HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Servicemenü für Sony KV-32FX68 | |
Servicemenü für Sony KV-32FX68+A -A |
Apollonjr
23:43
erstellt: 29. Jun 2004, |
Hi Leutz, ich habe nun endlich mein Heimkino zusammen und, wie sollte es auch anders sein, mit der letzten Komponente, meinem flatschneuen Fernseher, Probleme: Ich habe mir den Sony KV-32FX68 gekauft und bin eigentlich auch zufrieden nur der 4:3 Modus suckt n bisserl. Am linken Bildrand tritt ne ganz deutliche Kissenbildung auf und jetzt wollt ich mal fragen ob jemand ne Möglichkeit kennt wie ich ins SERVICEMENÜ des TV´s komme. Es wäre sehr cool, wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Vorraus! THOMAS |
totti1965
22:31
erstellt: 02. Sep 2004, |
Also: Beton hat dazu mal was im Februar gepostet! Ich bin leider nich reingekommen bei meinem FQ 85! Kann mir jemand noch einen Tipp geben? Beton schrieb: Beton Stammgast Beiträge: 162 Mitglied seit: Jan 2004 erstellt: 14. Feb 2004, 16:19 Hi, Du must zuerst Fernbedienung in Service-Betrieb-Betrieb umstellen Dazu : 1) VCR/TV/DVD-Taste solange drücken bis die TV-Led leuchtet 2) dann die gelbe Taste für min. 5 sec drücken (bis TV-Led schnell blinkt) 3) dann 99999 eingeben (Alle 3 Led's müssen nun leuchten) FB ist nun in Service-Betrieb Um jetzt in den Service-Mode zu kommen 2 * die Video-Stand-by-Taste drücken (Oben rechts in der Ecke muss TT-- erscheinen). Nun noch die Menü-Taste und man ist im Servicemenü. Hier den Menüpunkt 'Geometrie' auswählen und die gewünschten Einstellungen vornehmen. Am besten aber vorher die alten Werte notieren !!!! Um das Servicemenü wieder zu verlassen solange die Menü-Taste drücken bis oben rechts wieder die TT-- Anzeige erscheint und dann 00 eingeben. ACHTUNG : BEI TT-- nur 00 EINGEBEN, DA MAN MIT ANDEREN ZAHLENKOMBINATIONEN EVT. WICHTIGE GERÄTEEINSTELLUNGEN VERÄNDERT, SO DASS DAS GERÄT EVT. GAR NICHT MEHR FUNKTIONIERT ODER FEHLFUNKTIONEN HAT. Nach Beendigung des Service-Mode muss die Fernbedienung noch wieder auf normal-Betrieb zurückgestellt werden. Dazu Schritte 1) u. 2) von oben wiederholen und dann 00000 eingeben (Es sollten wieder alle 3 LED'S leuchten) Isotop Neuling Beiträge: 4 Mitglied seit: Feb 2004 erstellt: 14. Feb 2004, 20:43 Danke für die Hilfe mit dem Service-Menü! Habe vertikale Einstellungen korrigiert. Ich Kann aber nirgendwo die horizontale Geometrie verändern. Bin ich blind, oder gibt es diese Option nicht? Kann doch gar nicht sein, oder? Genau die gleiche Geschichte mit Bildverkleinerung. Gibts diesbezüglich auch nichts? Wenn jemand diesen Fernseher hat und sich etwas im Service-Menü auskennt, bitte meldet Euch Gruß Isotop Beton Stammgast Beiträge: 162 Mitglied seit: Jan 2004 erstellt: 14. Feb 2004, 23:21 Hi hier mal die Einstellmöglichkeiten die im Geometriemenü erscheinen sollten. Wenn irgendetwas fehlt liegt ein Gerätefehler vor. Die Werte in Klammern geben die möglichen Werte an, die Zahl dahinter die von Sony als Grundeinstellung verwendeten Werte, diese Weichen wahrscheinlich von deinen ab. Die unterstrichenen Einstellwerte bewirken alle eine Änderung der horizontalen Bildgeometrie. Geometrie ABL TH.......................(0,3).........0 ABL MODE..................(0,3)........0 P ABL..........................(0,15).....15 V SIZE.........................(0,63).....35 -> (Vertikale Bildhöhe) V POSITION...............(0,63).....33 -> (Vertikale Bildposition) V COMP.........................(0,3).......1 -> (Vertikale Composisation) V LIN.............................(0,15)......7 -> (Vertikale Linearität) S CORRECTION........(0,15)......7 -> (Nord-Süd-Bogenkorrektur) H SIZE..........................(0,63)....44 -> (Horizontale Bildbreite) PIN AMP.......................(0,63)....32 -> (Ost-/West- Bogenkorrektur, horizontal) UP CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der oberen Ecken, Horizontal) M PIN............................(0,3)........2 -> (Korrektur der mittleren Bogenkorrektur) LO CORNERPIN........(0,63)....29 -> (Korrektur der unteren Ecken, Horizontal) TRAPEZIUM.................(0,15)......2 -> (Horizontale Trapezkorrektur) H POSITION.................(0,63)....40 -> (Horizontale Bildposition) AFC BOW......................(0,15)......8 -> (Einstellung der Ost-/West-Bogensymnetrie) AFC ANGLE...................