HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » grüne und violette Flecken bei Sony KV-32 FQ 86 | |
grüne und violette Flecken bei Sony KV-32 FQ 86+A -A |
bierlitrinka
17:33
erstellt: 30. Aug 2005, |||
Grüss euch! Ich habe einen Sony KV-32 FQ 86. In der rechten unteren und linken oberen Ecke habe ich (ZEITWEISE) grüne bzw. violette Flecken. Ich nehme an es wird mit der (De-)magnetisierung zu tun habt. Es tritt aber wie gesagt nur zeitweise auf. Es sind auch keine nicht abgeschirmten Lautsprecher in der Nähe. Hat jemand eine Idee was ich machen kann? Danke! Gruss!!! |
M.S.T.
00:03
erstellt: 31. Aug 2005, |||
Hi! Ja ziehe mal den Netzstecker für ein paar Stunden raus. ![]() |
mahri
07:16
Moin Moin, Und hat´s geholfen ??? ![]() Gruß Mahri |
Turtleman
10:47
erstellt: 04. Sep 2005, |||
...vielleicht iss der PTC defekt. Gruss |
bierlitrinka
00:27
erstellt: 05. Sep 2005, |||
Hi! nein es hat leider nix geholfen.. was ist der PTC? Gruss |
Turtleman
09:24
Hallöchen, ..der PTC iss ein Teil zum ENTMAGNETISIEREN der Röhre. Aber noch mal was anderes; Hast Du den Fehler schon immer, und ist das Gerät transportiert worden, und ANSCHLIEßEND trat der Fehler auf ?? Auch bei NEUGERÄT und Fehler schon immer vorhanden....dann KÖNNTE es die Röhre sein(Maske defekt und somit Totalschaden) Mach doch mal folgendes; Stelle ein Blaubild da, und schau, dann ob der Fleck kommt. WENN Fleck vorhanden, dann klopfe mal mit der Hand auf die Röhren(Schirm)Mitte. Also NICHT an der Stelle, wo der Fleck ist, sondern in der Röhrenmitte. "Verändert" sich dann der Fleck, sieht es so aus, als ob er (mit)schwingt ??? Wenn JA iss mit sehr hoher warscheinlichkeit die Röhre defekt. Gruss |
mahri
11:10
Hi, Ich würde es mal mit einer Externen Entmagnetisierungsspule versuchen. ![]() Gruß Mahri |
bierlitrinka
11:08
erstellt: 16. Sep 2005, |||
hallo! danke für eure tipps.... leider hat das alles nix geholen... ich werd glaub ich einen fernsehtechniker rufen... gruss!! |
ulligrundig
12:58
Wenn du Lautsprecher in der Nähe hast probe weise min 50cm wegstellen ![]() |
Turtleman
13:01
Hallo, ..vielleicht haste ja Glück, und es iss nur der PTC. Wäre dann "bezahlbar" Gruessli |
bierlitrinka
13:07
naja, der fernseher is 2,5 monate alt. da hab ich eh noch garantie |
Homernoid
16:25
Eigentlich degaussen sich die Sonys automatisch beim Einschalten. Wenn Du so ein komisches "lautes" Geräusch hörst beim Einschalten, das ist der Demagnetisierer. ![]() [Beitrag von Homernoid am 16. Sep 2005, 16:25 bearbeitet] |
Frank_K.
16:45
* Dauerhaft verzogene Loch-, Schlitz- oder Streifenmaske * Fehlende Entmagnetisierung durch defekte Entmagnetisierspule, defektem PTC oder defekter elektronischer Ansteuerung der Entmagnetisierspule * Zu große Bildschirmhelligkeit und thermisches Verspannen der Loch-, Schlitz- oder Streifenmaske |
Turtleman
06:05
erstellt: 17. Sep 2005, |||
......genau *g*. Und "vermutlich" haste noch "unterschlagen", das der fehler schon immer vorhanden war, und das (vielleicht) der karton beschädigt war, etc. nee, wirklich. Dann isses nämlich DOCH im bereich des möglichen, das die Röhre "im Arsch" ist. Ich schrieb ja "früher bereits drüber, und Frank erwähnte es auch. Das mit der MÖGLICHEN (defekten) MASKE wird wohl IMMER auf Transportschaden hinauslaufen. Nur wirste beim Händler/Hersteller "trauer" haben, wenn Du damit nach "Monaten" kommst. Die werden "damit kommen", das DU das Gerät "unsanft" behandelt hast. gruss |
Frank_K.
19:20
erstellt: 21. Sep 2005, |||
Von außen kann man die Maske kaum verformen. Üblicherweise ist diese in einem Stahlrahmen eingebaut, auf dem mehrere Tonnen Zug lasten. Material ist üblicherweise Invar, welches sich bei Erwärmung kaum ausdehnt, um Verbiegen der Maske durch die Erwärmung (Maske absorbiert ja einen Teil des Elektronenstrahls) zu minimieren. Verbiegen kann man diese Maske praktisch nur durch extreme Magnetfelder. Zumindest früher wurden die "Mattscheiben" durch fotochemisches Belichten mit der zukünftigen Lochmaske hergestellt. Toleranzen wurden damit weitgehend eliminiert, indem Maske und Punktraster die gleichen Fehler haben. Fehler konnten aber beim Zusammenlöten von Mattscheibe und Röhrenkörper entstehen (ja, es wird hier gelötet) oder durch Verkippen beim Einbau der Lochmaske. |
Sony KV-32 FQ 86 Susan am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 2 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Juragott am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 4 Beiträge |
Farbflecken beim Sony 32-kv fq 86 Volli_18 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
Wellenlinien Sony KV 32 FQ 86 Dr_Jekyll am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 kein rot lula1 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
"kleiner" Erfahrungsbericht Sony KV-32 FQ 86 chantie am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
HILFE !!! SONY KV-32 FQ 86 chrismunich am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 Erfahrungsberichte? Nille am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 12 Beiträge |
Bilddarstellung Sony KV 32 FQ 86 Chopper05 am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 8 Beiträge |
Sony KV-32 FQ 86 oder KV-32 XL 90 Lissly am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.541
