HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » HILFE! SEG pfeift tinitus ähnlich und bild fällt a... | |
HILFE! SEG pfeift tinitus ähnlich und bild fällt aus+A -A |
Stolli84
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 13:47 | |
Hilfe mein bester Freund mein SEG Fernsehr ca. 6 Jahre alt hat seit neusten ein großes Problem er fängt an tinitus ähnlich zu pfeifen irgendwann geht dann das Bild aus , manchmal geht es von alleine wieder an.Ich muss gestehen das ich ihn auch schon durch kräftiges klopfen wieder zum laufen gebracht habe. Mittlerweile geht eraber dann trotzdem wieder aus , was eranfangs nicht gemacht hat. Ich wüßte gerne woran das liegen kann und ob sich die Reperatur lohnen würde, bzw ob man ihnvielleicht selbst reparieren kann.
Bufobufo
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 14:20 | |
Hi, könnte eine kalte Lötstelle in der Zeilentrafo-Umgebung sein oder der Zeilentrafo selbst. Die "kalten Lötstellen" erkennt man an den rissigen Oberflächen. Sei vorsichtig beim Löten, da die Elkos auch ohne Netzstecker drinnen, noch aufgeladen sind. Gruß Jan |
Stolli84
#3 erstellt: 28. Aug 2006, 14:39 | |
Hi Jan danke für deine schnelle Antwort. Ich bin nicht sehr handwerklich begabt und hab deshalb wahrscheinlich ziemlich doofe fragen. Sind die kalten Lötstellen heiße die erkaltet sind oder kann man auch kalt löten. und was sind Elkos? und wie sieht der Zeilentrafo aus? Kannst du mir ne Seite empfehlen wo ich mir das mal ansehen kann? Lg Stolli84 |
mahri
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 14:49 | |
Hi Stolli, Wenn ich Deine Frage hier so verfolge,Sorry,dann lass es vom Fachmann machen.Solche Reparaturen sind nichts für Ungeübte. Und ausserdem sollte jede Reparatur an einem TV-Gerät mit einem Trenntrafo durchgeführt werden. Nur eine Empfehlung. |
DirkRöhre
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 17:58 | |
Zieh den Netzstecker und das HF Kabel raus und warte etwa 1 Stunde. Trage das Gerät vorsichtig auf leisen Sohlen aus dem Haus und schiebe es mit etwas Nachdruck in das große graue Kunststoffgebinde. Suche danach einen Fachhändler auf und berichte ihm von deinem defekten SEG Fernseher. Beobachte dabei sein Gesicht! Lerne daraus für die Zukunft ! Ernsthaft: Wenn das Ding etwa 6 Jahre alt ist, handelt sichs bestimmt um nen CT xxxx. Der hat etwa 500 DM gekostet. Zeilentrafo ( wenn defekt ) etwa 60 bis 80 Euro. Und nochmal 60 fürs einbauen. Lohnt das? Vllt hilft auch ein wenig Isolierlack auf den Trafo?! Aber lass lieber den Fachmann ran - hat mahri schon recht! @Mahri: Bin zwar kein Fachmann, aber warum mit Trenntrafo ein Zeilentrafo prüfen? Langts nicht ,daß das Ding Eurostecker ohne Schutzkontakt hat? Erklär mich bitte mal kurz, damit ich nich dumm sterb ... |
mahri
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 20:26 | |
Hi Dirk, Ich habe nicht geschrieben den DST mit dem Trenntrafo prüfen. Sondern das eine TV-Reparatur nur mit einem Trenntrafo durch geführt werden möchte. Den Trafo kann er mit einem Ohmmeter oder DST Prüfgerät testen. |
Turtleman
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 21:45 | |
Hallo, ..wie bereits gesagt wurde, gehe da bitte NICHT selber dranne, denn da "arbeitest" Du (mit) ander Röhre, und da KANN WOCHEN Spannung drauf sein. Aber wegen Info schau mal hier; http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html Gruss |
Hilfe, mein Fernseher pfeift! Pulver1 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
seg cortina gut? (SEG Cortina-S II) failedstate am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
Thomson 32WR402S pfeift und piept extrem - hilfe möglich? Mr.G-C am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Philips Pfeift bart_simpson am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 4 Beiträge |
Fernseher pfeift Bluesbrother25 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Versagen eines SEG Fernseher Marry777 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 6 Beiträge |
mein SEG Fernseher kaputt? Paschka1989 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW8506/12R TV Pfeift MonsterKody am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 5 Beiträge |
Philips PW 9525 pfeift / surrt 11:14 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
SEG Toledo - Bildschirmrand FischMäc2 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.674
