HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher pfeift | |
Fernseher pfeift+A -A |
Bluesbrother25
#1 erstellt: 04. Nov 2004, 19:25 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Kendo Fernseher, der wenn man ihn einschaltet erst mal eine weile pfeift. Mal mehr oder weniger(bei hellen Bildern mehr bei dunklen weniger). Besonders wenn er an war, kurzzeitig aus und wieder an. Das pfeifen verschwindet wieder nach ca. 15 bis 30 Minuten. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, ob das zu reparieren ist und was eine Reperatur ca kosten würde? Grüße Bluesbrother25 |
kaba
#2 erstellt: 04. Nov 2004, 22:38 | |
Das ist aber auf diesem Wege schwer zu sagen oran das liegen kann. Es könnte z.B. der Diodensplittrafo sein der pfeift. Das wäre dann schon relativ teuer. Aber genau kann ich dir nichts sagen... bye |
Chilli85
#3 erstellt: 04. Nov 2004, 22:51 | |
Hi, fast das gleiche problem hab ich auch! Und zwar war mein fernseher bei ner reparatur weil sich das bild zu nem 5mm hohen streifen zamgezogen hat. da war angeblich irgendwas an der röhre abgegangen oder so aht der "fachmann" gesagt. Ok, dannnach hatte das teil wieder ein normalgroßes bild,aaaber....er pfeiiiiffttt!!!! Und das nervt halt sehr!! zb wenn man in den AV schaltet quitscht und pfeift er sehr stark, wenn man da hinter den fernseher geht, dann schmerzen fast die ohren! Joa, ich denk mir, das es möglich sei sollte, da irgendwas zu verstellen, dass das pfeifen weg geht, so an der röhre an den ringen da oder an irgendeinem trimmpoti, des irgend nen was weis ich ansteuert (bin kein fernsehtechniker)...ivh denk mir halt, dass irgendwas falsch eingestellt ist, und dadurch irgendwas halbwegs überlastet wierd und dadurch kommt das fipsen, quitschen, pfeifen was weis ich... Also, es muss doch hier irgendwo fernsehtechniker geben, die das problem kennen,oder? ps: des is en paar jahre alter Grundig fernseher |
kaba
#4 erstellt: 05. Nov 2004, 22:37 | |
Bin doch "Fernsehtechniker". Das hat aber nichts mit eine einstellung zu tun. auch nicht mit irgendwelchen Potis. |
Osi
#5 erstellt: 05. Nov 2004, 22:49 | |
Einer meiner Verwandten hat so ein billig SEG "Fernseher" Der Pfeift auch dauernt, der ist einfach grotten billig! Das Ding ist grade mal 2 Jahre alt! Und wen man über Scart was glotzt, und dann auf Kanal 1 Wechselt sieht man nur das Bild vom Scart wie es sich nach unten Bewegt! <- Scheiß Fernseher!! Gruß Osi |
Chilli85
#6 erstellt: 06. Nov 2004, 16:09 | |
Ok, nagut dann net, kann ich ja net wissen...bin kein "fernsehelektroniker". Hab mich jetz mal in nem andern Forum umgeguckt, da meinen se, dass es an irgendwelchen spulen hängt, bei denen eventuell die ringkerne gebrochen sind und die dann das pfeifen erzeugen. Man sollte einfach mal mit "plastikspry" alle spulen einspühen, sagen die profis da. Mein problem is nur, dass ich net weis wo man so en plastikspry herbekommt.... |
kaba
#7 erstellt: 06. Nov 2004, 16:31 | |
Das Spray bekommt man z. B. bei Reichelt.de Kann funktionieren, muss aber nicht ... |
Chilli85
#8 erstellt: 07. Nov 2004, 02:22 | |
Ok, hab mir jetz mal so en spray besorg...Plastik 70 oder so heist des. Nur weis ich jetzt nicht wirklich, was für spulen ich da einsprühen muss. Die, die man da auf der Platine sieht, oder auch, die die an der röhre rumgewickelt sind? Sind da unter den platikabdekungen auch noch spulen, die fippsen könnten? |
Psychobiken
#9 erstellt: 07. Nov 2004, 17:56 | |
Das pfeifen ist total normal! Kommt bei viélen Thomson TVs vor! An den Spulen muss nix gebrochen sein! Die pfeifen einfach irgendwann mal los! Bei einigen früher bei einigen später und bei einigen garnet! Plastik 70 ist schon mal nen ganz gutes Plastikspray zum verlacken der Spulen! Einfach die Spulenwicklungen schön voll sprühen und auch oben in die Öffnungen rein! Am besten alle! Auch oben an der Bildröhre die Wicklungen! Kaputt machen könnt ihr damit nix ausser ihr jaucht mit dem Zeug irgendwelche Potis voll! Also auf Potis verzichten!!!! Was auch zum Pfeifen führen kann ist ein schlecht eingelöteter DST(Dioden-Slit-Trafo)nach einer Reparatur in der Hochspannungsgewinnung!Ab und zu auch Spulen! MfG Alex |
Psychobiken
#10 erstellt: 07. Nov 2004, 18:01 | |
