Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Letzte |nächste|
Epson TW5500/TW4400
a1mLeSS
#3154 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:07
Tippe auf Staubkorn. Aber egal was es genau ist, du wirst es nur durch Einschicken los. Geht aber recht fix, musste kürzlich auch ein Staubkorn entfernen lassen.
steffel333
#3155 erstellt: 04. Mrz 2012, 07:38
@mosare-
kann ich absolut nicht erkennen auf dem Bild
aber erst 60 stunden?
kein Wunder das Dir der kram einstaubt
Nudgiator
#3156 erstellt: 04. Mrz 2012, 13:47
Schau mal etwas genauer hin. Rechts, oben ist eine kleiner, heller Fleck.
kein Wunder das Dir der kram einstaubt :D
Ohne Staub geht es eben nur bei DLP oder LCOS
Prof.66
#3157 erstellt: 09. Mrz 2012, 00:30
Hat von euch jemand den Epson in verbindung mit einer Schalldurchlässigen LW in Betrieb ?
Ich würde gerne mit so eine LW Arbeiten, allerdings habe ich jetzt schon öfters gehört bzw. gelesen
das es beim Epson vermehrt bzw stärker zu Moiré kommen soll
steffel333
#3158 erstellt: 12. Mrz 2012, 06:39
Moin moin
mein epson macht seit einiger zeit ein lauteres Lüftergeräusch in den ersten 3 minuten schleift da irgendwas
Nun würde ich Ihn gerne holen und reparieren lassen
wie genau läuft das denn bei Epson ab?
werde heute mal mit dem Support sprechen
cege
#3159 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:02
Meine Lampe im TW4400 hat jetzt 1700h auf dem Buckel und seit einer Zeit ist der Lichtverlust merkbar, vor allem tagsüber, also bei nicht voll verdunkeltem Raum. Ich fahre ihn eigentlich immer im ECO-Modus...
Muss ich jetzt auf Full-Power umschalten oder evtl. sogar an eine neue Lampe denken?
steffel333
#3160 erstellt: 13. Mrz 2012, 06:27
also ne neue Lmape kostet 170.-
das rentiert sich mal auf jeden fall
nach wieviel stunden ist das denn normal dass die leistung nach läßt
ich meine was von 300-600 gelesen zu haben
1700 ist da schon heftig
cege
#3161 erstellt: 13. Mrz 2012, 07:55
Klar gibt die Lampe schon nach wenigen hundert Stunden Leistung ab - dies ist aber nicht so merkbar, wie der Abfall jetzt. Die Haltbarkeit/Garantie ist ja bis zu 4000h, deshalb dachte ich, evtl. wird sie zu früh dunkler. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Die Kalibrierung ist dann nicht mehr anwendbar auf eine neue Lampe?
@steffel333
Wo hast Du das Original für 170€ gesehen?
steffel333
#3162 erstellt: 13. Mrz 2012, 08:12
Bei Ebay hatten die mal orginal Epson ... zur zeit aber nur schrott drin
das ist sonst der einzige den ich auf die schnelle gefunden hab
http://www.projektor...p?dato=mer&id=d19372
oO_KIWI_Oo
#3163 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:29
Bei Amazon (Händler) gibt es die Lampe aktuell für 211 Euro.
MichaW
#3164 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:03
Bei 2000 Std.wird bei mir die lampe gewechselt! Die Kal.kannst du vergessen. Ich schaue ca.100 Std.
und lasse dann kal.Da fällt die leistung nicht mehr so stark ab.
steffel333
#3165 erstellt: 13. Mrz 2012, 16:30
ja mit der kal seh ich genauso
ich hab nach 350 std neu kal lassen der unterschied war heftig
snes
#3166 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:25
Hätte mal ne Frage zu den Bildeinstellungen(ohne LPE).Ich hab bei schnellen Szenen eine ziemliche Unschärfe und auch ein leichtes Nachziehen.Hab ich Chancen das durch die Einstellungen wegzubekommen oder zumindest zu reduzieren?
Meine Einstellungen sind:
Werkseinstellungen Einstellungen HD
Interpolation normal
Iris aus
Wenn ich die Schärfe ändere (egal ob + oder - ) bleibt es gleich.Frequenz ist bei sauberen 23,97
MichaW
#3167 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:51
Ist das auch bei BR oder nur bei SD oder TV? Was für einen AV hast du denn ?
und was für einen Zuspieler. Wer skaliert ?
MichaW
#3168 erstellt: 20. Mrz 2012, 21:53
Habe noch was vergessen.Warum ist die Iris aus
Nasty_Boy
#3169 erstellt: 21. Mrz 2012, 07:48
MichaW schrieb:
Habe noch was vergessen.Warum ist die Iris aus :?
Vielleicht weil sie nervt ????
Ich hab sie auch aus.
