HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 29DC410S Summen bei hellem Bild | |
Thomson 29DC410S Summen bei hellem Bild+A -A |
Citizenkane
10:53
erstellt: 03. Dez 2004, |
Hallo, vor ca.2 Monaten hatte ich mir den Thomson 29DC410S über ein Internethändler zugelegt. Handelt sich um ein 100 Hz Fernseher mit Flat Röhre. Das Bild ist top. Was stört ist folgendes: Sobald ein helles Bild kommt (alos mit viel weiß) höre ich einen Summen. Dies ist kein hochfrequentes Summen. Bei normaler Helligkeit ist das Summen weg. Was kann man da machen? Zurück an Händler, da noch Garantiezeit? |
Ultraschall
12:29
1.)Könnte die Maske (geschlitztes Stahlblech) der Bildröhre sein. Das ist zumindesten bei Philips-Bildröhren ein bekanntes Problem (seit Jahren! nur Philips interessiert es anscheinend nicht- sonst hätten die es schon geändert). Das Summen ändert sich dann nach Bildinhalt(hell- dunkel-Verteilung) und ist auch vom Kontrast abhängig. Bei diesen Bildröhren hat Philips (langsam hasse ich diese Firma-nur Ärger mit Geräten von denen!)wieder mal ein paar Cent eingespart und dünneres Blech als üblich verwendet. Wenn jetzt die Elektronen (die haben wirklich eine Masse, also ein Gewicht)vorn auf die dünne Bildröhrenmaske auftreffen (wie kleine Erbsen) regen sie die Maske zu mechanischen Schwingungen an, die man als Schall hört. Daher rate ich vom Kauf von Fernsehern mit Philips-Bildröhre ab; zumindesten wenn man nicht schlecht hört! Ich hatte einen LOEWE mit so einer Röhre - es war ätzend. Gerade abends wenn man deutlich leiser hört-unerträglich. Man wartet geradezu auf das nächste Zirpen und wie es dann wohl klingt. Ich habe jetzt einen Edel-Grundig (Toshiba-Flachildröhre entspiegelt) und bin deutlich zufriedener als mit Loewe. Du kannsts ja mal vorsichtig aufschrauben und reinschauen. Hinten auf der Bildröhre ist immer ein Aufkleber vom Hersteller drauf. (Nichts anfassen!) 2. Bei Helligkeit zieht die Bildröhre mehr Strom, also müssen der Zeilentrafo, der Schaltnetzteiltrafo und diverse Spulen von höheren Strömen durchflossen werden. Damit sind höhere Magnetfelder verbunden, die die Trafokerne zu mechanischen und damit hörbaren Schwingungen anregen.Die sind allerdings eher hochfrequent. Dagegen würde eventuell Trafotausch oder mechanische Dämmung der Schwingungen helfen. Bei der Bildröhre hilft nichts ! ![]() Man sollte nicht alles On-Line kaufen. Dann hast Du eine Lehre fürs Leben. Mal sehen ob Du den zurüchgeben kannst? Bin auf Deine Antworten gespannt, was es ist! |
Citizenkane
16:04
erstellt: 06. Dez 2004, |
Habe da noch ein neues Akustik Problem: Manchmal erscheint ein leises knattern. Sobald ich ganz leicht auf den DVD Rekorder haue, ist das Knattern weg. Zwischen dem Fernseher und dem DVD Rekorder habe ich ein ca. 2 m langen SCART Kabel. Wäre es sinnvoll diesen Kabel durch eine teurere Version, mit Goldsteckern und so, zu ersetzten? |
Citizenkane
19:06
erstellt: 15. Dez 2004, |
Neuer Zwischenstand: Vorgestern habe ich bei meinem Internethändler angerufen und das Summen beanstandet. Diese haben auf den Customerservice von Thomson hingewiesen. Dort habe ich angerufen und diese haben mir hier in Essen einen Vertragshändler genannt. Dort habe ich angerufen und mein Problem geschildert. Erst sollte ich den Fernseher vorbei bringen. Da ich aber alleine bin und das Teil 50 kg wiegt, hat sich der Händler bereit erklärt vorbei zu kommen. Am Montag (13.12.04) kam ein Techniker und hat den Fernseher mitgenommen. Mal sehen was wird. Jetzt warte ich. Zu mindestens kann man mit dem Service zufrieden sein. |
Citizenkane
12:41
erstellt: 25. Dez 2004, |
Noch ein Zwischenstand: der Vertagshändler hat mein Fernseher kurz vor Weihnachtewn wieder zurück gebracht. Man hat nichts gemacht, da man nichts gehört hat. Als ich aber den Fernseher angemacht habe, habe ich sofort das Summen gehört. Der Techniker meinte, daß es am SAT Receiver läge und hat dessen Lautstärke voll aufgedreht und die Lautstärke am Fernseher gesenkt. Er meinte, daß wenn der Receiver zu wenig Ton liefert, das deswegen die Lautsprecher am TV surren würden. Auf dem Zettel stand auch drin, daß da was neu eingestellt wurde. Ich weiß aus was: Die haben einfach die Helligkeit runtergedreht. Klar, weniger helles Bild -> weniger Summen. Also haben die höchstwahrscheinlich doch ein Summen gehört, wollen das aber nicht zugeben. Habe gestern DVD geschaut und siehe da: es summt bei hellen Bildern. Hat also nichts mit dem SAT Receiver zu tun. Mitte Januar gebe ich den TV wieder ab. 2.Versuch. |
Flecken bei hellem hintergrund SmoG am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Merkwürdiges Summen bei hellen Bildern spinke am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Rauschen/ Fiepen bei hellem Hintergrund Homer_Weber am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
thomson Bild ewig weg vossbote am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Konkaves Bild Thomson 32WM402 ACMilan am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
32WF400 (Thomson) Bild sehr klein KleineGT am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Thomson 28DF172 "P" im Bild Eliane am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 4 Beiträge |
Thomson 52jw642 s verschwommenes bild!!! Major-Payne am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 16 Beiträge |
Thomson 32WS42E - Bild zu dunkel spingo am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Geometrieprobleme bei THOMSON TV DreamNlazy am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.083
