AV Problem bei Sony KP44 PX3 und Thema X-Box zocken - Hilfe
Nicodinho
#1 erstellt: 09. Mrz 2005, 11:46
hi,
habe mir den Sony KP44 PX3 zugelegt, bin auch voll zufrieden bisher.
Nur eins stört mich und ich bin da nicht so fit in der materie.
Immer wenn ich den Fernseher einschalte kommt kurz das Programm und danach schaltet dieser automatisch auf AV2 um, kommt da ein Signal von dem Gerät oder was ist da los, nervt mich halt ein bisschen. Habe da die Digital-Box von Premiere dran, ist aber aus wenn nciht schaue bzw. auf Standby.
Kann mir jemand da helfen?
Desweiteren finde ich das Bild beim zocken der X-Box nicht so toll, klar wusste ich das ich Abstriche machen muss im Gegensatz zu früher, aber evtl. kann man da was verbessern, hat da jemand Erfahrung. Bin über jeden Tipp dankbar.
Spiele speziell FIFA 2005, ist natürlich schon ein schnelleres Spiel, finde es etwas undeutlich, hilft da evtl. das Dig.Motion ding da??? Welches auch den lustigen Namen Bad Segeberg Effekt bringt, Gott sei dank kann man das abstellen, wer mit dem Effekt schaut ist doch irre. Sieht ja scheusslich aus, wie in einer billigen Soap, wollte das Gerät aus dem Grund schon zurückschicken.
Hoffe Ihr könnt mir mit den zwei Problemen helfen.
Liebe Grüß
Nicodinho
Master_J
#2 erstellt: 09. Mrz 2005, 11:56
Nicodinho schrieb:
...danach schaltet dieser automatisch auf AV2 um, kommt da ein Signal von dem Gerät...
Ja, siehe Schaltspannung:
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php#i.0.1.1
Kann man kappen.
Wie meinen? Früher war alles besser?
Du solltest mit dem "Advanced"-Kabelsatz verbinden.
Bringt Dir RGB-Bild.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#3 erstellt: 09. Mrz 2005, 12:40
hast du auch ne x-box dran, hab extra das kabel für die x-box gekauft welches digital-sound bringt.
soll ich also nicht über scart rangehen. halt ich geh ja über den video und dieser über das antennenkabel, deswegen evtl. relativ schlechtes zocker-bild???
den erst tipp schnall ich nicht mit dem AV2, bin ehrlich gesagt auch zu faul deinen link durchzulesen bzw. auf der riesenseite nach meinem fehler zu suchen ;-).
Master_J
#4 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:12
Du kannst Fragen stellen.
Schlechter geht es nicht mehr.
Der Link springt genau auf die relevante Stelle.
Vorkauen werde ich es Dir nicht.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#5 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:14
ok ok, ich schau es mir richtig an.
aber mit der x-box, check ich trotzdem nicht.
sorry das nicht alle soviel ahnung haben wie du.
gruss
Master_J
#6 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:16
Keine Ahnung zu haben macht nichts.
Aber wenn man was dagegen tun kann, muss man das auch.
Was meinst Du, wie ich zu Wissen gekommen bin?
Gruss
Jochen
Nicodinho
#7 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:18
ja ok, ich lese ja schon ;-).
wegen x-box ist mir aber immernoch unklar??
Master_J
#8 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:35
Brav.
Was genau?
Dass das Bild so schlecht ist?
Schau mal hier:
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
Deine Anschlussvariante ist noch schlechter als FBAS - Composite; der gelbe Cinch.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#9 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:39
welchen anschluss für die x-box würdest du vorschlagen wenn nciht über den video?
habe ja eigentlich alle möglichkeiten noch offen!
danke und gruss
wegen dem AV2 hab ich gelesen und denke ich kapiert, zwecks Scart-kabelart gell.
Master_J
#10 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:43
Weiss nicht, was Dein Fernseher bietet.
RGB über Scart bietet sich an.
YUV kannst Du auch machen (gleichwertig).
Also Box und TV direkt verbinden.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#11 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:45
hab noch einen scart frei und an der seite noch die einzelnen RGB eingänge. YUV ist?
Das Kabel der X-Box hat Scart als auch RGB möglichkeiten.
Master_J
#12 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:53
Nicodinho schrieb:
YUV ist?
Die drei einzelnen bunten Buchsen an der Seite, wenn sie rot, grün und blau sind.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#13 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:56
glaub die sind aber rot, gelb weiss.
hier die anschlüsse laut, datenblatt:
Anschlüsse
4-Pin-Eingang (Y/C) S-Video vorn
Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) 3.5
Cinch-Audioausgang variabel
HF-Eingang Ja
Scart 1 AV-Eingang/-Ausgang; RGB-Eingang
Scart 2 AV-Eingang/-Ausgang; RGB-Eingang
Scart 3 AV-Eingang/-Ausgang; S-Video-Eingang
evtl. bringt dir das was.
gruss
Master_J
#14 erstellt: 09. Mrz 2005, 13:59
Dann sind das "Ton rechts", Bild (FBAS) und "Ton links".
