Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sascha.wacker
#1051 erstellt: 11. Okt 2009, 09:36
ich habe seit ein paar Tagen auch einen TW5000 (von meinem Stammhändler grobi, Herrn Schappert). Jetzt lese ich hier die älteren Beiträge durch und bin schon ein wenig beunruhigt bei solchen Begriffen wie "Schärfeproblem", "Lens-Shift-Drift" usw.
Die reparierten Geräte sollen ja dieses Problem nicht mehr aufweisen... woran erkenne ich denn, dass ich bereits ein korrektes Gerät habe? Kann man die FW irgendwo im Beamer abfragen bzw. nachschauen? Keine Probleme soll ja die 1.11er FW machen...
Jetzt noch eine Frage zu den Einstellungen: Ich bin da irgendwie völlig überfordert. Ich gucke über den Beamer ausschließlich DVDs und BDs (per HDMI vom Oppo BDP83). Welchen Farbmodus ist denn für diesen Zweck der empfehlenswerteste (völlig abgedunkelter Raum)? Ich schwanke da zwischen "Natürlich", "HD" und "Silver Screen"... wobei glaub der "HD"-Modus am besten ist!? Bei "Natürlich" habe ich Angst das die höhere Lampenaktivität sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt!?
Was hat es denn mit dieser "adaptiven Iris-Blende" auf sich? Benutzt ihr die? Wenn ja, mit welcher Geschwindigkeit?
Gibt's sonst noch irgendwelche Einstellungen die man beim Epson unbedingt vornehmen müsste? Schärfe, Helligkeit, Kontrast usw. bekomme ich selber hin... sonst noch wichtige Einstellungen?
Gruß Sascha
Nudgiator
#1052 erstellt: 11. Okt 2009, 10:07
sascha.wacker schrieb:
Wenn Du bei chappie gekauft hast, kannst Du ziemlich sicher sein, daß Du ein aktuelles Gerät ohne Probleme bekommen hast. Andernfalls kenne ich persönlich keinen Beamerhändler, der bei möglichen Problemen schneller und kulanter ist als chappie. Daher schau Dir das Gerät erstmal in Ruhe an.
Gruß Sascha
Lies Dir mal bei www.cine4home.de den sehr ausführlichen Testbericht zum TW5000 durch. Da werden alle Bildmodi durchgesprochen. Da sollte zu Beginn ausreichen.
chappie
#1053 erstellt: 11. Okt 2009, 10:31
danke für die netten worte. ich habe parallel auch die obigen nachricht als mail erhalten und bereits beantwortet. wir liefern nur geräte aus dieser überarbeiteten charge aus, die damaligen lagergeräte haben wir damals an epson zurückgegeben.
bzgl. der frage zum entsprechenden modus. aufgrund der raumbeschreibung würde ich basierend auf den hd modus das gerät betreibe. die lampenhelligkeit bzw. der lampenmodus lässt sich ja glücklicherweise bei den aktuellen epson geräten wieder manuell auf niedrig oder hoch einstellen. niedrig wird hier wohl ausreichen und die lampe wird dann wohl etwas länger halten.
die fragen zur iris habe ich in der mail direkt beantwortet.
gruss und viel spass mit dem neuen hdtv bild.
Volkmar67
#1054 erstellt: 11. Okt 2009, 10:47
Hallo Sascha,
erst einmal entspannen!
Du wirst mit dem TW5000 bestimmt mehr als zufrieden sein.
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen TW5000 der "zweiten Generation" hast, mit der FW 1.09.
Zur Erklärung, die ersten Geräte hatten Probleme mit der Verstellung des Lins-Shift und des Focus, bedingt durch Wärmeeinflüsse (mal einfach ausgedrückt). Dieses wurde durch Epson bei der neueren Generation behoben, die "alten" Geräte wurden durch den Service dahingehend aufgerüstet. Dabei wurde auch die damals aktuellste FW 1.09 aufgespielt.
Der einzige Kritikpunkt, wenn man das mal so formulieren möchte, den man bei dem TW5000 anführen kann, wäre das nicht "Artefaktfreie" arbeiten der Frequenz Interpolation "FI" im "Mittleren" und "Hohen" Modus. Du erkennst das daran, dass sich hauptsächlich bei schnellen Bildbewegungen, eine Art "Doppelbild/Verzerrung" an den Konturen des Objektes bildet.
