Panasonic und Bildgeometrie
Netsurfer
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 22:15
ich habe mir heute ein Panasonic Fernseher TX-29E40 gekauft. Leider habe ich zuhause festgestellt, daß das Bild wellenförmig ist. Das fällt am meisten auf wenn man ein 16:9 Film anschaut. Dann ist der Übergang zwischen dem Bild und den schwarzen Balken wellenförmig und nicht gerade. Auch wenn im Fernsehbild irgendeine gerade Linie vorkommt ist sie nicht gerade. (Hoffe ich habs verständlich erklärt).
Kennt jemand so ein Verhalten? Kann man dagegen etwas machen? Oder sollte ich lieber den Ferseher gleich zurückbringen?
Habe auch schon im Servicemenü vom Ferseher nachgeguckt. Aber leider keine passende Option gefunden. Oder hab ich sie einfach übersehen (kenne mich damit nicht besonders gut aus)?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Netsurfer
Sndlover
#2 erstellt: 12. Feb 2005, 23:15
Das kenn ich von meinem und anderen Panasonic-TV´s nicht. Gib das Gerät bloß wieder an den Händler zurück. Das ist nicht Normal. Mein Onkel hat auch, so glaube ich, das gleiche Modell und das Bild ist hervorragend. Selbst mit dem schlechtesten DVD-Player gab es dieses Problem nicht.
CU :-)
Netsurfer
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 16:18
Na ja, am DVD Player liegt es bei mir nicht. Denn das Problem ist immer da. Egal ob Kabel, Sat, PC oder DVD.
Aber ich werde das Gerät lieber doch umtauschen. Scheinbar habe ich wirklich ein Montagsgerät erwischt. Bin mal gespannt obs bei dem anderen besser wird :-)
Wiesel268
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 18:29
Hast Du eine Test DVD? Meistens sind da auch Testbilder für die Geometrie mit drauf. Ist in der Regel ein Gitternetz. Allerdings können leicht wellige linien normal sein.
Guckst Du hier, aber net zu genau weil meine Glotze hat auch ne Macke.
http://service.gmx.net/mc/2aGgJm4TB4AJnvM4LLOkDXZkTqBDSc
Und hops springt das Wiesel
Netsurfer
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 20:23
@Wiesel268
Welche Macke hat den dein Fernseher? Deinem Bild nach würde ich die Geometrie als sehr gut einstufen.
Hab den Test jetzt auch gemacht (den Bildern nach glaub ich, daß wir die selbe TestDVD benutzen). Leider habe ich keine Möglichkeit das Bild abzufotografieren, also versuche ich mein Bild in Wörtern zu beschreiben.
Wenn man die linke untere Ecke anguckt, so ist der 5. Quadrat im Verglech zu dem ersten um etwa 5 mm höher. Danach geht die Linie wieder runter und befindet sich am Ende wieder auf der Höhe des 1. Quadrates.
In der rechten oberen Ecke ist die Linie im 5. Quadrat um etwa 5 mm tiefer als die des ersten. Danach geht sie wieder hoch, macht im von rechts gesehen letzten drittel eine kleine Welle und geht danach wieder runter auf den ursprünglichen Wert.
Gegen die Mitte des Bildes werden die Wellen immer kleiner (zumindest rein optisch betrachtet).
Ich hoffe ich habs verständlich erklärt :-)
Fallen diese Linien unter "geringe Ungenauigkeiten"? Ich persönlich würde sagen die Wellen sind schon deutlich sichtbar und somit nicht normal. Selbst bei meinem 10 Jahre alten Sony waren diese Linien gerade. Aber mich würden die Meinungen von den anderen auch interresieren.
Und noch eine Frage. Bei dieser TestDVD stand dabei, daß im solchen Fall die Geometrie von einem Fernsehtechniker korrigiert werden kann und der Service meist kostenlos wäre. Ist es bei Panasonic auch so? An wen muss man sich in solch einem Fall wenden? An den Verkäufer, direkt an Panasonic oder an einen beliebigen Fernsehtechniker? Denn bis auf die fehlerhafte Geometrie bin ich mit dem Fernseher recht zufrieden und würde ihn behalten wollen wenn man die Geometrie einstellen kann.
farnelli
#6 erstellt: 13. Feb 2005, 22:37
@ Wiesel268
Von welcher Test-DVD sind denn die Bilder? Bin auch auf der Suche nach einer.
Netsurfer
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 22:46
@farnelli
Meine TestDVD ist die AudioVideoFoto Bild DVD. Die Testbilder waren in der Ausgabe 3/2004 mit dabei. Ich schätze Wiesel268 wird die selbe oder gleichwertige verwendet haben. Zumindest sehen bei mir die Testbilder genauso wie bei ihm aus.
Wiesel268
#8 erstellt: 14. Feb 2005, 04:37
Moin moin,
also ich benutze die gleiche DVD. Um mal schnell zu schauen ob mit dem TV alles okay ist, ist die voll in Ordnung. ;o)
Mein TV fängt nach ca. 5-6std Betrieb an die Ecken auseinander auseinander zuziehen. Hab das auch schon hier im Forum gepostet. Und die Bilder sind kurz nach einschalten gemacht.
Wenn Dein TV das wirklich extrem macht wende Dich erstmal an den Verkäufer. Der ist in erster Linie Dein Ansprechpartner dafür. Die Versuchen das nur immer gerne auf den Hersteller abzuwälzen. Da Dein TV aber noch "neu" ist, kannst Du auch von Deinem Umtauschrecht gebrauch machen bevor Du Dich auf lange Reparaturversuche einläst.
dukedererste
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 12:13
Ich habe vor 4 Wochen dasselbe Modell von Panasonic bekommen und habe dasselbe Problem.
Das Gerät geht diese Woche wieder zuück da die Verzerrungen immer schlimmer wurden.
Premiere Menüs und Videospielmenüs sind besonders stark verzerrt.
Netsurfer
#10 erstellt: 14. Feb 2005, 15:28
Hab mit dem Verkäufer gesprochen. Ich tausche das Gerät um und lasse mir den anderen erst mal vorführen bevor ich ihn nehme.
@dukedererste
Waren die Verzerrungen von Anfang an da, oder kamen sie erst mit der Zeit?
dukedererste
#11 erstellt: 14. Feb 2005, 15:38
Also bei mir waren die Verzerrungen von Anfang an da, wurden mit der Zeit allerdings immer schlimmer.
Zuerst sind sie mir eigentlich nur im 16:9 Modus aufgefallen, allerdings später auch im 4:3 Modus. Ganz schlimm wurde es dann wie schon erwähnt in den Premiere Menüs oder bei Videospielen.
Bild auf der Bildröhre zu 100% gerade?
Made_in_Germany am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  6 Beiträge
Balken trotz 16:9 (Panasonic TX-32PM11)
Mus1k am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  30 Beiträge
Panasonic TX32PD50D Bildgeometrie
Lam am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  2 Beiträge
16:9 problem
TOXIE am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  6 Beiträge
Fußball 16:9 Premiere mit Panasonic TX32PD30D
neo00000 am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  14 Beiträge
16/9 film auf 16/9 röhre mit balken?
motob am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  9 Beiträge
mein Panasonic TX-32PX20D ist gerade gekommen
Scoty am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
16:9 Fernseher Probleme
foerster22 am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  2 Beiträge
Panasonic tx-32 pm11f
Ya-Phil am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  3 Beiträge
Sichtbare weisse Linie bei 16:9 Umschaltung
Bunky_Green am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