Nimm' Scart 1 oder 2 und stelle im TV-Menü einfach RGB ein.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#15 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:02
oki doki das mach ich. das heisst aber auch dann, ich muss von scart 1 oder 2 entweder premiere oder DVD-Player wegnehmen. d.h. welches der beiden geräte mache ich am besten an scart 3 dann, oder geht dies überhaupt, da dies ja
ein "Scart 3 AV-Eingang/-Ausgang; S-Video-Eingang " ist??
das ist dann die letzte frage, danke.
gruss
Master_J
#16 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:08
Oh, die sind schon belegt.
Hab' ich übersehen.
Das Premiere-Teil gibt glaub' sowieso maximal S-Video raus.
Wäre also ein Kandidat für Scart 3.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#17 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:10
ok dann leg ich premiere mal auf 3 und schau ob ein bild kommt, wenn ja kann ich die x-box auf 2 legen.
sollte premiere nicht nur maximal S-Video ausgeben, woran erkenne ich das dann, weil kein Bild da ist??
Master_J
#18 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:14
Entweder kein Bild oder Schwarz/Weiss.
Du musst auf jeden Fall bei allen Geräten im Menü einstellen, welche Signalart verwendet wird.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#19 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:16
es gibt da eine Auto -Funtion, besser aber trotzdem expliziet dies einstellen?
also dann die ersten beiden per RGB und den dritten dann über S-Video?
zaphody
#20 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:19
Sorry, aber hier unterhalten sich anscheinend Einäugige und Blinde über Farben :-)
Fakten:
- Der KP-44 PX3 hat 3 AV-Eingänge, wovon nur die ersten 2 RGB-fähig sind
- Zudem hat er einen (seitlichen) AV4-Eingang, der nur über S-Video bzw. FBAS verfügt (also kein Scart)
- Die Nokia d-box gibt selbsverständlich RGB aus, das muss man im Setup der d-box einstellen (man kann zwischen FBAS und RGB wählen)
Wenn also die MS-X-BOX über RGB-Scart angeschlossen werden soll, geht das nur an AV1 und AV2.
All das könnte man auch in den Handbüchern der jeweiligen Geräte selbst nachschlagen! Eine solch impertinente Faulheit, hier im Forum zu fordern, dass einem die Handbücher vorgelesen werden, ist echt das Letzte.
Zap
Hab' ich übersehen.
Gruss
Jochen
Master_J
#21 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:19
Besser von Hand, dann weisst Du, was wirklich eingestellt ist.
Jupp.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#22 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:25
hey zap,
dann antworte doch nicht auch wenns evtl. hilft.
was ich frage kann dir doch egal sein meister. man kann doch hier die profis fragen bevor ich mich bei dem kurzen tag noch durch anleitungen lese.
d.h. ja ich kann garnicht alle drei geräte über scart ansteuern wenn der 3. nur s-video ist und alle drei geräte RGB liefern?
ist ja doof.
danke noch jochen.
Master_J
#23 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:35
Daher schrob ich "glaub'".
Sicher, dass es eine Nokia d-box ist?
Was ist Dein Anschluss-Vorschlag?
Über Scart schon, aber nicht RGB.
Also das schlechteste/am wenigsten benutzte Gerät auf Scart 3.
Gruss
Jochen
Nicodinho
#24 erstellt: 09. Mrz 2005, 14:38
ne ist nicht D-box sonder ein digital receiver von HUMAX.
wäre schon die x-box, jedenfalls wären mir DVD und Premiere wichtiger und die habe ich mometan auf AV1 und AV2.
Sony kp44-px3 frage
Transporter_14 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  4 Beiträge
SONY KP44 PX3 PROBLEM ???
wustyle36 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
sony kp44 px3 Hilfe - Danke
Nicodinho am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  6 Beiträge
Sony KP44-PX3
Leto_Atreides am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
Sony KP44-PX3 Herstellungsdatum???
Leto_Atreides am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  2 Beiträge
Sony KP44 PX3 Lebensdauer?
winetu am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  3 Beiträge
Sony KP44 PX3 fragen
Da_King am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  6 Beiträge
Sony KP44-PX3 Erfahrung+Frage
asterixer am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  3 Beiträge
Servicemenü beim KP44-PX3
hauto am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  2 Beiträge
Sony Inhome Service KP44 PX3-werkstatt oder bei mir ???
martlcb1000 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
