HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » XBOX und kein Bild auf dem Phillips TFT Fernseher? | |
XBOX und kein Bild auf dem Phillips TFT Fernseher?+A -A |
ent1
#1 erstellt: 06. Feb 2005, 22:11 | |
Hallo, ich habe einen Phillips TFT 82 cm Fernseher gekauft und bin damit sehr zufrieden. Mein Nintendo läuft damit auch wunderbar, jedoch macht die XBOX schlapp. So lange ich in dem XBOX Menü bin, kann ich das Fernsehbild noch wunderbar sehen. Sobald ich eine Spiele CD einlege erscheint das Bild von dem Spiel noch für ca. 1 Sekunde und danach sehe ich nur noch ein graues oder manchmal auch ein leicht rosa schimmerndes Bild. Der Ton kommt prima rüber. Nur leider kein erkennbares Bild. Ich habe die XBOX über AV an den Fernseher angeschlossen. Ich habe dabei alle mir möglichen Einstellungen am Fernseher vorgenommen. Jede Scat - Buchse ausprobiert. Nix tut sich. Immer das gleiche. Die XBOX funktioniert prima, so lange ich nicht mit ihr spiele. Auf meinem "alten" Röhrenfernseher habe ich das Problem nicht (und mit meinem lieben Nintendo auch nicht)! Wer weiß rat und kann mir helfen? Was hilft? Ein anderes Kabel als ein AV - Kabel vielleicht? |
Killerbiene1
#2 erstellt: 06. Feb 2005, 22:28 | |
Hallo ent1, du stehst mit deinem Problem nicht alleine da. Dieses Phänomen habe ich auch. Der Ton kommt super rüber aber kein Bild. Ein Nintendo habe ich leider nicht (eine Spielekonsole reicht mir), kann daher auch leider nicht ausweichen. Spielspass habe ich z.z. leider überhaupt keinen. Ich hoffe auf jemanden da draussen der Abhilfe schaffen kann. Gruß Killerbiene1 |
ent1
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 23:23 | |
Hallo Killerbiene, ich habe ein wenig experimtentiert und Erfolg gehabt. Ich habe eine RGB - Kabel gekauft und dieses an den TFT - Fernseher angeschlossen und siehe da, damit habe ich endlich ein Bild erhalten! Seltsammer Weise musste ich das neue Kabel an den verschiedenen AV - Anschlüssen ausprobieren. Nur einer der vier Möglichkeiten wurde vom Philips - Fernseher akzeptiert (d. h., er zeigte ein Bild). Aber dafür ist das Ergebnis nun um so beeindruckender. Das Fernsehbild ist einfach Spitze - auch im Mehrspielermodus! Ich habe ein Kombikabel gekauft, dass sowohl S-VHS als auch RGB kann. Der S-VHS Eingang hat jedoch auch kein Bild gezeigt. Also kann ich Dir nur Raten, hole Dir auch ein RGB - Kabel. Es gibt für die XBOX einige Kabel in dieser Richtung. Reine S-VHS oder reine RGB - Kabel kosten ca. 10 Euro. Ein Kombikabel das beides kann, kostet ca. 20 Euro. Nach der von mir gemachten Erfahrung reicht also ein RGB - Kabel für 10 Euro völlig aus! Viel Spaß beim ausprobieren! Es lohnt sich! |
phillips fernseher problem! jano1989 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 7 Beiträge |
ALDI TFT Fernseher ELSE am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 11 Beiträge |
Fernseher zeigt kein Bild deit456 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
JVC Fernseher mit "Phillips" Röhre! tolgaa am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Phillips dem Tod nahe? icepick31 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 9 Beiträge |
Phillips Blacklines Fehler bitte anschauen danielss am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Phillips 32pw8651 - Bild z.T. schlecht deekay2k am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Macken bei Phillips 32PW6515 Grabwicht am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 2 Beiträge |
Phillips TV nur halbes Bild pampa am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 6 Beiträge |
Phillips 32pw9523 defekt: grünstich Tristan85 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkay1kay1
- Gesamtzahl an Themen1.554.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.210
