HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » kann ich meinen Fernseher wegschmeissen? | |
kann ich meinen Fernseher wegschmeissen?+A -A |
rouny
21:00
erstellt: 05. Mai 2004, |
Mein Fernseher ist gestern einfach nicht mehr an gegangen. Er war immer für mich da und hat mir immer zugehört wenn mir was auf dem herzen lag... ![]() Spass bei seite... das ist schon ne tragiche Sache. Ich kann mir gut vorstellen ,dass ihr eher einen Einblick in das Gerät bräuchtet, aber vieleicht ist jemand unter euch der wenigstens auf eine Vermutung kommt. Also folgende Syptome: -Fernseher hat strom, da das Standby lämpchen leuchtet -Der Bildschirm bleibt aus (natürlich auch kein sound" -wenn man genau hinhört kann man ein leises ticken in der gegen der Bildröhre hören(keine Bomebe! aber ähnlich eben das typische tick tick tick aber ganz leise!)... so ,mehr kann ich nicht sagen ausser... was ist da los? gleich wegwerfen? oder reperatur? (das Gerät hat nen wert von 600EUR) |
diba
12:07
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hatte ähnliches bei 2 Grundig Geräten. Bei beiden war es ein Problem im Netzteil. Wenn das Gerät sonst noch gut ist, sollte die Reparatur nicht so teuer sein - hängt aber wohl hauptsächlich von deiner Werkstätte ab - bei mir wren es zwei unterschiedliche "alte" Bastlerwerkstätten. |
rouny
22:10
erstellt: 07. Mai 2004, |
bei mir ist es auch ein Grundig danke für deine Antwort |
Kaster
22:15
erstellt: 08. Mai 2004, |
Also, ich hab vor einer Woche ein zwei Wöchiges Praktikum in einem Betrieb, der unter anderem auch eine Werkstatt hat, gemacht. Aus den Erfahrungen, die ich von dort mitgenommen habe, kann ich Dir dazu raten einmal nachzusehen ob du auf der Platine verbrannte Lötstellen findest. Diese entstehen wenn ein Kondensatur austrocknet oder ausläuft und dann einen Schluss bekommt (passiert bei älteren Geräten öfters, besonders bei Kondensatoren, die an Teilen wo es warm wird liegen). Wenn Du sowas gefunden hast, dann meld dich nochmal, ich erkläre dann weiter! Hab jetzt keine Lust das alles aufzuschreiben.. Eine andere Möglichkeit wäre ein Spannungsüberschlag im Zeilentrafo oder in der Hochspannungskaskade (wenn es ein älteres Gerät ist). Halte ich aber für weniger wahrscheinlich, weil dann zumindest Ton kommen würde. Wenn Du ein Service Manual hast, kannst du auch die Spannungen vom Netzteil durchmessen. (Vor einer Woche hätt ich dir noch nen Service Manual besorgen und Scannen können...) Wenn Du garkeine Ahnung von Elektronik hast, dann vergiss das was ich gerade geschrieben habe einfach! Eine Reperatur dieser Art kann aber schonmal 200euro kosten, kommt halt darauf an was kaputt ist. Aber wenn jetzt z.b. ein Kondensator ausgelaufen ist, wird Dir die Werkstatt sowieso empfehlen alle auszutauschen. Ansonsden lass erstmal einen Kostenvoranschlag machen, kostet (bei mir im Betrieb) 20euro, und dann weißt Du schon mehr! MfG, Kaster [Beitrag von Kaster am 08. Mai 2004, 22:17 bearbeitet] |
selfmadehifi
22:19
Entweder im Netzteil oder der Zeilenendtopf, Also suche die großen Transistoren auf dem Kühlkörper... sicherlich sinnvoller als Branndstellen auf der Platine... |
Kaster
22:37
Oftmals geht ein Netzteil aber wegen ausgetrockneten Kondensatoren kaputt, und danach schauen ist auch das erste was die Profis, in der Werkstatt wo ich war, gemacht haben! Wenn man solch einen Kondensator gefunden hat kann man weitersuchen, wenn nicht dann muss man anfangen das Netzteil durchzumessen! Was auch sein könnte ist dass die horizontal- oder vertikalstufe kaputt ist und einen Kurzschluss verursacht. Die müsste man dann auslöten und statdessen ne Glühbirne dran... Aber halte ich eher für unwahrscheinlich. |
selfmadehifi
22:50
Wenn der Fernseher schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, könnten es sicherlich die ausgetrockneten Elkos sein, den vom Netzteil (mind. 350V ein großer) sollte man auf jeden Fall mal untersuchen, aber ohne Messgerät ist das schwierig, da man die Kapazität und den Innenwiderstand messen muss. Oder man tauscht ihn einfach pauschal. Zeilentrafo könnte auch sein, dann kann er den Fernseher auch in die Tonne hau'n.. Meiner Erahrung nach sind es Elkos oder die Endtrans. vom Netzteil oder Zeile. Mehr als 80% aller Fälle... Das Klicken scheint das anlaufende Netzteil zu sein... also ein Kurzschluss irgendwo dahinter. Aber einem Laien würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Ding zu jemandem zu bringen der sich damit auskennt. leider sind da diverse Werkstätten auf Abzocktur und erzählen viel Müll um teure Reparaturen zu verkaufen: Bildröhre ist kaputt... (Nicht erst einmal gehört, diesen Quatsch.) |
rouny
21:47
erstellt: 09. Mai 2004, |
Danke für eure Hilfe!!! sehr Informativ! Gerade wegen diese Abzocker Geschichte wollte ich euch erstmal fragen... ich hör mich mal um... vielen Dank |
diba
01:48
erstellt: 10. Mai 2004, |
Noch als Ergänzung, bei mir (2xGrundig) waren es beide Male Kondensatoren des Netzteils. |
Hollowman
07:54
Ich habe meinen Grundig gerade zurück aus der Werkstatt. Er hatte gleiche Symptome. Nach dem Einschalten hört man ein Klacken, aber dann pssiert nichts weiter. Für 100 Euro ist das Netzteil erneuert und einige kalte Lötstellen behoben worden. (Frag nicht, was das ist!) das Gerät ist ca. 7 Jahre alt und macht sonst keine Probleme. Gruß Hollow ![]() |
Kann ich meinen Fernseher wegschmeissen? tafkame am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit meinen Loewe Fernseher Cüneyt am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
wie kann ich meinen philips fernseher entsperren? kimofan am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Fernseher defekt? McDreamy am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher auf Boxen stellen?? nozman am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Kurzschluss Fernseher Sir-Phil am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 6 Beiträge |
Fernseher Kaputt????? Univerum_TV am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Defekter Fernseher quarki123 am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher runtergefallen! hickla am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 6 Beiträge |
Fernseher... Bigitalo am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.330