Nicht wegen dem Geräusch (meine ist sehr sehr leise), sondern weil die Iris einfach zu lansam ist und mich das Nachdunkeln stört.
cege
#3170 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:34
Dann musst Du die FI auf maximum stellen. Allerdings solltest Du das typische 24Hz-Ruckeln nicht mit Unschärfe oder Nachziehen verwechseln! Ist/war halt so gewollt für den typischen Kinolook... aber Filmstudios und einzelne Regisseure kämpfen ja schon dagegen.
snes
#3171 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:33
Ist bei sämtlichen Material so auch bei Videospielen.Die Iris hab ich aus weil mich das geklackere nervt
Mit der FI hab ich auch schon rumprobiert hat aber nicht wirklich was gebracht
MichaW
#3172 erstellt: 21. Mrz 2012, 18:43
Bei meinem alten 5500 hat die Iris auch geklackert und war nicht zu ertragen.Ab zum
Service und alles war gut. Pull Douwn ist auf aus?
steffel333
#3173 erstellt: 21. Mrz 2012, 19:29
Also mein 4400er ist gerade mein Service der Lüfter wurde etwas lauter also dachte ich
machen wir gleich dann ist Ruhe
hab hier nen 5000er als leih gerät
Eco ist der arg dunkel aber im dyn modus für F1 echt klasse
Die iris hab ich auch aus..viel bringt die Blende eh nich (bei mir )
a1mLeSS
#3174 erstellt: 21. Mrz 2012, 20:38
Irgendwo muss dort was m argen liegen liegen. Ich bin z.B. sehr pingelich was ruckeln oder Bildunruhe angeht und mein 5500 mach für mich ein perfektes ruckelfreies Bild. Egal ob BlueRay 24hz oder Games in 60hz Zuspielung per BRPlayer oder PC.
snes
#3175 erstellt: 23. Mrz 2012, 19:28
ja das denk ich mir auch. Pulldown ist auch aus
Die Videobearbeitung des Pioneer VSX ist auch aus.Ich kanns mir echt nicht mehr erklären hab alles durchprobiert
drgary
#3176 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:10
Hallo allerseits!
Mein 4400 hat seit einer Woche das Problem, dass er mitten im Betrieb (nach 1 bis 2 Stunden) plötzlich um ca. 15% dunkler wird. (Also von einer Sekunde auf die andere). Das bleibt dann so bis man ihn aus- und neu einschaltet. (Modus umschalten bringt nichts) Dabei ist es auch egal, ob ich im normalen oder im ECO-Modus bin.
Meine Lampe hat jetzt ca. 900 Stunden und läuft bis jetzt absolut problemlos.
Was haltet ihr davon? Liegt das an der Lampe? (Greift hier die Garantie oder muss die Lampe dafür komplett defekt sein?)
Oder kann es ein Hitzeschutz sein, weil ich den Filter wieder mal säubern sollte?
*Harry*
#3177 erstellt: 24. Mrz 2012, 20:11
denke, dann würde der Beamer sich abschalten.
Aber warum prüftst Du das nicht vor dem Posten?
drgary
#3178 erstellt: 26. Mrz 2012, 12:54
Also am Filter liegt es nicht. Der ist gesäubert und das Problem tritt trotzdem noch auf. Bin ich tatsächlich der erste mit diesem plötzlichen Helligkeitsverlust?
cege
#3179 erstellt: 16. Apr 2012, 08:18
OK, jetzt geht nach knapp 1800h gar nichts mehr. Im ECO ist es eine Qual, selbst bei verdunkeltem Raum und im Normalmodus (dynamisch) bekomme ich keine gescheite Farbeinstellung mehr hin - alles zu blau.
Ihr meint also, es wäre besser, die Lampe selbst zu wechseln und erst nach ein paar hundert Stunden neu kalibrieren zu lassen... klingt plausibel! Mal nach Angeboten schauen...
Owel
#3180 erstellt: 16. Apr 2012, 08:46
Berichte ruhig was du so für Angebote bekommst. Interessiert mich auch!
a1mLeSS
#3181 erstellt: 16. Apr 2012, 08:49
+1
Muss auch bald wechseln. Will schonmal auf Reserve ordern.
steffel333
#3182 erstellt: 19. Apr 2012, 14:54
ich habe seit 5 Wochen eine rote Einfärbung am linken Bildrand
kennt das jemand?
nach dem einschicken haben die mir was von clouding im Toleranzbereich geschrieben und das gerät so zurück geschickt
ich hab dann aber drauf bestanden das der Fehler beseitigt wird und mit dem Anwalt gedroht
heute bekam ich einen Anruf,das das komplette Panel erneuert wird und ich neu kalibrieren Muss
was heißt das denn genau?
also welche teile sind da dabei ?
polfilter und Lampe?
