Grundig ST72 Ökoschalter defekt!?
kt0ffel
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 15:19
habe folgendes Problem mit meinem Grundig Sidney st72 :
ohne erkennbaren grund fliegt im laufenden betrieb hin und wieder der sogenannte "Ökoschalter" (auto-off) raus.
Sprich: das gerät schaltet sich einfach aus!
In den Einstellungen ist der Ökoschalter auf "aus" gestellt.
Dieses tritt nach völlig unterschiedlicher zeit auf. manchmal nach 1h betrieb, manchmal auch erst nach 3-4h.
schalte ich nun den standby button wieder ein, geht der fernseher nach kürzester zeit wieder aus (ca. 1min).
ziehe ich kurz den netzstecker raus, läuft der fernseher danach wieder etwas länger.
kann mir vielleicht jemand bei diesem problem helfen?
kann man dieses ökoschalter nicht komplett entfernen oder überbrücken?
danke im voraus,
mfg nico
Beton
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 20:36
ich wür nicht empfehlen den Schalter auszubauen bzw. zu überbrücken. Bei dem beschriebenen Effekt handelt es sich um eine Schutzfunktion des Gerätes. Sobald ein Fehler im Gerät festgestellt wird wird der Netzschalter vom Prozessor ausgelöst und das Gerät damit vom Stromnetz getrennt (um a)weitere Schäden zu verhindern und b) um zu verhinder, dass das Gerät z.B. Feuer fängt).
Meistens handelt es sich um fehlerfahfte Lötstellen die diesen Effekt verursachen.
Brockhoff
#3 erstellt: 24. Apr 2006, 16:14
Hallo !
An meinem Grundiggerät ist der Ökoschalter defekt. Wie kann ich ihn überbrücken. Bitte Skizze oder Foto.
Danke, hb
mahri
#4 erstellt: 24. Apr 2006, 17:27
Also beim Thema Netzschalter entfernen oder wie überbrücken wäre ich sehr vorsichtig. Es sind sicherheitsrelavante Teile. Wie Beton schon schreibt,es hat immer einen Grund warum der Ökoschalter anspringt. Wenn Euch an Euren Geräten was liegt,dann lasst es vom Fachmann überprüfen. Wenn nämlich hinterher die Wohnung in Flammen steht,ja dann ist das Geschrei groß. Man liest häufig von Wohnungsbränden wegen def. TV-Geräte. Ist nur so ein Tipp.
Gruß Mahri
Grundig ST72-600 schaltet sich alleine aus
Bremer45 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
TV Grundig ST72-864 Dolby / Warmlaufprobleme
VossiK am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  2 Beiträge
Grundig ST72 600TOP welche Elkos wechseln
Bremer45 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Grundig XS 63 defekt?
AlfredJGack am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  11 Beiträge
Grundig Arcance 72 Flat
HRU am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  2 Beiträge
Grundig Megatron E72-170 defekt
tuntenman am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  16 Beiträge
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät
EC_fn_W am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig M72 Bild defekt/verschoben
Sockn11 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  12 Beiträge
Grundig Fernseher spinnt
Thommis am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.991
