HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fußball 16:9 Premiere mit Panasonic TX32PD30D | |
Fußball 16:9 Premiere mit Panasonic TX32PD30D+A -A |
neo00000
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 21:11 | |
Hallo allerseits Hab eine Frage zu obigen Thema. Schau grad auf Premiere den Conf. Cup Bras-Griechen auf 16:9.(Schaltet glaub ich auf Zoom 1 um) Welche Einstellung ist zu empfehlen? Wenn ich auf Panasonic Auto einstelle hab ich keine schwarzen Balken aber mir kommt vor das das Bild in der Breite abgeschnitten ist Wenn ich 16:9 einstelle hab ich oben und unten schwarze Balken Welche Einstellung ist bei diesem Fernseher u bei dieser Übertragung die richtige? Mit besten Danke im voraus Grüße [Beitrag von neo00000 am 16. Jun 2005, 21:12 bearbeitet] |
derfrank
#2 erstellt: 16. Jun 2005, 23:01 | |
keine zwar deinen fernseher nicht aber normalerweise sollte "breitbild" bei zoom 16:9 sehen die spieler doch meißt auch sehr schmal ausm oder ? :o) ob das bild in der breite abgeschnitten wird, muß man doch daran erkennen das sich die dir toranzeige weiter nach rechts verschiebt oder nicht... |
rsc1967
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 07:30 | |
Der Fernseher müsste auf "Breitbild" schalten. Ich vermute mal, dass das Bildformat bei Deinen Decoder falsch eingestellt ist (bei d-box2 mit Linux: Videoeinstellungen -> Bildformat -> automatisch)... Das ganze kann man sehr schön z.B. auf Premiere 1/2 dann testen! Gruss René |
BeastyBoy
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 08:20 | |
also ich muss bei meinem Receiver manuell zwischen 16:9 und 4:3 wechseln. |
rsc1967
#5 erstellt: 17. Jun 2005, 08:33 | |
Bei der d-box1/ d-box2 muss nix umgeschaltet werden, da diese bei richtiger Einstellung die Schaltspannung am Scart (TV) automatisch generiert. Bei Verwendung von Linux auf der d-box2 wird zusätzlich das WSS generiert. Habe meinen Panasonic TV per YUV an die d-box2 angeschlossen und dank WSS schaltet er auch entsprechend um. Gruss René |
neo00000
#6 erstellt: 17. Jun 2005, 17:50 | |
Hallo Zuerst mal danke für eure Antworten! Hab einen Technisat Digital PS Receiver u wenn ich mich richtig erinnere hat er bis jetzt bei anderen Sendern immer automatisch auf Breitbild umgeschaltet. Werde aber trotzdem nochmals beim Receiver schauen! Grüße |
BeastyBoy
#7 erstellt: 17. Jun 2005, 20:10 | |
@rsc ich meinte eigentluch eher, dass ich am receiver erst mal wählen muss, ob ich zB Fußball in 16:9 oder 4:3 sehe. Der Fernsher schaltet immer automatisch um ... . |
neo00000
#8 erstellt: 21. Jun 2005, 21:08 | |
Hallo Hab glaub ich die Lösung gefunden! Hab meinen Receiver über eine Heimkinoanlage von Sony mit einem Cinch Kabel verbunden. Die Heimkinoanlage ist aber mit dem TV Gerät über ein AV Kabel verbunden. Daher funktoniert wahrscheinlich die automatische Umschaltung nicht denn wenn ich eine DVD schaue schaltet er automatisch auf Breitbild u zeigt dies auch an! Hab eine Sony DAV-SC8 und die hat nur einen AV Ausgang u sonst nur Cinch Eingänge. Hat wer einen Vorschlag wie ich diese Geräte am besten verbinden kann? Könnte den Receiver direkt mit dem TV über ein AV Kabel verbinden aber dann kann ich den Ton nicht über die Anlage hören Hat wer von euch Tipps oder Vorschläge? Danke im voraus |
rsc1967
#9 erstellt: 22. Jun 2005, 07:49 | |
Würde dein Decoder bei einer 16:9 Sendung das WSS generieren, würde es auch via Cinchkabel (FBAS) funktionieren... Habe das extra mal am Frontanschluss (AV3) an meinem PX30 probiert. Leider können es nicht viele Decoder! Gruss René |
rsc1967
#10 erstellt: 22. Jun 2005, 08:01 | |
Klar, ist ja auch normal. Der Fernseher sollte dann aber immer automatisch in das richtige Bildformat umschalten. Diese erfolgt i.d.R. durch Änderung der Schaltspannung am Scartanschluss. Zusätzlich sind einige Decoder in der Lage das WSS (Widescreen Signal) in der Bildinformation zu generieren und ein guter TV (wie Panasonic) wertet dieses aus. Bei Geräten die z.B. YUV Anschlüsse haben, ist diese Auswertung sogar notwendig um das Bild automatisch umzuschalten. Gruss René |
Dipak
#11 erstellt: 23. Jun 2005, 00:37 | |
dafür hat der px30 einen cinch-ausgang hinten... oder geht es um dd? gruss viktor |
neo00000
#12 erstellt: 23. Jun 2005, 17:44 | |
Hallo Ja es geht um DD (Dolby Digital) bzw um den Sound über die Heimkinoanlage. Der Sound beim TV Gerät ist ja nicht so toll. |
Dipak
#13 erstellt: 23. Jun 2005, 18:14 | |
hallo aber der receiver wird ja wohl einen optischen oder coaxialen digi-out haben? oder ist das problem das du zu denen gehöhrst denen es zu viel ist an zwei geräten umzuschalten? gruss viktor |
neo00000
#14 erstellt: 23. Jun 2005, 18:25 | |
Das eigentlich nicht, ich dachte nur das der Ton nicht synchron zum Bild ist aber ich werds mal probieren! |
Premiere Decoder 16:9 Tempelhund am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 25 Beiträge |
Panasonic TX32PD30D Catweazel123 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TX32PD30D ROWA70 am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 48 Beiträge |
Farbstörung Panasonic TX32PD30D Catweazel123 am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 22 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
Panasonic Quintrix 16:9 Fehler Ralleman am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic TX32PD30D ein anfälliger "schnellsterber"? Holdrio82 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
16:9 und doch Balken bei 16:9 Fernsehübertragungen Rosebutt2000 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit folgenden Panasonic 16:9 Röhrengeräten? Dollplayer am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-32E50D Student1979KL am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.523