Jetzt wurde vor geraumer Zeit hier gemeldet, dass durch die neueste FW 1.11 diese Artefaktbildung nicht mehr erfolgen soll. Also die FI völlig fehlerfrei arbeitet. Da dieses erst bei dem Nachfolger, dem TW5500, der Fall sein soll, wäre das meiner Meinung nach eine "kleine Sensation" gewesen, weil es bedeutet hätte, dass der TW5500 lediglich eine verbesserte FW bekommen hätte um das Problem zu beheben.
Auch wurde gemeldet, dass sich etwas an der "Schärfe" geändert haben soll (...wie eingelasert).
Also, bei mir konnte ich keine der o.a. Veränderungen durch die FW 1.11 feststellen. Ein Versuch war es wert, mehr nicht.
Jetzt zu Deinen Fragen!
FW auslesen:
1. Auf der Fernbedienung "Menü" mind. 5 Sek. lang drücken und loslassen.
- wichtig, die nächsten Schritte innerhalb von 4 Sek. durchführen -
2. 2 x Esc. drücken
3. Pfeil -rechts- drücken und loslassen
4. Pfeil -links- drücken und loslassen
Jetzt müsstest Du eine ein Informationsbild bekommen.
Im unteren Bereich wird eine lange Zahlenreiche dargestellt, die letzten drei Zahlen zeigen Dir die aufgespielte Firmware an. Also ...109 oder wie bei mir jetzt ...111.
Einstellungen:
Die Einstellung des Bildes richtet sich nach dem persönlichen "Geschmack", nach der Projektionsentfernung bzw. Leinwandbreite und nach den Lichtverhältnissen.
Ich habe das jetzt mal ganz grob ausgedrückt, um es nicht noch komplizierter zu machen.
Probier mal folgendes, vielleicht gefällt es Dir.
(ist nur für die Wiedergabe von BluRays gedacht)
Bildeinstellung: -HD-
Lampenmodus: -Niedrig-
Farbeinstellung: -Erweitert- / RGB: alles auf 0, G auf -15
Also, viel Spaß noch mit Deinem TW5000!
Volkmar
p.s.
Ich sehe gerade, dass Du schon einige Antworten erhalten hast. Ich hoffe, ich kann Dir trotzdem behilflich sein.
sascha.wacker
#1055 erstellt: 11. Okt 2009, 11:00
Oh, cool... ein Händler der auch in einem Forum aktiv unterwegs ist und das auch noch Sonntags...
sascha.wacker
#1056 erstellt: 11. Okt 2009, 11:10
Volkmar67 schrieb:
Hallo Sascha,
das sagst du so einfach Ich hab da schon einen kleinen "Schreck" bekommen. Ich wollte bzw. will heute meinen Beamer ausführlich testen bzw. einstellen und dachte ich, "guck mal ins Internet welche Einstellungen empfohlen werden, das Handuch ist ja eh für die Tonne". Tja und dann lese ich gleich was von "Schärfeprobleme", "Wärmeprobleme", "Lens-Shift-Drift"... und dachte schon, "oh gott, hoffentlich keinen Mist gekauft".
Das nicht perfekte Arbeiten der FI wusste ich bereits vor dem Kauf (bzw. das dies eine große Verbesserung des 5500er ist bzw. sein soll). Aber diese Modi's haben mich (bis auf den "niedrigen" Modus) eh nicht interessiert, da ich diesen "TV-Soap"-Look wie die Pest hasse, d.h. ich würde eh nie auf "Mitte" oder "Hoch" gucken.
Volkmar
p.s.
Danke für deinen Beitrag, werde ich ausprobieren.
Gruß Sascha
Logan68
#1057 erstellt: 12. Okt 2009, 10:00
Irre ich mich oder schreibt Cine4Home nicht, dass gegenwaertig die Filme noch nicht auf diesen Modus abgestimmt sind?
clehner
#1058 erstellt: 12. Okt 2009, 13:25
Volkmar67 schrieb:
Einstellungen:
Das kann man natürlich auch anders sehen. Manche würden den Film gerne so sehen, wie der Regisseur ihn gemacht hat, das hat dann mit 'nach Auge einstellen' nix zu tun (denn man war ja beim letzten Abmischen nicht dabei). Deshalb gibt es Normen.
Dies sind mit Sicherheit übersaturierte Farben. Wäre Schade, denn der TW5000 macht bei Einstellung 'Natürlich' ein Bild, was der Wahrheit ziemlich gut entspricht (DeltaE so im Bereich von unter 10). Den letzten Feinschliff dagegen vermag nur eine Profi-Kalibrierung sicherzustellen.
