HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28ST1781/22B Netzteil defekt | |
Philips 28ST1781/22B Netzteil defekt+A -A |
blacky16
11:40
erstellt: 24. Jul 2005, |
bei diesem Fernseher ist das Netzteil defekt, es pumpt, der TV geht auch nicht auf Bereitschaft. Die Zdiode 6663, der Transistor 7545(BU508), die Kondensatoren 2545 und 2546 wurden ohne Erfolg gewechselt. Kann mir jemand weiter helfen? Kennt einer die Funktionsweise dieses Netzteils? Ein Servicemanual wäre sehr hilfreich wenn es einer hätte. Das Chassis des TV ist ein GR2.1 danke blacky16 ![]() ![]() ![]() |
Turtleman
17:42
Hallöchen, das Sm solltest Du hier bekommen; ![]() ...Ansonsten; Es gibt bei Philips für die jeweiligen Nt´s Reparaturkits. Das wa DA drinne ist, sollte (eigentlich) MINDESTENS getauscht werden, wenn Nt defekt. Also WAS ist mit 25478(22nf); C2675 und C2660. Außerdem wäre der TDA 2579 zu Prüfen. Und Kalö´s bei der Ablenkeinheit (Platine, Stecker). Und zu guter letzt stellt sich noch die Frage, ob du QUALITÄTSware eingebaut hast. Also Bu "ausgemessen", und Elko´s ESR-Geprüft. Gruessli |
blacky16
11:04
erstellt: 25. Jul 2005, |
hallo Minderwertige Bauteile verwende ich nie, das man damit auf die Schnauze fällt weiß ich. Die genannten Bauteile sind nur auf Verdacht gewechselt worden, sind aber nach erfolgter Durchmessung in Ordnung. Die Elkos 2641, 2675 , 2660 , 2611 sind ok. Der Lampentest weist folgende Merkmale auf, Lampe brennt nicht, die rote LED leutet nach kurzen Knacksern auf und flackert ganz langsam. Wo soll ich den 45478 finden? blacky16 |
Philips 25PT5111 Netzteil gefprüft (defekt)? Amelll^^ am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 29PT defekt, Wölbung ?! Jns am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 3 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Philips TV defekt Bejay05 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
Philips Defekt: Netzplatte! MasterPIMP. am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT! rufusss am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips TV defekt( Diodensplittrafo) landsucher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29PT5302/00 defekt Weihnachtsmann2008 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Philips 32PW8808 defekt? luigi2008 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.532