(0,15).....9 -> (Einstellung des horizontalen Parallelegramms) LEFT BLK....................(0,63).....34 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der linken Seite) RIGHT BLK...................(0,63)....17 -> (Einstellung des Beginn der Bildaustastung auf der rechten Seite) V ASPECT.....................(0,63)....47 -> (Vertikale Bildgrößenanpassung) AKBTIM1........................(0,3)........2 AKBTIM2........................(0,1)........0 IKR...................................................1 HNG................................................0 VNG.................................................0 Evt. must du auch noch die Einstellungen unter 'Panorama' ändern. |
Apollonjr
10:03
erstellt: 03. Sep 2004, |
VIELEN, VIELEN DANK für den Tip. MIttlerweile habe ich mich allerdings mit dem Bild meines TV´s abgefunden und mir ists ein bisschen zu riskant etwas zu verändern und evtl. damit das Bild noch schlechter zu machen. Ich habe es aber trotzdem ausprobiert und ich kann nur sagen, dass zummindest bei meinem TV (KV32FX68) es überhaupt kein Problem darstellt über diese Tastenkombination ins Service-Menü zu gelangen ! Danke nochmal @totti1965 ![]() |
totti1965
18:42
Also, ich hab auch etwas gebraucht, um zu schnallen, was die Zahlen in Klammern bedeuten: (o,63) bedeutet natürlich nicht nullkommasechsdrei, sondern dass werte zwischen null und 63 akzeptiert werden. Wenn Du in der nähe der Werkseinstellungen bleibst (z.B. den Wert der auf 33 eingestellt ist auf 37 änderst, dann dürfte nichts Schreckliches passieren. Vielleicht kriegst Du das Kissen weg, indem Du bei PIN AMP an dem Wert 32 ein bisserl drehst (plus minus 5) oder an dem Wert AFC Bow statt 8 eine 9 oder sieben eingibst. I M M E R sanft vorgehen und ansonsten ganz genau an die Anweisungen halten. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen spielen, wenn es mir gelingen sollte da reinzukommen. Vielleicht stört es Dich nicht, aber ist Dein Bild beim Betrachten von 16 : 9 Fernsehsendungen im Zoom Modus nicht auch viel zu gross herangezoomt, so dass die Zeilen über dem Senderlogo fehlen? Hab Dir noch ne mail geschrieben, was mit gelber Taste gemeint sein könnte (vielleicht ist die bei meinem Modell ja nicht gelb..... gruss, ThW |
Hade
00:11
erstellt: 27. Sep 2004, |
... undweiss vieleicht jemand wie man das Bild vertikal verstellt ? Ich hab oben im Bild einen Bogen der sich in der mitte etwas nach untenzieht. Ach so Sony KP-41PX2 ae-6x Chassis. |
totti1965
00:16
Versuchs mit ner Private Message an Beton: Der ist erstens Supernett und zweitens weiss der wirklich ALLES über Sony Fernseher! |
OmniBrain
16:50
Hi! Habe die letzten Tage auch ein bisschen mit dem Servicemenü von meinem Sony KV-32 FX68 rumgespielt und das Bild eigentlich ziemlich gut hinbekommen. Dann hab ich noch etwas im Panorama-Untermenü rumprobiert, aber leider immer in anderen Modi (mal 4:3, mal Wide usw.), bis ich dann gemerkt habe, dass jeder Modus praktisch sein eigenes Panorama-Menü hat. So, jetzt verzweifel ich hier, weil ich mir die Daten nicht aufgeschrieben habe ( ![]() Falls also jemand den gleichen oder einen ähnlichen Fernseher wie ich hat und noch nichts bei "Panorama" geändert hat - bitte geht ins Panorama-Menü schreibt mir die Werte auf! Ich brauche nur die bis "HSCPOSC L", aber eben für jeden Modus einzeln. Bitte helft mir! Wäre euch sehr dankbar. |
Servicemenü SONY KV-32FX60D digidroid am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü? michiglaser am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Servicemenü vanmetzger am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 6 Beiträge |
Sony KV-28WX10D Servicemenü L@R5 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Servicemenü bei Sony KV-A2921D? hermesm am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV-32FQ75 D Servicemenü? o-dog am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
sony kv-29x2d weisses Bild nach Servicemenü _kf_ am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 2 Beiträge |
Servicemenü bei Sony??? canuck am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Servicemenü Sony cora05 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 9 Beiträge |
Geometrieproblem SONY KV-29E1D edge-henning am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.443
