HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Servicemenü bei Sony KV-A2921D? | |
Servicemenü bei Sony KV-A2921D?+A -A |
hermesm
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 19:08 | |
Hallo, ich habe einen betagten (11 Jahre) Sony KV-A2521D, der unbedingt Nachhilfe in Sachen Bildgeometrie braucht. Die einschlägigen "so kommt man ins Servicemenü"-Postings füren bei mir zu keinem Menü oder der Anzeige TT, es ist nur ein S zu sehen (Servicemenü?). Wie komme ich also ins Servicemenü bzw. wie kann ich die Bildgeometrie einstellen? Gruss und Dank! |
Mr.D
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 20:36 | |
Hi! Gerade heute habe ich einen Beitrag dazu erstellt! Vielleicht ist für Deine Kiste auch was dabei! Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-1440.html Wer sucht, der findet! Ausserdem gibt es hier im Forum eine nette "SUCHE" Funktion! MfG Mr.D |
hermesm
#3 erstellt: 09. Okt 2004, 10:54 | |
Hallo, danke für die Antwort, aber die Methoden habe ich schon probiert: die Methode mit der Fernbedienung funktioniert nict, und bei der Methode mit dem Bedienfeld am Fernseher lande ich nicht bei der Anzeige TT, sondern S! Nebenbei: meine Fernbedienung (RM-816) hat weder Cursor- noch eine Menütaste! Suche also immer noch Hilfe! Mfg |
Beton
#4 erstellt: 09. Okt 2004, 14:38 | |
Hi, was willst du denn eigentlich einstellen ? Wenns nur die Bildgeometrie ist wirst du das Gerät aufschrauben müssen. Das Gerät besitzt ein sog. AE-1C - Chassis. Bei diesem Chassis wird fast alles noch über Trimmer/Poti's eingestellt, die sich auf dem Chassis befinden. Die Trimmer für die Bildgeometrie befinden sich auf der Platine, auf der auch die Scart-Buchsen montiert sind. Bei diesem Gerät kann es aber durchaus sein, dass du die Geometrie gar nicht besser einstellen kannst, da es bei Geräten mit diesem Chassis sehr häufig zu Problemen mit defekten Elko's (Elektrolytkondensatoren) kommt. Und diese müssten dann ausgetauscht werden, bevor mann die Geometrie abgleichen kann. Der Servicemode wird bei diesem Gerät nur benötigt um Grundwerte für Helligekeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke etc. einzustellen. Übrigens bist du im Servicemode, wenn du die Anzeige 'S' (wie Servicemode) hast. Den sog. 'TT'-Modus gibt es erst bei neueren Geräten |
hermesm
#5 erstellt: 09. Okt 2004, 17:55 | |
Hallo, zunächst mal Danke für die Antwort. Wir kommen der Sache näher. Das Bildgeometrie-Problem gestaltet sich wie folgt: - Waagerechte und senkrechte Linien sind nicht gerade - Das Bild an SCART 1 ist falsch positioniert (habe eine gute Test-DVD). Im RGB-Modus ist das Bild fast zehn cm zu weit links (es fehlt links sehr viel), so ist der Modus nicht zu gebrauchen. Im "normalen" Modus ist das Bild nur etwa zu weit oben (1-2 cm), die Bildqualität ist aber schlechter RGB (logisch). Ich muss mich also bei DVDs überspitzt ausgedrückt zwischen einem schlechten und einem halben Bild entscheiden . Zu den Potis: ich habe von Fernsehern eigentlich nicht viel Ahnung, von Elektonik allgemein schon deutlich mehr (im Computer-Bereich mache ich da viel). Daher folgende Fragen: Wie kann ich die entsprechendne Potis erkennen (gibt es einen Belegungsplan) Muss der Fernseher zum einstellen laufen (eigentlich eher eine retorische Frage, wie will ich die Geometrie sonst sehen)? Ich habe bislang die Finger davon gelassen (Hochspannung, Kondensatoren, keine gute Sache zum einfach ausprobieren). Oder gibt es einen bestimmten Bereich, den ich einfach meiden muss (Netzteil etc., um mich nicht zu grillen), und dann kann ich es mal mit Vorsicht versuchen. Wie gesagt, technisch bin ich kein Neuling, nur an Fernseher habe ich bislang nichts gemacht. Vielen Dank, Gruss, Hermesm |
Sony KV-28WX10D Servicemenü L@R5 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü? michiglaser am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Servicemenü SONY KV-32FX60D digidroid am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü vanmetzger am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Servicemenü für Sony KV-32FX68 Apollonjr am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
Sony KV-32FQ75 D Servicemenü? o-dog am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Wie stelle ich beim SONY KV-A2921D die Programme ein?? krile am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
Servicemenü bei Sony??? canuck am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
sony kv-29x2d weisses Bild nach Servicemenü _kf_ am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Geometrieproblem SONY KV-29E1D edge-henning am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.320