Axo und bitte das Plastikspray net unbedingt inhalieren!*höhöhöhö*führt zu ungewollter Breitheit(spreche aus Erfahrung) Und das Spray nach dem verlacken, trockenen lassen bervor der TV wieder eingeschlatet wird! Am besten paar STDs! @Chilli: Ich weiss net was du für Plastikabdeckungen du meinst! Aber ab und zu sind Spulen auch mit nem Plastikmantel umhüllt! |
Bluesbrother25
#11 erstellt: 10. Nov 2004, 18:28 | |
Hallo zusammen, erstmal danke für die ganzen Tips. Jetzt möchte ich euch sagen was ich gemacht habe. Zuerst habe ich mir ein Plastikspray im Internet gekauft, dann habe ich meinen Fernseher aufgeschraubt, habe die Spulen eingesprüht, alles ein paar Stunden trocknen lassen, den Ferseher wieder zugemacht, angeschlossen und siehe da, kein pfeifen mehr. Deshalb sage ich nochmal. Danke für eure Hilfe Grüße Bluesbrother25 |
topnut
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 14:21 | |
...auch nach Jahren hat dieser fred mir geholfen, vielen Dank!... zur Ergänzung, solange kein Isolationsproblem vorliegt braucht man kein teures Spray, Sekundenkleber (5x3gr.) aus dem 1€-Shop tut`s genauso und ist zudem gezielt einsetzbar... |
Sebi1988
#13 erstellt: 14. Jan 2011, 23:47 | |
Hallo Ich habe einen Grundig Supercolor Röhren-TV der pfeifft seit einiger Zeit manchmal. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass wenn man das Stromkabel in gewissen Positionen hält ist das Pfeifen weg. Leider bleibt das nicht lange so. Für hilfreiche Tipps, wie ich als Laie das schreckliche Pfeifen weg bekomme wäre ich echt dankbar. Vielen Dank Sebi1988 |
Thomassss1994
#14 erstellt: 16. Jan 2011, 16:12 | |
Was mir in den sinn kommen würde, währe dass villeicht der kern des Zeilentrafos locker ist und so anfängt zu schwingen, was das Pfeifen verursacht. Oder zwischen den beiden hälften des ZT Kerns ist immer ein kunststoffplättchen. Wenn man das entfernt pfeifen die Zeilentrafos ganz ordentlich. Das Schaltnetzteil könnte es auch sein aber sonst bibts da nicht viel, was pfeift. Mit viel glück kann sogar das verstärker IC anfangen selbstständig zu schwingen (z.b. wegen nem vertrocknetem Elko). Ich konnte mal mit nem TBA820m Radio empfangen. Verstärkeric´s sind schon ein komisches Phänomen. Auf jeden Fall solltest Du den kern des Zeilentrafos mal überprüfen. |
hifikeks
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 12:51 | |
kurze frage dazu: kann es auch am staub liegen? war vor langer zeit mal bei mir der fall, nach dem abstauben der innnereien war auch das piepsen wieder weg... |
db3sa
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 18:03 | |
Hallo, am Staub kann das nicht liegen. Du wirst einen Spulenkern aufgesaugt haben, oder mechanisch irgendwas verändert haben. Warum pfeifen die Spulen eigentlich ?? In den Spulen der Horiz.-Ablenkung fliesst ein teilweise recht hoher Wechselstrom, der dementsprechend auch ein sehr starkes Wechsel-Magnetfeld erzeugt. Bei 50 Herz Geräten liegt die Frequenz bei 15625 Herz. Ist da etwas lose, so schwingt dies mit dieser Frequenz, ähnlich wie bei einem Lautsprecher und das hört man. (Niemals die Kunststoffplättchen am ZTR entfernen, wie es Thomassss1994 gemacht hatte, diese bilden einen "Luftspalt" der beabsichtigt ist und zur Funktionalität beiträgt.) Zu90 % ist der Fehler bei der Zeilenlinearitätsspule zu suchen. (Spule mit Magneten) Plasikspray dringt tiefer ein als Sekundenkleber und ist zu bevorzugen. MfG [Beitrag von db3sa am 03. Feb 2011, 18:31 bearbeitet] |
Philips 32PW8651 pfeift beim Einschalten jonas74 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 3 Beiträge |
Fernseher pfeift und zeigt senkrechte Streifen annilayla am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe, mein Fernseher pfeift! Pulver1 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Philips Pfeift bart_simpson am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 4 Beiträge |
HILFE! SEG pfeift tinitus ähnlich und bild fällt aus Stolli84 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 7 Beiträge |
Fernseher pfeift beim Einschalten für 1-2 Minuten SebastianM am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
KENDO Fernseher geht nicht mehr anzuschalten Cruisy am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift MonsterKody am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
KENDO-Fernseher stört Wetterstation rpstgt am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Bild verschwindet nach einigen Minuten Bananajoe111 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.899
