HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernsehr AV TV Problem (Philips 28PW6005) | |
Fernsehr AV TV Problem (Philips 28PW6005)+A -A |
Bamboocha
12:29
erstellt: 17. Mai 2005, |
Hi, seit kurzem habe ich ein Problem mit meine Philips Fernsehgerät. Das Gerät schlatet immer zwischen TV und AV1 hin und her. Mit oder ohne angeschlossenen Geräten. Dieses Problem tritt manchmal sofort, manchmal aber auch erst nach langer Betriebszeit auf. Freue mich über jede hilfreiche Info. Im voraus, vielen Dank. |
mahri
13:00
Hi, Schreib mal ein bisschen genauer was Du für ein Modell hast? Vielleicht eine Taste auf der FB verklemmt ? Gruß Mahri |
Bamboocha
13:32
Hi, also net verklemmte Taste an der FB kann ich mir nicht vorstellen, weil die Tasten alle funktionieren und das Problem auftritt auch wenn die FB unbrührt bleibt. Kann ein solches Problem auftretten durch etwa Staub, in der Scart-buchse. (Hab die zwar ausgepustet, hat aber nix genützt) Da ich leider momentan nicht zu Hause bin, poste ich die genau Gerätekennung später. bd |
Bamboocha
12:55
erstellt: 24. Mai 2005, |
Hallo, also es handelt sich um einen Philips 28PW6005/01 (Chassi A10E) Hab im Internet beim Googlen heraus gefunden dass das Problem häufiger auftritt. Finde das eine Schande ein Philips Gerät nach 3 Jahren schon Probleme, und das nicht als Einzelfall. |
mahri
13:07
Hi, Keine gute Nachricht. Bei diesem Fehler sollte der Proz. Pos.7064 gewechselt werden. ![]() Ich glaube da wird der Gang zum Fachmann nicht ausbleiben. ![]() Gruß Mahri |
Bamboocha
13:25
Hallo, ja das habe ich befürchtet. Beim Googlen bin ich auf folgendes gestossen: "...Zum Fehler: Thermischer Defekt von uC IC7064 (SMD) PH..." Dazu ist mir nach aufgefallen dass die Tasten am Gerät selbst nicht richtig funktionieren, dass heisst wenn ich "P+" am Gerät drücke schaltet er nicht weider und bei "Laut.+" wird er nicht lauter sondern dass Menü wird aufgerufen. Wie gesagt das Problem tritt zu unterschiedlichen Zeiten und Abständen auf. Alles sehr seltsam. (Philips ![]() bd |
mahri
13:43
Hi, Richtig,es ist ein sporadischer Fehler. Bringt aber nichts,da mußt Du doch zum Fachmann. Die Teile,gerade SMD-IC wechseln sich äußerst bescheiden. Manchmal auch nur im Lötbad. ![]() Gruß Mahri |
Bamboocha
15:54
Hallo, Danke. Wie viel darf eine solche Reparatur eigentlich kosten? (Wie gesagt, es dürfte sich um ein, dem Fachmann, bekanntes Problem handeln da viele dieser Geräte vergleichbare Defekte haben.) bd |
Bamboocha
16:45
erstellt: 26. Mai 2005, |
Hi, kann mal jemand grobschätzen und mir sagen wieviel eine solche reparatur normalerweise kostet? Dank im voraus. bd |
bulli04
07:04
erstellt: 20. Sep 2005, |
Die Antwort kommt vielleicht etwas spät, aber vielleicht hilft es Wenn ich richtig informiert bin, kostet dieses blöde IC minimum 52€, wenn dann noch der Stundenlohn des Fachbetriebes und weitere Kosten (wie die üblichen Einstellarbeiten) hinzukommen, wird man sicherlich mit 100- 150€ rechnen müssen. [Beitrag von bulli04 am 20. Sep 2005, 07:05 bearbeitet] |
mahri
08:37
Hi, Vielleicht hat er den Fernseher schon entsorgt. ![]() Gruß Mahri |
bigdwarft81
21:28
erstellt: 23. Apr 2007, |
hallo, habe ein problem mit meinem philips-tv 28PW6005/01 mit A10E chassis. bin leider kein fernsehtechniker, sondern (nur) ein elektriker. habe versucht mich schlau zu machen, musste aber feststellen das dieses problem hier noch nicht aufgetaucht ist. also zu meinem problem: mein gerät ist nach dem einschalten erstmal in ordnung. nach kurzer zeit fängt jedoch das bild an zu flackern und die farbe bekommt ein problem (leichten grünstich). im av modus habe ich mal geschaut, wie oft das flackern ist und bin auf ca. 44 mal pro min gekommen.das flackern wechselt zwischen einem etwas dunklern bild blau in ein etwas helleres bild grünlich. gezählt habe ich jeweils die dunkleren bilder. seltsamer weise ist jetzt das problem wieder weg, denke mal weil er gut warm gelaufen ist.waran könnte das liegen? BR, BR-Platine oder ein software problem? hatte jemand schon einen ähnlichen fehler? was kann man da machen? noch eine frage: dachte es ist ein 100Hz tv, musste aber feststellen, dass auf der BR ein schild mit 50Hz klebt. wieviel hat er denn jetzt? kann gerne auch weitere infos geben, sagt mir nur was ich angeben soll. mfg bigdwarft |
Fernsehr Problem -M4x-RaVeN am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 5 Beiträge |
Ist mein Fernsehr kaputt ? Theodor11 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
Problem mit Philips-TV... Schnürschuh am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 7 Beiträge |
problem mit Philips 32PW9509 AV umschaltsignal am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 21 Beiträge |
Problem mit Philips TV thorsten1980 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 27 Beiträge |
Philips 28PW6005-01, A10 Chassis - Verliert Sender und schaltet sich aus kfz_techniker am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 2 Beiträge |
fernsehr auf svhs umstellen Andy022 am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 2 Beiträge |
Metz Fernsehr Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Philips TV ohne Fernbedienung auf AV schalten? TurboRat am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Fernsehr Geht nicht mehr. Quatschii am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.885
