HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-32 FQ 86 "Bad Segeberg Effekt" ?... | |
Sony KV-32 FQ 86 "Bad Segeberg Effekt" ???+A -A |
chantie
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 17:32 | |
Hi, ich wurde von meinem Fernseher nach 3 Jahren jäh im Stich gelassen und brauch jetzt nen neuen. Nach längerer Recherche kam für mich eigentlich nur der Sony KV-32 FQ 86 in Frage, der mir vom Preis-Leistungsverhältnis doch zu stimmen scheint ( ca. 800 € beim T-Online Shop). Nun lese ich aber vom "Bad Segeberg Effekt" der durch das "Advanced 100 Hz Digital Motion" ausgelöst werden soll das man ohne Update bei Sony nicht abschalten kann. Nur wurde mir nicht ganz klar, ob das nur beim Sony KV-32 FQ 85 vorkommt oder auch beim FQ 86 ?! Hat jemand vielleicht Erfahungsberichte mit dem Sony KV-32 FQ 86 gemacht und kann mir Infos geben ? Ich häng mich da finaziell ganz schön in was rein, möchte aber diesmal auch "was gescheits", das mir nicht nach 3 Jahren um die Ohren fliegt und bei dem alles nachschweift (--> zur Info, mein "alter" war ein Universum, ich hab gedacht ich kann am falschen Ende sparen..) Bin für jede Hilfe sehr dankbar !!!! [Beitrag von chantie am 01. Nov 2004, 17:35 bearbeitet] |
mx
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 22:33 | |
Keine Sorge beim FQ 86 lässt sich im Menue das digital Adv. umstellen auf digital plus. Bewertungen findest du bei www.guenstiger.de |
seal
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 23:21 | |
Ich habe bei Sony angefragt und mir wurde bestätigt, dass man beim FQ86 den Advanced Digital Motion Modus ausschalten kann. |
chantie
#4 erstellt: 02. Nov 2004, 16:51 | |
Hi, erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe !! Werde dieses Forum definitiv weiterempfehlen !! Ich war auch grade nochmal selber im Media Markt und hab mir das Teil angeschaut, denn die eigene Augen sehen immer noch am besten... Das Bild hat mir vom Sony besser gefallen als von Philips (kann aber auch an den Einstellungen gelegen haben..) Meiner Meinung nach hat der Sony das beste Bild von allen Fernsehern die da so rumstanden und ist billiger als der Philips - wobei man sagen muss, dass die Panasonic auch nicht ohne sind und vom Preis her deutlich günstiger. Ich werde aber nun doch den Sony nehmen, mit abschaltbarem Firlefanz ist er für den Preis für mich die beste Wahl ! In diesem Sinne mille grazie Macs [Beitrag von chantie am 02. Nov 2004, 16:53 bearbeitet] |
seal
#5 erstellt: 02. Nov 2004, 16:54 | |
Wärst du so nett und könntest nach ausgiebigem Testen etwas über ihn berichten? |
chantie
#6 erstellt: 02. Nov 2004, 17:01 | |
Klaro, mach ich. Ich hab ihn im Netz bestellt ( im Media Markt kostet er immer noch 1200 Klötze..) und hoffe, dass er noch diese Woche bei mir eintrudelt und ich endlich meine Tüte Chips aufmachen kann, die ich mir extra für meinen "1. Filmeabend" aufgehoben hab. Ich werde dann nächste Woche ein bisschen mehr sagen können.... |
evilernie74
#7 erstellt: 05. Nov 2004, 11:36 | |
Hallo, hatte mir auch mal den Sony angesehen. Aber die Geometrie war bei 2 Stück so schlecht, da musste man sich fragen, obdie überhaupt eingestellt wurden. Bei 4:3 ist es ja leider heute üblich, dass das Bild schon recht verformt ist. Aber selbst bei 16:9 Sendungen war es mit dem normalen Einstellungen nicht möglich, das Bild an den Rändern zu richten. Ob es nun noch ein Special Menu gibt, kann ich nicht sagen. War aber für 800Euro nicht sehr überzeugt. |
seal
#8 erstellt: 05. Nov 2004, 18:13 | |
Die Geometriewerte lassen sich im ServiceMenü perfekt einstellen. Trotzdem ist es sehr ärgerlich. Mein teurer Iiyama Röhrnmonitor musste auch im ServiceMenü richtig eingestellt werden. Da fragt man sich schon, wieso man so nen haufen Geld hingelegt hat.... |
evilernie74
#9 erstellt: 05. Nov 2004, 18:16 | |
kommt man da so rein? Wenn ja, kannst Du bitte mal schreiben, dann werde ich es mal wieder testen, was ich aus dem TV da rausholen kann. Da mein TV bald defekt ist, Hitachi den 42PD7800TA noch nicht in Deutschland verkaufen will, brauche ich einen preiswerten TV. |
mx
#10 erstellt: 06. Nov 2004, 11:34 | |
@seal Wie gehst du beim Iiyama ins service menue????? Hätte ich gerne gewußt , hab da nehme auch Probleme . Oder meinst Du das normal Menue??? danke |
seal
#11 erstellt: 06. Nov 2004, 13:18 | |