Logan68
#1059 erstellt: 12. Okt 2009, 13:47
Habe den Test von cine4home nochmal gelesen. Das steht da auch so. Aber letztlich muss man sich durchprobieren.
clehner
#1060 erstellt: 12. Okt 2009, 14:07
Genau. ABer mit trial/error kommt man hier nicht sehr weit. Man muss mal nachmessen (oder nachmessen lassen) oder zumindest den Farbraum nehmen (= Natürlich), der der Norm am nächsten kommt. Für Schwarzwert/Kontrast helfen auch Testdiscs. Die Graustufen dürften das Schwierigste sein, ohne Messgeräte wird man da kaum bei D65 landen (aber die Epson Voreinstellung '6500K' bei Farbraum 'Natürlich' ist auch nicht so weit weg von der Wahrheit, dass man damit nicht leben könnte ;)).
[Beitrag von clehner am 12. Okt 2009, 14:09 bearbeitet]
bstevo
#1061 erstellt: 12. Okt 2009, 16:55
Aber der Farbraum "Natürlich" ist nur im hohen Lampenmodus brauchbar, oder?
sascha.wacker
#1062 erstellt: 12. Okt 2009, 17:27
Das ist eine sehr gute Frage die mich auch interessieren würde. Den hohen Lampenmodus bräuchte ich ehrlich gesagt gar nicht (mein Raum ist völlig abgedunkelt). Und ich möchte nur ungern den Beamer volle Pulle laufen lassen, wenn der Bildunterschied wirklich marginalst zum "HD"-Modus ist. Ehrlich gesagt habe ich den "Natürlich"-Modus mit niedriger Lampeneinstellung gar nicht ausprobiert... aber irgendwann hatte ich dann auch genug vom Testen und wollte endlich mal einen Film ansehen
Ach so: Wirkt sich eigentlich der hohe Lampenmodus negativ auf die Laufzeit/Lebenszeit der Lampe aus? Wahrscheinlich doch schon... oder?
[Beitrag von sascha.wacker am 12. Okt 2009, 17:39 bearbeitet]
clehner
#1063 erstellt: 13. Okt 2009, 07:32
Nein. Der Farbraum (genauer: Die Farb-Fläche, die die xy-Koordinaten im xyY-Farbraum beschreibt) ändert sich so gut wie gar nicht (zumindest beim TW5000). Sehr wohl muss man die Graustufen beim TW5000 neu abgleichen je nach Lampenmodus (sollte aber immer schon beim Kauf passieren). Ebenfalls ändert sich die LUMINANZ der Farben (also die Y-Komponente in xyY). Das wird praktisch immer bei den Kalbirierungsdiskussionen unterschlagen (insbesondere auch in allen Magazin-Tests die ich so kenne).
Warum man aber einen Projektor, der so schön hell sein kann, im Licht drosselt, verstehe ich persönlich nicht. Es gibt einige Dinge, von denen kann man nicht genug haben (natürlich immer nur wenn es nicht zu Lasten anderer Dinge wie vor allem Kontrast geht), und das ist: LICHT, mehr LICHT!
Logan68
#1064 erstellt: 13. Okt 2009, 07:51
Der Luefter ist mir persoenlich dann leider zu laut. Bei Actionfilmen bei hoeherer Lautstaerke geht das, aber abends zu spaeterer Stunde blaest das zu heftig.
clehner
#1065 erstellt: 13. Okt 2009, 08:12
Das überrascht mich, es gibt aber sicher lautere/weniger laute Exemplare bzw. die Umgebung (harte Steinwände) kann sich ungünstig auswirken. Bei Regal-Installation empfehle ich immer eine Dämm-Matte von Illbruck.
Andererseit: Zwischen hohem und niedrigem Lampenmodus liegen ca. 30% Helligkeitsunterschied (kalibriert!). Die Alternative wäre da z.B., den Vivid-Modus im niedrigen Lampenmodus hinzubiegen, das ist aber nicht trivial, mit Colorfacts kann man sich das schon die Zähne ausbeißen. Es gibt aber z.B. auch ChromaPure, das ist eine Software, die ich erst kürzlich entdeckt habe.
Mit ChromaPure konnte ich den TW5000 auch im Vivid-Modus bis auf Grün und Cyan (was ja offenbar zusammenhängt) ziemlich gut hintricksen (DeltaE nahe 5).
