HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » philips 29 pt 9521 oder 29pt 8521 | |
philips 29 pt 9521 oder 29pt 8521+A -A |
migfromaut
09:05
erstellt: 05. Jul 2006, |||
Unser nordmende Fernseher hat leider den Dienst quittiert, deshalb brauch ich Ersatz. Am Aufstellungsort sind nur 75 cm Breite verfügbar. In dieser Größe hab ich leider keinen 16:9 Räöhren-TV-Apparat gefunden. Deshalb hab ich mich für 4:3 entschieden. jetzt stehen 2 Philips-Geräte zur auswahl: Der 29 PT 9521 (~€ 500,-) und der 8521 (~€ 400,-) Der für mich ersichtliche Unterschied ist, daß der 9521 HD-ready ist. jetzt hätte ich gerne eure Beratung: Zahlt sich das aus? Welche Vorteile würde mir das teurere Modell bringen? Gibt es Erfahrungswertde zu den beiden Geräten? |
fischmeister
09:35
Der Philips ist nicht HD-Ready, sondern HD-Prepared. Er kann die volle HD-Auflösung nicht darstellen; er skaliert sie auf seine (niedrigere) Auflösung runter. Die tatsächliche Auflösung liegt irgendwo zwischen PAL und HD. Schau dich mal im 9551-Thread um; da geht es um die 16:9-Version des 9521. Die Probleme, die dort geschildert werden, hat der 9521 auch. Wenn du nicht vorhast, den HDMI- oder YUV-Eingang zu nutzen, macht der 9521 eigentlich keinen Sinn. Und auch wenn du die beiden Eingänge nutzen willst, musst du momentan mit den Problemen leben, die diese beiden Eingänge haben (siehe Thread). |
migfromaut
09:51
Zum jetzigen Zeitpunkt brauch ich HDMI nicht. ich nutze als Quellen Kabelfernsehen, DVD-Player und Videorekorder. Ich möchte mir nur nicht jetzt ein Gerät kaufen, daß eventuell in zwei Jahren auf Grund geänderter Standards unbrauchbar ist. Also sollte der 8521 für mich reichen, oder? |
fischmeister
10:07
Mach dir keine Sorgen; es werden keine Standards geändert, es kommt nur HDTV als zusätzlicher Standard dazu. In welchem Umfang dies der Fall sein wird, ist völlig unklar; die Öffentlich-Rechtlichen z.B. werden nicht vor 2010 HDTV anbieten. Der jetzige PAL-Standard wird auf jeden Fall erhalten bleiben; HDTV wird lediglich eine Ergänzung. Umgestellt wird von analoger auf digitale Signal-Übertragung; nach der Umstellung kannst du dann den TV-internen Tuner nicht mehr nutzen, sondern brauchst einen externen digitalen Empfänger. Das betrifft aber praktisch alle momentan erhältlichen TVs. Den 8521 kenne ich nicht; kann also nix dazu sagen. Wenn du aber kein HDMI nutzen willst und in absehbarer Zeit auch nicht auf HDTV umsteigen willst, wäre der 9521 rausgeschmissenes Geld (zumal er momentan einfach noch nicht ausgereift ist). |
TechnicsSU_7700_XG
18:15
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Guten Abend, Also ich besitze den Philips 29 PT 9521 und ich kann nur sagen das ich begeistert bin das bild so klar und scharf mit pixel plus und 100Hz D-Scan. seit neustem betreibe ich den fernseher über HDMI mit HD auflösung und die Bildschärfe ist wirklich gut. und ich habe an ihn ein DVD Recorder angeschlossen mit Full HD Up Scalling funktion der Skaliert das Normale Bild auf 1080i Hoch und dadurch wird das TV bild etwas schärfer aber bei DVD lohnt es sich wirklich! und wenn man ein Blu-ray DVD Player hat dann ist es ein günstige alternative zum teureren Plasma. ich bin von dem gerät voll überzeugt!!! MfG Timo |
Philips 29 PT 8521 - schlechtes Bild Feuerfee am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Noch ein Sorgenkind: Philips 29 PT 9521 blabupp123 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29 pt Tv Probleme. brauche Rat. Dualis am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Philips 29 PT 8508/12 Zivi am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 5 Beiträge |
Philips 9521 TheEngineer0815 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Philips 9551 oder Philips 9521 Darumbar am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips 29PT defekt, Wölbung ?! Jns am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
Einstellungen Philips 9521 Darumbar am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen! saitist am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Philips 29pt 9416 / 12r Fällt zeitweise aus! Thyris am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