[Beitrag von steffel333 am 19. Apr 2012, 14:54 bearbeitet]
a1mLeSS
#3183 erstellt: 19. Apr 2012, 15:19
Hui, das sieht ja nicht schön aus. Wenn das im Toleranzbereich liegen soll, dann haben die nicht mehr alle Latten am Zaun
Hoffe Du bekommst ein funktionierendes Gerät wieder. Aber die Lampe werden sie Dir mit Sicherheit nicht auchnoch ersetzen.
sternblink
#3184 erstellt: 20. Apr 2012, 12:51
ich hab diesen roten Streifen am Rand schonmal bei einem anderen Epson gesehen. Frag mich aber nicht, wo und in welchen Thread. Könnte auch in Beisammen gewesen sein. Ist m.E. kein "normales" Shading.
Die drei Panels sind auf einen Primsenblock montiert. In der Regel wird der gesamte Block mit den Panels getauscht. Die deckungsgleiche Montage ist A und O bei der Geschichte, Stichwort Konvergenz. Schau mal bei cine4home.de in die Tests. Dort werden LCDs immer wieder auseinandergeschraubt.
Nein. Die Polfilter sitzen vor den Panels und polarisieren das Licht in die 3 Grundfarben. Die Lampe hat man dem Problem nichts zu tun.
MfG,
Volkmar
steffel333
#3185 erstellt: 20. Apr 2012, 14:59
danke für die Erläuterung
ich hab den test angeschaut und verstehe jetzt auch die Zusammensetzung der Komponenten
cege
#3186 erstellt: 23. Apr 2012, 21:10
Update zu meinem Lichtverlust-thema. Die Epson-Hotline sagte, dass dies nicht normal sei. Dank 3 Jahren Garantie, Lampe noch unter 2000h und LPE, bekomme ich jetzt ein Ersatzgerät und mein 4400 wird gecheckt und sicherlich repariert. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Harold82
#3187 erstellt: 24. Apr 2012, 05:33
Hallo zusammen,
habe ein gutes Angebot für einen 4400 gefunden und werde den denke ich nehmen.
Jetzt meine Frage, wie groß darf denn die Leinwand sein wenn der Sitzabstand 3m bis 3,5m ist?
Danke schon mal
Nasty_Boy
#3188 erstellt: 24. Apr 2012, 05:39
1. Was ist ein "gutes" Angebot ??
2. Die Breite kannst du ganz einfach selbst herausfinden, indem du an die Wand projezierst, wo mal die Leinwand hin soll. Dann kannst du mit dem Zoom spielen und die passende Größe für dich ermitteln.
Harold82
#3189 erstellt: 24. Apr 2012, 05:51
ca. 1300€ mit 300h aber neuer Garantie ab Kaufdatum.
Hm...das mit dem projezieren ist leider so ne Sache, denn ich wollte eigentlich in einem Wisch gleich Beamer und Leinwand kaufen.
Ist für mich nicht gerade der kleinste Aufwand wenn ich das Zeug hole.
Nasty_Boy
#3190 erstellt: 24. Apr 2012, 05:55
1.300,- ist ein guter Preis, wenns volle Garantie gibt
Ich hab 2,30m Breite bei 3,75m Abstand.
Für 16:9 ist es OK, für 21:9 mittlererweile zu klein. Da hätte ich gerne 3m
steffel333
#3191 erstellt: 24. Apr 2012, 06:02
1300.- mit voller Garantie ist ein sehr guter Preis
ich habe 2,85m breite bei 5 m Abstand und finde das so immer noch perfekt
auch 21;9 sind gut
Harold82
#3192 erstellt: 24. Apr 2012, 06:08
Ja schau ihn mir das WE an und dann werde ich zuschlagen wenn alle passt
Ich denke ich werde auch so 2,30 bis 2,50 nehmen also in dem Verhältniss wie du Nasty.
@ Steffel, leider habe ich den Abstand nicht für so eine Leinwand.
Aber wann genau brauche ich den das 21:9 Leinwandformat?
Kann ich das im Beamer einstellen welches Format ich schauen will, aber vom Film ist das doch bestimmt auch abhängig oder?
Nasty_Boy
#3193 erstellt: 24. Apr 2012, 06:14
Eine 21:9-Leinwand macht nur Sinn, wenn der Beamer Lens-Memory hat.
Das hat der 4400er aber nicht.
Harold82
#3194 erstellt: 24. Apr 2012, 06:15
Somit hat es sich erledit.
