HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mit Premiere-Bild bei 100 Hz | |
Probleme mit Premiere-Bild bei 100 Hz+A -A |
IngoBingo
14:28
erstellt: 08. Mrz 2005, |||
Hallo zusammen, leider ist mein Premiere-Bild bei meiner neuen Panasonic 100 Hz-Kiste sehr pixelig. Kabelverbindungen sind schon alle durch hochwertige ersetzt. Habe festgestellt, dass der Empfang bei einem 50 Hz-Gerät deutlich besser aussieht. Gerade bei Fußballübertragungen ist der Unterschied sehr deutlich. Weiß jemand woran das liegen könnte? Danke für eure Hilfe, Ingo |
WURSCHTELPETER
15:19
HI wäre mal interessant zu wissen was für ne kiste dem pana das signal sendet,der pana braucht gute signale,dann funkts auch. |
IngoBingo
15:32
Grüß Dich, hast recht, wäre schon gut sowas anzugeben. Habe Nokia D-Box über Kabel. Gruß, Ingo |
WURSCHTELPETER
15:43
HI bei mir hängt ne d-box1 dran,8 jahre alt,satspiegel 85 cm,keinerlei probleme,scheint so als ob du ein etwas beschissenes signal hast. |
Centurio81
13:15
erstellt: 09. Mrz 2005, |||
Aud die Bildqualität von nem 50 Hz Fernseher wirst du in den seltensten Fällen kommen mit nem 100 Hz TV. Is leider so. Die sind immer etwas unschärfer, weil das Prinzip 100 Hz nicht grade förderlich für die Bildqualität ist.. ![]() Ist eben nur angenehmer für die Augen.. ![]() Kannst eigentlich schon im Laden erkennen, dass die meißten 50 Hz Fernseher nen sehr scharfes Bild liefern und du schwer was besseres finden wirst im 100 Hz Bereich.. |
IngoBingo
15:57
So was habe ich mir leider schon gedacht. Wobei mich immer noch interessieren würde warum das so ist. So wie ich das sehe ist die 100Hz-Technik doch Standard bei neuen Kisten. Heißt das die Verschlechterung bei der Bildschärfe wurde bewußt in Kauf genommen? Na ja wat soll's. Vorher schlau machen ist immer besser. Danke und Gruß, Ingo |
Cheryon
10:12
erstellt: 10. Mrz 2005, |||
Ich versuchs mal in Kurzform: Unsere Fernsehtechnik PAL verwendet 50 Hz Technik mit einem kl. Trick. Nämlich werden 50 Halbbilder in der Sekunde ausgestrhalt. Bei einen PAL Bild das aus 625 Zeilen besteht sieht das dann so aus das zuerst die ungeraden Zeilen und dann die geraden Zeilen gesendet werden und durch die Trägheit unseres Auges somit ein ganzes Bild entsteht. 100 Hz TV's müssen jetzt irgendwoher die restlichen 50 Bilder/Sek herbekommen um ein flimmerfreise Bild darzustellen. Dies geschieht dadurch indem sie zu jedem original PAL Bild ein im TV generiertes digitales Bild "hinzurechnen" und hier liegt genau der Hund begraben. Da dies natürlich in Echtzeit geschehen muss passiert es fast immer das sich diese 100 Hz spezifischen Effekte (Unschärfe, Nachziehen,usw) entstehen. Diese Effekte wegzubekommen versuchen TV Hersteller verschieden "Bildverbesserer" einzusetzen mit mehr oder weniger starken Erfolg. ![]() |
Centurio81
13:19
Genau so sieht es aus. ![]() Aber die rechnen nichts hinzu. Die zeigen einfach einfach das selbe Bild 2 Mal. Optimal wären 75 Hz, aber das würde eine imense Rechenleistung voraussetzen, deshalb einfach verdoppelt, ist günstiger. ![]() Und so bekommen auch die Nachzieheffekte eine Logik. Denn er ist ja praktisch immer einen Schritt hinterher. ![]() Prinzip 50 Hz: ABAB Prinzip 100 Hz: AABBAABB Kapisch? ![]() Man bekommt inzwischen schon gute 100 Hz Geräte aber man muss eben schon um die 1000€ und mehr ausgeben und dann sind es nur sehr wenige.. Ich hab den KV 32 FQ 86. Grandioses Bild..! Und alternativ gibts den Philips 32 PW 9509. Vielleicht noch den Panasonic PD30, aber das waren dann fast schon alle Helden.. ![]() MFG |
IngoBingo
15:47
erstellt: 11. Mrz 2005, |||
Hallo, danke an Centurion und Cheyron für die wirklich erhellenden Antworten. Kann mir einer von euch vielleicht noch sagen, ob es beim Pana TX36PL35D noch die Möglichkeit gibt 100 Hz "abzuschalten" oder vielleicht Einstellungen, die die von euch genannnten Effekte etwas abmildern? Ansonsten gucke ich Bayern:Schalke halt wieder mit "gepfuschten" 100 Bildern. ![]() Danke für eure Hilfe und schönes Wochenende, Ingo |
100 HZ Fernseher bei Lidl möchtewollmilch am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 8 Beiträge |
Loewe Credo Probleme bei 60 Hz Mr.Nigma am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 5 Beiträge |
50 Hz oder 100 Hz Technik ? Made_in_Germany am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
Thompson 100 Hz Fernseher! Kein Bild Mehr. andi1984 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
50 hz oder 100 hz? kunde3 am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 8 Beiträge |
Suche 60 cm (sichtbar) Röhrenfernseher + 100 Hz Guichinger am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 10 Beiträge |
Röhre von Philips hat Probleme mit Premiere ztnaram am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Bild beim Kendo-Fernseher lotharlui am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 9 Beiträge |
100 HZ und das Brummproblem taqqui am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 40 Beiträge |
PS3 60Hz gegen Metz-TV 100 Hz SilberSchwinge am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.336
