Grundig Megatron E72-170 defekt
tuntenman
#1 erstellt: 12. Sep 2005, 14:30
Hallo zusammen !
Habe folgendes Problem :
O.g. Tv gibt das Tv-Bild nicht mehr wieder,man sieht nur noch ein weiß-graues Bild.Videotext funktioniert aber noch einwandfrei.
Was könnte das sein ? Evtl.Rep.-kosten?
mahri
#2 erstellt: 12. Sep 2005, 17:05
Stelle mal bitte ein Bild vom Fehler rein.
Gruß Mahri
tuntenman
#3 erstellt: 12. Sep 2005, 18:52
Sorry ,aber das verstehe ich nicht !
Bild vom Fehler ?
Turtleman
#4 erstellt: 12. Sep 2005, 19:08
hallo,
noch nen "Wunsch" *g*
Wie alt iss dat Teil ?? Hast Du die CUC -Nummer ??
Die Nummer müsste hinten auf dem Typenschild stehen.
Ach ja noch was..iss ja nen 72 er. Die "Chance"
iss also groß, das da ne Philips ESF/ERF drinne iss.
Frage iss dann, wie lange hält die noch ??
Gruss
tuntenman
#5 erstellt: 12. Sep 2005, 19:13
cuc 1822
Die Kiste ist schon 8 Jahre alt, hab mir nur gedacht wenns nicht so schlimm ist ,könnte ich ihn ja nochmal reparieren lassen.
mfg
Turtleman
#6 erstellt: 12. Sep 2005, 19:29
tuntenman schrieb:
cuc 1822
mfg
...jut, ich "schau" mal.Kannst Du durch die Lüftungsschlitze
erkennen, was für nen Röhre drinne iss ??
Von VORNE gesehen müsste RECHTS im oberen Bereich nen
Aufkleber sein.
Bei Toshiba iss alles "Ok", bei Philips würde ich gleich noch den Tausch der Röhre einplanen.
Gruss
Turtleman
#7 erstellt: 12. Sep 2005, 20:01
Bin "Schlauer" *ggg*;
Du musst von einem Defekt der Feature-Box ausgehen.
KANN nen ELKO-Defekt sein..Elkokur und jut...
Es KANN aber auch der SDA-Baustein "gehimmelt" sein, für
den alleine wirste mit 50 Euro MATERIAL rechnen müssen.
Die Kaskade wäre dann auch fällig.
Und wie gesagt, bei Philips-Flasche wird das
Preismäßig "problematisch".
Gruss
tuntenman
#8 erstellt: 12. Sep 2005, 21:31
steht Phillips drin !
Also mir scheint es bald das beste zu sein das Ding zu schrotten ?
Im Moment hab ich aber auch ein Glück ,vor 2 Monaten erst hat mein Rückprojektor den Geist aufgegeben !
Danke trotzdem für die nette Hilfe.
mfg
Turtleman
#9 erstellt: 12. Sep 2005, 22:55
mfg
wohl schon. Das Problem als "Verbraucher" iss, das man halt
immer "irgendwie" das falsche Gerät hat, und sich nicht
ständig "auf verdacht" was auf LAGER halten kann.
BEISPIEL;
Ein Schneider TV17 Chassis ist SEHR verbreitet, wurde unter
"Hausmarke" auch beim Aldi, Otto usw. verkauft.
Dürfte HIER also auch des öfteren vertreten sein.
Und so ein SCHNEIDER-Chassis gibbet KOMPLETT zur Zeit
bei Pollin für knappe 20 Euro.
LEIDER nützt Dir das NICHTS, denn die Feature-Box
beim SCHNEIDER dürfte wohl ne andere sein.
____________________________________________
Zurück zu DEINEM Gerät;
NORMALE Reparatur der Feature-Box um die 100 Euro, beinhaltet(normale) "Bauteilekur" und nachlöten.
WENN aber SDA (auch) gehimmelt, dann sind wir schon bei
MINDESTENS 150 Euro.
Bei "gehimmelten" SDA iss von einer defekten KASKADE
auszugehen, cirka 20-40 Euro
Also insgesammt rund 200 Euro, wobei da dann immer noch die
RÖHRE die große Unbekannte ist.
Wenn Du "Spasseshalber" nen Hunni ausgeben willst/könntest, dann schau Dir selbst (VIELLEICHT) mal die Kaskade
an.
Aber bitte beim Aufschrauben "nichts" Anfassen.
Die KASKADE iss dieses "Saugnapfteil" an der Bildröhre.
Hat die Kaskade MIKRORISSE (Mit Lupe schauen), oder
Knistert/Sprüht es im Betrieb ??...dann iss kaskade
defekt, was dann AUCH den SDA-defekt SEHR warscheinlich
macht(200 Euro)
WENN Kaskade WIRKLICH OK, dann iss Chance relativ groß, das ne Elkokur reicht.
Gruss
tuntenman
#10 erstellt: 13. Sep 2005, 06:31
...acso ,ganz vergessen zu erwähnen :
vorgestern war das Bild aufeinmal wieder da.
Hat aber nicht lange angehalten und nach 3std wieder weg.
Deswegen dacht ich ja auch es kann nicht so schlimm sein !
mfg
mahri
#11 erstellt: 13. Sep 2005, 06:53
Die BR würde ich nicht gleich in Verdacht ziehen.
Die Box könnte schon eher in Mitleidenschaft gezogen sein.