Der Teufel steck wie immer im Detail.
bstevo
#1066 erstellt: 13. Okt 2009, 11:48
Hat eigentlich noch jemand Probleme mit dem 5000er außer mir?
Fokus- und Lensshift-Probleme sind bei mir Geschichte (nach Austausch), aber mein Gerät geht jetzt zum 2. Mal wegen eines unrund laufenden und pfeifenden Lüfters auf die Reise...
Ich bin froh dass Epson 3 Jahre Garantie gibt, ich hatte aber nicht im Traum daran gedacht dass ich diese so oft in Anspruch nehmen muss...
sascha.wacker
#1067 erstellt: 13. Okt 2009, 13:10
clehner schrieb:
Warum man aber einen Projektor, der so schön hell sein kann, im Licht drosselt, verstehe ich persönlich nicht. Es gibt einige Dinge, von denen kann man nicht genug haben (natürlich immer nur wenn es nicht zu Lasten anderer Dinge wie vor allem Kontrast geht), und das ist: LICHT, mehr LICHT! ;)
Wirkt sich die höhere Lampenleistung nicht negativ auf die Lebensdauer aus?
clehner
#1068 erstellt: 13. Okt 2009, 13:44
Nein, laut Epson nicht, zudem hat man ohnehin 2 Jahre bzw. 2000 Stunden Garantie auf die Lampe, wenn man bei einem Epson-HC-Pro-Partner kauft.
Bembel-Terrorist
#1069 erstellt: 13. Okt 2009, 13:48
Ich bin froh dass Epson 3 Jahre Garantie gibt, ich hatte aber nicht im Traum daran gedacht dass ich diese so oft in Anspruch nehmen muss... :(
Ich hatte das Problem mit dem Lüfter nun zum ersten Mal. Gerät ist noch unterwegs, dabei lasse ich die anderen "Probleme" auch gleich beseitigen. Hoffe nicht, dass es ein immer wiederkehrendes Problem ist.
[Beitrag von Bembel-Terrorist am 13. Okt 2009, 13:50 bearbeitet]
bstevo
#1070 erstellt: 13. Okt 2009, 13:53
clehner schrieb:
Nein, laut Epson nicht, zudem hat man ohnehin 2 Jahre bzw. 2000 Stunden Garantie auf die Lampe, wenn man bei einem Epson-HC-Pro-Partner kauft. :)
Sind meines Wissens sogar 3 Jahre Vor-Ort-Service...;-)
Nemesis83
#1071 erstellt: 13. Okt 2009, 15:46
auf die lampe aber "nur" 2 jahre und 2k stunden
sascha.wacker
#1072 erstellt: 13. Okt 2009, 16:21
Oh, echt? Ich dachte immer "höhere Lampenleistung = höhere Arbeit für die Lampe/Elektronik/Lüfter = niedrigere Lebenserwartung des Gerätes". Na also wenn das tatsächlich nichts ausmacht, werde ich mich mit dem höheren Lampenmodus unter "Natürlich" doch mal beschäftigen.
Ach ja, nochwas: Arbeitet ihr eigentlich mit der Iris-Blende? Ich hab die ehrlich gesagt abgeschaltet. Meine Leinwand ist 1,90m Breit (sichtbar 1,70m).
[Beitrag von sascha.wacker am 13. Okt 2009, 16:29 bearbeitet]
pulos
#1073 erstellt: 13. Okt 2009, 16:35
Ich habe einen TW3800, der pfeift auch. Genau so wie mein erster TW3800 (mein jetziger ist ein anderes Gerät) und auch mein Leih-TW3000.
Daher denke ich, dass das leider (!) normal ist - viele Menschen nehmen diesen hohen Ton einfach nicht war. Ich leider schon und ich muss sagen, dass mich das nach einem halben Jahr noch immer nervt.
Nur weil nunmal 3 von 3 Geräten dieses Geräusch abgaben, halte ich das für ein Serienproblem.
Ich warte die neue Generation ab, die sind leiser. Das nährt die Hoffnung auf neue Lüfter. Und einen solchen erwarte ich auch von Epson, wenn diese nicht mehr fiepen.
Spezi
#1074 erstellt: 13. Okt 2009, 18:26
Hi Pulos,
mit einem einfachen Pappwinkel(aus einem Karton geschnitten) am Beamer aufgestellt, konnte ich das nervig helle zirpende Geräusch eines Sharp DLP von meinem Sitzplatz eleminieren.
