HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildschirm spinnt! | |
Bildschirm spinnt!+A -A |
White_Tiger
#1 erstellt: 15. Sep 2004, 12:40 | |
Hallo alle zusammen, ich hab ein ganz blödes Problem mit meinem Fernseher. Es ist ein Karcher CTV 6028AVT Stereo, und irgendwas ist nach dem letzten Besuch meiner Schwester an den Einstellungen verändert worden - vorher hat das Bild den ganzen Bildschirm ausgefüllt, jetzt ist das Bild in die Länge verzerrt (alle Menschen sehen jetzt magersüchtig aus), weil links und rechts vom Bild schwarzer Rand ist, aber nicht mal gerade, sondern dabei nach innen in das Bild gebogen. So, wie wenn man beim Computerbildschirm vorne auf diese Knöpfe drückt, wo ein Menü kommt und es die Option "Pincushion" gibt - da lässt sich das Bild ja so verzerren, dass es dann so aussieht wie eine Sanduhr. Hab schon alles versucht - derartige Knöpfe gibt's bei meinem Fernseher nicht, und auf der Fernbedienung existiert das auch nicht, ich weiß also nicht, wie das passiert ist. KANN MIR BITTE JEMAND HELFEN?? |
ulligrundig
#2 erstellt: 15. Sep 2004, 16:02 | |
Warscheinlich ist irgendwo ne Taste im Service-Menü verstellt worden suche hier mal <Preset< und geh mal zum www Elektronikwerkstatt und suche <ullibremen < . mehr kann ich nicht tun. Das Problem ist ja das das einstellen vom Profi mehr kostet wie dein ganzer TV. Grob kriegst du es hin wenn du dir die Daten von einen baugleichen modell abkupferst. Alles ohne Gewähr. Ich bin absulter Laie. Es kann auch was ganz aneres sein. mfg Ulli |
ulligrundig
#3 erstellt: 15. Sep 2004, 16:09 | |
Beton
#4 erstellt: 15. Sep 2004, 19:29 | |
Hi Ich tippe viel eher darauf, dass das Gerät einen technischen Defekt hat. Die Beschreibung deutet auf einen Defekt der sog. Ost-/West-Korrekturstufe hin. Das es direkt nach dem Besuch deiner Schwester war -> reiner Zufall. Wenn ich mich recht ersinne benötigt man für dieses Gerät nämlich eine spezielle Service-Fernbedienung, d.h. es ist mit der normalen FB nicht möglich die Geometrie zu verstellen. Einige Karcher-Geräte haben auch gar kein Service-Menü, dort wird die Geometrie über Poti's innerhalb des Gerätes eingestellt und ich glaub nicht das deine Schwester den FFS auseinandergeschraubt hat. Also kann nur ein Techniker helfen, allerdings schätze ich das sich eine Reparatur nicht lohnen wird. |
White_Tiger
#5 erstellt: 16. Sep 2004, 11:20 | |
Ja, dass es dieses Service-Menü nicht gibt, hab ich auch auch festgestellt (aber trotzdem danke an ulligrundig, einen Versuch war's wert!), und obwohl ich alle Menüs durchgeguckt, Bedienungsanleitung sowohl von Satellit als auch vom Fernseher selbst durchgelesen und alle Tasten ausprobiert habe, war nichts zu machen. Aber: Woher kam denn nun der Defekt? Was heißt "Ost-/West-Korrekturstufe"? Und wieso lohnt sich die Reparatur nicht? Meinst du, das wird teurer als die Neuanschaffung eines Fernsehers? Ach ja, übrigens: meine Schwester hat nicht geschraubt. Aber, wie sie mir jetzt mitgeteilt hat, hat sie alle Stecker von Fernseher, Satellit und Video rausgerissen, während der Fernseher an war, und anschließend noch eine Runde auf allen Tasten der Fernbedienung gleichzeitig herumgedrückt, da die nicht funktionieren wollte (aber das liegt an der Batterie, die springt ganz gern mal raus). |
Beton
#6 erstellt: 16. Sep 2004, 20:49 | |
Da die Bildröhren vorne relative flach sind brauch der Elektronenstrahl, der von den entsprechenden Kathoden (je eine für rot/grün/blau), die in der mitte hinter dem Schirm angeordnet sind, zu einem Bildschirmpunkt am Bildrand eine längere Zeit als zu einem Punkt in der Bildmitte. Um diese Zeit unterschiede auszugleichen wird die Ost-/West-Korrekturschaltung benötigt (besteht in der Regel aus zwei sog. Modulatordioden, einigen Impulskondensatoren, einer Ost-/West-Korrekturspule sowie einem Ost-/West-Korrektur-IC. Wenn diese Schaltung ausfällt kommt zu dem von dir beschriebenen Bildeindruck. Bei den ersten FFS-Geräten, wo die Bildröhre noch mehr einer Kugel ähnelte, war der Weg (und damit die Zeit), den der Elektronenstrahl zu jedem Punkt des Bildschirms nahezu gleich und daher benötigte man auch die Korrekturschalten dort nicht. Da es teilweise recht aufwendig ist diese Schaltungen zu reparieren muss man durchaus Rep-Kosten von ca. 100,- Eur einkalkulieren (insbesonders Arbeitszeit) und ich weis nicht ob sich das rentiert. Woher der Fehler kam bzw. weshalb er zu diesem Zeitpunkt aufgetreten ist -> keine Ahnung, wie gesagt dummer Zufall. |
Bild gebogen? Camlann am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
Medion 42211 Bild nach innen gewölbt / verzerrt Helbi06 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Bild nach rechts verschoben folca am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Gewölbter Rand im Bild Old_big_Nessie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 6 Beiträge |
Bild immer wieder verzerrt mikmiky am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 3 Beiträge |
Bildschirm Verzerrt ! Dihenad am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Bunte Ecken, Bild leicht konisch verzerrt . Peak900 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Philips TV ganzes Bild auf halben Bildschirm qwerwertz am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 15 Beiträge |
Problem mit AEG-Fernseher Saarland69 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 6 Beiträge |
fernseher bild ist ganz kriselig msoltau am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 6 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMJ_DelMar
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.542
