HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gerät zur Umsetzung von PAL auf HDTV-Auflösung? | |
Gerät zur Umsetzung von PAL auf HDTV-Auflösung?+A -A |
Mozillaguide
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 13:25 | |||
Hallo zusammen, ich habe den 44DLW616 zuhause und hätte da als Laie mal eine Frage: Gibt es ein Gerät, dass man zwischen DVD-Player/Sat-Receiver schalten kann, dass dann die PAL-Auflösung mit 50Hz auf HDTV (720p) umrechnet, so dass man den HDTV-Eingang nutzen kann? Gibt es dass eventuell sogar mit einer Umsetzung 50Hz auf 60Hz? Ich Frage deshalb, weil der Fernseher bei PAL (50Hz) einen Pfeiffton abgibt, der bei NTSC (60Hz) nicht vorhanden ist. Nun ist meine Idee, da ein Gerät dazwischen zu setzen, dass dann eben die o.g. Funktionen hat. So bräuchte ich nicht die schlechtere NTSC-Auflösung nehmen und wäre ev. den Pfeiffton trotzdem los. Ich habe zwar hier schon was von einem "Scaler" gelesen, weiss aber nicht so genau, ob es das ist, was ich suche. Viele Grüsse Mozillaguide |
Videatur
#2 erstellt: 10. Sep 2005, 17:56 | |||
Hallo Mozillaguid der Phillips DFR9000 könnte dass sein was du suchst. Guckst du Tread hier: http://www.hifi-foru...ead=213&postID=89#89 |
Bombe_@
#3 erstellt: 10. Sep 2005, 18:23 | |||
der neue denon 1920 hat NTSC/PAL Normwandler NTSC->PAL60Hz ! und ich warte drauf vieleicht ist das die solution ? |
Mozillaguide
#4 erstellt: 10. Sep 2005, 19:44 | |||
Das sind beides AV Receiver wenn ich das richtig sehe - korrekt? Ich habe mir vor 3 Monaten den Denon 1705 neu angeschafft - da bekomme ich jetzt definitv kein "Budget" von meiner "Finanzmisterin" für einen neuen. Gibt es solche "Wandler" nicht auch als Einzelbausteine? Viele Grüsse Mozillaguide |
cessi
#5 erstellt: 10. Sep 2005, 21:07 | |||
Das Pfeifen des DlW hat scheinbar nichts mit der Bildauflösung zu tun sondern mit der Frequenz (50 oder 60 Htz) und der damit verbundenen unterschiedlichen Drehzahl des Farbrades. Also könnte höchsten ein 720p Signal mit 60 Htz Abhilfe schaffen. Ich hab meinen DLW letzte Woche zurückgeschickt, da mir das Pfeifen tierisch auf den Sa.. ging. Werde mir jetzt wohl den Neuen Sony 50 Zoll KLV LCD holen oder nen Samsung DLP, da bei beiden Geräten kein Pfeifproblem auftritt. Gruß cessi |
Mozillaguide
#6 erstellt: 10. Sep 2005, 21:27 | |||
Eben - genau darum geht es mir ja... Ich werde das Gerät wohl behalten (das Bild ist einfach zu Geil..) und auf jeden Fall den Techniker noch mal her zitieren, damit er das Farbrad tauscht. Denn da scheint es ja durchaus Unterschiede zu geben. Aber unabhängig davon wäre es ja interessant, wenn man durch solch einen Umsetzer den Geräuschpegel noch mal senken könnte... Und ansonsten wird die Kiste halt eingebaut - dann sollte auch Ruhe sein |
M.S.T.
#7 erstellt: 10. Sep 2005, 21:36 | |||
Hi! Könnte z.B ein I-Scan helfen. War nur so ein Tipp |
Mozillaguide
#8 erstellt: 10. Sep 2005, 23:57 | |||
Was ist ein "I-Scan"? Wie gesagt, ich bin im Heimkino-Bereich ziemlicher Laie... |
aphro1
#9 erstellt: 11. Sep 2005, 10:32 | |||
Servus ein I-Scan ist ein sogenannter Skalierer, das heißt ein Gerät das Bildsignale in andere Auflösungen um-/hochrechnet > Er versucht die Bildqualität künstlich zu verbessern. Läßt sich auch mittels eines Rechners/normalen PC`s bewerkstelligen. So gibt meiner allle Bildsignale (egal ob PAL/Sat-TV oder DVD) in der nativen Auflösung 720p mit 50Hz an mein 55"DLP-Rückpro weiter. Liebe Grüße Markus |
Bombe_@
#10 erstellt: 11. Sep 2005, 11:53 | |||
@mozillaguide ich sachs dir.wir kommen an einem dvd player ohne scaler nicht drann vorbei bei unseren tv´s |
Mozillaguide
#11 erstellt: 11. Sep 2005, 23:04 | |||
Aber das kostet natürlich richtig Geld, wenn ich das richtig sehe. Wenn man was einigermaßen vernünftiges haben will kommt man schnell in den 1000er Bereich - puuuuh... Und PC ist so eine Sache. Ich hätte ja auch gerne sowas wie LinVDR oder Myth TV, aber dann immer zusätzlich noch einen PC laufen zu haben. Was nutzt Du denn für Hard- und Software?
Ja, aber das ist auch nur die halbe Miete - dann brauche ich auch noch was für "normales fernsehen" über den dig. Satreceiver. Gibt es da auch passende Geräte, die das schon können? Was ist mit solchen Boxen wie Dreambox, Relook, Dragonbox usw. - kann man da sowas mit machen? Viele Grüsse Mozillaguide |
aphro1
#12 erstellt: 12. Sep 2005, 07:43 | |||
Servus ich bin Computermäßig nur reiner Anwender, von daher hab ich mir einen fertigen Rechner von http://www.sonavis.de/ gekauft. In den einschlägigen Foren wirst Du aber viele finden, die sich alles selber zusammengebaut haben und damit gut leben. Liebe Grüße Markus |
HDTV x-rossi am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
welche Auflösung??? Jürgilein am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 2 Beiträge |
1080p HDTV, darauf warten? Säcklein am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Welche Auflösung petertx36 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
HDTV auf Röhrenfernseher ??? Laches am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 3 Beiträge |
Röhren TV - PAL/NTSC Fachfrage Deschutes am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
HDTV Fernseher in Deutschland herschel99 am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 6 Beiträge |
Was ist HDTV ? Zidane am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei der Auflösung petertx36 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit PAL 60 LOEWE-Gerät Tamrin am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 12 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.104
