HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Philips TV | |
Problem mit Philips TV+A -A |
thorsten1980
#1 erstellt: 26. Jun 2005, 20:39 | |
Hallo Gemeinde, erstmal Hallo an alle bin neu hier an die, die mitlesen und mir evtl Helfen können. Ich habe einen älteren Philips TV 16:9 Match-Line (ca. 5 Jahre) weiß leider die Bezeichnung nicht da er in einer anderen Wohnung zwecks Umzugs steht. Nun zum Problem: Der TV läuft eigentlich sehr gut (keine Bildfehler oder sonstiges) schalte ich aber auf den Videotext und dann wieder zurück auf den TV-Modus geht die Kiste aus und die ROTE LED blinkt vor sich hinne und es geht nix mehr. Erst wenn ich den Stecker ziehe und ca. 1 Minute warte geht er wieder. Einmal ist er auch einfach so ausgegangen (ohne das man die Fernbedienung angerührt hatte). Versuche ich ihn durch den Netzschalter einzuschalten kommt ganz kurz ein Ton (von irgendem Sender) dann geht er sofort wieder aus. Vielen Dank und Grüße Thorsten |
hal-9.000
#2 erstellt: 26. Jun 2005, 21:19 | |
Ich meine - wenn er sich schon nicht durch längeres Trennen vom Netz nicht mehr "erholt", dann ist's wohl ein Fall für den Fachmann/die Werkstatt. [Beitrag von hal-9.000 am 26. Jun 2005, 21:25 bearbeitet] |
thorsten1980
#3 erstellt: 28. Jun 2005, 13:18 | |
Hallo, ich habe den Fehler aus dem System-Menü ausgelesen (Menü + Mute-Taste gedrückt) Gibt es eine Fehlerliste im Web zum nachschauen? Nochmals zum Fehler. Der TV geht nur solange nicht an wenn ich denn Stecker nicht für eine Minute rausziehe danach läuft6 er ohne Probleme. Nur wenn ich den Videotext verlasse geht der TV komplett in den Schutzmodus (kommt aber auch nicht immer vor) Kann mir jemand helfen? |
hal-9.000
#4 erstellt: 28. Jun 2005, 18:37 | |
Hallo, habe das schon richtig verstanden. Leider tritt der Fehler anscheinend ja auch nach längerem Trennen vom Netz wieder auf. Auf der Seite www.philips.de gibt es den Link "Support Center" oben rechts. Zu meinem TV gibt es eine "interaktive Fehlerbehebung". Du musst nur den Typ wissen, für den Fall der Fälle gibt es noch die Möglichkeit eine Hotline und einen Reparaturservice zu finden. Schau Dich mal auf der Seite um. |
Turtleman
#5 erstellt: 28. Jun 2005, 19:27 | |
.....na wenn Du denn (wirklich) nen "Neuling" bist..... Schau mal in Deine Unterlagen, inwiefern der Chassis Typ genannt ist. WENN Em2e, dann schau mal ob Du den EPG abschalten kannst. Mach das NACHFOLGENDE aber bitte nur, wenn Du dein Gerät "abgeschrieben" hast. Also; Den EPG kann man abschalten, und beim EM2E kommt man folgendermaßen ins SERVICEMENUE. VT Einschalten, dann(unverzüglich)062596 und INFOTASTE drücken. Im Menue dann EPG abschalten. Aber wie (bereits) gesagt, "Kunde" hat da normalerweise nischt zu suchen, kann "schiefgehen". Gruss |
thorsten1980
#6 erstellt: 28. Jun 2005, 20:22 | |
So melde mich mal wieder zu Wort. Vorhing ging der TV wieder einfach so von alleine aus (mal wieder bei Pro 7) beim DVD schauen ist das noch net passiert **grübel???** Ich habe mit dem System-Menü folgende Fehler ausgelesen Error1 070 047 0144 048 069 Error2 082 SWver 3104 317 00860 Was ist ein EPG? Glaube nicht das dies meiner hat (scheint älter zu sein) Ich hoffe ihr könnt mir helfen habe von dem Zeug echt keine Ahnung Grüßle Verzweifelter Freund und bald Papa *edit* Jap erst nach längerem entzug von der Steckdose funzt der TV wieder ohne Probleme. Was ich fragen wollte, da wir noch nicht in der Wohnung wohnen trenne ich den TV immer mittels Kippschalter einer Steckdosenleiste vom Netz. Macht dies evtl dem TV zu schaffen? [Beitrag von thorsten1980 am 28. Jun 2005, 20:24 bearbeitet] |
hal-9.000
#7 erstellt: 28. Jun 2005, 20:56 | |