Das Pappteil hab ich nur während der Projektion aufgestellt,- vielleicht kannst du sowas auch mal probieren.
bstevo
#1075 erstellt: 13. Okt 2009, 18:28
Nemesis83 schrieb:
auf die lampe aber "nur" 2 jahre und 2k stunden ;)
Nein, laut Garantiebedingungen definitiv 3 Jahre oder 2000 Stunden! ;-)
[Beitrag von bstevo am 13. Okt 2009, 18:29 bearbeitet]
Spezi
#1076 erstellt: 13. Okt 2009, 18:38
Da hatte ich mich über Clehners Angabe auch schon etwas gewundert, für meinen TW700 gabs vor 2J auch schon 3J oder 1700h.
Nudgiator
#1077 erstellt: 13. Okt 2009, 18:45
Der Teufel steck wie immer im Detail. :(
Was hat denn die Kalibriersoftware mit den physikalischen Gegebenheiten eines Gerätes zu tun ? Die Software greift ja nicht, wie ein Videoprozessor, in die Kalibrierung ein.
Die Homepage vom Anbieter von ChromaPure finde ich aber recht interessant
[Beitrag von Nudgiator am 13. Okt 2009, 18:49 bearbeitet]
clehner
#1078 erstellt: 14. Okt 2009, 07:10
Natürlich nix, aber das weißt du ja.
Gemeint ist selbstverständlich, dass ich es noch nie so leicht empfunden habe, die entsprechenden Stellschrauben am CMS in die richtige Richtung zu bringen, wie mit ChromaPure. Das Problem sind beim TW5000 die Luminanz-Level der Farben im Vivid-Modus, aber - wie gesagt - außer bei Grün und Cyan kann man sie mit Geduld und eben den richtigen Hilfsmitteln (!) 'hinbiegen'.
clehner
#1079 erstellt: 14. Okt 2009, 07:13
Na ja, wenn auf der Lampe nur 1000 Stunden nach 2 1/2 Jahren drauf sind, wird sich Epson wohl nicht quer stellen. Aber merke: Garantie ist freiwillig, Gewährleistung ist gesetzlich geregelt. Aber Epson ist eben sehr großzügig, was die (freiwillige) Garantie angeht!
Nudgiator
#1080 erstellt: 14. Okt 2009, 08:45
Ok, ich dachte zuerst, daß in ChromaPure ein vollwertiges CMS integriert ist, was mich etwas gewundert hätte.
Im AVS-Forum gab es ja auch schon die eine oder andere hitzige Diskussion zwischen dem Programmierer von CalMAN und den Verfechtern von ChromaPure. Einhellige Meinung war allerdings, daß ChromaPure sehr intuitiv und einfach zu bedienen ist. Es ist nicht so überfrachtet, wie viele andere Lösungen.
Kann man mit dem CMS des TW5000 eigentlich die Luminanzlevel der einzelnen Farben individuell einstellen oder sind da Abhängigkeiten vorhanden ?
clehner
#1081 erstellt: 14. Okt 2009, 08:57
Hast du da einen Link, würde mich interessieren....
Sehe ich auch so.
Im 'Natürlich' Modus ist das gar kein Problem. Im 'Vivid'-Modus (bei dem das letzte Lumen noch rausgequetscht wird) ist es eben ein wenig kniffliger und die Einstellungen sind zumindest bei Grün und Cyan 'am Anschlag', d.h. es klappt nur etwas schlechterem (aber m.E. noch akzeptablem) DeltaE.
Nudgiator
#1082 erstellt: 14. Okt 2009, 09:12
Schau mal hier: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1174468
Ah, ok. Danke !
[Beitrag von Nudgiator am 14. Okt 2009, 09:13 bearbeitet]
geckaman
#1083 erstellt: 14. Okt 2009, 11:47
Wieviel Lumen kann man dem 5000/5500 im Vividmodus maximal entlocken bei D65 und dem so-gut-es-geht Farbraum?
clehner
#1084 erstellt: 14. Okt 2009, 14:34
Ich komme da noch so auf ca. 800-900 Lumen, je nach Zoom und Abstand.
geckaman
#1085 erstellt: 14. Okt 2009, 15:34
In high lamp oder Ökomodus?
Edit: Ersteres nehme ich an, wenn ich die älteren Beiträge richtig interpretiere.
