HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 9509 Bild kurz weg | |
Philips 9509 Bild kurz weg+A -A |
Novasol
#1 erstellt: 03. Dez 2004, 10:05 | |
Hallo, Bin seid 3 Tagen Besitzer eines Philips 9509. Gestern hatte ich das Problem, daß der Fernseher geknallt hat und das Bild für 2-3 Sekunden weg war und dann wieder kam. Seitdem ist das Problem vorerst nicht mehr aufgetaucht. Mit der Bildqualität usw. ist ansonsten alles in Ordnung. Nun meine Fragen: 1. Ist dieses Problem schon mal bei euch aufgetreten bzw. was ist das für ein Phänomen ? 2. Ich habe das Gefühl das das Netzteil kurz nach dem einschalten etwas lauter ist und im späteren Betrieb leiser wird (So nach ca. 5 min). Normal ??? Ich hoffe das sind keine Anzeichen für einen Reparaturbedarf. Für jede Antwort vielen Dank. Gruss, André |
Alde
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 11:24 | |
Grüss Dich, hört sich nach nem Hochspannungsüberschlag an.... Das ganze im Auge behalten. Wenns öfter vorkommt ab zum Service. Sowas kann mal passieren - wenn zB der TV extrem kalt ist, oder ne ziemliche Luftfeuchte herrscht. Aber sonst dürfte es nicht passieren... Gruss Alde [Beitrag von Alde am 03. Dez 2004, 11:24 bearbeitet] |
Novasol
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 20:34 | |
Hallo, Habe gerade noch einmal mit dem Philips Support gesprochen. Die meinen das man bei solch einem Fehler das Gerät sofort umtauschen bzw. zum Service schicken soll. Der Fehler wird mit Sicherheit wieder auftreten. Werde mir jetzt doch überlegen ob ich ein anderes Modell nehme. Letzte Woche musste ich schon einen 8719 wg. defekt zurückbringen. Pech gehabt. Ärgerlich sind immer die 60 kg. aus bzw. in den den 3. Stock. Die Nachbarn fragen auch schon ob das eine neue Sportart ist. Gruss, André |
Novasol
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 10:05 | |
Hallo, So habe vor fast 2 Wochen ein Austauschgerät bekommen. Bis gestern auch alles tip top. Plötzlich wieder knacken im Gerät, Fernser geht aus und sofort wieder an. Das gibts doch nicht. Muss ich die Kiste jetzt schon wieder umtauschen oder ist es eventuell doch ein Problem welches eher als normal einzustufen ist? Den Philips-Leuten am Telefon traue ich nicht so ganz was Kompetenz angeht. Die sagten mir das Problem sei nicht bekannt. Fällt mir schwer das zu glauben. Bin für jede Antwort dankbar. Gruss, André |
chipmuc56
#5 erstellt: 15. Dez 2004, 16:24 | |
Innerhalb der Rückgabefrist solltest Du das Gerät abermals zurückschicken...Leider. Ich kann nur von meinem über 13 Jahre alten Sony berichten. Mitte des Jahres mehrfach hintereinander das selbe Phänomen wie von Dir beschrieben. Daraufhin machte ich mich auf die Suche nach einem neuen TV. Aber, was soll ich sagen...seitdem macht er es nicht mehr, sicher aber ist das der Anfang vom Ende |
tommyHH
#6 erstellt: 15. Dez 2004, 20:42 | |
Hallo Novasol, Wäre evtl. ein Problem in Deinem Stromnetz denkbar ? Du könntest u.U. auch einmal im Servicemenü nachschauen, ob dort ein Fehler angezeigt wird ... Gruß Tommy |
Novasol
#7 erstellt: 15. Dez 2004, 22:42 | |
Hallo, ans Stromnetz hab ich auch schon gedacht. Fernseher hängt an einer Überspannungsschutzleiste (die schützt allerdings nicht vor einem Spannungsabfall im Netz ;-) ). Ich weiss auch nicht wie empfindlich diese Schutzschaltungen bei Philips eingestellt sind, bzw. auf was die sonst noch so reagieren. Im Servicemenu hab ich gerade mal nachgeschaut (danke für den Tip) da steht "no error". Ein wenig komisch finde ich das schon. 2. Neugerät mit ausgerechnet dem gleichen Fehler... Gibt es hier keine 9509 Besitzer mit dem gleichen Problem...Ihr habts gut. Gruß André |
tommyHH
#8 erstellt: 15. Dez 2004, 22:48 | |
Hallo Novasol, ... schwer zu sagen, was Du da machen solltest. Ich hätte auch keine Lust solange auf mein Baby zu verzichten Ich hatte nur einmal einen schwarzen rechteckigen Block im unteren Teil des Bildes (auf allen Kanälen), der dann nur durch Aus- und wieder Einschalten am Netzschalter verschwand. Seitdem war nie wieder was und wir gehen schon auf die 800 Betriebsstunde zu. Gruß Tommy |
Philips 9509 Livorno am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Philips 9509 Bild in Bild clynx am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips 9509 Einstellungen Hunzenplunz am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 9509 Konfiguration Archan am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Philips 9509 Fragen Archan am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 11 Beiträge |
Einstellung Philips 9509 newman am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Uhrzeit beim Philips 9509 Funke am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 7 Beiträge |
Philips PW32 9509 Fernbedienung? bocomtex am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 9 Beiträge |
Uhrzeit beim Philips 9509 matuffli am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 9 Beiträge |
Philips 9509 Scart Signalart festlegen??? ChromeBeauty am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.412