EPG ist normalerweise der "E lektronische P rogramm G uide" oder die elektronische Programmzeitschrift. Das ist ein Feature, dass beispielsweise beim Umschalten zusätzlich zu den üblichen Angaben (Sendernamen/Programmplatz) den Namen, die Dauer, Beginn/Ende der laufenden Sendung angezeigt werden. Zusätzlich gibt es Infos zur laufenden Sendung (je nach Sender mehr oder weniger umfangreich) und zu folgenden Sendungen. Dazu ist das Aufrufen des Videotextes nicht erforderlich - meine Sat-Box hat beispielsweise EPG aber keinen Videotext. Das mit dem Kippschalter kann man IMHO nicht verallgemeinern , da scheiden sich die Geister. Häufig wird die Meinung vertreten, dass das häufige komplette Trennen vom Netz beispielsweise nicht gut für die Bildröhre ist, die sich nach dem abrupten "Aufwecken" immer mit einem "unwilligen" Knistern bemerkbar macht. Aber ich denke Turtleman kann Dir dabei besser helfen. |
thorsten1980
#8 erstellt: 28. Jun 2005, 21:29 | |
@Hal Ne also nen EPG habe ich nicht. Bei mir zeigt es nur den Sendernamen und hin und wieder mal der Titel einer Sendung an mehr nicht. Kenne das von der Dbox wie Du es beschrieben hattest. Also in meiner Manual steht nix über den TV drinne (nur über die Fernbedienung) eine andere habe ich leider nicht. Werde mal morgen auf die Rückseite vom TV schauen und die Nummern abschreiben hoffe jemand kann damit etwas anfangen. |
hal-9.000
#9 erstellt: 28. Jun 2005, 21:50 | |
Bin mir nicht ganz sicher, ob er mit EPG genau das gemeint hat, daher auch mein Zusatz "normalerweise". Im Allgemeinen ist das aber die geläufige Abkürzung diesbezüglich. |
Mülleimer
#10 erstellt: 28. Jun 2005, 22:21 | |
EInen Fernseher kann man immer mit einem Kippschalter vom Netz trennen, wenn man will. Damals in den 1970er Jahren gab es mal ein Gerät von Telefunken, das die Bildröhre im Stand by- Betrieb vorheizte, mit entsprechend fataler Wirkung für dieselbe, aber auch dort wurde die Hochspannung abgeschaltet, zum Glück. Null Probleme. |
Turtleman
#11 erstellt: 29. Jun 2005, 07:55 | |
Hallo, ...hall 9000 hat wegen dem EPG "recht". Wie ich bereits an ANDERER Stelle schrieb, hat nen Philips-TV umfangreiche Schutzschaltungen, da kommt Techniker oft gar nicht zum messen, bevor Tv "abschaltet". Es MUSS also NICHT am NVM-Baustein liegen. wegen der Fehlercodes bräuchte ich einerseits das SM, und andereits den Chassis/Modelltyp. Das kann man nur "auswendig" wissen, wenn man sich beruflich NUR mit DIESEN Modellen "beschäftigt". Macht man(Beruflich) anstatt Philips NUR SONY (als Beispiel) isses schon "schwierger", das "auswendig" zu wissen. Und "janz schwierig" wird es, wenn mensch nur PRIVAT in seinem privaten Umfeld alle paar Monate mal was macht. Sag mir also bitte mal, was Du KONKRET fürn Chassis/(Geräte)Modelltyp hast, und ich schau mal, was ich "machen" kann. Beim SOFTWAREUpdate(kein WITZ), und erst recht, beim Dst-Tausch muss dat teil aber in die Werkstatt. Schätze eher auf Software/NVM. Gruss |
thorsten1980
#12 erstellt: 30. Jun 2005, 18:08 | |
Sodele, sorry für die späte Antwort Hier ist das Model: 28PW9503 / 12 Prod Nr. Ag019746460396 Und noch ne Zahl die zufällig noch druff stand S6bMd 2.22 AA Ich hoffe mir kann damit geholfen werden. Klar ich habe keine Absicht das teil (wenn nötig) selbst zu reparieren. Will nur wissen ob es sich lohnt bzw ob es zu teuer wird Vielen Dank für eure Tips |
TV-Techniker2
#13 erstellt: 30. Jun 2005, 20:48 | |
Hallo, also dein Gerät hat zwar EPG, aber bei den Modellen mit dem MD2.22 Chassis gab es, soweit es mir bekannt ist, keine Probleme mit der Software! Die Fehlercodes die er anzeigt kannste gleich vergessen, die bringen uns nicht wirklich weiter, denn die Codes die du geschrieben hast, sind so ziemlich alle die er überhaupt anzeigen kann. Bei dem Chassis gibt es eigentlich fast ausschließlich nur Probleme mit Lötstellen in der HK- oder VK-Stufe bzw. auf dem 5V-Panel. Wenn du dich aber mit Fernsehern nicht richtig auskennst, würde ich dir raten das Gerät lieber in eine Werkstatt zu bringen! Nicht das noch irgendwas schief geht und der Philips dann ganz kaputt ist. Wäre Schade drum! :-) Meiner Meinung nach lohnt sich die Reparatur noch. Die Kosten dafür sollten so um die 100€ sein [Beitrag von TV-Techniker2 am 30. Jun 2005, 20:50 bearbeitet] |