Nur wenn Du Dir ein Preislimit setzt,dann kannst Du dich beim Fachhändler ja trotzdem nach einer Rep.erkundigen.
Gruß Mahri
Turtleman
#12 erstellt: 13. Sep 2005, 10:25
mahri schrieb:
Gruß Mahri
..ich habe nicht behauptet, das die Röhre im Eimer ist.
Da hast Du mich falsch verstanden *heul* *ggg*
Dat iss ja durchaus nen solides Gerät, nur wäre ich als
(möglicher) Kunde halt sauer, wenn JETZT für ne
Feature-Box-Rep 100-200 Euro ausgegeben würde, und nen
halbes Jahr später iss die Röhre dranne.
Und da besteht nun mal die (hohe) Möglichkeit, denn
bei 8 Jahren iss die "Normale" Lebensdauer einer
Philips-Flasche (Flat72, ESF/ERF) schon bei weitem
überschritten.
Gruss
mahri
#13 erstellt: 13. Sep 2005, 10:39
Hi Turtleman,
Was in einem halben Jahr ist, wird Dir heute eh keiner beanworten können. Ich verstehe Deine Einschätzung der Lage schon recht gut. Die Entscheidung muß er eh selbst fällen. Wir können nur Tipps oder Vorschläge geben.
Gruß Mahri
TV-Techniker2
#14 erstellt: 15. Sep 2005, 22:40
Sagt mal müsst ihr eigentlich immer gleich den Teufel an die Wand malen?? Es sind zwar viele Philipsröhren in den letzten Jahren gestorben, aber deshalb muss das ja nicht gleich mit jeder passieren, nur weil Philips drauf steht!!!
Ich habe auch schon viele Philips-Superflatröhren (ESF) gesehen die über 20000 Betriebsstunden weg hatten und immer noch gut gingen! Außerdem betraf das meist nur bestimmte Typen von Philips wie z.B. die A59ESF002x43/44 oder A68ESF002x43/44/54 bzw. A68ESF202x43/44.
Andere Typen von Philips sind z.B. so gut wie nie kaputt gegangen (z.B. A59EAK252x43 oder A66EAK071x44)!
Und Grundig hat in seinen Geräten (außer in den 72er TV's) meistens eh die EAK Typen verbaut.
Also kann man nicht einfach so pauschal sagen, nur weil da ne Philipslampe drin ist, das man den Grundig nicht reparieren lassen sollte!
Und bevor man sich ständig über die Philipsröhren aufregt sollte man erst mal darüber nachdenken wie viele Fernseher in den letzten Jahren mit einer Philips Superflat Bildröhre ausgestattet waren. ---Sehr sehr viele!---
Denn fast jeder namhafte Hersteller hat vorrangisch diese Bildröhren verwendet. Hersteller wie z.B.: Loewe, Metz, Panasonic, Philips, JVC, Grundig usw.
Es macht nämlich schon noch einen Unterschied ob ich von einem Bildröhrentyp 10000 oder eine paar 100000 verbaue. Dann können natürlich auch viel mehr kaputt gehen!
_________________________________________________________
Sorry, aber ich musste das jetzt mal loswerden!
Was deinen Grundig angeht, da kann ich den anderen nur Recht geben, dass der Fehler aus der Featurebox kommt. Bei dem Fehler den du beschrieben hast, ist in der Box der IC1550 => SDA9290-5 (Materialpreis ca.40€)defekt. Den Fehler hatte ich schon ca. 3 mal. Die Reparatur wird dich insgesamt so ca. 120-150€ kosten. Wenn du mit dem Bild noch zufrieden warst, dann lohnt sich auch noch eine Reparatur. Denn für einen Fernseher mit vergleichbarer Bildqualität musst du auch ca. 800-1000 € bezahlen!
mahri
#15 erstellt: 16. Sep 2005, 07:21
Moin TV-Techniker,
Ich wollte es nur nicht so direkt schreiben,aber Turtleman schiebt immer sehr schnell alles auf die Philips-Röhren.Da bin ich auch Deiner Meinung. Ich hatte zwar auch schon einige Defekte von Philips BR´s,aber nicht soviele wie er hier immer vermutet.Vielleicht arbeitet er in einer Philipsschmiede und kennt daher die vielen Ausfälle ? Kann ja sein.Bei uns hält es sich jedenfalls in Grenzen.
Gruß Mahri
Turtleman
#16 erstellt: 16. Sep 2005, 08:15
Hallöchen,
....die "Fehler" bei der Box sind BEKANNT, und das Gerät
ist durchaus diesbezüglich in einem "kritischen" Alter.
Bedeutet; Ein "verantwortungsvoller" Techniker wird, wenn er die Box schon öffnen muss, auch gleich ne Elkokur machen, und (reichlich) nachlöten. Bei SDA-defekt auch Kaskade tauschen.
Und schon "reichen" (Ihre)120 Euro nicht mehr.
Aber "egall", KANN sich Lohnen.....
Gruss
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät
EC_fn_W am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig Megatron 100hz problem
huepfburg86 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  4 Beiträge
Grundig Megatron Bild verschoben
tensai am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!?
kt0ffel am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Grundig XS 63 defekt?
AlfredJGack am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  11 Beiträge
Grundig M72 Bild defekt/verschoben
Sockn11 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  12 Beiträge
Grundig M82-115/9 PTC
peterjend am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
Grundig M82-102 IDTV
eamroh am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  4 Beiträge
Grundig MW 82-100/9 HILFE,auch mein Grundig defekt!
vfl1900 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.605