[Beitrag von geckaman am 14. Okt 2009, 15:35 bearbeitet]
pulos
#1086 erstellt: 14. Okt 2009, 18:16
Spezi: Das mit der Pappe probiere ich mal aus. Wäre ja eine einfache, wenn auch nicht schöne Möglichkeit. Mir ist die Optik aber auch nicht ganz so wichtig...
Nicht dass ein falscher Eindruck entsteht: Das Anbieten einer Garantie ist grundsätzlich freiwillig, wenn aber eine Garantie angeboten wurde, muss diese auch wie "versprochen" erfüllt werden.
martinbv
#1087 erstellt: 17. Okt 2009, 22:53
auch ich will vom Epson Service das defocus-Problem beheben lassen. Ich habe mein tw5000 aber schon selbst auf Firmware 1.09 geflasht. Werden die dann nicht das Ding anschließen - Firmware auslesen - aha ist schon repariert - und dann wieder zurückschicken?
Allgemein:
Seht Ihr Vorteile in der Service-Abwicklung über den Händler?
Welche Probleme gibts nochmal? Defocus, Lenshift-Drift, FI und muss man diese Sachen explizit angeben damit sie behoben werden? Bekommt man eigentlich immer sein eigenes Gerät zurück?
George_Lucas
#1088 erstellt: 17. Okt 2009, 23:35
Der Händler ist dein Vertragspartner - nicht Epson!
Wenn es dem Händler nicht gelingt, innerhalb der Gewährleistungszeit (24 Monate) das Gerät mit maximal 2-maliger Nachbesserung mängelfrei zu bekommen, hast du Anspruch auf "Rückabwicklung des Kaufvertrages". Das bedeutet: Der Händler kriegst den Projektor zurück und du den vollen damals bezalten Kaufpreis. Ein Abzug für die Nutzung ist rechtswidrig! Das ist aktuelle EU-Rechtssprechung!
pulos
#1089 erstellt: 18. Okt 2009, 00:17
Nein, ist es nicht, George.
Wenn der Händler bei einer Rückgabe auf den Ersatz der Nutzungen verzichtet, ist das reine Kulanz.
George_Lucas
#1090 erstellt: 19. Okt 2009, 12:31
Die Rechtsprechung des EU-Gerichtshofes ist in diesem Punkt eindeutig. Lies dich diesbezüglich unbedingt mal ein.
THX2008
#1091 erstellt: 19. Okt 2009, 12:53
Ohne Zitatangabe sind solche Aussagen ziemliche Worthülsen...
clehner
#1092 erstellt: 19. Okt 2009, 12:57
... und gehören eigentlich nicht in diesen Thread.
Bitte macht doch einen neuen Thread auf oder besser noch: Lasst euch am besten den Unterschied von Gewährleistung und Garantie (und die entsprechenden Fristen und Verbindlichkeiten) von einen Anwalt oder éiner örtlichen Verbraucherzentrale erklären! Rechtsberatung hier im Forum ist nämlich sowieso total problematisch!
George_Lucas
#1093 erstellt: 19. Okt 2009, 13:10
Eigentlich ist das allgemein bekannt. Sogar die Verbraucherzentralen berufen sich auf dieses Urteil.
Hier mal eine Quelle:
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eugh10.html
[Beitrag von George_Lucas am 19. Okt 2009, 13:11 bearbeitet]
THX2008
#1094 erstellt: 19. Okt 2009, 13:42
clehner hat Recht, das ist alles doch zu Off Topic...
George: Achtung, nicht Umtausch und Rückabwicklung verwechseln!
pulos
#1095 erstellt: 19. Okt 2009, 17:58
Habe ich schon. Als das Urteil erging. [...]
Denn der EuGH (und im weiteren Verlauf auch der BGH) hat nur den Fall der Nacherfüllung (genauer: Nachlieferung, §437 Nr. 1 BGB) und eben nicht den von dir genannten des Rücktritts (§437 Nr.2) entschieden. Das sind zwei Paar Schuhe, die nicht verwechselt werden dürfen!
Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat hier übrigens schon reagiert, vgl. §474 Absatz II Satz 1. Hier wird deutlich, dass nur auf die Vorschriften zur Nacherfüllung und nicht zum Rücktritt verwiesen wird.