Turtleman
#14 erstellt: 30. Jun 2005, 23:03 | |
Hallöchen, Sie SIND von Philips oder ?? Oder haben sonst mit Philips zu tun ?? Aber zum Thema; Reparatur KANN sich lohnen, man muss/sollte aber aber schauen, wie jut die Röhre noch iss. Oder haben Sie schon einmal ne Philipsflat gesehen, die 7 Jahre oder länger hält ?? Im übrigen sind Kalö´s sicherlich nicht auf ein Chassis beschränkt, und erst recht nicht auf nen Gerätetyp. Und das betrifft "viele" Hersteller, da steht Philips nicht alleine da. Gruss |
thorsten1980
#15 erstellt: 01. Jul 2005, 15:24 | |
Und um was für Fehler es sich da handelt kannst Du mir nicht sagen? Also das Bild ist (mal als Laie gesagt) Optimal und sehr Scharf Was mir halt auffällt ist das ganze passiert meist nur wenn ich Pro 7 schaue bei anderen Sendern oder gar über DVD passiert absolut nix Werde (wenn die Kohle sich wieder gebessert hat) die Kiste zum reparieren bringen..... **seufz** |
thorsten1980
#16 erstellt: 01. Jul 2005, 15:38 | |
Noch ne Frage: Wenn ich das EPG habe, kann ich dann das auch abschalten bzw bringt es dann etwas? Habe hier schon oft etwas über das "RTL2 Problem" gelesen könnte dies dann auch mit Pro 7 so sein? Danke für die Hilfe Gruß Thorsten |
Turtleman
#17 erstellt: 01. Jul 2005, 15:53 | |
Hallöchen, es wäre mir neu, das Pro7 (auch) EPG-Daten über seinen Videotext "huckepack" sendet. Aber wer weiß ?? Deshalb eventuell nen UPDATE..schreib ich ja bereits. Ich schau nochmal..... Gruss |
TV-Techniker2
#18 erstellt: 01. Jul 2005, 21:03 | |
Hallo Turtleman, Nein ich arbeite nicht bei Philips, aber ich habe schon jede Menge von den Philips Geräten repariert und kenne mich daher sehr gut damit aus!!! Und auf deine Frage ob ich schon mal eine Philips Superflat Bildröhre gesehen habe die länger hält als 7 Jahre, dann kann ich nur sagen: Ja und zwar schon sehr Viele!! Nicht jede dieser Bildröhrentypen ist gestorben!! Einige hatten sogar mehr als 25000 Betriebsstunden runter!! Diese Röhren waren halt nur in unwahrscheinlich vielen Geräten unterschiedlicher Hersteller wie LOEWE, PANASONIC, JVC, METZ, GRUNDIG und Philips eingebaut, so dass die Anzahl der ausgefallen Röhren, von der Stückzahl her gesehen, sehr hoch erscheint! Und ob sich eine Reparatur lohnt oder nicht, das sollte eine gute Werkstatt einschätzen können. Denn fast jede Werkstatt hat heutzutage ein Bildröhrenmessgerät mit dem man die Lebensdauer der Röhre relativ genau bestimmen kann!! Meine Erfahrung hat nun mal gezeigt das bei den Geräten mit dem MD2.xx Chassis ausschließlich kalte Lötstellen für div. Aussetzfehler verantwortlich waren! Die Software musste ich bei den Modellen noch nie tauschen!!! Ich glaube nicht, dass das Ausgehen was mit dem EPG zun tun hat. Die Probleme traten erst bei den Modellen mit EM2E Chassis auf! |
thorsten1980
#19 erstellt: 03. Jul 2005, 18:49 | |
@ Turtleman hast Du schon etwas gefunden? Kann man den Schutzmodus nicht irgendwie abschalten? Ich verstehe das halt nicht dass die Kiste immer nach ein paar Minuten Stromlosigkeit läuft als wäre nix geschehen. Gestern lief der TV ohne Probleme, heute nur kurz Pro7 geschaut schon ging er 3x hintereinander in wenigen Minuten in den Schutzmodus. |
Turtleman
#20 erstellt: 03. Jul 2005, 20:26 | |
..ich melde mich noch, iss nicht so leicht, nen SM als PRIVATMENSCH Kostenlos zu bekommen. Gruss |
Turtleman
#21 erstellt: 05. Jul 2005, 13:09 | |
Hallöchen, ...da bin ich wieder *ggg*. Leider brauchst Du bei Deinem Chassis eine SERVICEfernbedienung, ODER Du muss das Gerät aufschrauben, und zwei kontakte brücken, um ins SERVICEMENUE zu kommen. Ich würde Dir raten; Lass es (mit dem Selbstschrauben). Suche Dir einen Händler, der einen Kostenvoranschlag auf einen Neukauf "anrechnet", dann biste auf der sicheren Seite. Gruss |
thorsten1980
#22 erstellt: 05. Jul 2005, 15:12 | |
