Pana TX 32PM 11 - Bild vertikal zu hoch
Domser
#1 erstellt: 03. Jun 2005, 20:59
Hilfe, das Bild ist bei meinem Pana vertikal ungefähr 1 cm zu hoch.
Merkt man an den Balken die sind unterschiedlich dick, der untere halt immer dicker.
Bei Letterbox Filmen die er im Automodus einzoomt, bleibt unten ein Balken - oben nicht.
Das Gerät ist neu. Soll ich es zurück geben, oder kann ich das leicht im Service Menü verändern?
Wie komme ich ins Service Menü? Hatte das mal gelesen, finde es aber trotz Google Suchfunktion nicht.
Bitte helft mir, bin etwas frustriert.
Domser
Bilidix
#2 erstellt: 03. Jun 2005, 21:51
Ins Servicemenü kommst du wie folgt:
Zuerst im normalen Menü in die Toneinstellung gehen, dort den Bass auf Maximum, die Höhen auf Minimum. Dann ganz aus dem Menü rausgehen.
Nun drückst du gleichzeitig auf der Fernbedienung die Index-Taste und am TV die Minustaste. Und schon öffnet sich auf dem Bildschirm das Servicemenü. Navigiert wird es mit den farbigen Tasten auf der Fernbedienung. Mit Rot / Grün gehst du vorwärts bzw. Rückwarts durchs Menü, mit Gelb / Blau änderst du die einzelnen Werte nach oben bzw. nach unten. In deinem Fall mußt du den Wert V-Pos ändern.
Wenn der entsprechende Wert dann eingestelt ist, muß nur noch die STR-Taste zur Speicherung des Wertes am TV gedrückt werden, die Schriftfarbe des Wertes ändert sich dabei von Rot zu Weiss.
Hinweis: Vor jeder Änderung bitte den Originalwert aufschreiben. Sicher ist sicher!
Domser
#3 erstellt: 03. Jun 2005, 22:20
Danke für die Antwort.
Ich hatte bei Vertikal 70 stehen, dann mal verändert - Bild nach unten gezogen. Perfekt war das Bild (gleichgrosse Balken) bei 82. Allerdings war dann im 14:9 Modus das Bild wieder zu niedrig. Jetzt steht es auf 77. Das ist leider nur ein Kompromiss. Unterer Balken etwas dicker, dafür oben auch kein weisser Streifen.
Also perfekt ist das nicht. Ist mein zweiter PanaTV, der erste hatte diese Probleme nicht aber dank DHL einen Transportschaden. Heute das neue mit kleinen Kratzern am Gehäuse und diesen Bildproblemen bekommen. Habe das Gefühl es ist kein Neugerät - sondern Retourgerät.
Wollte am Montag wegen der Kratzer Preisnachlass verhandeln, jetzt überlege ich ob ich die Kiste nicht zurücksende. Möchte keine Gurke.
Also mit dem Vertikal Verschiebe Modus allein lässt sich das nicht perfekt einstellen. Soll ich Techniker kommen lassen?
Kann der das bei mir zuhause perfekt einstellen - oder hat die Röhre ne Macke?
Was würdet ihr machen? Bin ratlos, keine Lust das zentnerschwere Teil wieder in der Gegend rumzutragen.
Domser
premutos666
#4 erstellt: 04. Jun 2005, 17:34
Die V-Pos Einstellung ist da dann halt noch nicht alles. In Verbindung mit der V-Amp Einstellung sollte Dein Problem gelöst werden. Am besten anhand eines Testbildes einstellen, so verhinderst Du das Du das Bild mit V-Amp zu sehr streckst. Musst Du dann halt mit H-Amp anpassen. Obwohl ich von einer zu großen Streckung bei der geringen Änderun nicht ausgehe.
Also, das Bild mit V-Pos so einstellen dass die schwarzen Balken passen. Dann, im 14:9 Modus, das Bild mit V-Amp ein kleines bisschen strecken, so dass der Rand verschwindet.
Domser
#5 erstellt: 04. Jun 2005, 18:27
Danke für die Beschreibung, werde experimentieren.
Allerdings ist mir mit Test DVD aufgefallen, dass die oberen 2 cm etwas verzogen dargestellt werden Linien gehen da nicht mehr gerade nach oben sondern gehen auf linker Seite etwas nach links und rechts etwas nach rechts. Kann man das auch einstellen? Soll ich lieber nen Serrvice Onkel bitte das bei mir zuhause zu machen? Ohne abholen - keine Lust auf Entzug.
Frage mich warum die Kisten nicht gleich richtig funktionieren, aber die Zeiten mit einfach kaufen und geniessen sind wohl vorbei.
Domser
premutos666
#6 erstellt: 04. Jun 2005, 18:55
Ich habe noch keine Röhre mit perfekter Geometrie gesehen. Und die wirst Du auch nie bekommen . Ehrlich gesagt würde ich, wenn´s Dich nicht stört, alles so lassen. Wenn Dir die oberen 2cm nur mit der Test-DVD aufgefallen sind, lass sie so. Im Film wirst Du das nicht merken. Ansonsten kannst Du natürlich auch das korriegieren, musst Du mal ein wenig mit den verschieden Einstellungen rumspielen. Aber vorsicht!!! Alle Werte vorher aufschreiben!!!
Ansonsten beim Service-Center anrufen und fragen ob sie das für Dich machen. Wäre sicher das beste. Aber sag´ auf keinen Fall das Du im Service-Menü warst oder überhaupt davon weißt! Manchmal wird einem aus dem Grund die Garantie verweigert! Merken werden sie´s allerdings bestimmt nicht.
Domser
#7 erstellt: 04. Jun 2005, 20:09
Danke du hast mich beruhigt. Der Fehler mit den Linien war mir zuvor auch bei einem DVD Menü aufgefallen. Werde das also von einem freundlichen Servicemitarbeiter korrigieren lassen.
Domser
Domser
#8 erstellt: 07. Jun 2005, 07:04
So der Techniker war da. Hat alles eingestellt. Obwohl ich sagen muss bei seinem Testbild hat das alles nicht so schlimm ausgesehen wie auf meiner Test DVD. (THX Optimizer)
Die Verzerrungen in den oberen 2 cm traten bei dem Testbild überhauptnicht auf. Beim Optimizer schon.
Der Techniker hat das Bild etwas kleiner gemacht und horizontal und vertikal verschoben.
Nun ist wohl alles perfekt. Leider hatte ich die Test DVD nicht hier um ihm zu zeigen wie es da aussieht - denn letztlich schau ich ja mit meinem Satempfänger und dem DVDplayer fern und nicht mit dem Testbildgenerator...
Aber so bin ich zufrieden und die Welt ist wieder in Ordnung.
Domser
Panasonic TX-32PM 11 Bildposition
llcoola7 am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
TX-32PD30D: Bild vertikal verschiebbar?
Susan am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  2 Beiträge
Pana TX 32 PM 11 D Format?
Kira222 am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
Pana TX-32PD50D - Standfläche ?
Homi am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  2 Beiträge
Pana TX-32 PM11 Kontrast ?
mad33 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  10 Beiträge
Problem mit Pana TX-36PD50D
Grendal am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  7 Beiträge
Pana TX-32 PM 11 F - ohne Wide Digital Plus?
Domser am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  2 Beiträge
Pana TX-36PL35D - Entfernung
claus26 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Pana TX-32PD50D
noreflex am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  37 Beiträge
Pana TX 32px20F bestellt
Papst1978 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  24 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
