HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hoher Weißanteil = Brummen und Rattern | |
Hoher Weißanteil = Brummen und Rattern+A -A |
Peak900
09:25
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Hallo, sobald der Weißanteil im Bild überwiegt, brummt's im Karton, sprich: eine Mischung aus leisem Rattern und Brummen tönt aus dem Fernsehgehäuse (nicht aus den Lautsprechern). Sobald das Bild wechselt und der Weißanteil abnimmt, ist das Geräusch weg. Hat jemand eine Vorstellung, was das sein kann?
diba
15:48
Nein, aber was ist das: Hängt an der Wand, macht tick-tack und wenn es runter fällt, geht die Tür auf? |
Mr.Motzer
15:51
Kann es sein das du einen Plasma hast? |
diba
17:36
Nein, hab ich nicht ![]() |
Mr.Motzer
18:46
meinte auch peak900, du (diba) hast ja ne Schneeschaufel an der Wand ![]() |
x2-grubi
21:03
Sicher, dass es nicht doch der Lautsprecher ist. Das Brummen bei hohem Weissanteil fiel mir stark bei meinem Sony FQ-86 auf. Ich habe dann gemerkt, dass der Ton über die Hifi-Anlage bzw. den SAT-Receiver fast auf 0 geregelt war, und jemand am Sony selbst den Ton auf Maximum eingestellt hat... |
ThHerm
14:22
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Also bei mir lag's daran, dass der Center-LS auf dem TV genau in Resonanz lag. Dämmmatte drunter und erledigt war's. Hab's jetzt nur noch ganz selten. Kann aber auch sein, wenn Du ein TV-Möbel aus Holz hast... |
Peak900
23:15
erstellt: 04. Jun 2005, |
Also: ich habe einen "normalen" Fernseher (Röhre statt Plasma), keine 5-Kanal, sondern eine highendige Stereoanlage und dem entsprechend keinen Centerspeaker auf dem TV-Gerät. Das Brummen bei hohem Weißanteil kommt "ganz allein" aus dem Gerät ... ok, ganz normal ist die Kiste nicht: ein kleiner Subwoofer ist integriert. |
Anton2000
14:29
erstellt: 05. Jun 2005, |
Hi Peak900 Starkes Brummen bei hellen Bildern ist bekannt bei Röhren und Plasmas,meistens kommt aber erst mit den Jahren. Ein Fernsehtechnicker sollte es dir erklären können. Gruß |
TV-Techniker2
18:15
Hallo, ja das kann ich dir erklären, das brummen was du hörst kommt von der Ablenkeinheit der Bildröhre. Dies kannst du aber nicht ändern! Bei dem einen Tv ist es mehr bei einem anderen weniger! Am schlimmsten sind aber die 100Hz Geräte. Durch die doppelte Ablenkfrequenz wird das brummen noch schlimmer. Aus diesem Grund sind auch die meisten Ablenkeinheiten vergossen (in Plaste)! Versuche einfach damit zu leben! |
Anton2000
18:54
Hi TV-Techniker2 die meisten Plasmas (PIO) in unserer Eigangshalle rattern bei weißen Bildern sehr laut! Es wird auch sonst überhaupt kein Ton übertragen! Nicht einmal Lautsprecher sind angeschloßen! Hängt das mit dem hohem Strom bei weiß zusammen? Die Pioneer Plasmas schnarren bei weißbildern extrem laut! Bei CRT wie Plasma ebenso,was ein Amper Meßgerät deutlich sofort anzeigt! Gruß [Beitrag von Anton2000 am 05. Jun 2005, 19:05 bearbeitet] |
röhrenfernseher flimmert bei zu viel weißanteil kwaichangtoy am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 4 Beiträge |
Hoher, ungemein nervender, Ton radiopower am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Zu hoher Kontrast -> Bildfehler? shikus am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Brummen garantiefall? reidler am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Lästiges Brummen tschwaerzer am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 11 Beiträge |
Grundig Röhre knackt bei hoher lautstärke hammy1988 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Brummen beim 32PW9520 dielein am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Brummen am Kopfhörerausgang Bassfuss am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
Brummen/Dröhnen /Surren Chris_Fine am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Hoher Fiepton bei Panasonic (70cm, 50Hz) nervt Matze29 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.485