Jepp das hatte ich gemacht, der hatte ausgemessen das die Bildröhre selber irgendwie einen knacks ab hat. Sie läuft eigentlich sehr gut schlägt er aber dagegen geht der TV in den Schutzmodus. Als Kostenvoranschlag schätzte er ca. 350€ ohne Einbau + ca 50 € Einbau (je nachdem) Kann das sein das die Bildröhre abgehauen ist? Das Bild ist total in Ordnung kein Flimmer nüx |
TV-Techniker2
#23 erstellt: 06. Jul 2005, 15:48 | |
Hallo, das mit der Bildröhre kann schon möglich sein, aber meistens wird dann das Bild kurz bevor er abschaltet rot, grün oder blau! Kannst du mir mal den Namen der Firma nennen, die die Diagnose gestellt hat. Mich würde das mal interessiern, nicht das die dich beschei... und die Bildröhre gar nicht kaputt ist. |
Turtleman
#24 erstellt: 06. Jul 2005, 17:33 | |
Hallo Tv Techniker; ..wie wäre es mit ner Funkenstrecke in der Röhre ?? Bei Philips *g* iss doch alles möglich. Gruss |
thorsten1980
#25 erstellt: 06. Jul 2005, 21:09 | |
Hallöle, also, ich komme aus der nähe von Stuttgart aus dem kleinem Städtle Welzheim den TV hatte ich dort bei der FA. Richter (der laut Nachbarn und Bekannten ziemlich gut sein soll) Dieser hatte rausgefunden das die Bildröhre sich irgendwie "überlädt" Das Bild wird anscheinend (fast nicht mit dem bloßem Auge zu erkennen) stark heller und die Elektronik schaltet darauf sofort in den Schutzmodus. Dieser meinte dass das Teil nicht einzeln getauscht werden könne was mir aber später vom Mediamarkt bestätigt wurde. Was ich ganz vergessen hatte, ich hatte beim Mediamarkt damals eine "5 Jahres Garantie" abgeschlossen (also zu den normalen 2 Jahren noch zusätzlich 3 Jahre ne ausstausch Garantie für ein Ersatzgerät für den Momentanen Wert (ca. 450€) das mein alter Philips noch hat. Mediamarkt hat mir meinen abgenommen und mir einen Grundig 72cm TV 100hz 4:3 mit ziemlich viel Schnick-Schnack angedreht + 1 Jahr Garantie. Bin mit dem Teil so ganz zufrieden und mußte nix dazu bezahlen abgesehen von den 50€ für den TV-Fritzen :-( Grüßle Thorsten |
Turtleman
#26 erstellt: 06. Jul 2005, 22:30 | |
Hallöle, ..angedreht iss das richtige Wort. Und beim Wert für den GRUNDIG haben die wohl vergessen, die Null wegzustreichen. Kannst Dir mal im ALDI-Forum durchlesen, was dich bei BEKO erwartet, denn die aktuellen Aldi wie auch GRUNDIG-Kisten kommen von BEKO. (Schrott). Klar, das MM die Los werden will..ICH müsste schon unter "narkose" stehen, um die "freiwillig" zu benutzen. So wat iss eigentlich NICHT verkaufsfähig... Gruessli |
thorsten1980
#27 erstellt: 07. Jul 2005, 14:43 | |
Sind die Grundig heutzutage wirklich so schlimm? Klar die Aldi, Norma Lidl usw TV´s taugen meiner meinung nach auch nix. (mein Schwiegervater hat einen Tevion) dieser hat jeden Schrott was man denken kann aber das Bild ist absolut unscharf und ziemlich durchgewaschen. Allerdings finde ich den Grundig vom Bild her sogar besser als meinen Philips (kann sich evtl ja noch ändern ) |
Problem mit Philips-TV... Schnürschuh am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
Verzweiflung mit Philips TV Jürgen56 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Philips 32PW8727 marcw am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 2 Beiträge |
Philips-TV - Bildfehler etc. Sat(t)seher am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Philips TV mit Bildproblem metens am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 4 Beiträge |
PHILIPS TV-GERÄT Programmieren!!! Rockocop am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
Philips TV (29PT805B) Geräuschentwicklung chriko am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit 9551 von Philips Masterraven9 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Fernsehr AV TV Problem (Philips 28PW6005) Bamboocha am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Problem mit Philips -Fernseher Bernd52 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.517