Welchen Iiyama-Monitor hast du? Ich habe den Vision Master pro 454(hm903dt). @evil-ernie: Hier ist die Anleitung, um ins Service Menü zu kommen. Ich hab sie aus einem anderen BEitrag(von tifous) kopiert. 1) die linke Mode-Select-Taste (Die Taste mit dem Pfeil nach links, die direkt neben der Modusanzeige sitzt) drücken und gedrückt halten, bis die VCR-LED und DVD-LED gleichzeitig blinken. 2)99999 eingeben, die TV-LED sollte nun leuchten FB ist nun Service FB. Um die FB wieder zu einer normalen FB zu machen, die obigen Schritte wiederholen nur anstelle von 99999 00000 eingeben. Um mit der Service-FB ins Service-Menü zu kommen, die Taste AUX/VIDEO-Standby (liegt direkt neben der TV-Standby-Taste) 2 * drücken (TT-- erscheint auf dem Bildschirm, ACHTUNG HIER KEINE ANDERE ZAHLENKOMBINATION ALS 00 EINGEBEN -> 00 = Servicemenü verlassen). Sobald TT-- im Display erscheint noch einmal die MENÜ-Taste drücken und man ist im Servicemenü. Du musst auf jeden Fall alle Einstellungen vorher notieren! Nicht das später gar nix mehr geht! [Beitrag von seal am 06. Nov 2004, 13:25 bearbeitet] |
mx
#12 erstellt: 06. Nov 2004, 15:35 | |
@seal Ich habe den selben Monitor, vision master pro 454 ( 19") gruß mx |
seal
#13 erstellt: 06. Nov 2004, 16:00 | |
Anleitung für das Iiyama Service Menü: 1. ins Menü zu den Spracheinstellungen gehen. 2x hintereinander die sprache deutsch wählen, 1x svenska 1x english 1x netherland 1x svenska 1x english Notiere dir bitte alle Werte des Menüs, bevor du Einstellungen vornimmst, du könntest es sonst bereuen! Falls dein Monitor in den Ecken und an den Rändern unscharf ist(was bei sehr vielen Geräten dieser Baureihe der Fall ist), kannst du dies mit den Einstellungen "para"(für die mitte), "VDBF"(Randbereich) und "Phase"(Ecken) einstellen. |
mx
#14 erstellt: 06. Nov 2004, 16:11 | |
@ seal Jaaaaa es funktioniert Vielen Dank für Deine Hilfe, ich bin schon im Service menue drin. ich hoffe jetzt meinen Monitor in griff zu bekommen. Gruß mx |
seal
#15 erstellt: 06. Nov 2004, 20:43 | |
Kein Problem, mach ich doch gern. Dafür darfst du mir jetzt eine Frage zum Sony KV32FQ86 beantworten. Ich hab dir ne private message geschickt. |
DiSchu
#16 erstellt: 07. Nov 2004, 22:28 | |
Hallo zusammen, ich muss mal eine (etwas) off-topic Frage stellen. Was ist der "Bad Segeberg Effekt"? Und wie äußert sich dieser? Und vor allem, warum heisst der so? Ich komme übrigens aus Bad Segeberg und stöberte gerade etwas im Forum rum ... und dann lese ich was von einem "Bad Segeberg Effekt" und denke: "Huch - was is´n das? Da hab ich ja noch nie was von gehört. Was gibts hier für besondere Effekte?" Hab gerade noch mal extra aus dem Fenster geschaut, konnte aber keinerlei Effekte feststellen Klärt mich mal auf. Gruss DiSchu |
VincentVega84
#17 erstellt: 07. Nov 2004, 23:43 | |
Der Effekt beschreibt folgendes: Alles was auf Zelluloid aufgenommen wurde (also Kinofilme) sieht aus wie Filmmaterial aus nem popligen Camcorder. Wie ich hier gelesen habe kommt das beim Sony KV32FQ85 vor, wenn der digitale Bildverschlimmbesserer nicht abschaltbar ist (kommt auf die Softwareversion des TVs an). Heißt wohl so wegen diesen Freiluft-Festspielen in Bad-S. (tippe ich jedenfalls) |
chantie
#18 erstellt: 10. Dez 2004, 23:34 | |
Hi, ich hab mir jetzt den sony gekauft und meine Erfahrungen hier im Forum gepostet. Hier ist der link, wenn es jemand nachlesen möchte... http://www.hifi-foru...thread=1943&z=last#3 thx |
Sony KV-32 FQ 86 Susan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Juragott am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Erfahrungsberichte? Nille am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 12 Beiträge |
"kleiner" Erfahrungsbericht Sony KV-32 FQ 86 chantie am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
HILFE !!! SONY KV-32 FQ 86 chrismunich am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Bilddarstellung Sony KV 32 FQ 86 Chopper05 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 8 Beiträge |
Wellenlinien Sony KV 32 FQ 86 Dr_Jekyll am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Farbflecken beim Sony 32-kv fq 86 Volli_18 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 kein rot lula1 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 oder KV-32 XL 90 Lissly am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