Das soll es von mir dazu gewesen sein. Sorry für das OT an alle anderen, aber ich fand es nicht korrekt hier etwas Falsches stehen zu lassen und wohlmöglich jemanden wegen der Fehlinformation "ins offene Messer" laufen zu lassen.
//EDIT: Meine Wortwahl war wirklich nicht nett, danke Logan68 für den Hinweis. Ich habe die Stelle entfernt und betrachte dies nun als erledigt.
[Beitrag von pulos am 19. Okt 2009, 18:52 bearbeitet]
Logan68
#1096 erstellt: 19. Okt 2009, 18:27
der offensichtlich nur "gehörtes" weiterplappert
Auch wenn Du Dich offensichtlich gut auskennst, kann man das freundlicher formulieren.
*vince181280*
#1097 erstellt: 22. Okt 2009, 11:36
Hallo an alle. Ich bin neu hier im Forum, verfolge es aber seit geraumer Zeit mit großem Interesse. Ich besitze den Epson TW 5000 seit der ersten Stunde
(kurz vor Weihnachten letzen Jahres). Ich habe noch die Firmware 1.05 auf dem Gerät, würde es aber selber updaten wollen.
Nullmodemkabel und passenden PC besitze ich.
Kann mir jemand evtl. die neueste Firmware, das passende uploader utility Programm und eine Anleitung schicken? (pm oder mail)
Wäre super nett Gruß *vince181280*
[Beitrag von *vince181280* am 22. Okt 2009, 11:37 bearbeitet]
pulos
#1098 erstellt: 23. Okt 2009, 17:24
Spezi schrieb:
Hi Pulos,
Hi Spezi.
Habe deinen Tipp ausprobiert, aber gegen meinen Projektor kommt der nicht an. Habe mir weiterhin ein Stück Styropor neben das Gerät gestellt, aber auch das hilft eher in homöopathischen Dosen.
Werde mein Gerät wohl in der nächsten Zeit nochmal losschicken müssen, denn dieses Fiepen macht mich wahnsinnig.
Mittlerweile ist das der einzige Grund, wieso ich noch über einen Wechsel nachdenke. Aber weil ich nicht glaube, dass die neuen von Haus aus besser sind, werde ich Epson wohl Druck machen müssen, dieses Gerät im Hochtonbereich still zu bekommen. Und dann das Gerät bis zu seinem Ende nutzen.
Ärgerlich. Hatte schon so manches Gerät mit fiepen, aber keines war bisher so penetrant.
Niko-RT
#1099 erstellt: 01. Dez 2009, 17:43
Hallo zusammen,
in den nächsten Tage möchte ich mir einen Beamer zulegen, Heimkino, Wohnzimmer, auch im nicht komplett abgedunkeltem Raum.
Heute anschauen können:
TW5500
TW2900
Mitsu HC6800
Acer ...
Sieger: Erwartungsgemäß der 5500 ....
Mein Budget liegt aber bei max. ca. 2T€
Wie sieht ist nun mit dem Vorgänger TW5000 aus, dieser ist ja mittlerweile unter 2T€ zu bekommen ... liegt dieser (vom Bild)
Über den TW3500?
Im Vergleich zum EW4400 ?
Würde mich über eine Einschätzung freuen.
Niko
darthk
#1100 erstellt: 02. Dez 2009, 18:20
kann irgendjmd. von euch tatsächlich die firmware updaten?
wär schön, wenn man mir hülfe...
ich bräuchte den firmware bin-file und ne kleine anleitung.
sonst find ich das gerät toll, habs grad erst bekommen.
bkrischan
#1101 erstellt: 03. Dez 2009, 10:48
das Prozedere für ein FirmwareUpdate interessiert mich auch.
Danke schon mal vorab.
[Beitrag von bkrischan am 03. Dez 2009, 10:52 bearbeitet]
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Epson EH-TW5000 Firmware update
tampyman am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  7 Beiträge
EPSON EH-TW5000 Problem Helligkeit
Mrc381 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
Mein neuer: Epson EH-TW5000 - Lampe - Lüftergeräusch
Nisbo am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  7 Beiträge
Epson EH-TW5000 oder Panasonic PT-AE4000
chariah am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
EH TW5000 shading
mikee74 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
HushBox für Epson Tw5000
martin711 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  13 Beiträge
Epson EH-TW5000 LPE nur heute für 1999,-?
Atominus am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
Laufzeit Epson TW5000 ?
crack1248 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  10 Beiträge
JVC HD350 oder Epson TW5000
Defector am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.243
