Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen!
saitist
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 04:32
Hallo zusammen,
bei meinem TV gibt es seit kurzem folgendes Problem. Es läuft ganz normal, bis er plötzlich das Bild verkleinert und es fängt auch an zu flackern. Dies geht einige Augenblicke, dann schaltet er ab und die rote Standby-Leuchte fängt an zu blinken. Auf die Fernbedienung reagiert er nicht mehr. Ich muss das Gerät vom Netz nehmen. Nach einigen Minuten wieder einstecken, einschalten alles läuft wieder perfekt. Manchmal gehts dann stundenlang problemlos, manchmal beginnt das Prozedere von vorne. Kennt jemand das Problem? Wie hoch werden den die Reparaturkosten ausfallen?
Danke.
Markus
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 05:26
Könnte es sein, dass dieser Effekt vor allem beim "Genuss" von RTL2 auftritt?
Gruß,
Markus.
saitist
#3 erstellt: 22. Sep 2004, 05:35
Ganz bewußt habe ich noch nicht darauf geachtet, aber gestern hatte ich RTL oder SAT1 laufen. Sollte das Problem mit den Sender zusammenhängen? Oder kann es dann auch an meinem Kabelsignalverstärker liegen? TV lief aber jetzt unter gleichen Bedingungen ein Jahr ohne Probleme.
Markus
#4 erstellt: 22. Sep 2004, 08:10
Es gibt einen Bug bei einigen Firmware-Versionen von Philips, so dass sich die Geräte beim Sender RTL2 ausschalten. Suche mal im Forum nach RTL2...
Gruß,
Markus.
palucca
#5 erstellt: 22. Sep 2004, 09:30
hi Markus,
das ist kein Bug in der Software, sondern RTL hat ein eigenes EPG im Videotext, was nicht den Standart entspricht.
Markus
#6 erstellt: 22. Sep 2004, 11:29
Hi Rüdiger,
völlig korrekt, habe mich falsch ausgedrückt, sorry. Es scheint aber so zu sein, dass ein Firmware-Update wohl noch nicht zur Verfügung steht.
Interessant ist, dass mein 29PT9007 bisher noch nie ausgegangen ist. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich zu selten RTL2 sehe...
Gruß,
Markus.
saitist
#7 erstellt: 23. Sep 2004, 04:17
Am Sender liegt es definitiv nicht. Ich habe probeweise nur ARD laufen lassen und er hat trotzdem den Geist aufgegeben.
Beton
#8 erstellt: 24. Sep 2004, 21:06
Hi
für mich hört sich das nach einem Problem in der sog. Ost/West-Korrekturstufe an. Meistens sind es nur gerissene Masselötstellen an den Kühlblechen. Eine Reparatur sollte also nicht allzu teuer werden.
Wenn es nur ein Software (Firmware)- Problem wäre, würde das Gerät ab und sofort wieder einschalten, aber die Stby-LED würde nicht zu blinken anfangen (blinken besagt das eine Schutzschaltung aktiv geworden ist, wiedereinschalten ist dann nur nach einem sog. Mains-Reset möglich; Mains-Reset = Gerät kpl. vom Stromnetz getrennt z.B. durch ausschalten mittels Netzschalter).
Allerdings sollte wenn das Gerät eh zur Reparatur ist auf jeden Fall die aktuelle Software eingebaut werden, da es ansonsten nur zu weiteren Probs. kommt (z.B. ist es Möglich, dass das Gerät einen kpl. Datenabsturz im Speicher hat)
Philips 29 PT 8508/12
Zivi am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  5 Beiträge
Philips 29 PT 8521 - schlechtes Bild
Feuerfee am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  8 Beiträge
Philips Fernseher Bild bricht zusammen
21Gr2550 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
Noch ein Sorgenkind: Philips 29 PT 9521
blabupp123 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  2 Beiträge
Philips 29 pt Tv Probleme. brauche Rat.
Dualis am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  3 Beiträge
philips 29 pt 9521 oder 29pt 8521
migfromaut am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen
aeroplane am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Philips 25 pt 7308
nils2333 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  2 Beiträge
Grundig Sydney FLAT Bild bricht zusammen.
Freaky77 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Philips PT 9008?
naetsch am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.912
