung zu sehen. ![]() Und auf der internationalen Panasonic-Seite: ![]() Sieht bis auf ein paar Knöpfe aus wie die Panasonic-Standardfernbedienung, die ich beim PT-AE500 und PT-AX100 hatte. [Beitrag von Damasta am 14. Okt 2008, 11:25 bearbeitet] |
celle
11:41
#485
Stimmt, kommt mir bekannt vor. Trotzdem Danke! Ja, den AE500 hatte ich auch einmal. Das waren noch Zeiten und optisch ein wirklich schöner Projektor... Wenn der Preis zum Frühjahr nicht all zu sehr stabil bleiben sollte, wird der AE3000 wohl mein neuer Projektor. Die Daten lesen sich gut, die ersten Testberichte und Previews ebenfalls. Jedenfalls für mein abgedunkeltes Wohnzimmer auf der 1,75m breiten LW aus 2,2-2,7m Betrachtungsabstand vollkommen ausreichende Leistung. Die Optik gefällt mir auch, genügend Anschlüsse, Deep-Color, x.v.Color und 100Hz sind auch dabei. Preis ist auch noch im Rahmen und echte Alternativen gibt es zu dem Preis, der Optik, der Leistung und der Ausstattung nicht. |
Guardian_
11:50
#486
Für meine 2.8 m breite Cheaptrick-Leinwand ist der Panny allein wegen der Helligkeit und der Smoothscreen-Technologie (gegen Moirée) nahezu unschlagbar. So scheint es mir jedenfalls. Lens Memory (exklusiv?), 96 fps und Gaming Mode (exklusiv?) nimmt man auch sehr gerne mit. Für mich ist es daher weniger eine Frage, OB ich mir den kaufe, sondern vielmehr WANN. ![]() Wie war das letztes Jahr beim 2000er? Wann kamen da die Preise etwas runter? Nach Weihnachten oder erst nach nem halben Jahr? Gruss Guardian |
celle
11:59
#487
Beim AE2000 hat das leider viel zu lange gedauert. Kostet ja jetzt noch bei vielen Händlern über 2000 EUR... |
Screamer82
14:47
#488
In der Schweiz blieb der Preis beim 2000er auch sehr stabil. Bei meinem Fachhändler kostete er durchgehend 3800 Franken und wurde erst vor 3 Wochen auf 3200 Franken reduziert. Für die Erstkäufer ist die Verkaufspolitik natürlich fair, und diese Erstkäufer sollte man ja eigentlich nicht verärgern sonst warten am Schluss alle Monate lang bis sie zuschlagen. |
Theron
19:30
#489
Galactus
20:14
#490
Diese Grafik ist Schwachsinn, der 2000er hat nie 4000€ gekostet. Der Vorgänger PT1000 hat so viel gekostet |
StaticX
20:35
#491
Abgesehen von diesem kleinen Detail (steht ja nur am Anfang der Statistik!!) scheint mir die Grafik doch sehr aufschlussreich. Meines Erachtens wird sich für den 3000 die Preisevolution nicht wesentlich anders gestalten. Demnach schon eine relativ repräsentative Preiskurve!! |
*Michael_B*
05:30
#492
erstellt: 15. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Hallo Ist zwar Offtopic, aber das wollte ich schnell loswerden. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich hatte auf die Seite eigentlich nur geschaut, um bei mehreren Projektoren nach der Preisentwicklung zu schauen. Bis auf die teuren Projektoren gehen die Preise in einem Zeitraum von 12 Monaten anscheinend immer so um die 20 bis 30 Prozent nach, je nach Modell auch durchaus ein paar Prozentpunkte mehr. ![]() MfG |
celle
07:25
#493
Hoffen wir, dass es nun schneller geht. Immerhin die 3. FHD-Generation und die Leute geben sicherlich in der aktuellen "Wirtschaftskrise" eh weniger Geld aus. |
Damasta
07:35
#494
Ich denke die Preisdiskussion ist ziemlich sinnlos, da keiner hier ne Kristallkugel hat. Dieses Jahr ist auf jeden Fall die Konkurrenz härter, vor allem im Full-HD-Einstiegsegment (HC5500, Z700 etc). Allerdings wird sich das meiner Ansicht nach stärker auf die weitere Preisentwicklung des 2000ers auswirken, der ja weiterhin erhältlich sein wird. Der 3000er wird als Topprodukt sicherlich erstmal längere Zeit nah am UVP bleiben, da er auch wieder nur von ausgewählten Händlern vertrieben wird und nicht von der Kistenschieberfraktion. Da ist eher die Frage, ob die jetzt in manchen Preissuchmaschinen aufgerufenen 2699 Euro letztendlich auch der UVP sein werden. |
celle
07:39
#495
2699EUR ist die UVP; ![]() Der AE2000 wurde auf 2199EUR gesenkt. Damit sind die Netzpreise des AE2000 noch nicht einmal ein Schnäppchen. Also da hole ich mir echt lieber einen SXRD-Projektor als zum FHD-LCD zu greifen. |
Damasta
07:51
#496
Ah ok, der 3000er muss gerade erst auf der deutschen Seite aufgetaucht sein, denn als ich das letzte Mal geschaut hatte, war da noch nichts. Das spricht zumindest dafür, dass er in den nächsten Wochen auch erhältlich sein wird. |
Guardian_
10:59
#497
Danke für die Infos. Ich wusste nicht, dass der 2000er im Sortiment bleibt. Ein weiteres Argument für den 3000er und für einen baldigen Kauf desselben. ![]() |
Damasta
17:26
#498
Krasse Preise im Amiland... ![]() Keine Ahnung was da an Steuern etc. evtl. noch drauf kommt, aber wenn der Dollarpreis niedriger ist als der Europreis ist das schon merkwürdig... |
madshi
22:12
#499
Mit was für einer Leinwand? Da-Lite HiPower? ![]() |
kapes
22:28
#500
hallo na, lange wird der 2000er wohl nicht mehr im programm bleiben gruß guido |
Damasta
11:18
#501
erstellt: 16. Okt 2008, |||||||||||||||||||
Gestern war ich noch überrascht, dass der PT-AE 3000 in den Staaten für 2499$ bei einigen Händlern gelistet war, heute kann man lesen, dass das die unverbindliche Preisempfehlung von Panasonic ist: ![]() Da muss sich doch Panasonic auch hier noch mit dem Preis bewegen... |
Panasonic PT-AE3000 Kalibrieren minu am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
KDS55 oder Panasonic PT-AE3000 jokerface am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Umstieg vom PT-AE3000 auf ? Blacksky23 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 47 Beiträge |
Umfrage: Optimale Einstellung PT-AE3000 Webserver am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AE3000 und Cine4Home Tuning Denis-S am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 27 Beiträge |
Passt Deckenhalterung bei PT-AE3000? DeejayK am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
sony vpl hw15 oder panasonic pt ae3000? nguyen78 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 10 Beiträge |
PT-AE3000 vs Z3000 vs TW3800 G_Khan_Brutus am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Pana PT-AE3000 flackern oben links ! Omsel am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Pana PT-AE3000 oder JVC HD1? Manfred23 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.585
