HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Phillips dem Tod nahe? | |
Phillips dem Tod nahe?+A -A |
icepick31
#1 erstellt: 28. Mai 2008, 18:42 | |
Hallo, habe einen Phillips-16:9 Röhren TV, welchen man auf Digital-Scan, 100Hz und Natural Motion einstellen kann. Das stück hat schon ca 10 jahre auf dem Buckeln und Läuft täglich ca 10 STD Seit neuerstem ist es so, das wenn so 2- 3 Std am stück kindersendungen, also zeichentrickserien laufen, das Bild erst einen grünstich bekommt, was man auch ganz deutlioch an den Konturen sieht und immer Unschärfer wird. Dazu sieht man auch leichte weiße Streifen schräg über das fernsehbild und später fängt das ganze Bild auch noch zu Flackern an. Wenn man umschaltet wo keine zeichentricksendungen laufen dauert es ca 20 min. bis das Bild wieder Normal ist. Bei abschalten regeneriert er sich wieder schneller. Doch je länger der fernseher in diesem immer werdenden zustand läuft, umso länger rbucht er um sich wieder zu erholen. Dachte zuerst liegt an dem kabelreciver. habe den umgetauscht aber immer noch das selbe problem. Gibt mein fernseher jetzt den geist auf? Vielen dank schon im voraus für eure hilfe [Beitrag von icepick31 am 28. Mai 2008, 18:46 bearbeitet] |
Turtleman
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 22:27 | |
Hallo, ..da hat die ESF aber lange gehalten. Ich denke mal "lohnt sich nicht", da überhaupt noch ne KVA zu machen. Gruss |
icepick31
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 19:25 | |
Was ist ESF und KVA? kannst du mird en fehler mal genauer erklären? |
Turtleman
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 20:06 | |
Hallo, ...na KVA bedeutet KOSTENVORANSCHLAG. Und es würde mich "wundern", wenn in Deinen Tv "keine" ESF oder bauähnliche BILDRÖHRE eingebaut ist. Gruss |
Denizko
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 22:46 | |
du kannst den fernseh entsorgen.ist bestimmt die röhre.hatte auch das gleiche problem gehabt |
icepick31
#6 erstellt: 04. Jun 2008, 18:10 | |
Ja ne Bildröhre hat der drinnen. Habe mal nachgefragt, und mir wurde gesagt das die Farbendstufe daran schuld ist und man sie nachlöten muss. Kann das sein? Desweiteren hab ich mir jetzt einen Phillips 42" Plasma zugelegt. Den Röhren-TV werde ich dann für ein anderes Zimmer her nehmen, dafür reicht er noch aus und werde das dann mal nachlöten lassen |
Turtleman
#7 erstellt: 04. Jun 2008, 19:49 | |
Hallöle, ....also wenn die Röhre "ausgebrannt" ist, dann iss da nix mit Löten. Was die Systeme der Röhre noch für eine Leistung haben, das kann man "messen". Im übrigen kann bei Röhrendefekt das Teil JEDERZEIT komplett aussetzen...und PENG !! Gerät ENTSORGEN, und NICHT weiterbetreiben. Gruss |
icepick31
#8 erstellt: 05. Jun 2008, 17:33 | |
Also ist es nicht die farbendstufe wenn ich das richtig rauslese |
Turtleman
#9 erstellt: 05. Jun 2008, 18:57 | |
Hallöle, ....also ich "behaupte" mal jetzt einfach, es ist VIEL EHER die RÖHRE als das es die Ansteuerung wäre. Und bedenken musst Du ja folgendes; Du HAST eine "kritische" Röhre drinne, und wenn Du jetzt Geld für Material und Arbeitslohn ausgibts, um das Gerät HALBWEGS "richten" zu lassen...dann isses in KÜRZE die Röhre. Das lohnt absolut NICHT, das Gerät iss ja viel Gelaufen, und 10 Jahre alt. Gruss |
Phillips Röherenfernseher mr.dodi am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 4 Beiträge |
Phillips-Lautstärke Walter-Laie am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Phillips 36 PW 8719 skabeast75 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
Phillips TV Einstellungen? maxx922 am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 6 Beiträge |
Phillips 32PW8739 Lautstärkebalken? TheBitmapBrother am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Phillips 29PT5302/00 defekt iatzbinidrinn am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 5 Beiträge |
Spontane Selbstausschaltung beim Phillips 3kkk am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Phillips 32PW 9617 stream1000 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
Panasonic oder Phillips? richi am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
Service Modus Phillips 32PW8506 ?? Käthi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.702