Vielen Dank
steffel333
#3195 erstellt: 24. Apr 2012, 06:16
oder wenn du eine Auto Maskierung einbaust
Harold82
#3196 erstellt: 24. Apr 2012, 06:51
Also es bleibt dann wohl "nur" bei 16:9
MichaW
#3197 erstellt: 24. Apr 2012, 08:39
ich hatte ja den 5500er und bin vor nicht all zu langer Zeit umgestiegen.Das schöne
ist das ich jetzt die Position einstellen kann.16:9,21:9 einfach festlegen und das Knöpfchen drücken.
steffel333
#3198 erstellt: 24. Apr 2012, 09:29
:D
ja aber dann ist das bild doch auch irgendwo kastriert...also kleiner als mit Maskierung oder?
[Beitrag von steffel333 am 24. Apr 2012, 09:30 bearbeitet]
MichaW
#3199 erstellt: 24. Apr 2012, 10:28
Nein,ich habe über der LW ein Schwarzes Seitenzugrollo und das lass ich bei 21:9 runter.Der Beamer fährt per Taste auto. in die richtige Position.
steffel333
#3200 erstellt: 24. Apr 2012, 12:34
ahh so
also springt der focus dann einfach ein stück runter
ich lasse halt die LW 15cm hoch
und das Stofftuch 15cm runter
so behält der Beamer seine Position ohne auto taste
cege
#3201 erstellt: 01. Mai 2012, 09:24
Mein TW4400LPE ist abgeholt und als Ersatz habe ich einen normalen TW4400 bekommen. Der ist übrigens in den Werkseinstellungen schon sehr gut abgestimmt (im Gegensatz zu meinem). Kontrast und Helligkeit sind optimal - ich sehe alle Farb- und Grauabstufungen auf den Testbildern
Der Lampenzähler war auf Null - allerdings sieht er nicht nach einem Neugerät aus, vermutlich machen die jedesmal einen Reset. Am Anfang hatte ich schon einen Schreck, da die Scharfstellung blockiert war und ich habe nach einer (Transport-)Arretierung gesucht, aber nichts gefunden - also etwas herzhafter gedreht und voilá, alles gut.
Ich kann also in Ruhe auf die Reparatur warten...
cege
#3202 erstellt: 06. Mai 2012, 08:16
Das ging aber schnell... gestern stand mein TW4400 schon wieder hier. Im Begleitschreiben steht:
- Lampe erneuert
- Firmware update aufgespielt
--> Garantieleistung
Da wird also nicht lange gefackelt!
Gut, dass ich nicht selber an einen Lampenaustausch gegangen bin. Mein Händler (Heimkino-Aktuell - Hr. Ornot) hat mir dringlich davon angeraten, weil er auch meinte, dass der schnelle Helligkeitsabfall nicht normal sein dürfte. Jetzt habe ich nun nach 2,5 Jahren auf Garantie eine neue Lampe - d.h. ich überstehe evtl. die Zeit, bis die 3D-Geräte mich überzeugen können.
Bin gespannt, ob die ursprüngliche Kalibrierung noch annähernd was taugt oder ob die jetzt produzierten Lampen eine völlig andere Charakteristik haben und ich das nach 100/200h nochmal vornehmen lassen muss.
cege
#3203 erstellt: 07. Mai 2012, 12:04
Schlechte Nachrichten - beim Installieren und Einrichten des Rückkehrers fiel mir ein gelblicher Streifen rechts oben horizontal und rechts unten vertikal auf. Dieser ist quellenunabhängig und wird auch durch diverse Einstellungen (Overscan) nicht beseitigt. Schmutz scheint es auch nicht zu sein. Evtl. hat CDS beim Einbau der neuen Lampe irgendwas dejustiert und die Abschlussprüfung war nicht so sorgfältig.
Jedenfalls ist das ein neuer Fehler, der auch nicht zu verschmerzen ist - in jeder hellen Szene sieht man die Streifen.
Also die ganze Geschichte nochmal von vorne - Epson avisiert eine erneute Abholung.
Gut, dass Wochenende war und ich das Ersatzgerät nicht schon weggeschickt habe.
a1mLeSS
#3204 erstellt: 07. Mai 2012, 12:16
Das ist ja mies! Aber Du hast ja noch das Leihgerät
Wird schon klappen
Tw4400/tw5500 3D SOFTWARE UPDATE
DasDing) am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  7 Beiträge
TW4400/TW5500 - Pro und Contra Glasfilter
PiPro am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  15 Beiträge
Epson TW5500 defekt?
Shishagott am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
epson tw5500 und tw4400 auch bei den beamertagen?
balugu am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  9 Beiträge
Epson TW5500 und TW4400 Vorführung in Hannover
woody13 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  5 Beiträge
Epson EH-TW5500 Bildaussetzer
psyk_030 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  2 Beiträge
Cine4Home !
katharinchen am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  144 Beiträge
TW5500 beste Einstellung
Denis-S am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  29 Beiträge
EPSON TW5500 - Qualtität der Optik
*Harry* am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
EPSON TW5500 Lila Streifen am oberen Bildrand
schelm61 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.385
