HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fehler bei Sony KV-32WF3D | |
Fehler bei Sony KV-32WF3D+A -A |
franky987
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 06:54 | |
Hallo Experten, mein schöner Sony hat vorgestern den Geist aufgegeben. Hab wahrscheinlich einen traumhaft schönen Wärmefehler zu finden. Hab folgenden Fehler: Fernseher läuft nach dem Einschalten einwandfrei ohne Probleme. Nach ca. 8-10 min schaltet sich das Bild komplett ab (schwarzer Schirm) und es ist nur noch der Ton vorhanden. Wenn man das Gerät abkühlen läßt und wieder einschaltet funz er wieder für ca. 10 min einwandfrei. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was da kaputt sein könnte. Werde die Kiste in den nächsten Tagen mal öffnen. Tippe momentan lt. Schaltplan evtl. auf defektes IC 402 (CRT Driver) ? Könnte ich mit meinem Tipp richtig liegen ? Auf was tippt Ihr ? Danke für Eure zahlreichen Antworten. |
Sephiroth
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 15:45 | |
Hi Es könnte auch eine kalte Löststelle sein. Ich hatte mal einen älteren Sony Fernseher und bei dem verschwand auch das Bild (obwohl der Ton noch da war). Nachdem ich die schlechtesten Lötstellen neu gemacht habe, funzte der Fernseher noch weitere paar Jahre. MFG Sephiroth |
franky987
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 06:53 | |
Hallo Sephirot, vielen Dank für den Tipp. Werde am Wochenende mal ein paar Lötstellen nachlöten. Melde mich wieder ob´s erfolgreich war. Ciao |
franky987
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 16:29 | |
Hallo, danke der Tipp hat geholfen ! Nachdem ich im Bereich "Vertical Deflection Booster" und dem H-Out Drive (Q801, NPN-Transistor 2SC 2688) nachgelötet hab scheint die Kiste wieder zu funktionieren. Lief bisher eine Stunde ohne Bildabschaltung. Hoffe es bleibt weiterhin so . Problem scheint behoben ! Ciao [Beitrag von franky987 am 30. Okt 2004, 16:30 bearbeitet] |
Sephiroth
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 11:57 | |
Freut mich, dass ich helfen konnte! |
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen krio223 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32WF3D - Nur verprügeln hilft! tobe183 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
Sony KV-32WF3D gibt keinen Ton mehr von sich tocotronic am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 3 Beiträge |
Sony KV-S2921 D Fehler Digitalnoob am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-29LS60 Geometrie Fehler Help Tiger4015 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
Sony KV-X2521D komischer Fehler HILFE ! deadline999de am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
Sony KV-X2131D.wars das? Rhiley88 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05 Garfield100 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
Sony KV-29FX66E Bildfehler Mennigen am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Bildausfall Sony KV-32FQ86 gio123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
